查看: 13977|回復(fù): 32
焊接實物有什么好辦法嗎?單片機引腳離得太近了很容易焊到一起
ID:423814 發(fā)表于 2018-11-11 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助,單片機引腳離得太近了很容易焊到一起
ID:96682 發(fā)表于 2018-11-11 02:49 | 顯示全部樓層
細焊絲+松香助焊劑+尖頭電烙鐵,這貨操作上熟能生巧
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-11 05:44 | 顯示全部樓層
因為有腳間阻焊,只要有助焊劑,焊錫適量就不會粘連。
ID:424356 發(fā)表于 2018-11-11 07:13 | 顯示全部樓層
有一個很好的辦法,就是把所有的引腳都加滿焊錫,然后用烙鐵垂直管腳方向拖動焊錫,這樣可以把大多數(shù)管腳的錫焊好,然后順著管腳方向拖錫,每次都把烙鐵上的錫清干凈,就可以焊好了
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-11 08:24 | 顯示全部樓層
如果按沙發(fā)的建議操作不了,也可以先隨便焊對稱兩點定位,再用足夠松香涂覆焊接處,再用扁頭烙鐵加錫拖焊或涂焊。完成后用無水酒精清洗,焊接效果極佳。
ID:424372 發(fā)表于 2018-11-11 09:55 | 顯示全部樓層
這個只能靠練習(xí)的,用點焊好一點吧
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-11 10:50 | 顯示全部樓層
烙鐵溫度不要調(diào)太高了,如果引腳不小心焊在了一起,可以剝掉一根0.3左右點銅電線,用烙鐵給裸線上松香,然后加熱焊在一起的地方,把上了松香的裸線靠上去,能吸掉多余的錫.然后用酒精清洗就行了.新手的時候用含鉛的焊錫可能會好用點,不過鉛有毒,洗手的時候得認真點.
烙鐵推薦黃花907價錢不貴,非常好用,我這把用了10年了,只換過一次加熱絲和幾個烙鐵頭.
ID:424408 發(fā)表于 2018-11-11 12:45 | 顯示全部樓層
對于這種近的引腳,個人經(jīng)驗是靠技巧,烙鐵頭不管是斜口,尖頭都是可以使用的,斜口可以拖焊,尖頭了一點一點的焊。
ID:164602 發(fā)表于 2018-11-11 17:42 | 顯示全部樓層
在優(yōu)酷上找教學(xué)視頻:貼片元件焊接教程、手工實例技巧一:手工焊接貼片元件的方法、貼片元件焊接方法、普通電烙鐵的貼片元件焊接教程、貼片元件焊接教程等等,其實很好焊的。
ID:424623 發(fā)表于 2018-11-11 19:23 | 顯示全部樓層
電路板引腳上都有掛錫,涂上薄薄一層錫膏(錫漿),貼好芯片,用烙鐵焊好一兩個容易焊的引腳。然后用熱風(fēng)吹
ID:424623 發(fā)表于 2018-11-11 19:29 | 顯示全部樓層
對于一般制做好的電路板,焊盤上面是掛錫的。
涂上薄薄一層錫漿,貼好芯片。先焊上一兩個容易焊的引腳。然后用熱風(fēng)吹。
熱風(fēng)很容易把其他引腳一次都焊好。錫漿里面有助焊成分,只為便于引腳與焊盤上的錫接觸,只起輔助作用
之后最好用酒精洗掉多余的焊錫珠
ID:424698 發(fā)表于 2018-11-11 21:26 | 顯示全部樓層
加點松香助焊劑
ID:314166 發(fā)表于 2018-11-11 21:34 | 顯示全部樓層
細的錫絲可以考慮直徑0.5mm。配尖頭電烙鐵頭。先在焊盤和焊腳掛錫要平。然后先焊最邊上一個角,然后再調(diào)整角度,焊接另一邊的腳,固定好后再逐個焊接每個角
