查看: 11316|回復(fù): 18
單片機(jī)供電電流問題(為什么幾百毫安到1安這么大的充電器都可以用)
ID:263813 發(fā)表于 2018-11-10 23:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     一直有個(gè)問題想不明白,困擾很久,單片機(jī)的工作電流也就幾毫安左右,而用電腦USB或者手機(jī)充電器給單片機(jī)供電,他們輸出的都是幾百毫安到1安這么大,單片機(jī)也沒事,這是為什么?求各位大神解惑。
ID:423814 發(fā)表于 2018-11-11 01:27 | 只看該作者
不會(huì)沒事的我的就燒過可能是因?yàn)殡妷合鄬?duì)較低吧
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-11 04:03 | 只看該作者
只要能讓單片機(jī)時(shí)鐘正常振蕩,幾微安的電流也一樣的工作,只要電壓穩(wěn)定就可以了,單節(jié)1.5V的AA電池都可以正常工作六年.
輸出電流能力的大小不會(huì)絕對(duì)的影響到電路本身的,只要是5V,就算輸出電流可以達(dá)到1000000000A,也一樣的充手機(jī),原理大概就是這個(gè)樣子了
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-11 08:12 | 只看該作者
穩(wěn)壓電源標(biāo)稱輸出電流是指最大負(fù)載能力,而實(shí)際輸出電流由負(fù)載電阻決定。根據(jù)歐姆定律 I=U/R,如果單片機(jī)在不同的工作狀態(tài)的等效阻值為800~80歐,穩(wěn)壓電源輸出電壓5V,輸出電流6~60mA。
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-12 12:08 | 只看該作者
你的力氣很大,可是當(dāng)你攙扶小孩,小孩卻不疼。為何?道理一樣!
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-12 12:11 | 只看該作者
即使是100A安的充電器,只表示它可以輸出100A,并不代表它現(xiàn)在輸出的是100A。你的力氣大,但你攙扶小朋友的時(shí)間也不會(huì)用很大的力氣啊。
ID:88896 發(fā)表于 2018-11-12 19:26 | 只看該作者
那個(gè)電流是最大供電電流的。電流只和負(fù)責(zé)功率和電壓有關(guān)的。說白了是你的單片機(jī)功耗小不管多強(qiáng)的電源。只要電壓不變電流就只有那麼大,看來你基礎(chǔ)知識(shí)不夠。
ID:263813 發(fā)表于 2018-11-13 11:53 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-11 04:03
只要能讓單片機(jī)時(shí)鐘正常振蕩,幾微安的電流也一樣的工作,只要電壓穩(wěn)定就可以了,單節(jié)1.5V的AA電池都可以正常 ...
謝謝解惑~
ID:263813 發(fā)表于 2018-11-13 11:54 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-11-11 08:12
穩(wěn)壓電源標(biāo)稱輸出電流是指最大負(fù)載能力,而實(shí)際輸出電流由負(fù)載電阻決定。根據(jù)歐姆定律 I=U/R,如果單片機(jī)在 ...
謝謝解惑~
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-11-12 12:11
即使是100A安的充電器,只表示它可以輸出100A,并不代表它現(xiàn)在輸出的是100A。你的力氣大,但你攙扶小朋友的 ...
謝謝解惑~
ID:263813 發(fā)表于 2018-11-13 11:55 | 只看該作者
xuwenhua 發(fā)表于 2018-11-12 19:26
那個(gè)電流是最大供電電流的。電流只和負(fù)責(zé)功率和電壓有關(guān)的。說白了是你的單片機(jī)功耗小不管多強(qiáng)的電源。只要 ...
謝謝解惑~
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-14 08:25 | 只看該作者
單片機(jī)是控制輸出,不是自己輸出。
ID:397054 發(fā)表于 2018-11-14 10:37 | 只看該作者
你中學(xué)物理沒學(xué)好啊,最起碼電工部分,電流、電壓、電阻的關(guān)系也就是歐姆定律你肯定不理解,你會(huì)背是有可能的,會(huì)用公式計(jì)算也是有可能的,但不理解,至少離透徹很遠(yuǎn)。你所說的“……幾百毫安到1安這么大。。!蹦鞘请娫吹妮敵瞿芰Γ⒎且唤迂(fù)載就是那么大電流,電流取決于電源自身的輸出電壓和負(fù)載的特性,再看看中學(xué)的物理課本,有關(guān)電工的這部分。
ID:490607 發(fā)表于 2019-4-19 21:12 | 只看該作者
同樣解答了我的疑問,頂下
ID:510365 發(fā)表于 2019-4-21 21:50 | 只看該作者
電腦USB或者手機(jī)充電器給單片機(jī)供電,他們輸出的都是幾百毫安到1安這么大,說的是它們作為電源所能提供的電流,實(shí)際電流要看負(fù)載需要多少電流。
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-22 09:30 | 只看該作者
USB口或者適配器輸出1A,表述的是最大輸出1A。在輸出小于1A情況下,輸出多大電流是根據(jù)負(fù)載在變化的。用電源的術(shù)語說,就是它們工作在恒壓模式~
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-23 20:14 | 只看該作者
負(fù)載汲取電流取決于負(fù)載內(nèi)電阻或者芯片有限流電路。電流取決于電源自身的輸出電壓和負(fù)載的特性
ID:748312 發(fā)表于 2020-5-22 17:52 | 只看該作者
也解除了我的疑惑,謝謝各位
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-23 03:54 | 只看該作者
電源的輸出電流由負(fù)載決定。 計(jì)算的最簡單形式是基于歐姆定律。 因此,從幾百毫安到一安培的電流意味著你的負(fù)載不僅是單片機(jī),而且還包括其他負(fù)載,例如LED,傳感器,鍵盤和其他外圍設(shè)備。
