查看: 17834|回復(fù): 0
Altium Designer更改覆銅規(guī)則的方法詳解
ID:423541 發(fā)表于 2018-11-9 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
覆銅有什么用
所謂覆銅,就是將PCB上閑置的空間作為基準面,然后用固體銅填充,這些銅區(qū)又稱為灌銅。覆銅的意義在于,減小地線阻抗,提高抗干擾能力;降低壓降,提高電源效率;還有,與地線相連,減小環(huán)路面積。(來自百度百科)
如果是手工做板的話,有效的覆銅還能提高腐蝕效率。
怎么覆銅
做課程設(shè)計用的PCB
步驟一:點擊菜單欄里覆銅的圖標
步驟二:設(shè)置屬性,一般這三個比較重要。
步驟三:按確定之后,用光標確定覆銅面積,一般我們都是將自己的板的形狀圈起來(圖里原本小面積覆銅,是因為我在這個板上單獨弄了個模擬地)
覆銅規(guī)則的設(shè)置
點擊上方菜單欄的 設(shè)計design 里的 規(guī)則rule 會彈出這個框
紅色框里那個就是我們需要改動的地方
Clearance 按右鍵 , 選中 新規(guī)則New rule 然后就會多一個Clearance_1 (我這里是2)
選中跳出對應(yīng)的屬性框,一開始的默認設(shè)置是這樣的
然后我們點擊 查詢構(gòu)建器 跳出一個窗口
然后藍色字 出現(xiàn)下拉菜單 將其改為Object kind is
然后點 Arc 那一欄 在下拉菜單那里 將其改為 Poly
確定,則剛剛的屬性框變成這樣
然后我們選中 Is Polygon 改為In Polygon
然后再更改 下面的最小間隔就可以了
按確定之后 雙擊覆銅讓它自動重新覆銅 或者 你重新覆銅 都可以。
其他規(guī)則也是用這個方法改
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Altium Designer 更改覆銅規(guī)則.doc (232 KB, 下載次數(shù): 64)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
