查看: 6797|回復(fù): 15
請(qǐng)問STM32怎么用PWM改變小車電機(jī)速度?思考好久了,還是不會(huì)
ID:423055 發(fā)表于 2018-11-9 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-9 18:08 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:102259 發(fā)表于 2018-11-9 20:43 | 顯示全部樓層
就是改變PWM波的輸出占空比來調(diào)節(jié)速度的,建議看下原子的例程。
ID:423792 發(fā)表于 2018-11-9 20:49 | 顯示全部樓層
pwm控制一般就是占空比控制,其他也沒什么
ID:366791 發(fā)表于 2018-11-9 21:01 | 顯示全部樓層
改變pwm波型的占空比從而改變速度
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-10 17:01 | 顯示全部樓層
如果不用PWM,你如何調(diào)速?
ID:424373 發(fā)表于 2018-11-11 09:57 | 顯示全部樓層
感覺應(yīng)該去先試著做一下,或者學(xué)習(xí)一下呼吸燈實(shí)驗(yàn)把 改一下定時(shí)器,知道怎么改占口就ok了
ID:411289 發(fā)表于 2018-11-11 17:27 | 顯示全部樓層
改變輸出的占空比來調(diào)速
ID:169063 發(fā)表于 2018-11-12 14:10 | 顯示全部樓層
改變占空比啊
ID:425525 發(fā)表于 2018-11-13 10:48 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
pwm控制一般就是占空比控制,改變占空比即可
ID:425565 發(fā)表于 2018-11-13 11:12 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整其中一個(gè)或兩個(gè)輪子的PWM的點(diǎn)空比(簡(jiǎn)單點(diǎn)的就以一個(gè)輪為基準(zhǔn),調(diào)整另外一個(gè)輪子即可;如果以一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn)的話,需要調(diào)整兩個(gè)輪子的PWM占空比)。
ID:111339 發(fā)表于 2018-11-13 11:12 | 顯示全部樓層
只能通過改變占空比,電流一定時(shí)(一般情況下不會(huì)變),你電機(jī)的速度最大就是直接接直流電的時(shí)候,然后通過改變占空比來實(shí)現(xiàn)調(diào)速
ID:158812 發(fā)表于 2018-11-13 11:42 | 顯示全部樓層
用PWM去驅(qū)動(dòng)一個(gè)MOS管,MOS管驅(qū)動(dòng)電機(jī),然后改變PWM的占空比就可以改變電機(jī)速度了。
ID:406172 發(fā)表于 2018-11-13 16:48 | 顯示全部樓層
改變pwm波型的占空比從而改變速度
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-27 16:44 | 顯示全部樓層
沒有直流無(wú)刷電機(jī)理論及脈沖概念,講啥白講
ID:486279 發(fā)表于 2021-12-29 09:03 | 顯示全部樓層
調(diào)整PWM波的占空比就可以調(diào)整小車的速度,去看一下正點(diǎn)原子的例程
