查看: 8367|回復(fù): 6
基于單片機(jī)的電機(jī)測速proteus仿真+代碼
ID:425292 發(fā)表于 2018-11-12 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機(jī)的電機(jī)測速仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. sbit clk = P1^3;          //ds1302時鐘線定義
  5. sbit io =  P1^4;          //數(shù)據(jù)線
  6. sbit rst = P1^5;          //復(fù)位線
  7.                                                            //秒  分   時   日   月  年   星期
  8. uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //寫地址
  9. uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //讀地址
  10. uchar code init_ds[]  ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
  11. uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  12. uchar i;
  13. uchar count = 0,count1 = 0,speed = 0,quan = 0;//中斷次數(shù)計算,速度
  14. unsigned long speed1,juli,time2;
  15. float f_hz,speed_km,speed_m;
  16. uchar flag_lc = 0;   //開始計算速度使能
  17. uchar flag_stop_en;   //要確定車子是否停下了
  18. uint juli_s;             //每秒走的距離
  19. uint juli_z;         //總路程
  20. float zhijing = 0.55;  //直徑 0.55M
  21. uint s_zhijing = 55;
  22. uchar menu_1;        //菜單設(shè)置變量
  23. uchar menu_2;        //菜單設(shè)置變量
  24. long zong_lc;        //總量程
  25. uchar flag_200ms;
  26. uint shudu;   //定義速度的變量
  27. uint bj_shudu = 80;         //報警速度
  28. //這三個引腳參考資料
  29. sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  30. sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  31. sbit e =P1^2;         //片選信號   下降沿觸發(fā)
  32. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  33. uchar i;
  34. sbit beep = P3^7;   //蜂鳴器IO口定義
  35. /******************1ms 延時函數(shù)*******************/
  36. void delay_1ms(uint q)
  37. {
  38.         uint i,j;
  39.         for(i=0;i<q;i++)
  40.                 for(j=0;j<120;j++);
  41. }
  42. /********************************************************************
  43. * 名稱 : delay_uint()
  44. * 功能 : 小延時。
  45. * 輸入 : 無
  46. * 輸出 : 無
  47. ***********************************************************************/
  48. void delay_uint(uint q)
  49. {
  50.         while(q--);
  51. }
  52. /********************************************************************
  53. * 名稱 : write_com(uchar com)
  54. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  55. * 輸入 : 輸入的命令值
  56. * 輸出 : 無
  57. ***********************************************************************/
  58. void write_com(uchar com)
  59. {
  60.         i =0;
  61.         e=0;
  62.         rs=0;
  63.         rw=0;
  64.         P0=com;
  65.         delay_uint(3);
  66.         e=1;
  67.         delay_uint(25);
  68.         e=0;
  69. }
  70. /********************************************************************
  71. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  72. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  73. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  74. * 輸出 : 無
  75. ***********************************************************************/
  76. void write_data(uchar dat)
  77. {
  78.         i =0;
  79.         e=0;
  80.         rs=1;
  81.         rw=0;
  82.         P0=dat;
  83.         delay_uint(3);
  84.         e=1;
  85.         delay_uint(25);
  86.         e=0;
  87. }
  88. /********************************************************************
  89. * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  90. * 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  91.                   write_sfm1(1,5,23)
  92. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  93. * 輸出 : 無
  94. ***********************************************************************/
  95. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  96. {
  97.         if(hang==1)
  98.                 write_com(0x80+add);
  99.         else
  100.                 write_com(0x80+0x40+add);
  101.         write_data(0x30+date/10%10);
  102.         write_data(0x30+date%10);
  103. }
  104. /********************************************************************
  105. * 名稱 : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
  106. * 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  107.                   write_sfm1(1,5,23)
  108. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  109. * 輸出 : 無
  110. ***********************************************************************/
  111. void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
  112. {
  113.         if(hang==1)
  114.                 write_com(0x80+add);
  115.         else
  116.                 write_com(0x80+0x40+add);
  117.         write_data(0x30+date/10000%10);
  118.         write_data(0x30+date/1000%10);
  119.         write_data(0x30+date/100%10);
  120.         write_data(0x30+date/10%10);
  121.         write_data(0x30+date%10);
  122.         write_data('k');
  123.         write_data('m');
  124. }
  125. void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
  126. {
  127.         if(hang==1)
  128.                 write_com(0x80+add);
  129.         else
  130.                 write_com(0x80+0x40+add);
  131.         write_data(0x30+date/100000%10);
  132.         write_data(0x30+date/100000%10);
  133.         write_data(0x30+date/10000%10);
  134.         write_data(0x30+date/1000%10);
  135.         write_data('.');
  136.         write_data(0x30+date/100%10);
  137.         write_data(0x30+date/10%10);
  138.         write_data('k');
  139.         write_data('m');
  140. }
  141. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  142. void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
  143. {
  144.         if(hang==1)
  145.                 write_com(0x80+add);
  146.         else
  147.                 write_com(0x80+0x40+add);
  148.         write_data(0x30+date % 10);
  149. }
  150. /********************************************************************
  151. * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  152. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  153.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  154. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  155. * 輸出 : 無
