查看: 4773|回復(fù): 4
印刷電路板設(shè)計-在真實設(shè)計里的EMI控制(共137頁pdf下載)內(nèi)容很精彩
ID:384029 發(fā)表于 2018-11-8 10:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Dr. Archàbeau˿t為IBM之資深EMI工程師,在EMI之分析上有非常深入之研究。我曾于 2002 年初參加過其于馬里蘭大學(xué)開辦之一短期課程,受益良多。同年 8 月間于 IEEE 研討會尋得并購買本書,特將之整理編譯以與大家分享。
Bruce上課之費用極為高昂,但確有其價值。我參加過其課程后曾與其聯(lián)繫希望能促成其至臺北開課,惜因時間、費用等因素未能實現(xiàn),殊為可惜。但花些時間研讀其著作,相信也可讓大家獲益不少。 本書內(nèi)容闡述許多 EMI 之基本觀念,對于 EMI 工程師是很好的教科書。同時對于相關(guān)之產(chǎn)品設(shè)計工程師,如電子、Layout、機構(gòu)工程師,也是建立正確 EMI 觀念之教材。畢竟,好的 EMI 產(chǎn)品設(shè)計是要各部分配合的。閱讀本書可以知道要如何做好 EMI 設(shè)計,更重要的是知道其原理為何,讓你不僅可以知其然,更知其所以然。
對不同的人而言,EMI/EMC控制代表著不同的涵義。對商業(yè)應(yīng)用言,如錄影機、個人電腦、電視機等,其管制規(guī)范較之軍規(guī)/TEMPEST標準要鬆一些,但是。其還是有一定之困難度。商用產(chǎn)品較鬆標準的結(jié)果是,設(shè)計人員常被要求要降低干擾及耐受特性,以因應(yīng)降低生產(chǎn)成本之目的。在EMI/EMC設(shè)計上之取捨很清楚,但對于是否絕對需要某些 EMI/EMC元件就沒有那麼清楚了。傳統(tǒng)上,EMI/EMC工程師使用以往之經(jīng)驗、公式、材料手冊上之圖表,來從事產(chǎn)品設(shè)計之各個階段。在大學(xué)或是任何機構(gòu)裡,很少有高品質(zhì)之EMI/EMC工程師等級之訓(xùn)練,許多在此領(lǐng)域工作之工程師,會發(fā)現(xiàn)到這種傳統(tǒng)之方法會越來越不適用了。 ,太空,以及其他因安全原因必須控制輻射之應(yīng)用,武器系統(tǒng),通訊等,對 EMI/EMC之要求都是遠在商業(yè)要求之上。這些更高等級之考量,需要更多之EMI/EMC設(shè)計,及更高之花費,同時還面對要降低成本之壓力。 EMI/EMC 的問題是肇因于器材內(nèi)之導(dǎo)體上之時變電流,稱之為『di/dt 雜訊』 。電流之變化產(chǎn)生了電磁場輻射。相反地,外來的電磁場能量也會導(dǎo)致電路上的
『di/dt 雜訊』 ,造成錯誤的邏輯運算及器材之誤動作。大多數(shù)的高速及快速上升時間之信號會造成EMI/EMC問題。這些問題會被連接到該器材之導(dǎo)線電纜所放大,在較低頻率變成有效率之天線。典型之解決方桉是使用屏蔽之外殼,對輸出入信號及電源線濾波,并且對機板上之信號線及電源平面提供濾波電路。而真正的問題是: 『加多少才是足夠?』以及『會不會加太多?』
許多 EMC 工程師都會強調(diào)在產(chǎn)品研發(fā)之初期就要密切注意到 EMC 設(shè)計,此一『密切注意』 通常只是在 EMC設(shè)計準則中一長串的 『要如何..』 及 『不要如何..』 。這些準則通常是根基于以往的產(chǎn)品經(jīng)驗,而且很多準則會互相牴觸。我們?nèi)鄙俚臏蕜t是,在根本原因分析中我們不真正的知道為什麼我們需要這一項準則,或者,更重要的,當(dāng)某一項準則因有些設(shè)計限制而無法實施時應(yīng)使用哪些替代方法。設(shè)計者只是簡單的被告知『這樣做或是那樣做..』 。