ID:423700 發(fā)表于 2018-11-12 13:23 | 顯示全部樓層
用刀型烙鐵頭  一拖就沒有了   多試試
ID:424966 發(fā)表于 2018-11-12 13:33 | 顯示全部樓層
找個好的細焊絲+松香助焊劑+尖頭電烙鐵
ID:169063 發(fā)表于 2018-11-12 14:04 | 顯示全部樓層
用阻焊劑,少焊錫,干凈的電絡(luò)鐵,不會出現(xiàn)焊到一起的現(xiàn)象,多練習(xí)
ID:425042 發(fā)表于 2018-11-12 15:15 | 顯示全部樓層
首先,控制烙鐵溫度,其次用較細焊絲,適當(dāng)使用助焊劑,如果實在太近,可以直接全部焊上后,用刀片依次切斷
ID:425042 發(fā)表于 2018-11-12 15:20 | 顯示全部樓層
1、控制溫度
2、調(diào)整焊絲粗細
3、適當(dāng)使用助焊劑
4、可以全部焊好,將連接的地方用刀片依次隔開
ID:425054 發(fā)表于 2018-11-12 15:40 | 顯示全部樓層
多放點松香,事后用洗板水洗掉就行,還有就是別用太大力氣,最重要的還是多練,一開始都是那樣
ID:425079 發(fā)表于 2018-11-12 16:05 | 顯示全部樓層
用刀型烙鐵頭,將所有引腳全部上錫,拖動幾次,讓錫走進去。然后用吸錫帶(某寶有賣,幾元錢一小卷)好的吸錫帶直接使用,不好的要加松香。將吸錫帶覆蓋在引腳上,用刀型烙鐵頭來回拖動,將多余的焊錫吸掉,再用洗板水將松香洗掉,就OK了
ID:425073 發(fā)表于 2018-11-12 16:26 | 顯示全部樓層
試著先給兩頭分別上錫,然后加熱融在一起就好了,還是要熟能生巧
ID:425123 發(fā)表于 2018-11-12 16:49 | 顯示全部樓層
多練習(xí)練習(xí),板放平,烙鐵溫度不要太高
ID:425222 發(fā)表于 2018-11-12 19:42 | 顯示全部樓層
好的焊錫絲,可以貴一點,加一點松香
ID:425350 發(fā)表于 2018-11-12 22:34 | 顯示全部樓層
你耐心一點 用小一點的烙鐵頭稍微細一點的焊錫就會好很多
ID:425435 發(fā)表于 2018-11-13 08:35 | 顯示全部樓層
一點一點  細致的焊接  掌握技巧 看看視頻講解  多練習(xí)
ID:425505 發(fā)表于 2018-11-13 10:04 | 顯示全部樓層
一開始都是這樣的,引腳離的太近很容易連錫,在浪費多個芯片后熟能生巧,現(xiàn)在焊工已經(jīng)不錯了,主要還是需要多練,用好手頭的工具。
ID:420467 發(fā)表于 2018-11-13 19:37 來自手機 | 顯示全部樓層
熟能生巧,可以點的慢慢弄
ID:330178 發(fā)表于 2018-11-13 21:59 | 顯示全部樓層
焊膏+細焊絲+鏟形烙鐵。先固定一個管腳。對齊后,四周各固定一個管腳。然后,每邊幾個管腳上多一點錫,烙鐵來回劃幾遍,就OK
ID:425735 發(fā)表于 2018-11-14 12:15 | 顯示全部樓層
用助焊劑
ID:426312 發(fā)表于 2018-11-14 13:25 | 顯示全部樓層
用刀型烙鐵頭  一拖就沒有了
ID:338181 發(fā)表于 2018-11-14 15:39 | 顯示全部樓層
溫度不要太高,否則容易粘連在一起
ID:426432 發(fā)表于 2018-11-14 15:49 | 顯示全部樓層
貼片的嗎?可以有兩種方法,PCB先上錫,磨平,壓芯片。另外一種就是管腳全部涂滿錫,然后用烙鐵拉錫
ID:426817 發(fā)表于 2018-11-15 01:35 | 顯示全部樓層
先搪錫,然后用平頭熨平。找?guī)讉報廢的片子先練練手
