查看: 5662|回復(fù): 6
關(guān)于74H595芯片的移位寄存器的問題,實在搞不懂,請大家?guī)臀曳治龇治,謝謝!
ID:404479 發(fā)表于 2018-11-12 02:41 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是一個由該芯片控制LED點(diǎn)陣的一個程序,我請教大家的有以下幾點(diǎn)!
①我搞不懂這個芯片的移位寄存器是怎么移位的,首先比如說這個dat的值為0xaa,那么SER=dat>>7位,SER為串口輸入,0xaa化成二進(jìn)制是1010 1010,那么右移7位,按道理來說就是0000 0001因為低位移出,高位加0嘛,我的這種觀點(diǎn)用到這里是否正確?然后for循環(huán)第一次:輸入端SER=0000 0001了,后又執(zhí)行dat<<=1,然后0xaa又左移一次就是01010100由于是高位移出,低位補(bǔ)零嘛,于是這個高位的零就是下一次右移的最高位了,也就是第二次for循環(huán),01010100左移7位,這個高位0就給SER了,依次循環(huán),我理解這個觀點(diǎn)是否正確?
②移位后,我就不知道這個移位寄存器是怎么排列這些數(shù)字的,大家都知道,它的輸出口有8個,分別為QA.QB.QC.QD.QE.QF.QG.QH首先,當(dāng)我輸入SER=0xaa的時候.也就是1010 1010,我不進(jìn)行編程移位,我直接給移位寄存器上升延,給存儲寄存器上升延刷新數(shù)據(jù),此時,這個QA~QH的的數(shù)據(jù)是不是從輸入數(shù)據(jù)的高位開始依次裝載進(jìn)去,也就是QA=0.QB=1.QC=0.QD=1.QE=0.QF=1.QG=0.QH=1也就是直接不變,只是倒了一個順序,QH依然是高位,QA依然是低位,那這樣的話還拿上面的編程移位來干嘛呀?所以我就搞不明白,到底是這個移位寄存器是我給一個輸入給它,它是自動一位一位得移入還是必須要通過我寫程序來控制他一位一位的移入?如果是用寫程序方法,那么輸入1010 1010右移動了7位,等于0000 0001那這樣移動進(jìn)去豈不是只有最低位QA有效嗎?這個問題我想了很久,就是搞不懂移位是怎么回事,所以請教一下大家,謝謝!
程序:
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數(shù)名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數(shù)功能                   : 向74HC595發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;      //首先設(shè)移位寄存器為低電平
        RCLK=0;         //再設(shè)存儲寄存器為低電平
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;        //輸入
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
        u8 i;
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei[i];                  //位選
                        Hc595SendByte(ledduan[i]);        //發(fā)送段選數(shù)據(jù)
                        delay(100);                   //延時
                        Hc595SendByte(0x00);  //消隱
ID:164602 發(fā)表于 2018-11-12 07:25 | 顯示全部樓層
這個移位,與對數(shù)據(jù)的移位是有點(diǎn)不同的——第一:移位中,不會有0去填,只能是SER腳的數(shù)據(jù)向里移位去填;第二:移位不會循環(huán),溢出的值,要么丟掉了,要么級連到下一級595的SER去了。
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-12 08:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-13 22:58 編輯
給你介紹幾個595案例參考
實例44  74HC595串入并出控制8/16循環(huán)燈
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (72.58 KB, 下載次數(shù): 37)
實例56 74LS595串行擴(kuò)展3LED數(shù)碼管靜態(tài)顯示 實例56 74LS595串行擴(kuò)展3位LED靜態(tài)顯示.rar (39.7 KB, 下載次數(shù): 13)
實例59  74LS595串行選通8LED數(shù)碼管動態(tài)顯示 實例59 74LS595×2選通8位LED動態(tài)顯示.rar (45.12 KB, 下載次數(shù): 17)
實例77  74HC595+165擴(kuò)展8×8鍵盤 實例77 74LS595 165擴(kuò)展8×8鍵盤.rar (65.99 KB, 下載次數(shù): 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-12 11:42 | 顯示全部樓層
你看一下595的硬件手冊就明白了。
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-14 08:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-14 11:26 編輯
595功能表
ID:404479 發(fā)表于 2018-11-16 19:19 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-11-12 08:46
給你介紹幾個595案例參考
謝謝!
ID:384395 發(fā)表于 2019-5-29 21:31 | 顯示全部樓層
74h595是串轉(zhuǎn)并  你給的數(shù)據(jù)0xaa 二進(jìn)制1010 1010 并不能一次性傳過去 而是需要一位一位的傳