  156. ***********************************************************************/
  157. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  158. {
  159.         if(hang==1)
  160.                 write_com(0x80+add);
  161.         else
  162.                 write_com(0x80+0x40+add);
  163.                 while(1)
  164.                 {
  165.                         if(*p == '\0')  break;
  166.                         write_data(*p);
  167.                         p++;
  168.                 }
  169. }
  170. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  171. void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
  172. {
  173.         if(hang==1)
  174.                 write_com(0x80+add);
  175.         else
  176.                 write_com(0x80+0x40+add);
  177.         write_data(table_num[date / 16]);
  178.         write_data(table_num[date % 16]);
  179. }
  180. /*****************控制光標(biāo)函數(shù)********************/
  181. void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
  182. {
  183.         if(hang==1)
  184.                 write_com(0x80+add);
  185.         else
  186.                 write_com(0x80+0x40+add);
  187.         if(date == 1)
  188.                 write_com(0x0f);     //顯示光標(biāo)并且閃爍
  189.         else
  190.                 write_com(0x0c);   //關(guān)閉光標(biāo)
  191. }
  192. /********************************************************************
  193. * 名稱 : init_1602()
  194. * 功能 : 初始化1602液晶
  195. * 輸入 : 無
  196. * 輸出 : 無
  197. ***********************************************************************/
  198. void init_1602()      //1602初始化
  199. {
  200.         write_com(0x38);
  201.         write_com(0x0c);
  202.         write_com(0x06);
  203.         delay_uint(1000);
  204.         write_string(1,0,"sd:00km/h  00:00");
  205.         write_string(2,0,"lc:00.00km      ");
  206. }
  207. /*************寫一個數(shù)據(jù)到對應(yīng)的地址里***************/
  208. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  209. {
  210.         rst = 1;                         //把復(fù)位線拿高
  211.         for(i=0;i<8;i++)
  212.         {                                     //低位在前
  213.                 clk = 0;                 //時鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  214.                 io = add & 0x01;
  215.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  216.                 clk = 1;                 //時鐘線拿高
  217.         }
  218.         for(i=0;i<8;i++)
  219.         {
  220.                 clk = 0;                 //時鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  221.                 io = dat & 0x01;
  222.                 dat >>= 1;                 //把數(shù)據(jù)右移一位
  223.                 clk = 1;                 //時鐘線拿高
  224.         }
  225.         rst = 0;                         //復(fù)位線合低
  226.         clk = 0;
  227.         io = 0;
  228. }
  229. /*************從對應(yīng)的地址讀一個數(shù)據(jù)出來***************/
  230. uchar read_ds1302(uchar add)
  231. {
  232.         uchar value,i;
  233.         rst = 1;                         //把復(fù)位線拿高
  234.         for(i=0;i<8;i++)
  235.         {                                     //低位在前
  236.                 clk = 0;                 //時鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  237.                 io = add & 0x01;
  238.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  239.                 clk = 1;                 //時鐘線拿高
  240.         }
  241.         for(i=0;i<8;i++)
  242.         {
  243.                 clk = 0;                 //時鐘線拿低開始讀數(shù)據(jù)
  244.                 value >>= 1;
  245.                 if(io == 1)
  246.                         value |= 0x80;
  247.                 clk = 1;                 //時鐘線拿高
  248.         }
  249.         rst = 0;                         //復(fù)位線合低
  250.         clk = 0;
  251.         io = 0;
  252.         return value;                 //返回讀出來的數(shù)據(jù)
  253. }
  254. /*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
  255. void read_time()
  256. {
  257.         miao = read_ds1302(read_add[0]);        //讀秒
  258.         fen  = read_ds1302(read_add[1]);        //讀分
  259.         shi  = read_ds1302(read_add[2]);        //讀時
  260.         ri   = read_ds1302(read_add[3]);        //讀日
  261.         yue  = read_ds1302(read_add[4]);        //讀月
  262.         nian = read_ds1302(read_add[5]);        //讀年
  263.         week = read_ds1302(read_add[6]);        //讀星期
  264. }
  265. /*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
  266. void write_time()
  267. {
  268.         write_ds1302(0x8e,0x00);                        //打開寫保護(hù)
  269.         write_ds1302(write_add[0],miao);        //寫秒
  270.         write_ds1302(write_add[1],fen);                //寫分
  271.         write_ds1302(write_add[2],shi);                //寫時
  272.         write_ds1302(write_add[3],ri);                //寫日
  273.         write_ds1302(write_add[4],yue);                //寫月
  274.         write_ds1302(write_add[5],nian);        //寫星期
  275.         write_ds1302(write_add[6],week);        //寫年
  276.         write_ds1302(0x8e,0x80);                        //關(guān)閉寫保護(hù)
  277. }
  278. /*************定時器0初始化程序***************/
  279. void init_1602_ds1302()
  280. {
  281.         write_sfm2_ds1302(1,11,shi);
  282.         write_sfm2_ds1302(1,14,fen);
  283. }
  284. /***********外部中斷0初始化程序****************/
  285. void init_int0()
  286. {
  287.         EX0=1;                          //允許外部中斷0中斷
  288.         EA=1;                           //開總中斷
  289.         IT0 = 1;                   //外部中斷0負(fù)跳變中斷
  290. }
  291. /*************定時器0初始化程序***************/
  292. void time_init()          //定時器0初始化程序
  293. {
  294.         EA   = 1;                   //開總中斷
  295.         TMOD=0x11;
  296.   ET0=1;
  297.   TR0=1;
  298.   TH0=(65536-50000)/256;
  299.   TL0=(65536-50000)%256;
  300. }
  301. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  302. uchar key_can;         //按鍵值
  303. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  304. {
