Zigbee 以其功耗低,組網(wǎng)功能強大特性,在物聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的今天,應(yīng)用越來越廣泛。但是單純的Zgibee芯片因為發(fā)射功率及靈敏度有限,帶來一些覆蓋不足或組網(wǎng)復(fù)雜的問題。對于這個問題,[color=#2655a5 !important]中科微有一款神器可以解決之。集成[color=#2655a5 !important]射頻前端芯片[color=#2655a5 !important]AT2401C。
2018-11-9 10:12 上傳
射頻前端芯片AT2401C是采用CMOS 工藝實現(xiàn)的單芯片器件,其內(nèi)部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發(fā)開關(guān)控制電路,輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路。集成度超高,使用方便。
因為同時有PA和LNA,如果在zigbee芯片和天線之間加上AT2401C,那么其通信距離將會有翻倍的提升。具體的性能可以根據(jù)下述無線傳輸公式計算
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
在該公式中,Lfs代表鏈路增益,d代表覆蓋距離,f代表工作頻率。如果f固定為2.4GHz 那么該公式就可以簡化為
Lfs=100.04+20lgd
2018-11-9 10:12 上傳
從該公式中可以看出鏈路增益增加6dB,無線覆蓋距離可以翻一倍。
射頻前端芯片AT2401C的PA增益有22dB,LNA增益有14dB。兩者相加,AT2401C最高可提升36dB的增益,距離覆蓋翻幾倍。當然實際應(yīng)用中,具體的增益要結(jié)合電路的實際參數(shù),因為要受到PA飽和功率的限制,其飽和輸出功率為22dBm。也即是說zigbee的輸出功率為10dBm時,AT2401C其增益就沒有22dB,只有12dB。技術(shù)支持:13682455391:QQ:2355239042
2018-11-9 10:13 上傳
