查看: 1034|回復(fù): 3
單片機(jī)信號(hào)
ID:423690 發(fā)表于 2018-11-9 17:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用單片機(jī)給紅外對(duì)射管一個(gè)38khz的信號(hào)它的具體原理是什么?求解答?
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-10 08:38 | 只看該作者
你有否弄懂38khz信號(hào)是什么嗎?弄懂了你就有了解答!單片機(jī)某一引腳輸出高低電平的方波,頻率38khz。如果還沒聽懂,那只能補(bǔ)基礎(chǔ)了。
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-10 09:56 | 只看該作者
1秒/38KHZ =大約26US一個(gè)周期。
如果占空比50%,那就是每隔13US翻轉(zhuǎn)一次要輸出信號(hào)的IO電平。
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-10 16:54 | 只看該作者
問題出在接收上。而不是發(fā)射上。
自然界環(huán)境中,每個(gè)物體都向出發(fā)出紅外線。你的接收頭接收到的是所有環(huán)境物體發(fā)出的紅外線的總和。
請(qǐng)你想一下,接收頭如何才能知道是你用發(fā)出的呢?特別是環(huán)境中如果有火源,你發(fā)的信號(hào)就可能沒有火源強(qiáng)。
如果你發(fā)的信號(hào)中含有38KHz的頻率,則接收方只要針對(duì)38KHz的頻率進(jìn)行放大,那么不含38KHz的頻率的分量就被“去除”了。這樣就能分辨出你發(fā)出的信號(hào)了。
