查看: 19665|回復: 31
語音芯片WT588D手冊電路資料包+VoiceChip錄音軟件下載
ID:384029 發(fā)表于 2018-11-8 10:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
588應用開發(fā)資料
包含以下資料:
588D語音芯片及模塊應用電路V2.10.pdf
VoiceChip Beta 1.6.zip
WT588D系列芯片及模塊快速入門手冊V1.0.pdf
WT588D語音芯片使用資料V2.pdf
下載測試工具介紹V2.2.pdf
軟件使用說明書V2.10.pdf
1. WT588D 芯片及模塊概述
WT588D 模塊包括 WT588D-16P、WT588D-28P 兩種封裝。芯片包括 WT588D-18P、WT588D-20SS、
WT588D-32L 三種封裝。該系列語音芯片主控均為一次性燒錄 OTP 語音芯片,可外掛 2M~32Mbit 的SPI-flash,語音內容等均存放在 SPI-flash 里面,可以重復燒寫更換語音內容和控制方式,輸出方式等。支持 PWM 和DAC 兩種輸出方式,不同輸出方式對應接線方式不同,必須在制作工程文件時設定好對應輸出方式。工作電壓范圍:DC2.8V 至 5.5V(VDD=2.8~5.5,VCC=2.8~3.6)。PWM 可以直接驅動 8 歐姆/0.5W 喇叭。支持獨立按鍵、3*8矩陣按鍵、并口控制、一線串口、三線串口等多種控制方式。
2. 快速試聽語音
參考《WT588D芯片及模塊應用電路》 ,按照相應控制模式的電路圖連接好電路。
2.1.  WT588D 模塊
如有多功能測試架的用戶可以把 WT588D 模塊放到多功能測試架上進行測試。詳細操作請參考
《WT588D下載測試工具介紹》 。如沒有測試架的用戶可以參考下面的操作。
如上圖所示,先用 WT588D 下載器把我們的 WT588D 按鍵控制模式(PWM 輸出)的測試工程(可以到公司網站下載)下載到 SPI-flash 里面。觸發(fā)上圖中紅色圓圈內的 K1~K4 任何一個按鍵就可以快速試聽語音了。如果 K1~K4 不能觸發(fā)播放語音,請檢查電路是否正常。注意供電電壓范圍:VDD=2.8~5.5V,VCC=2.8~3.6V
如上圖所示,將 SPI-flash 對應管腳和芯片復位腳引出來,連接 WT588D下載器對應管腳(注意引線不宜過長),把我們的 WT588D 按鍵控制模式的測試工程(可以到公司網站下載)下載到 SPI-flash 里面(具體參考 WT588D下載測試工具介紹) 。按上圖中的 K1~K4 任何一個按鍵就可以快速試聽語音了。如果 K1~K4 不能觸發(fā)播放語音,請檢查電路是否正常。注意供電電壓范圍:VDD=2.8~5.5V,VCC=2.8~3.6V
3. 按鍵控制
WT588D-20SS 芯片和 WT588D-16P 模塊只有 4 個按鍵,WT588D-32L 芯片和 WT588D-28P 模塊有 10個按鍵有效。這些按鍵的作用可以自由設定功能與觸發(fā)方式。 按鍵控制模式下每個按鍵可隨意設置任意按鍵為脈沖可重復觸發(fā)、脈沖不可重復觸發(fā)、無效按鍵、電平保持不可循環(huán)、電平保持可循環(huán)、電平非保持可循環(huán)、上一曲不循環(huán)、下一曲不循環(huán)、上一曲可循環(huán)、下一曲可循環(huán)、音量+、音量-、播放/暫停、停止、播放/停止等 15 種觸發(fā)方式。而且可以設定觸發(fā)的對應語音地址。詳細說明可以參考《WT588D 軟件使用說明書》 。
4. MCU 控制
4.1. MCU 控制播放語音
確認硬件電路連接正常后就可以進行串口調試了,下載相應串口控制方式的 WT588D 工程文件,定義
好單片機 IO口,參照說明書上程序范例,按照時序圖調節(jié)好時序長度,用示波器觀察您單片機的發(fā)碼時序,
如下圖三線串口時序圖:
1.  復位低電平時間最短為 5ms,可以適當增大。
2.  復位之后要保持 CS高電平至少 30ms,以供系統(tǒng)進行初始化。
3.  CS拉低后,保持 CLK高電平至少 5ms 以喚醒芯片,使芯片進入工作狀態(tài)。
4.  時鐘周期為 300us~1ms,最好使用我們的推薦值 300us。
5.  發(fā)碼結束后大約 20ms 就會輸出語音及 BUSY 信號。
6.  如果喇叭沒有輸出語音,可以用示波器觀察 BUSY 電平是否有跳變,音頻輸出端是否有波形輸出。
如果按照上述調整好電路后基本上就可以正常進行控制了。
4.2. 音量調節(jié)功能
注:如需使用音量調節(jié)命令,一線串口控制模式時請控制 WAV文件的采樣率不得大于 18K,三線串口模式時請控制 WAV文件的采樣率不得大于 20K。
WT588D 芯片可以通過串口發(fā)碼進行音量調節(jié),有 8 級音量控制。也可以通過按鍵設置里面設置按鍵為音量+、音量-功能進行音量調節(jié)。
WT588D 芯片在復位后音量會恢復到最大,所以在發(fā)送音量命令后不要控制復位。在語音芯片工作狀態(tài)中發(fā)送音量命令可以調節(jié)音量大小,不管語音芯片是否處于語音播放還是語音停止狀態(tài)。如果是先觸發(fā)地址語音或者其他的命令,則需要等待 90ms 才能發(fā)送音量調節(jié)命令,否則無效。
4.3. 循環(huán)播放
循環(huán)播放命令需要在發(fā)送語音地址信號或者其他命令 30ms 之后、語音停止播放前發(fā)送,否則語音芯片不能有效識別循環(huán)命令。
5. 外接功放電路
WT588D芯片要外接功放必須設置成 DAC 輸出方式,只需要從 DAC 外接所需功放即可,如下圖所示
注:R2和 C1分別為 1.2K電阻和 104電容,這兩個器件是必須的,不能去掉,否則會導致聲音失真。R2 可以調節(jié)音量大小,阻值越大聲音越大,阻值范圍為:270 歐~1.2K 歐。