典型的設(shè)計程序之結(jié)果如下:
EMC 工程師提供給產(chǎn)品設(shè)計工程師一個 EMC 準則的表列。 產(chǎn)品設(shè)計者無法、或是不愿意遵循所有的 EMC 設(shè)計準則。 產(chǎn)品設(shè)計只使用了方便導(dǎo)入之 EMC 設(shè)計準則。 樣品在 EMC 實驗室中測試,無法通過。
EMC 工程師及設(shè)計工程師花費 2 週至 2 月的時間增加電容、ferrite bead濾波、導(dǎo)電襯墊、金屬彈片直到問題解決。 以修正過之 EMC 更新產(chǎn)品設(shè)計,開始量產(chǎn)準備。 這一設(shè)計流程的結(jié)果是延遲第一批貨交貨的時間以及增加產(chǎn)品成本,因為這些EMC 零件并不是原始設(shè)計。顯然的,這不是我們所希望的流程,但它是最常見的流程。
本書之目的在于移除這些 EMC 設(shè)計流程之謎思。許多人將 EMC 設(shè)計看成是一種黑箱魔術(shù),大膽猜測,或是更差狀況。EMC 設(shè)計是極端複雜的。有許多內(nèi)部連接之現(xiàn)象發(fā)生,許多是難以預(yù)測的,特別是在其同時發(fā)生時。如果每一個潛在之干擾源都個別考慮到,那麼可以一個個的對每個干擾源進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)計對策,這樣,設(shè)計者就不會在看整個產(chǎn)品時感到疑惑了。 適當(dāng)?shù)?EMC設(shè)計并不僅僅是一串的準則。其需要有完整的程序,考慮到每一潛在源頭以及依序一個個的解決。自然的,主要的目標還是要確保產(chǎn)品之功能不被影響。如果,在設(shè)計階段,EMC 的考慮與功能性之考量都被包括且協(xié)調(diào),則設(shè)計者才能在兩方面都獲致成功。
第二節(jié) EMI干擾源
降低 EMI 最有效之方式是控制信號之分布以及它們的源頭。所以,這些信號是從哪裡來的?這些信號的起源可能有很多種,但是最主要的干擾是來自于 IC 中的高速切換電流。
幾乎所有的 EMI 干擾來自于產(chǎn)品某處存在之共模電流。所有的這些共模電流都來自于某些功能上之工作電流。如果這些工作電流能夠好好控制,讓它只含有工作上所需之諧波,來自于高頻諧波造成之不必要干擾就可以降低。 此一共模電流的來源最有可能是工作信號之迴返電流路徑。當(dāng)電路佈局工程師花很多精神在連接電路間之路徑時,很少會注意到迴返電流路徑。當(dāng)時脈信號在10MHz 以下時,迴返電流不會是個問題,F(xiàn)今,機板上之時脈速度多至 200 至400MHz,且資料匯流排之速度高達 1GHz 是很普通的,因此,信號之佈線路徑應(yīng)該視為是微波傳輸線(Transmission line)。不論是對EMC特性或是功能特性而言,信號線之高頻迴返電流路徑都是非常重要的。
第三節(jié) 電感 Inductance
一個通常被誤解的觀念是對于電感的認知。初級工程師把電感認為是一個特定之零件,如在電感器(Inductor)及變壓器元件中,而很少考慮到在接地參考平面、信號佈線等等電流路徑上之電感。有電流流經(jīng)一個環(huán)路,就會有電感的存在。有時候我們并不知道整個的路徑,并且整個路徑中也可能只有部分區(qū)域會造成輻射,所以區(qū)域電感的觀念也很重要。將區(qū)域電感組合起來,就可構(gòu)成完整的環(huán)路電感了。也就是說,若是路徑一部份之區(qū)域電感被考慮到且將其降低了,則整個路徑的總電感也就降低了。
現(xiàn)今產(chǎn)品所使用的高速信號使得環(huán)路電感及區(qū)域電感變的比以往都要重要。即使是一個完美的超導(dǎo)體都會有電感。當(dāng)電流流過電感阻抗時,會產(chǎn)生一個電位差。此一電位差會導(dǎo)致接地參考平面的雜訊、信號位準降低、造成 EMI 輻射的產(chǎn)生。
