查看: 11658|回復(fù): 8
蛇形PCB天線設(shè)計(jì)分享
ID:273361 發(fā)表于 2018-11-11 12:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
蛇形天線相信大部分朋友看到的最為廣泛一種天線結(jié)構(gòu),主要贏用在藍(lán)牙、wifi、zigbee等領(lǐng)域。
之前有很多朋友問過我蛇形天線如何設(shè)計(jì),比如:蛇形天線的彎折有沒有什么講究,彎折多少次合適等,其實(shí),如果朋友們有這樣的疑問,那就說明大家對(duì)蛇形天線的認(rèn)識(shí)進(jìn)入了一個(gè)誤區(qū),為什么這么說,因?yàn)樯咝翁炀€本身并沒有所謂“彎折規(guī)則”之類的說法,換句話說,蛇形天線的彎折都是隨性的,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體需要來決定,蛇形彎折有一種專業(yè)術(shù)語叫做“曲流技術(shù)”,相信很多朋友都聽說過,它的目的就是使天線小型化。
因此,在實(shí)際項(xiàng)目設(shè)計(jì)中,蛇形天線的彎折是隨意的,滿足設(shè)計(jì)要求即可,無須在意彎折多少次,或者怎么彎折。但是需要說明的是,蛇形天線的彎折也是有一定講究的,尤其對(duì)增益有較高要求時(shí),對(duì)彎折段的長度就要有所考量,如下圖所示:
1 蛇形天線電流方向分析
圖中,紅色箭頭表示天線表面電流的方向,在圖中可以看出,蛇形天線相鄰的兩垂直段的電流方向相反,我們做一個(gè)假設(shè),假如天線是理想導(dǎo)體,當(dāng)垂直段無限靠近時(shí),則垂直段上的電流將被抵消歸零,那么整個(gè)天線上的電流強(qiáng)度將會(huì)嚴(yán)重削弱,而了解電磁場原理的朋友都知道,電磁波是由電流產(chǎn)生的,當(dāng)電流變?nèi)跻院�,相�?yīng)的電磁波也會(huì)變?nèi)�,而天線的原理則是將功率信號(hào)轉(zhuǎn)化為電磁波,因此,可以認(rèn)為天線的表面電流直接決定了天線增益的大小。從而可以得出結(jié)論,蛇形天線的垂直段間距越小,則增益越差。
因此在設(shè)計(jì)蛇形天線時(shí),需要考慮彎折對(duì)天線增益所造成的影響,雖然縮減垂直段間距可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)天線小型化,但這是以犧牲增益作為代價(jià)的,朋友們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)需要綜合考慮各項(xiàng)指標(biāo),做出合理的設(shè)計(jì)。
當(dāng)前常見的蛇形天線主要有以下幾種,我將其命名為A,B,C,D四類,如圖:
2 A類蛇形結(jié)構(gòu)
3  B類蛇形結(jié)構(gòu)
4  C類蛇形結(jié)構(gòu)
5  D類蛇形結(jié)構(gòu)
四類蛇形結(jié)構(gòu)各有特點(diǎn),使用環(huán)境也會(huì)略有差異,A類蛇形線是有傳統(tǒng)的倒L天線經(jīng)過彎折變化而來,主要目的是小型化,但是A類結(jié)構(gòu)由于自身沒有接地支路,因此設(shè)計(jì)中不容易調(diào)整天線的輸入阻抗,從而A類結(jié)構(gòu)的回?fù)軗p耗S11相對(duì)較差。
對(duì)B類,這類天線是A類結(jié)構(gòu)改造而來,通過增加一個(gè)短路支路,從而使得天線可以自由調(diào)整天線的輸入阻抗,只需要調(diào)整短路支路的長度即可調(diào)節(jié)天線的S11指標(biāo)。
對(duì)C類,其結(jié)構(gòu)與A類類似,只是該類天線適用于射頻收發(fā)機(jī)饋線在電路板居中位置的情況,其缺點(diǎn)和A類相似,不能通過天線自身來調(diào)整輸入阻抗,因此匹配線較差。但是設(shè)計(jì)者可以在饋點(diǎn)上方自己增加一路短路枝節(jié)即可用以調(diào)整天線的輸入阻抗,這種調(diào)整方法不再單獨(dú)畫出。
對(duì)D類,其結(jié)構(gòu)源自蛇形倒F天線,集成了IFA結(jié)構(gòu)的一切優(yōu)點(diǎn),主要區(qū)別就是將諧振枝節(jié)進(jìn)行了彎折處理,從而實(shí)現(xiàn)天線的小型化,唯一缺點(diǎn)是增益要低于IFA天線。
