查看: 38661|回復(fù): 2
集成三端LT1083 線性可調(diào)穩(wěn)壓電路,適合初學(xué)者,超級(jí)簡(jiǎn)單�。ǜ組ultisim仿真)
ID:112693 發(fā)表于 2018-11-11 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線性穩(wěn)壓器的主要應(yīng)用體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1.簡(jiǎn)單/低成本的解決方案。線性穩(wěn)壓器和LDO簡(jiǎn)單易用,特別適合于那些具有低輸出電流、熱應(yīng)力不很關(guān)鍵的低功率應(yīng)用。無(wú)需外部功率電感器。
2.低噪聲/低紋波應(yīng)用。對(duì)于那些對(duì)噪聲敏感的應(yīng)用(例如:通信和無(wú)線電設(shè)備)而言,最大限度地抑制電源噪聲是非常關(guān)鍵的。線性穩(wěn)壓器具有非常低的輸出電壓紋波(因?yàn)闆]有頻繁接通和關(guān)斷的組件),而且線性穩(wěn)壓器還可以擁有非常高的帶寬。所以,幾乎不存在EMI問題。有些特殊的LDO(比如:凌力爾特的LT1761LDO系列)在輸出端的噪聲電壓低至20μVRMS。這么低的噪聲水平SMPS幾乎是不可能實(shí)現(xiàn)的。即使采用ESR非常低的電容器,SMPS的輸出紋波往往也將達(dá)到mV級(jí)。
3.快速瞬態(tài)應(yīng)用。線性穩(wěn)壓器反饋環(huán)路一般都是內(nèi)置的,因此無(wú)需外部補(bǔ)償。相比于SMPS,線性穩(wěn)壓器通常具有較寬的控制環(huán)路帶寬和較快的瞬態(tài)響應(yīng)。
4.低壓差應(yīng)用。對(duì)于那些輸出電壓接近輸入電壓的應(yīng)用來(lái)說,LDO可能比SMPS更有效。有非常低壓差LDO(VLDO),例如:凌力爾特的LTC1844、LT3020和LTC3025,這些器件可提供20mV至90mV的壓差電壓和高達(dá)150mA的電流。最小輸入電壓可低至0.9V。由于LR中沒有AC開關(guān)損耗,因此LR或LDO的輕負(fù)載效率與其滿負(fù)載效率很相近。SMPS常常因其AC開關(guān)損耗的緣故而具有較低的輕負(fù)載效率。在輕負(fù)載效率同樣十分關(guān)鍵的電池供電型應(yīng)用中,LDO可提供一種優(yōu)于SMPS的解決方案。
電路圖
電路圖
引腳定義
引腳定義
Multisim 13.0 測(cè)試通過�。。。�
全部資料51hei下載地址:
LT1083 線性穩(wěn)壓器.rar (93.84 KB, 下載次數(shù): 116)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:486636 發(fā)表于 2019-3-22 03:57 | 顯示全部樓層
好像R1阻值有點(diǎn)大
ID:486137 發(fā)表于 2020-8-6 16:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路板真的很好用
