國(guó)賽光電組源碼
2018-11-11 02:36 上傳
2018-11-11 02:41 上傳
2014-05-09
首次將兩個(gè)程序融合。
2014-05-11
上位機(jī)成功移植。
2014-05-13
底層基本完工。
2014-05-20
//調(diào)試舵機(jī)中心值語(yǔ)句(放在主循環(huán))
//FTM2->CONTROLS[0].CnV = (uint32)(1.5625*((float)Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty));
//調(diào)試舵機(jī)左右極限值的語(yǔ)句(放在主循環(huán))
// if(1 == CCD1_info.CCDGetDataOK_Flag)
// CCD1_info.CCDGetDataOK_Flag = 0;
// if(0 == xx)
// Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty -= 1;
// else
// Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty += 1;
// if(Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty >= Steer1_info.Steer_RightMAX)
// xx = 0;
// else if(Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty <= Steer1_info.Steer_LeftMAX)
// xx = 1;
// FTM2->CONTROLS[0].CnV = (uint32)(1.5625*((float)Steer1_info.Steer_PWMOutputDuty));
2014-05-22
改變了巡線方式。
2014-05-28
舵機(jī)KP = 1.1/1.2,KD >= 1.6(1.8),電機(jī)KP = 340,KI = 3。偏差D步長(zhǎng)10
2014-06-03
舵機(jī)KP = 1.06,KD = 2.5,電機(jī)KP = 480,KI = 80
2014-06-11
//計(jì)時(shí),調(diào)試停車(chē)
if(Stop != Car_state)//計(jì)算行駛的時(shí)間
Parameter_info.Time += 0.003;
#ifdef DebugTime_Enable
//若調(diào)試時(shí)間為零則進(jìn)入正常行駛狀態(tài),不進(jìn)行調(diào)試
if((0 != Parameter_info.DebugTime) && (Parameter_info.Time >= Parameter_info.DebugTime))//調(diào)試時(shí)間到,停車(chē)
Car_state_Pre = Car_state;
Car_state = Stop;
Parameter_info.StartEndLine_Flag = 1;
#endif
//end of DebugTime_Enable
2014-06-12
同時(shí)采集CCD1,CCD2,CCD3的數(shù)據(jù)和求3個(gè)CCD的偏差。
CCD1當(dāng)兩邊都不丟為有效,CCD2當(dāng)兩邊不全丟為有效,CCD3當(dāng)兩邊都不丟為有效.
當(dāng) CCD1_Ready_Num >= 5,CCD2_Ready_Num >= 6,CCD3_Ready_Num >= 10時(shí)是直道。
當(dāng) CCD1_Ready_Num >= 5,CCD2_Ready_Num >= 6,CCD3_Ready_Num = 0時(shí)是直道入彎道。
當(dāng) CCD1_Ready_Num >= 5;CCD2_Ready_Num = 0;CCD3_Ready_Num = 0時(shí)是彎道。
當(dāng) CCD1_Ready_Num = 0;CCD2_Ready_Num = 0;CCD3_Ready_Num = 0時(shí)是急彎。
2014-06-13
搖頭舵機(jī)控制的時(shí)候在十字路口會(huì)有全白的時(shí)候,此時(shí)將搖頭舵機(jī)逐漸回正,以保證再次尋到正確的邊界。
2014-06-20
限制搖頭舵機(jī)補(bǔ)線時(shí)的中線位置,防止在十字路口由于補(bǔ)線錯(cuò)誤出現(xiàn)的抖動(dòng)。
2014-06-21
根據(jù)華為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了代碼風(fēng)格。
2014-06-22
經(jīng)測(cè)試,用Keil生成的K60代碼中的右移位運(yùn)算( >> )為算數(shù)右移,即負(fù)數(shù)也可用右移運(yùn)算。
2014-06-26
myOLED_Dec4(7,10,CCD3_info.LeftLine[0]);
myOLED_Dec4(7,50,CCD3_info.CentralLine[0]);