現(xiàn)在我們以B類結(jié)構(gòu)為例,來簡單的設(shè)計(jì)一個(gè)2.45GHz的B類天線結(jié)構(gòu)模型,其初始尺寸的設(shè)計(jì)方法和上一遍IFA天線博客類似,通過頻率和光速的關(guān)系即可求解(不懂的朋友看上一篇IFA天線的博客,這里不再重復(fù)),而天線每一段的彎折情況及個(gè)段的結(jié)構(gòu)我定義如下:
6 天線初始尺寸設(shè)置
HFSS模型建立要注意,由于本文所設(shè)計(jì)的為單極子天線,因此設(shè)計(jì)中要充分考慮地平面對(duì)天線的影響,地平面需要有足夠大的面積,以使得天線能夠獲得較好鏡像,實(shí)現(xiàn)輻射,模型如下:
7 HFSS模型
回波損耗S11仿真:
8 S11仿真結(jié)果
從仿真圖中可以看出,S11的仿真結(jié)構(gòu)是比較好的,完全可以達(dá)到2.45GHz的工作頻段和帶寬要求。
可能有的朋友會(huì)有疑問,因?yàn)橛行┡笥咽翘炀€的初學(xué)者或者經(jīng)驗(yàn)不足,可能設(shè)置初始尺寸時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足,從而導(dǎo)致初始尺寸的仿真結(jié)構(gòu)較差,比如工作頻點(diǎn)與預(yù)期的偏差較大,S11太大等等,這些情況都是存在的。現(xiàn)在我們就來分析下出現(xiàn)這類情況的時(shí)候我們應(yīng)該怎么來解決。
(1) 工作頻點(diǎn)調(diào)整
在上一篇博客中我已經(jīng)提過,天線的諧振頻段是由天線的有效電流路徑長度決定的,因此要調(diào)整工作頻段,就要考慮從天線的物理長度入手。
通常,我們?cè)O(shè)計(jì)中需要在蛇形天線的末端預(yù)留一段用變量表示的枝節(jié),如圖6中最右端所標(biāo)示長度為L的枝節(jié),做優(yōu)化時(shí),只需要簡單的改變此段長度即可,例如,我現(xiàn)在在剛剛建立的模型上做一個(gè)示例,令L分別等于1.5mm,2mm,2.5mm和3mm時(shí),來求解其對(duì)應(yīng)的工作頻段,求解結(jié)果如下:
9 L的長度對(duì)諧振頻點(diǎn)的影響
從圖中看到,L變化時(shí),天線的諧振頻點(diǎn)也會(huì)產(chǎn)生非常明顯的變化,隨著L減小,天線的諧振頻率隨之下降。
(2) S11改善
S11的決定因素是天線的輸入阻抗,通常,單極子天線默認(rèn)的輸入阻抗為50歐姆,當(dāng)所設(shè)計(jì)的天線輸入阻抗無限接近50歐姆時(shí),則S11將逼近無限小,反之,當(dāng)輸入阻抗偏離50歐姆時(shí),則S11將變差,換句話說,輸入阻抗偏離50歐姆越大,則S11越差。對(duì)于本文中所設(shè)計(jì)的天線結(jié)構(gòu),如圖6所示的L2短路枝節(jié),可以通過調(diào)整L2的長度來改變天線在2.45GHz頻段上的輸入阻抗大小,進(jìn)而調(diào)整S11參數(shù)。我現(xiàn)在在模型上做一個(gè)示例,令L2分別等于4mm,4.5mm,5mm,5.5mm和6mm,來看其對(duì)應(yīng)的S11的值,仿真結(jié)果如下:
10 短路枝節(jié)L2對(duì)S11的影響
從中看出,L2長度發(fā)生變化時(shí),天線的諧振頻率幾乎保持不變,但是S11卻有非常明顯的變化,隨著L2長度增加,S11逐漸變好。
因此實(shí)際設(shè)計(jì)中,可以通過調(diào)整短路枝節(jié)來改善S11參數(shù)。
蛇形天線的結(jié)構(gòu)多種多樣,各位朋友一定要打開思路,嘗試不同的彎折方式,將會(huì)收獲意想不到的結(jié)果。
本次蛇形天線的講解暫時(shí)到這里,作者同時(shí)在新浪博客和CSDN博客更新,如有需要咨詢的朋友可加作者QQ: 318056416咨詢。作者博客將持續(xù)更新新的結(jié)構(gòu)和方案,歡迎關(guān)注。
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
1109 + 5 很給力!