第四節(jié) 接地 Ground
如果說電感是一個經(jīng)常被誤解的觀念,那麼『接地』就是『最!槐徽`解。當(dāng)使用『接地 Ground』這個詞彙時,設(shè)計者通常是指許多種不同的事。它可能是指相對于 50/60Hz 之交流電源之安全接地(Safety earth reference)。它可能是指對高速佈線之信號參考點(Signal reference)。它可能是指在PCB上之電源迴返(Power return),或者,它可能是指金屬機殼之機殼接地點(Chassis reference)。它甚至也可能指的是真正的大地接地點(Earth ground),像是在EMI 開放測試場地(OATS)。 很清楚的,在所有的這些場合中『接地 Ground』這個字不可能都是同樣的電位位準,但這卻是最原始『接地 Ground』的定義。 『接地 Ground』是一個零電位的點。實際上, 『接地 Ground』或是『零電位』只存在于無限值(infinite),因之,除非我們使用了非常長的導(dǎo)線,否則真正的零接地電位是不可能存在我們的產(chǎn)品之中。
較清楚且明確的表示法是將在不同之場合將『接地』描述成說: 『大地接地Earth-Ground』 、 『接地參考點 Ground-reference』 、 『電源參考點 Power-reference』 、『機殼參考點 Chassis-reference』 ,等等。則說的人與聽的人就都可以明白了。
第五節(jié) 屏蔽 Shielding
另外一個在 EMC中容易誤解的是屏蔽的觀念。古典的屏蔽理論講的是一個平面波撞擊到一個有開孔的屏蔽物。以我們現(xiàn)在所接觸的產(chǎn)品的構(gòu)造言之,設(shè)計者所要面對的撞擊有開孔的屏蔽物的并不會是平面波,所以使用古典之趨近法可能會誤導(dǎo)結(jié)論。
在典型的產(chǎn)品中,能量的來源很靠近外殼之屏蔽及開孔。此一密切靠近之結(jié)構(gòu),使得在與屏蔽間存在電容、電感、或是電磁耦合感應(yīng)電流。能量來源與屏蔽體間之距離是非常重要的,會造成耦合現(xiàn)象之巨大差異。在屏蔽上生成之感應(yīng)電流找到適當(dāng)之開孔,就會將能量轉(zhuǎn)移到屏蔽體之外,變成輻射干擾了。 第六節(jié) 結(jié)論 對 PCB洽當(dāng)?shù)?EMC設(shè)計,最有效果的方法是考慮到每個不同的信號源頭,并且在信號源頭將其控制住。后面之幾章將會詳細的說明不同之信號源頭,以及如何來控制每一個個別的來源。在設(shè)計階段的早期就必須要考慮 EMC,并且持續(xù)到全部的設(shè)計階段。
很重要的是不要把EMC設(shè)計看成是一個簡單流程的步驟。在設(shè)計進行中,有許多工程上的折衷方桉(trade-offs)要考慮。如果設(shè)計者了解到我們的目標,并且了解到發(fā)生 EMI 輻射的源頭在哪裡及如何去控制它,那這個設(shè)計者就能夠很成功的掌握并做出正確的折衷判斷。如果EMC的設(shè)計流程只是遵循一連串的準則,哪麼當(dāng)這個準則變得很困難或是無法實現(xiàn)時,此準則就會被忽略掉,此產(chǎn)品就會失敗,那麼整個流程就要再來過一次。
為了要完整的了解跟干擾源頭有關(guān)的完整程序,一些基本觀念必須要了解的很清楚,譬如說『接地』 、 『電感』及『屏蔽』 。在這些方面有很多的錯誤觀念,本書的目的就是要協(xié)助來了解并降低對它們的誤解。
(Coupling Mechanism) 本章已經(jīng)談過了解信號的出處以及其如何溢出系統(tǒng)是很重要的,但是還未提到在源頭與最后的洩漏點之間的耦合機制。通常,一旦說產(chǎn)品在EMC測試實驗室中測試不通過,再想要改善其耦合機制就太晚了,但是在某些情況之下,還是有一些方法可以改善以解決此問題。
