#include <reg52.h> char code table[]={ //共陽極0~f數(shù)碼管編碼 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,//0~3 0x99,0x92,0x82,0xf8,//4~7 0x80,0x90,0x88,0x83,//8~b 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //c~f char code wetable[]={0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// char m, f, s,s1,num=0,mi,i=0,num1=0,num2=0,f1,flge,c,a,flge1=0;//申明 sbit k1=P3^2;//申明按鍵 sbit d1=P1^1; // sbit p1=P2^7; // sbit p2=P2^6; // sbit p3=P2^5; // sbit p4=P2^4; // sbit p5=P2^3; // sbit p6=P2^6; // void display();//申明函數(shù) void init(); // 申明函數(shù) void delay(int z);//申明延時(shí)函數(shù) void key(); //申明函數(shù) void main() { init();//初始化 while(1) { key();//按鍵 display();//顯示 } } void display() { m=num/10; //分離 mi=num%10; f=num1/10; f1=num1%10; s=num2/10; s1=num2%10; if(flge1==1) //標(biāo)志位控制顯示 { p1=1; p2=1; d1=0; } else { P2=0x7f; P0=table[mi]; P0=0xff; P2=0xbf; P0=table[m]; P0=0xff; } if(flge1==2) { p3=1; } else { P2=0xef; P0=table[f]; P0=0xff; } if(flge1==2) { p4=1; } else { P2=0xdf; P0=table[f1]; P0=0xff; } if(flge1==3) { p5=1; } else { P2=0xfb; P0=table; P0=0xff; } if(flge1==3) { p5=1; } else { P2=0xf7; P0=table[s1]; P0=0xff; } } void init() { TMOD=0x11; TH0=(65536-50000)/256; //晶振設(shè)為12MHS 溢出為50MS TL0=(65536-50000)%256; TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; EA=1; //開啟CPU中斷 ET0=1; //開啟定時(shí)器0中斷 ET1=1; // 開啟定時(shí)器1中斷 TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1 TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0 } void time() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; i++; if(i==20) { i=0; num++; if(num==60) //秒為60 秒清零 分加1 { num=0; num1++; if(num1==60) //分為60 分清零 時(shí)加1 { num1=0; num2++; if(num2==12) { if(num2==24)//時(shí)為24 時(shí)清零 分清零 秒清零 { num2=0; num=0; num1=0; } } } } } } void time2() interrupt 3 { TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256; a++; if(a==10) { a=0; if(flge1==1) //取反實(shí)現(xiàn)閃爍 { p1=~p1; p2=~p2; d1=~d1; } } if(flge1==2) { if(a==10) { p3=~p3; p4=~p4; a=0; } } if(flge1==3) { if(a==10) { p5=~p5; p6=~p6; a=0; } } } void key() { if(k1==0) { delay(10); if(k1==0) { flge++; while(!k1); //消抖 if(flge==1) //數(shù)碼管暫停 { TR0=0; } if(flge==2) //按鍵控制標(biāo)志位 { flge1=1; } if(flge==3) { flge1=2; } if(flge==4) { flge1=3; } if(flge==5) { TR0=1; flge=0; flge1=0; } } } } void delay(int z) { int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=500;y>0;y--); }
