查看: 4009|回復(fù): 4
[求助]求大俠幫忙看一下這個代碼
ID:35691 發(fā)表于 2012-3-27 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么P1的第一個燈不亮,哪兒錯了。
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay1(uchar x)
 uchar a,b;
 for(a=x;a>0;a--)
  for(b=1000;b>0;b--);
void delay()
void start()
 sda=1;
 delay();
 scl=1;
 delay();
 sda=0;
 delay();
void stop()
 sda=0;
 delay();
 scl=1;
 delay();
 sda=1;
 delay();
void init()
 sda=1;
 delay();
 scl=1;
 delay();
void respons()
 uchar i;
 scl=1;
 delay();
 while((sda==1)&&(i<250))i++;
 scl=0;
 delay();
void write_byte(uchar date)
 uchar i,temp;
 temp=date;
 for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
sda=1;
delay();
uchar read_byte()
 uchar i,n,j;
 scl=0;
 delay();
 sda=1;
 delay();
 for(i=0;i<8;i++)
   scl=1;
   delay();
   j=sda;
   n=(n<<1)|j;
   scl=0;
   delay();
 return n;
 sda=1;
 delay();
 init();
 start();
 write_byte(0xa0);
 respons();
 write_byte(3);
 respons();
 write_byte(0xfe);
 respons();
 stop();
 delay1(100);
 start();
 write_byte(0xa0);
 respons();
 write_byte(3);
 respons();
 start();
 write_byte(0xa1);
 respons();
 a=read_byte();
 stop();
 P1=a;
 while(1);
哪兒錯了啊,sda,scl地址沒錯
ID:35691 發(fā)表于 2012-3-27 17:57 | 顯示全部樓層
有人嗎?求助啊啊啊
ID:37087 發(fā)表于 2012-3-27 22:34 | 顯示全部樓層
剛開始學(xué)c語言編程,完全看不懂啊,
ID:35691 發(fā)表于 2012-3-27 22:55 | 顯示全部樓層
好吧,總算有人回了,即使只是搭訕。。
ID:27916 發(fā)表于 2012-3-28 09:18 | 顯示全部樓層
把倒數(shù)第十七行,OXFE改成OXFF,應(yīng)該就是P1口所有得等都亮
