本文主要講述 Cadence 平臺下導(dǎo)出原理圖、版圖、仿真圖的方法。其中導(dǎo)出的圖形均為 矢量圖,版圖可以選擇導(dǎo)出彩色或者黑白圖形,方便后續(xù)寫文章、報(bào)告等。
CadencePlotter的配置
Cadence Plotter 即為 Cadence 提供的虛擬打印機(jī),可以把設(shè)計(jì)打印成*.ps (or *.eps)文件, 這種文件格式為矢量圖形,可以后續(xù)轉(zhuǎn)換成*.wmf 或者其他合適的格式在 Microsoft Visio 里 打散編輯。全新安裝的 Cadence 默認(rèn)是沒有配置虛擬打印機(jī)的,需要配置虛擬打印機(jī)才能使 用該功能,我們實(shí)驗(yàn)室用的 Cadence 應(yīng)該是以前配置過,所以可以直接使用,但是只能導(dǎo)出 彩色圖形,而寫文章的時(shí)候版圖一般需要貼黑白圖形,所以要配置一個(gè)黑白的虛擬打印機(jī)。
打開一個(gè) Linux 終端,敲入如下命令,切換到 Cadence Plotter 配置程序所在路徑,并執(zhí) 行之:
圖 1 啟動(dòng) Cadence Plotter Confiiguration
這時(shí)會(huì)彈出一個(gè)界面,如下所示:
圖 2 虛擬打印機(jī)配置
如果未彈出該界面,而是提示缺少庫(lib)文件,在.cshrc 文件里添加如下語句:
setenv LD_LIBRARY_PATH /cad/cds/IC5141USR6_lnx/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH 如果還是出錯(cuò)那就網(wǎng)上找缺少的庫安裝一下。
圖 2 中,[Configutation File]一欄從左到右分別是為所有用戶配置虛擬打印機(jī)/為本用戶 組成員配置打印機(jī)/為自己配置打印機(jī),這里就選[Personal]。可以看到在/home/xyang 目錄下 會(huì)生成一個(gè).cdsplotinit 的配置文件。[List of installed Plotter]一欄為已經(jīng)安裝的打印機(jī),可以 看到我們已經(jīng)安裝了兩個(gè)打印機(jī)。
接下來安裝一個(gè)黑白打印機(jī),雙擊[List of Plotter Models]一欄中的第一個(gè)[Encapsulated PostScript],此時(shí)[Encapsulated PostScript]就會(huì)出現(xiàn)在上面一欄中。點(diǎn)擊[Save]保存后即可關(guān) 閉該界面。
圖 3 安裝一個(gè)黑白打印機(jī)
上圖中還可以選中其中的一個(gè)打印機(jī)然后點(diǎn)擊[Setup…]進(jìn)行紙張大小等設(shè)置,這里不再 贅述,至此相關(guān)設(shè)置完成。
原理圖/版圖的導(dǎo)出 原理圖和版圖的導(dǎo)出步驟是一致的,這里以導(dǎo)出黑白版圖為例介紹。 在要導(dǎo)出的設(shè)計(jì)界面點(diǎn)擊菜單欄的[Design]→[Plot]→[Submit…],彈出如下界面,我們 可以把下圖[header]的勾選去掉,這樣打印出來的文件就不會(huì)有多余的文字信息,所見即所 得。這些信息一般是當(dāng)前設(shè)計(jì)的所有者,打印時(shí)間之類的。
圖 4 打印預(yù)覽界面
然 后 點(diǎn)擊 [Plot Options…] 按 鈕, 彈出 如 下界 面。 其 中, 打印 機(jī) 選擇 黑白 打 印 機(jī) [Encapsulated PostScript],設(shè)置輸出文件路徑等,設(shè)置好后點(diǎn)擊[OK],即回到圖 4 界面,此 時(shí)圖 4 界面下部的打印信息已經(jīng)更新,再點(diǎn)擊[OK]即可,Linux 系統(tǒng)下的桌面就會(huì)生成“1.ps” 文件。
圖 5 打印設(shè)置
將“1.ps”拖到 Windows 系統(tǒng)下,如果電腦安裝了 Adobe Acrobot Pro 軟件,直接雙擊 該文件就可以生成同名 pdf 文件。接下來就可以將該 pdf 文件另存為需要的圖片格式插入到文章里。而對于原理圖或者仿真波形,通常需要對圖形進(jìn)一步處理,可以用“pdffly”或者
 其他軟件將導(dǎo)出的“*.ps”文件轉(zhuǎn)成“*.wmf”,然后拖入微軟辦公軟件“Microsoft Visio”下 進(jìn)行打散編輯,這樣編輯后的圖片也是矢量圖。
圖 6 導(dǎo)出的黑白版圖示例
仿真圖的導(dǎo)出
仿真圖的導(dǎo)出與原理圖/版圖的導(dǎo)出類似,在波形顯示窗口菜單欄點(diǎn)擊[Window] →[Hardcopy…]即可彈出如下所示界面。
最終導(dǎo)出的波形如下:
2018-11-8 16:11 上傳
圖 7 仿真波形的導(dǎo)出
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
51hei Cadence原理圖版圖仿真圖導(dǎo)出方法.pdf
(532.28 KB, 下載次數(shù): 28)
2018-11-8 16:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