收藏收藏19 分享淘帖 頂2 踩1
ID:126580 發(fā)表于 2019-1-30 21:28 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:199124 發(fā)表于 2019-3-7 09:02 | 只看該作者
講的挺不錯(cuò)的
ID:219315 發(fā)表于 2022-10-16 17:08 | 只看該作者
這個(gè)講的明白,以前畫板載天線就依葫蘆畫瓢,不知道原理。
ID:146878 發(fā)表于 2022-10-18 13:58 | 只看該作者
最近剛接觸無線項(xiàng)目,也剛接觸天線設(shè)計(jì)。有幾點(diǎn)疑問。
測(cè)試用的網(wǎng)絡(luò)分析儀,因?yàn)槭莗cb天線,只能用細(xì)同軸電纜末端剝出芯線接到PCB上的饋點(diǎn)測(cè)。
      1.網(wǎng)分校準(zhǔn)是要帶同軸電纜校準(zhǔn)嗎?因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)按說明書校準(zhǔn)網(wǎng)分后,再接上那個(gè)末端剝出的同軸線時(shí),開路時(shí)圓圖就不是在開路點(diǎn)了。也就是說同軸線被當(dāng)作了一部分天線。然后就是如果要帶同軸線校準(zhǔn),短路就是把芯線和屏蔽層短接嗎?50歐負(fù)載呢,能在芯線和屏蔽層串50R電阻嗎?
      2.同軸線末端是接到pcb發(fā)射機(jī)輸出點(diǎn)(無線芯片的天線引腳)嗎?同軸線屏蔽層接到pcb鋪銅層嗎?
ID:1023716 發(fā)表于 2022-12-17 11:08 | 只看該作者
pdwdzz 發(fā)表于 2022-10-18 13:58
測(cè)試用的網(wǎng)絡(luò)分析儀,因?yàn)槭莗cb天線,只能用細(xì)同軸 ...
本人做PCB小天線設(shè)計(jì)很多了,在用網(wǎng)分測(cè)量時(shí)任何測(cè)量電纜都需要進(jìn)行校正,這樣才能測(cè)準(zhǔn),設(shè)計(jì)PCB天線不但要阻抗達(dá)到要求(一般是50歐),而且還要看增益這項(xiàng)指標(biāo)。對(duì)于PCB天線,阻抗做到匹配比較容易做到,但并不意味著增益也達(dá)到要求。設(shè)計(jì)PCB天線,最好使用 ADS進(jìn)行仿真,使天線達(dá)到最大效率。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-26 22:10 | 只看該作者
壇友中高手很多,學(xué)習(xí)了。感謝分享。
ID:479298 發(fā)表于 2023-9-2 23:11 | 只看該作者
壇友中高手很多
ID:1094529 發(fā)表于 2025-5-5 23:56 | 只看該作者
666 ,受教了!
