查看: 3394|回復(fù): 14
關(guān)于運(yùn)放有些小問題,請大家糾正
請問4,8腳接正負(fù)3.3V,1腳輸出可以大于3.3嗎,是不是3.3V決定了1腳的最大值,F(xiàn)B能夠到15V嗎。這個運(yùn)放怎么計(jì)算。DA是單片機(jī)控制信號,ADC是反饋電壓。這個是輸出正壓,那么負(fù)壓怎么輸出,怎么改。
這個是電路圖
這個是電路圖
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-10 08:41 | 只看該作者
模電書上都有的,為什么不去看?
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-10 16:58 | 只看該作者
如果FB能夠到15V,建議再放大一點(diǎn)至220V,再接個電飯鍋燒飯呢,省電費(fèi)了。
找一個運(yùn)放的內(nèi)部電路圖看看,提升一下對運(yùn)放的認(rèn)識,就不會有這些問題了。
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-10 17:21 | 只看該作者
FB1輸出電壓最大擺幅 -3.3 至1.8V(VCC-1.5V)。
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-10 20:01 | 只看該作者
基礎(chǔ)呀!!要好好學(xué)習(xí)了你
LM358用3.3V的電源,你要是能輸出3.0V算你神!
你要是用LMV358也許能達(dá)到3.25V
你這電路頻率500KHZ,反饋電阻離遠(yuǎn)點(diǎn)都有問題,你還想加入運(yùn)放去反饋???
如果你對輸出電壓沒有什么要求的話,可以這樣搞
ID:265792 發(fā)表于 2018-11-10 20:15 | 只看該作者
這個很簡單啊
ID:324786 發(fā)表于 2018-11-11 21:42 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-11-10 08:41
模電書上都有的,為什么不去看?
不好意思,我也知道不應(yīng)該這樣問,但是剛找的工作,讓做東西,在學(xué)校沒好好學(xué),已經(jīng)在看模電,但是不能有效利用書本
ID:324786 發(fā)表于 2018-11-11 21:43 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-11-10 16:58
找一個運(yùn)放的內(nèi)部電路圖看看, ...
好的,謝謝。
ID:324786 發(fā)表于 2018-11-11 21:44 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-11-10 17:21
擺幅的意思是要減去嗎。-1.8~+1.8是這個輸出最大值嗎
ID:324786 發(fā)表于 2018-11-11 21:49 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-10 20:01
真的不好意思,學(xué)校里沒好好學(xué)。
輸出不了是因?yàn)閿[幅嗎,是要減去1.5V嗎。
如果不加入運(yùn)放怎么調(diào)壓呢,不讓用讓用單片機(jī)控制。
電路頻率又是什么意思,真的謝謝您。
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-12 09:20 | 只看該作者
喜士多 發(fā)表于 2018-11-11 21:44
因?yàn)槟闶怯玫?.3V正負(fù)電源,最大輸出范圍-3.3 至1.8V,假設(shè)用單電源12V,最大輸出范圍是0~10.5V。
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-12 10:32 | 只看該作者
理想運(yùn)放的輸出只能是無線趨近于電源電壓,絕對不可能超過電源電壓的。。。運(yùn)放有專門的公式計(jì)算輸出電壓
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-12 11:00 | 只看該作者
喜士多 發(fā)表于 2018-11-11 21:49
如果不加入運(yùn)放怎么調(diào)壓呢, ...
好吧,具體計(jì)算先列個方程,
((ADC1-VREF)-(DA1-VREF)/2)= ((DA1-VREF)/2-(FB1-VREF));
解得 FB1 = DA1+VREF-ADC1;
需要注意的是這個方程是運(yùn)放必須工作在線性區(qū)才能成立.也就是輸出必須介于上下軌電壓之間才成立.對于LM358,上軌電壓≈電源正-1.5V 下軌電壓≈電源負(fù).
所以輸出肯定不能為15V.
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-13 18:53 | 只看該作者
我盡量說通俗一點(diǎn)吧:輸運(yùn)能輸出多少擺幅.要看你運(yùn)放輸出級是用什么做的,如果是三極管的話,就是LM358,輸出的最大電壓一般要低于電源電壓0.幾V這樣,如果是CMOS做的,就是LMV358,雖然名字差不多,但參數(shù)還是有很多不同的,LMV358可以說是LM358的低電壓你功耗版本,滿幅輸出應(yīng)該可以達(dá)到低于電源電壓0.05V,我沒有用過滿幅輸出的,但大概就這個值左右吧
電路的頻率指的是TPS54X0這個IC,它就是個DC_DC,跟著電感一起用的,工作頻率500KHZ,反饋電壓是R24的R25分壓出來的電壓,你要去看一下這個IC的數(shù)據(jù)手冊,只能通過這兩個電阻的調(diào)節(jié)來改變輸出電壓,LM358雖然工作頻率有幾MHZ,但肯定是跟不上的,電路的輸出性能應(yīng)該不怎么好,甚至是不行,但我沒有用過,所以,也就不好說,性能下降是一定有的
運(yùn)放主要是運(yùn)用在線性電路,比如,功放,音調(diào),低頻振蕩之類,在高頻開關(guān)電路中,是不常用的
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-14 10:09 | 只看該作者
我的油鹽醬醋,面餅和雞蛋都準(zhǔn)備好了,還差一個 NB 的運(yùn)放
