查看: 12076|回復: 17
5V5A USB墻壁充電器(FT8393M+FT8370C+sy6115)PCB源文件+電路圖+BOM表
ID:422663 發(fā)表于 2018-11-8 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的5V5A USB美規(guī)USB充電適配器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
充電器電路由FT8393M+FT8370C+sy6115構成:
元件名稱    規(guī)格    位置    用量    單位
PCB板    HE-555A,1.0mm        1    PCS
貼片電阻    150KΩ       1206          ±5%    R3    1    PCS
    2Ω           1206          ±1%    R4,R5    2    PCS
    2.2Ω         1206          ±1%    R6    1    PCS
    100Ω         1206          ±5%    R2    1    PCS
    4.7Ω          0805          ±5%    R14    1    PCS
    10Ω           0805          ±5%    R12    1    PCS
    51KΩ        0805          ±5%    R13    1    PCS
    3.3KΩ        0805         ±5%    R1    1    PCS
    3MΩ         0805          ±5%    R8,R9    2    PCS
    330Ω        0805         ±5%    R7    1    PCS
    2KΩ          0805         ±5%    R15    1    PCS
    27KΩ        0805          ±1%    R10    1    PCS
    5.6KΩ        0805          ±1%    R11    1    PCS
貼片電容    471K/50V   0805         X7R    C6    1    PCS
    22PF/50V   0805         X7R    C5    1    PCS
    102M/500V  1206             C8    1    PCS
貼片二極管    F7,SOD-123,1A,1KV    D2    1    PCS
    A7,SOD-123,1A,1KV    D1    1    PCS
    1N4148,SOD323,100V    D3    1    PCS
貼片IC    FT8370C,   SOP-8    U2,U3    2    PCS
    FT8393M1,SOT23-5    U1    1    PCS
貼片電感    4.7uH,1206    L2    1    PCS
貼片橋堆    ABS210,2A,1KV,超薄    DB1    1    PCS
Y電容    222M,400VAC,Y1,10mm    CY1    1    PCS
工字電感    560uH,6*8,0.5A電流    L1    1    PCS
電解電容    15uF/400V,10*15    C1    1    PCS
    22uF/400V,13*15    C2    1    PCS
    4.7uF/35V,5*11,高頻低阻    C4    1    PCS
固態(tài)電容    820uF/6.3V,6*9    C9,C11    2    PCS
變壓器    RM8,HE-555,飛線    T1    1    PCS
保險絲    4*8*7,樹脂,T2A/250V,慢斷    F1    1    PCS
MOS管    7N60,TO-220F,    Q1    1    PCS
熱敏電阻    NTC,10D-9    RT1    1    PCS
壓敏電阻    7D471K,    RV1    1    PCS
電子線    18#,600V,硅膠線,80mm總長,兩端各5mm浸錫    V+    1    PCS
電子線    18#,600V,硅膠線,95mm總長,兩端各5mm浸錫    V-    1    PCS
五金彈片    AC輸入五金彈片        1    套
PCB板    HE-555B,1.0mm        1    PCS
USB母座    USB-A母,180度,14.0mm,直邊,白色    USB1-2    2    PCS
貼片IC    SY6115,SOT23-6    U4    1    PCS
貼片電容    224K/50V   0805         X7R    C12    1    PCS
貼片電阻    1KΩ          0805          ±5%    R17    1    PCS
外殼            1    套
全部資料51hei下載地址:
5v5a.rar (319.16 KB, 下載次數(shù): 222)
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
一起玩吧 + 8 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:8093 發(fā)表于 2018-11-26 18:30 | 顯示全部樓層
可以輸出12V嗎?
ID:219544 發(fā)表于 2018-12-11 14:50 | 顯示全部樓層
可以下來參考看看
ID:447471 發(fā)表于 2018-12-16 20:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,學習一五
ID:56665 發(fā)表于 2019-3-6 15:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無私分享!多多發(fā)些此類完整的作品。
ID:495831 發(fā)表于 2019-3-22 00:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實用的好資料
ID:210641 發(fā)表于 2019-4-5 01:50 | 顯示全部樓層
謝謝了,學習以下
ID:184681 發(fā)表于 2019-8-1 21:03 | 顯示全部樓層
好 不錯的哇
ID:184681 發(fā)表于 2019-8-1 21:04 | 顯示全部樓層
不知道能不能出12V
ID:602733 發(fā)表于 2019-8-22 14:59 | 顯示全部樓層
學習學習!
ID:397887 發(fā)表于 2019-8-24 11:11 | 顯示全部樓層
哇,全套啊。感謝分享,下來研究研究
ID:615024 發(fā)表于 2019-9-23 08:06 | 顯示全部樓層
不錯  不過次級MOS的溫度很難過吧
ID:405068 發(fā)表于 2019-10-8 08:02 | 顯示全部樓層
如果加上充電指示燈會更好些。
ID:377818 發(fā)表于 2019-10-16 15:32 | 顯示全部樓層
很好用
ID:635099 發(fā)表于 2019-11-7 16:05 | 顯示全部樓層
樓上,你做出來了?
ID:633508 發(fā)表于 2019-12-27 09:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享。正需要。
ID:434018 發(fā)表于 2021-7-25 10:48 | 顯示全部樓層
+12V可改變EE19圈數(shù),即回授.
