查看: 8495|回復(fù): 9
51單片機(jī)紅外控制繼電器代碼+實(shí)物制作
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-11 18:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作出來(lái)的紅外控制繼電器實(shí)物圖如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  3. * 【主控芯片】: STC89C52
  4. **********************************************************************************/
  5. #include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  6. sbit IR=P3^2;          //紅外接口標(biāo)志
  7. sbit Jdq=P1^0;  //定義一個(gè)繼電器 為P1.0 IO口
  8. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
  9. bit irpro_ok,irok;
  10. unsigned char IRcord[4];
  11. unsigned char irdata[33];
  12. void Ir_work(void);
  13. void Ircordpro(void);
  14. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  15. {
  16.   irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
  17. }
  18. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  19. {
  20.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  21.         static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
  22.         if(startflag)
  23.         {
  24.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  25.             i=0;
  26.                     irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
  27.                     irtime=0;
  28.                     i++;
  29.                            if(i==33)
  30.                       {
  31.                                   irok=1;
  32.                                 i=0;
  33.                           }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 irtime=0;
  38.                 startflag=1;
  39.         }
  40. }
  41. void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  42. {
  43.         TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  44.         TH0=0x00; //重載值
  45.         TL0=0x00; //初始化值
  46.         ET0=1;    //開中斷
  47.         TR0=1;
  48. }
  49. void EX0init(void)
  50. {
  51. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  52. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  53. EA = 1;    //開總中斷
  54. }
  55. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
  56. {
  57.        switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
  58.                  {
  59.                         case 0x45:Jdq=!Jdq;break;//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值
  60.              default:break;
  61.                          }
  62.                   irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  63. }
  64. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  65. {
  66.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  67.         k=1;
  68.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
  69.         {
  70.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
  71.                 {
  72.                         cord=irdata[k];
  73.                         if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
  74.                         value=value|0x80;
  75.                         if(j<8)
  76.                         {
  77.                                 value>>=1;
  78.                         }
  79.                         k++;
  80.                 }
  81.                 IRcord[i]=value;
  82.                 value=0;
  83.         }
  84.         irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
  85. }
  86. void main(void)
  87. {
  88.         EX0init(); //初始化外部中斷
  89.         TIM0init();//初始化定時(shí)器
  90.         Jdq=1; //繼電器初始為關(guān)閉狀態(tài)
  91.         while(1)//主循環(huán)
  92.         {
  93.                 if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
  94.                 {
  95.                         Ircordpro();
  96.                         irok=0;
  97.                 }
  98.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
  99.                 {
  100.                         Ir_work();
  101.                 }
  102.         }
  103. }
51紅外控制繼電器.zip (18.9 KB, 下載次數(shù): 127)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:468413 發(fā)表于 2019-1-15 11:23 | 只看該作者
感謝分享。
ID:419910 發(fā)表于 2019-5-15 22:46 | 只看該作者
新手求電路圖,看了樓主好多帖子大部分都沒有電路圖,
ID:539754 發(fā)表于 2019-5-16 13:19 | 只看該作者
大神嫩否留下qq 向您討教?
ID:72088 發(fā)表于 2019-5-16 15:47 | 只看該作者
這是我用STC15F104單片機(jī)制作的紅外遙控開關(guān),
有學(xué)習(xí)按鍵功能體積小巧。并掉電不丟失記憶遙控?cái)?shù)據(jù)
喜歡的可以看我的帖子,交流
ID:537743 發(fā)表于 2019-5-16 16:33 | 只看該作者
好東西��!有代碼嗎?
ID:549612 發(fā)表于 2019-5-28 20:44 | 只看該作者
大佬你好!我目前是一名大一的學(xué)生然后想在宿舍做一個(gè)利用紅外遙控一鍵開鎖的裝置,遙控器僅需一個(gè)按鍵用以控制舵機(jī),遙控器按下后利用紅外線讓舵機(jī)旋轉(zhuǎn)一定角度用以帶動(dòng)門把手實(shí)現(xiàn)開門操作,5秒后舵機(jī)再自動(dòng)復(fù)位。目前了解到需要單片機(jī),舵機(jī),和紅外接收器模塊與遙控器(遙控器在淘寶上沒有找到那鐘足夠小的可以粘在桌子或床頭的超小型遙控器。)但是并不知道如何制作與燒錄程序。是一個(gè)完完全全的小白,希望大佬可以教一下這是我的qq1434600134
ID:92810 發(fā)表于 2019-5-29 14:35 | 只看該作者
這個(gè)創(chuàng)意可以的啊
ID:590645 發(fā)表于 2019-9-22 10:31 | 只看該作者
很實(shí)用的創(chuàng)作。
ID:67523 發(fā)表于 2023-4-28 09:56 | 只看該作者
期待效果加強(qiáng)學(xué)習(xí)
