查看: 3209|回復(fù): 0
C語(yǔ)言指針學(xué)習(xí)資料
ID:424478 發(fā)表于 2018-11-11 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
指針學(xué)習(xí),新手
指針就是保存地址的變量
int i;
int* p = &i;
int* p,q;
int *p,q;
指針變量
• 變量的值是內(nèi)存的地址
• 普通變量的值是實(shí)際的值
• 指針變量的值是具有實(shí)際值的變量的地址
作為參數(shù)的指針
void f(int *p);
在被調(diào)⽤的時(shí)候得到了某個(gè)變量的地址:
int i=0; f(&i);
在函數(shù)⾥⾯可以通過(guò)這個(gè)指針訪問(wèn)外⾯的這個(gè)i
訪問(wèn)那個(gè)地址上的變量*
• *是⼀個(gè)單⺫運(yùn)算符,⽤來(lái)訪問(wèn)指針的值所表⽰的地
址上的變量
• 可以做右值也可以做左值
• int k = *p;
• *p = k+1;
*左值之所以叫左值
• 是因?yàn)槌霈F(xiàn)在賦值號(hào)左邊的不是變量,⽽是值,是表
達(dá)式計(jì)算的結(jié)果:
• a[0] = 2;
• *p = 3;
• 是特殊的值,所以叫做左值
指針的運(yùn)算符&*
• 互相反作⽤
• *&yptr  ->  * (&yptr) -> * (yptr的地
址)-> 得到那個(gè)地址上的變量 -> yptr
• &*yptr -> &(*yptr) -> &(y) -> 得到y(tǒng)的地
址,也就是yptr -> yptr
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2 指針計(jì)算.pdf (523.22 KB, 下載次數(shù): 34)
1 指針.pdf (337.22 KB, 下載次數(shù): 35)