第一項 桉例一,時脈信號由接縫洩漏
假設(shè)在 PC 板某處有一個時脈信號源,而由一個機殼之縫隙洩漏出去。如果輻射之頻率為時脈基頻之第七次諧波或更高的諧波,通常最好的解決方式是在意圖信號上加濾波器。如果系統(tǒng)之運作確實需要快速的上升時間注,或是說此一有問題的頻率的確是必要的較低階諧波,則在源頭加濾波器就不太適宜了。 時脈信號傳遞到?jīng)┛p隙的方式有很多種。最可能的方式是信號在機殼內(nèi)輻射,然后再由開孔洩漏出去。經(jīng)過縫隙附近的一條內(nèi)部纜線或電線也可能會造成縫隙之洩漏。有時候移動內(nèi)部纜線的位置就可以降低輻射的強度(如果這是部分原因的話)。時脈信號可能會耦合到其他的信號導(dǎo)體而進入到內(nèi)部纜線然后輻射出
注:通常,時脈以及資料驅(qū)動器的上升時間并不需要到 IC所能驅(qū)動的那麼快。但是,設(shè)計者通常會以較快的上升時間當(dāng)成預(yù)設(shè)值,以使信號 timing 分析容易些。這樣通常會讓 EMC 設(shè)計上增加成本,因為要多來控制許多不必要的高頻。在整個設(shè)計裡,會有許多的妥協(xié)要做,一旦知道了所造成的額外成本,通常較低的上升時間就可以被接受。 去。一旦找到了耦合的機制,就可以加以控制。有許多可能的耦合路徑,無法在這裡一一的描述。
第二項 桉例二,時脈信號由未屏蔽之纜線洩漏 如前所述之源頭端加濾波方式還是可以使用。然而,在此桉例,時脈信號是藉由一個非屏蔽纜線傳遞到機殼之外。時脈信號適一個非意圖信號,因為我們根本就不希望它在那條導(dǎo)線上出現(xiàn)。能量可能由時脈佈線直接耦合到I/O之佈線,或經(jīng)由另一個導(dǎo)體。能量可能在機殼內(nèi)輻射然后耦合到 I/O 連接器以及/或是佈線。同時,如前面之例子,內(nèi)部纜線可能作為將非意圖信號由其源頭傳遞到 I/O連接器之一條路徑。
第五節(jié) 結(jié)論
在實驗室中并沒有按部就班的指導(dǎo)準則可讓我們用來解決 EMC問題。不過,有一些一般性的原則可以協(xié)助來減少花費的時間。隨機的應(yīng)用銅箔膠帶、ferrite beads、以及濾波器并不是最容易或最快的解決問題方法。 了解信號從哪裡來是很重要的。通常,信號可以在其源頭就控制住,那就不會造成系統(tǒng)信號洩漏的問題,因為雜訊信號的來源已經(jīng)沒有了。如果無法在于源頭處控制,那就要來了解信號是如何由機殼中洩漏出去的。簡單的電壓探針在此方面是最有效的分析工具,因為它消除了近場探針可能的誤導(dǎo)。此種接觸式之電壓探針可以用來確認造成洩漏之機殼縫隙、纜線上的非意圖信號、以及屏蔽纜線之不當(dāng)連接方式。最后,了解在信號源頭以及洩漏點間耦合之機制可以減少解決問題的時間。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共137頁):
印刷電路板設(shè)計-在真實設(shè)計里的EMI控制.pdf (4.59 MB, 下載次數(shù): 90)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:529405 發(fā)表于 2019-5-7 13:17 | 只看該作者
謝謝分享 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:529405 發(fā)表于 2019-5-7 13:18 | 只看該作者
很好的學(xué)習(xí)資料 謝謝
ID:698023 發(fā)表于 2020-2-25 15:31 | 只看該作者
很有用的資料,謝謝分享
ID:653242 發(fā)表于 2021-4-21 02:29 | 只看該作者
好文章,謝謝