myOLED_Dec4(7,90,CCD3_info.RightLine[0]);
myOLED_Dec4(6,10,CCD2_info.LeftLine[0]);
myOLED_Dec4(6,50,CCD2_info.CentralLine[0]);
myOLED_Dec4(6,90,CCD2_info.RightLine[0]);
myOLED_Dec4(5,10,CCD1_info.LeftLine[0]);
myOLED_Dec4(5,50,CCD1_info.CentralLine[0]);
myOLED_Dec4(5,90,CCD1_info.RightLine[0]);
2014-06-29
由于當(dāng)搖頭舵機(jī)打到最大后不再利用偏差減速,則速度會(huì)有突變導(dǎo)致在急彎的時(shí)候不穩(wěn)定。
2014-07-01
十字道雖然用了CCD2和CCD3來(lái)輔助檢測(cè)前面的邊界,但是一旦近處的CCD1再次尋到邊界(不管是單邊還是雙邊)都會(huì)退出十字道的處理。
這樣產(chǎn)生的影響就是就算前面的CCD2,CCD3糾正正確了,一旦近處CCD1搜到單邊界(有可能不是正確的邊界),則會(huì)退出十字處理,可能導(dǎo)致錯(cuò)誤。
長(zhǎng)直道進(jìn)入坡道的時(shí)候車(chē)可能由于速度太大減速不及時(shí)會(huì)跳動(dòng),可以利用3個(gè)CCD來(lái)預(yù)判坡道。即3個(gè)CCD都有雙邊界,并且中心值在63附近,
一旦3個(gè)CCD的道路寬度都呈現(xiàn)逐漸加大的情況,則可以認(rèn)為是坡道。處理方法為由3檔或者2檔減速到1檔,并且開(kāi)始減速。
2014-07-06
彎道加速
//清零出彎道加速標(biāo)記
// if(fabs(Steer_info->Steer_PWMOutputDuty - Steer_info->Steer_Center) < 50)
// Speed_info->CurSpeedAcc_Flag = 0; //清零出彎道加速標(biāo)記
// Speed_info->CurSpeedAcc = 0; //直道上清零出彎道速度增加值
// else
// if(1 == Speed_info->CurSpeedAcc_Flag)//已經(jīng)在進(jìn)行彎道加速
// if(Speed_info->CurSpeedAcc < 5000)//限制上限,防止越界
// Speed_info->CurSpeedAcc += 1; //每個(gè)周期增加1個(gè)脈沖
// else if((1 != Speed_info->CurSpeedAcc_Flag)
// && ((Steer_info->Steer_PWMOutputDuty >= Steer_info->Steer_RightMAX - 100)
// || (Steer_info->Steer_PWMOutputDuty <= Steer_info->Steer_LeftMAX + 100)))//彎道中轉(zhuǎn)向舵機(jī)打到極限的時(shí)候開(kāi)始出彎道加速
// Speed_info->CurSpeedAcc_Flag = 1; //開(kāi)始出彎道加速
// Speed_info->CurSpeedAcc += 1; //增加1個(gè)脈沖
// if((1 == Parameter_info.RampReady_FLag) && (Ramp_Up != Road_condition))//長(zhǎng)直道進(jìn)入坡道預(yù)判成功
// Speed_info->TargetSpeed = Speed_info->RampUp_Speed;//設(shè)定為上坡道速度來(lái)急減速
// else
// Speed_info->TargetSpeed += sqrt(Speed_info->CurSpeedAcc);//如果在彎道中則加速
2014-07-11
舵機(jī)調(diào)試
//轉(zhuǎn)向舵機(jī)輸出
FTM2->CONTROLS[0].CnV = Steer_info.Steer_PWMOutputDuty;
myOLED_Dec(4,50,Steer_info.Steer_PWMOutputDuty);
速度控制
//根據(jù)搖頭舵機(jī)打角,偏差,搖頭舵機(jī)打角偏差率來(lái)計(jì)算速度,并根據(jù)檔位的不同來(lái)改變直道最高速度
// if((3 == Speed_info->LastSpeedMode) && (2 == Speed_info->SpeedMode))//由3檔換到2檔,應(yīng)該急減速
// Speed_info->TargetSpeed = Speed_info->Straight_Speed + Speed_info->SpeedAcc[Speed_info->SpeedMode - 1]
// - (Speed_info->Straight_Speed + Speed_info->SpeedAcc[Speed_info->SpeedMode - 1] - Speed_info->Cur_Speed)*HeadSteerPWMError_MAX/Speed_info->HeadSteerPWMError_K
