本帖最后由 wulin 于 2018-11-12 12:47 編輯
串口接收中斷每發(fā)生一次只能接收一個字節(jié)數(shù)據(jù),如果一幀數(shù)據(jù)是8個字節(jié)有效數(shù)據(jù),至少要增加一個數(shù)據(jù)頭和一個數(shù)據(jù)尾,數(shù)據(jù)頭用于判斷起始位,數(shù)據(jù)尾用于判斷結(jié)束位和驗證一幀數(shù)據(jù)的正確性。
當(dāng)收到第一個字節(jié)保存在緩存m=SBUF;,驗證緩存m是否正確,正確繼續(xù)接收并保存,否則拋棄等待正確數(shù)據(jù)頭。當(dāng)一幀數(shù)據(jù)接收完畢,設(shè)置一個標(biāo)志,中斷任務(wù)結(jié)束。主函數(shù)查詢中斷接收完畢標(biāo)志后,解析處理和回傳數(shù)據(jù)的任務(wù)全部放在主函數(shù)里完成。給你一個P2.5傳感器串口發(fā)收數(shù)據(jù)串的程序參考。
//AA 00 10 00 4B 5B FF 串口助手發(fā)送模擬的P2.5傳感器數(shù)據(jù)串
#include <reg51.h>
sbit dula=P2^6; //段選
sbit wela=P2^7; //位選
uchar code table[]={ //共陰數(shù)碼管0~F數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar table0[] ="OK\n"; //用于串口助手返回驗證
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回驗證
uchar rec_buf[7]; //緩存
uint V_data; //收到的16位有效數(shù)據(jù)變量
uint swan,wan,qian,bai,shi,ge;//數(shù)碼管顯示位
bit flag=0; //接收完成標(biāo)
/*************初始化串口**************/
void InitUART() //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD= 0x20; //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
TL1 = 0xFD; //設(shè)定定時初值
TH1 = 0xFD; //設(shè)定定時器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
EA = 1; //開總中斷
ES = 1; //開串口中斷
/**********串口發(fā)送函數(shù)*************/
void SendOneByte(uchar c)
SBUF = c; //發(fā)送數(shù)據(jù)
while(!TI); //等待發(fā)送完成
TI = 0; //發(fā)送中斷請求標(biāo)志位清0
/************數(shù)據(jù)解析程序*************/
void analysis()
uchar i,j; //臨時變量
if(flag==1) //一幀(7字節(jié))數(shù)據(jù)串接收完成
ES=0; //關(guān)串口中斷
flag=0; //接收完成標(biāo)志清0
j=rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[4];//數(shù)據(jù)和
if(rec_buf[5]==j)//驗證數(shù)據(jù)和
V_data=(rec_buf[1]<<8)|rec_buf[2];//恢復(fù)16位有效數(shù)據(jù)
for(i=0;i<3;i++)
SendOneByte(table0);//返回OK
else for(i=0;i<6;i++)
SendOneByte(table1);//返回ERROR
ES=1; //開串口中斷
/*************數(shù)據(jù)分解***************/
void Transformation()
swan = V_data/100000; // 十萬位
wan = V_data%100000/10000; // 萬位
qian = V_data%10000/1000; // 千位
bai = V_data%1000/100; // 百位
shi = V_data%100/10; // 十位
ge = V_data%10; // 個位
/**********6位數(shù)碼管顯示程序************/
void display()
static uchar k=0; //分時顯示變量
P0=0x00; //消隱
dula=1;
dula=0;
switch(k)
case 0:
P0=0x7e; //顯示十萬位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[swan]; //顯示十萬位段碼
dula=1;
dula=0;
k++;
break;
case 1:
P0=0x7d; //顯示萬位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[wan]; //顯示萬位段碼
dula=1;
dula=0;
k++;
break;
case 2:
P0=0x7b; //顯示千位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[qian]; //顯示千位段碼
dula=1;
dula=0;
k++;
break;
case 3:
P0=0x77; //顯示百位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[bai]; //顯示百位段碼
dula=1;
dula=0;
k++;
break;
case 4:
P0=0xef; //顯示十位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[shi]; //顯示十位段碼
dula=1;
dula=0;
k++;
break;
case 5:
P0=0xdf; //顯示個位位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[ge]; //顯示個位段碼
dula=1;
dula=0;
k=0;
break;
/**************主程序**************/
InitUART(); //初始化串口
analysis(); //數(shù)據(jù)解析
Transformation();//數(shù)據(jù)分解
display(); //數(shù)碼管顯示
/*********串口中斷服務(wù)程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
static uchar num=0; //靜態(tài)計數(shù)變量
RI=0; //接收中斷請求標(biāo)志位清0
rec_buf[num]=SBUF; //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
if(rec_buf[0]==0xAA) //驗證數(shù)據(jù)頭(起始位)
num++;
if(num>=7)
flag=1; //接收完成標(biāo)志置1
num=0; //計數(shù)變量清0