全部資料51hei下載地址:
588應用資料.rar (9.6 MB, 下載次數: 517)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂2 踩
ID:461642 發(fā)表于 2019-1-4 11:20 | 只看該作者
謝大大,正在找這個軟件尼
無效樓層,該帖已經被刪除
ID:468156 發(fā)表于 2019-1-21 16:42 | 只看該作者
我下載的文件不見了
ID:477220 發(fā)表于 2019-2-16 19:34 | 只看該作者
樓主我在載入語音的時候,總顯示采樣率不合適
ID:388109 發(fā)表于 2019-3-17 01:47 | 只看該作者
試試。。。。
ID:506120 發(fā)表于 2019-4-8 20:11 | 只看該作者
為啥下載后我打不開,它老自動關閉
ID:465020 發(fā)表于 2019-4-15 21:32 | 只看該作者
這個,怎么把語音下載到芯片里啊,還有外掛SPI-FLASH是什么意思啊。
ID:456903 發(fā)表于 2019-5-13 10:30 | 只看該作者
新手學習多多指教
無效樓層,該帖已經被刪除
11#
ID:598791 發(fā)表于 2019-8-10 12:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:633073 發(fā)表于 2019-10-31 08:35 | 只看該作者
好東西
ID:633073 發(fā)表于 2019-10-31 08:38 | 只看該作者
OK非好
ID:633508 發(fā)表于 2019-10-31 20:58 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:352784 發(fā)表于 2020-3-13 15:28 | 只看該作者
MII998 發(fā)表于 2019-2-16 19:34
你好,采樣率不合適怎么解決你知道了嗎
ID:404202 發(fā)表于 2020-5-11 16:34 | 只看該作者
正在找這個軟件尼
ID:752210 發(fā)表于 2020-5-15 00:06 | 只看該作者
樓主你好,請問可以分享一下.DSN格式的WT588D芯片文件嗎,我在proteus里面找不到這個芯片。謝謝你。
無效樓層,該帖已經被刪除
19#
ID:343345 發(fā)表于 2021-2-8 09:40 | 只看該作者
WIN10系統(tǒng)無法讀到嗎?
ID:343345 發(fā)表于 2021-2-8 09:49 | 只看該作者
我是買回來的直插的,采購購買回來嗎,沒有燒錄,直接拿到加工,現(xiàn)在要拆卸下來焊接,如果可以在線燒錄就方便了
ID:884448 發(fā)表于 2021-2-16 21:21 | 只看該作者
現(xiàn)在這個軟件好多地方下不到了,希望可以用上,謝謝樓主~
ID:216341 發(fā)表于 2021-2-20 08:28 | 只看該作者
作為一個單片機小白,一步一步、跌跌撞撞,從點亮流水燈竟然也來到了語音芯片!感謝51hei大家庭各位大蝦大拿們的無私分享!
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-25 16:21 | 只看該作者
感謝樓主,剛剛開始發(fā)生了興趣。找了點兒相關資料,看來還是樓主這兒的資料更全面。謝謝!
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-25 16:26 | 只看該作者
腦闊疼。 發(fā)表于 2020-5-15 00:06
哎喲。如果能有這個芯片的proteus的器件可是太好了。請教樓主吧,我可真是小白,今天剛剛開始知道這個芯片。
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-25 16:29 | 只看該作者
據查“WT588D VoiceChip 軟件能加載 WAV 格式的音頻,且采樣率必須為 6000Hz、8000Hz、10000Hz、12000Hz、14000Hz、16000Hz、18000Hz、20000Hz、22000Hz。在軟件的左邊區(qū)域為音頻加載區(qū),在軟件的音頻加載區(qū)點擊右鍵,在彈出來的菜單里選擇“裝載”即能把語音裝載進來。 ”不知對否,供參考 也是這個芯片的上位機軟件說明書里看到的。
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-25 16:48 | 只看該作者
語音文件用大多數音頻編輯軟件可以設定音頻采樣率,我用的比較熟悉的格式化工廠軟件能很方便搞定。
ID:906390 發(fā)表于 2021-4-15 17:48 | 只看該作者
怎么把語音下載到芯片里啊
ID:915079 發(fā)表于 2021-5-2 20:39 | 只看該作者
正在尋找這個軟件 希望對我有用
無效樓層,該帖已經被刪除
30#
無效樓層,該帖已經被刪除
31#
無效樓層,該帖已經被刪除
32#
無效樓層,該帖已經被刪除
33#
無效樓層,該帖已經被刪除
34#
ID:1000588 發(fā)表于 2022-1-7 17:48 | 只看該作者
感謝樓主,正在找這個軟件
無效樓層,該帖已經被刪除
36#
無效樓層,該帖已經被刪除
37#
無效樓層,該帖已經被刪除
38#
ID:1058494 發(fā)表于 2022-12-21 13:00 | 只看該作者
非常感謝,找了好久的資料
無效樓層,該帖已經被刪除
40#
無效樓層,該帖已經被刪除
Powered by 單片機教程網
