查看: 4909|回復(fù): 0
51單片機hc-sr04超聲波測距(脈寬測量)DEMO程序
ID:421173 發(fā)表于 2018-11-12 15:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. /***********************************************************************************************************/
  2. //hc-sr04 超聲波測距模塊DEMO程序
  3. //晶振:11。0592
  4. //接線:模塊TRIG接 P0.2  ECH0 接P0.1
  5. //數(shù)碼管:共陽數(shù)碼管P1接數(shù)據(jù)口,P2.5 P2.4 P2.3接選通數(shù)碼管
  6. /***********************************************************************************************************/
  7.                      #include <reg51.h>                //器件配置文件
  8.                          #include <intrins.h>
  9.                          #define uchar unsigned char
  10.              #define uint unsigned int
  11.                          unsigned int  time=0;
  12.                          unsigned int  timer=0;
  13.                          unsigned char posit=0;
  14.                          unsigned long S=0,S1,S2;
  15.                          bit      flag =0;
  16.              sbit  TX123=P3^4;   //T
  17.                          sbit  RX123=P3^5;   //E
  18.              sbit  KJA=P3^6;     //近距離存儲按鈕
  19.                          sbit  KJAN=P3^7;    //遠(yuǎn)距離存儲按鈕
  20.              sbit  S1J=P3^3;     //近距離動作繼電器
  21.                          sbit  S2J=P3^2;     //遠(yuǎn)距離動作繼電器
  22.
  23.                          unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  24.                          unsigned char const positon[3]={ 0xdf,0xef,0xf7};
  25.                     unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
  26. /******************定義命令字節(jié)******************/
  27. #define Read_COM    0x01                     //字節(jié)讀數(shù)據(jù)命令
  28. #define Prog_COM    0x02                    //字節(jié)編程數(shù)據(jù)命令
  29. #define Erase_COM    0x03                   //扇區(qū)擦除數(shù)據(jù)命令
  30. #define En_Wait_TIME    0x81                //設(shè)置等待時間 ,并使能ISP/IAP
  31. #define Start_ADDRH 0x20                    //扇區(qū)地址高位
  32. #define Start_ADDRL 0x00                    //扇區(qū)地址低位
  33. /****************特殊功能寄存器聲明****************/
  34. sfr ISP_DATA = 0xe2;
  35. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
  36. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
  37. sfr ISP_CMD = 0xe5;
  38. sfr ISP_TRIG = 0xe6;
  39. sfr ISP_CONTR = 0xe7;
  40. /*****************關(guān)閉ISP&IAP功能*****************/
  41. void ISP_IAP_disable(void)
  42. {
  43.     ISP_CONTR = 0x00;
  44.     ISP_CMD = 0x00;
  45.     ISP_TRIG = 0x00;
  46. }
  47. /*********************字節(jié)讀**********************/
  48. uchar Byte_read(uint byte_addr)
  49. {
  50.     EA = 0;                                        //關(guān)中斷
  51.     ISP_CONTR = En_Wait_TIME;                   //開啟ISP&IAP,并送等待時間
  52.     ISP_CMD = Read_COM;                         //送字節(jié)讀命令字
  53.     ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);          //送地址高字節(jié)
  54.     ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);    //送地址低字節(jié)
  55.     ISP_TRIG = 0x46;                            //送觸發(fā)命令字0x46
  56.     ISP_TRIG = 0xB9;                            //送觸發(fā)命令字0xB9
  57.     _nop_();
  58.     ISP_IAP_disable();                          //關(guān)閉ISP&IAP功能
  59.     EA = 1;                                     //開中斷
  60.     return (ISP_DATA);
  61. }
  62. /*********************字節(jié)編程*********************/
  63. void Byte_program(uint byte_addr,uchar isp_iap_data)
  64. {
  65.     EA = 0;                                     //關(guān)中斷
  66.     ISP_CONTR = En_Wait_TIME;                   //開啟ISP&IAP,并送等待時間
  67.     ISP_CMD = Prog_COM;                         //送字節(jié)編程命令字
  68.     ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);          //送地址高字節(jié)
  69.     ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);    //送地址低字節(jié)
  70.     ISP_DATA = isp_iap_data;                    //送數(shù)據(jù)進(jìn)ISP_DATA
  71.     ISP_TRIG = 0x46;                            //送觸發(fā)命令字0x46
  72.     ISP_TRIG = 0xB9;                            //送觸發(fā)命令字0xB9
  73.     _nop_();
  74.     ISP_IAP_disable();                          //關(guān)閉ISP&IAP功能
  75.     EA = 1;                                     //開中斷
  76. }
  77.