// - (Speed_info->Straight_Speed + Speed_info->SpeedAcc[Speed_info->SpeedMode - 1] - Speed_info->Snake_Speed)*HeadSteerPWMError_D_MAX/Speed_info->HeadSteerPWMError_D_K
// - (Speed_info->Straight_Speed + Speed_info->SpeedAcc[Speed_info->SpeedMode - 1] - Speed_info->Cur_Speed)*LineError_MAX/Speed_info->Error_K;
// else if((1 == Speed_info->LastSpeedMode) && (2 == Speed_info->SpeedMode))//由1檔換到2檔,應(yīng)該加速
// - (Speed_info->Straight_Speed - Speed_info->Cur_Speed)*HeadSteerPWMError_MAX/Speed_info->HeadSteerPWMError_K;
// else
// - (Speed_info->Straight_Speed + Speed_info->SpeedAcc[Speed_info->SpeedMode - 1] - Speed_info->Snake_Speed)*HeadSteerPWMError_D_MAX/Speed_info->HeadSteerPWMError_D_K;
調(diào)試前瞻
// myOLED_Dec(7,10,CCD3_info.LeftLine[0]);
// myOLED_Dec(7,50,CCD3_info.CentralLine[0]);
// myOLED_Dec(7,90,CCD3_info.RightLine[0]);
// myOLED_Dec(6,10,CCD2_info.LeftLine[0]);
// myOLED_Dec(6,50,CCD2_info.CentralLine[0]);
// myOLED_Dec(6,90,CCD2_info.RightLine[0]);
// myOLED_Dec(5,10,CCD1_info.LeftLine[0]);
// myOLED_Dec(5,50,CCD1_info.CentralLine[0]);
// myOLED_Dec(5,90,CCD1_info.RightLine[0]);
// myOLED_CCDwave(&CCD1_info,&CCD2_info,&CCD3_info);
2014-07-11
發(fā)現(xiàn)一旦同時(shí)采集CCD數(shù)據(jù)和陀螺儀數(shù)據(jù)并且用液晶顯示東西過(guò)多就會(huì)出現(xiàn)死機(jī)的現(xiàn)象,初步懷疑是陀螺儀與CCD采集公用了一個(gè)AD模塊,導(dǎo)致陀螺儀
正在進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換時(shí)被CCD采集中斷打斷而入堆棧,而陀螺儀AD轉(zhuǎn)換尚未完成,若被打斷則繼續(xù)等待轉(zhuǎn)換完成,CCD進(jìn)入采集程序后需要該AD模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
,若此時(shí)該AD正在等待,則有可能繼續(xù)等待,導(dǎo)致最終死機(jī)。
2014-08-05
發(fā)現(xiàn)十字道抖動(dòng)的原因?yàn)镃CD1進(jìn)入十字道,CCD2搜到邊界,控制搖頭舵機(jī)的量由CCD3切換至CCD2時(shí)發(fā)生抖動(dòng)。
2014-08-09
if(((1 == Speed_info->LastSpeedMode) && (2 == Speed_info->SpeedMode)) || (1 == Speed_info->CurSpeedAcc_Flag))
Speed_info->TargetSpeed[0] = Speed_info->Straight_Speed
- (Speed_info->Straight_Speed - Speed_info->Cur_Speed)*1/Speed_info->HeadSteerPWMError_K;
if(Speed_info->Speed_Now < Speed_info->Straight_Speed)
Speed_info->CurSpeedAcc += 1.5;//每個(gè)周期增加1.5個(gè)脈沖
Speed_info->TargetSpeed[0] += sqrt(fabsf(Speed_info->CurSpeedAcc));
全部資料51hei下載地址:
LDPY_V5(臥式舵機(jī)).rar
(6.74 MB, 下載次數(shù): 9)
2018-11-11 02:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