  78. /*********************扇區(qū)擦除*********************/
  79. void Sector_erase(uint sector_addr)
  80. {
  81.     EA = 0;                                     //關(guān)中斷
  82.     ISP_CONTR = En_Wait_TIME;                   //開啟ISP&IAP;并送等待時間
  83.     ISP_CMD = Erase_COM;                        //送扇區(qū)擦除命令字
  84.     ISP_ADDRH = (uchar)(sector_addr >> 8);       //送地址高字節(jié)
  85.     ISP_ADDRL = (uchar)(sector_addr & 0X00FF);    //送地址低字節(jié)
  86.     ISP_TRIG = 0X46;                            //送觸發(fā)命令字0x46
  87.     ISP_TRIG = 0XB9;                            //送觸發(fā)命令字0xB9
  88.     _nop_();
  89.     ISP_IAP_disable();                          //關(guān)閉ISP&IAP功能
  90.     EA = 1;
  91. }
  92. /********************************************************/
  93.     void Display(void)                                 //掃描數(shù)碼管
  94.         {
  95.          if(posit==0)
  96.          {P1=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}
  97.          else
  98.          {P2=discode[disbuff[2]];
  99.           P0=discode[disbuff[1]];}
  100.           if(++posit>=3)
  101.           posit=0;
  102.         }
  103. /********************************************************/
  104.     void Conut(void)
  105.         {
  106.          time=TH0*256+TL0;
  107.          TH0=0;
  108.          TL0=0;
  109.
  110.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  111.          if((S>=250)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  112.          {
  113.           flag=0;
  114.      S=250;
  115.          }
  116.          else
  117.          {
  118.           disbuff[0]=S%1000/100;
  119.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  120.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  121.          }
  122.         }
  123. /********************************************************/
  124.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  125.   {
  126.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  127.   }
  128. /********************************************************/
  129.    void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
  130.   {
  131.          TH1=0xfc;
  132.          TL1=0x30;
  133.          Display();
  134.          timer++;
  135.          if(timer>=400)          //調(diào)節(jié)測速頻率
  136. {
  137.           timer=0;
  138.           TX123=1;                                        //800MS  啟動一次模塊
  139.           _nop_();
  140.           _nop_();
  141.           _nop_();
  142.           _nop_();
  143.           _nop_();
  144.           _nop_();
  145.           _nop_();
  146.           _nop_();
  147.           _nop_();
  148.           _nop_();
  149.           _nop_();
  150.           _nop_();
  151.           _nop_();
  152.           _nop_();
  153.           _nop_();
  154.           _nop_();
  155.           _nop_();
  156.           _nop_();
  157.           _nop_();
  158.           _nop_();
  159.           _nop_();
  160.      _nop_();
  161.           TX123=0;
  162.          }
  163.   }
  164. /*****************************************************************************
  165. *  延時子程序        *
  166. *        *
  167. ******************************************************************************/
  168. void delay(unsigned int ms)
  169. {
  170.         unsigned char i;
  171.         while(ms--)
  172.         {
  173.         for(i = 0; i < 120; i++);
  174.         }
  175. }
  176. /*********************************************************/
  177.         void  main(  void  )
  178.   {
  179.    S1J=0;
  180.    delay(1000);
  181.    S1J=1;
  182.    TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  183.         TH0=0;
  184.         TL0=0;
  185.         TH1=0xf8;                   //2MS定時
  186.         TL1=0x30;
  187.         ET0=1;             //允許T0中斷
  188.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  189.         TR1=1;                           //開啟定時器
  190.         EA=1;                           //開啟總中斷
  191.
  192.    S1=Byte_read(0x2000);
  193.    S2=Byte_read(0x2200);   //讀EEPROM
  194.    disbuff[0]=S1%1000/100;
  195.         disbuff[1]=S1%1000%100/10;
  196.         disbuff[2]=S1%1000%10 %10;
  197.    Display();
  198.    delay(1000);
  199.    disbuff[0]=S2%1000/100;
  200.         disbuff[1]=S2%1000%100/10;
  201.         disbuff[2]=S2%1000%10 %10;
  202.    Display();
  203.    delay(1000);
  204.         while(1)
  205.         {
  206.          while(!RX123);                //當(dāng)RX為零時等待
  207.          TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  208.          while(RX123);                        //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
  209.          TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
  210.     Conut();                        //計算
  211.     if(!KJA){Sector_erase(0x2000);                       //扇區(qū)擦除
  212.     Byte_program(0x2000,S);                     //寫EEPROM
  213.     _nop_();
  214.     _nop_();
  215.     _nop_();
  216.     _nop_();
  217.     _nop_();
  218.     _nop_();
  219.     S1=Byte_read(0x2000); }
  220.     if(!KJAN){Sector_erase(0x2200);                       //扇區(qū)擦除
  221.     Byte_program(0x2200,S);                     //寫EEPROM
  222.     _nop_();
  223.     _nop_();
  224.     _nop_();
  225.     _nop_();
  226.     _nop_();
  227.     _nop_();
  228.     S2=Byte_read(0x2200); }
  229.     if(S>=S1)S1J=0;
  230.     else S1J=1;
  231.         }
  232.   }
此商品已被刪除
超聲波測距工程用.rar
131.29 KB, 下載次數(shù): , 下載積分: 黑幣 -5