  305.         static uchar key_new;
  306.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  307.         P3 |= 0x78;                     //對應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
  308.         if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按鍵按下
  309.         {
  310.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  311.                 if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
  312.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  313.                         key_new = 0;
  314.                         switch(P3 & 0x78)
  315.                         {
  316.                                 case 0x70:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  317.                                 case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  318.                                 case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  319.                                 case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  320.                         }
  321.                 }
  322.         }
  323.         else
  324.                 key_new = 1;
  325. }
  326. /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
  327. void key_with()
  328. {
  329.         if(key_can == 1)        //設(shè)置鍵
  330.         {
  331.                 menu_1++;
  332.                 if(menu_1 == 1)          //設(shè)置時間
  333.                 {
  334.                         menu_2 = 1;
  335.                         write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
  336.                         write_string(2,0," 20  -  -       ");
  337.                 }
  338.                 if(menu_1 == 2)          //設(shè)置報警速度
  339.                 {
  340.                         menu_2 = 1;
  341.                         write_string(1,0,"set-sd:00km/h   ");
  342.                         write_string(2,0,"zlc:             ");
  343.                 }
  344.                 if(menu_1 == 3)          //設(shè)置直徑
  345.                 {
  346.                         menu_2 = 1;
  347.                         write_string(1,0,"  Set Zhijing  ");
  348.                         write_string(2,0,"               ");
  349.                 }
  350.                 menu_2 = 1;
  351.                 if(menu_1 > 2)    //回到正常顯示
  352.                 {
  353.                         menu_1 = 0;
  354.                         write_guanbiao(1,2,0);          //關(guān)閉光標(biāo)
  355.                         init_1602();      //1602初始化     //初始化液晶顯示
  356.                 }
  357.         }
  358.         if(key_can == 2)        //選擇鍵
  359.         {
  360.                 if(menu_1 == 1)                  //設(shè)置時間
  361.                 {
  362.                         menu_2 ++;
  363.                         if(menu_2 > 7)
  364.                                 menu_2 = 1;
  365.                 }
  366.                 if(menu_1 == 2)                 //設(shè)置
  367.                 {
  368.                         menu_2 ++;
  369.                         if(menu_2 > 2)
  370.                                 menu_2 = 1;
  371.                 }
  372.         }
  373.         if(menu_1 == 1)
  374.         {
  375.                 if(menu_2 == 1)                  //設(shè)置時
  376.                 {
  377.                         if(key_can == 3)        //加
  378.                         {
  379.                                 shi+=0x01;
  380.                                 if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
  381.                                         shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
  382.                                 if(shi >= 0x24)
  383.                                         shi = 0;
  384.                         }
  385.                         if(key_can == 4)        //減
  386.                         {
  387.                                 if(shi == 0x00)
  388.                                         shi = 0x24;
  389.                                 if((shi & 0x0f) == 0x00)
  390.                                         shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
  391.                                 shi -- ;
  392.                         }
  393.                 }
  394.                 if(menu_2 == 2)                  //設(shè)置分
  395.                 {
  396.                         if(key_can == 3)        //加
  397.                         {
  398.                                 fen+=0x01;
  399.                                 if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
  400.                                         fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
  401.                                 if(fen >= 0x60)
  402.                                         fen = 0;
  403.                         }
  404.                         if(key_can == 4)        //減
  405.                         {
  406.                                 if(fen == 0x00)
  407.                                         fen = 0x5a;
  408.                                 if((fen & 0x0f) == 0x00)
  409.                                         fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
  410.                                 fen -- ;
  411.                         }
  412.                 }
  413.                 if(menu_2 == 3)                  //設(shè)置秒
  414.                 {
  415.                         if(key_can == 3)        //加
  416.                         {
  417.                                 miao+=0x01;
  418.                                 if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
  419.                                         miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
  420.                                 if(miao >= 0x60)
  421.                                         miao = 0;
  422.                         }
  423.                         if(key_can == 4)        //減
  424.                         {
  425.                                 if(miao == 0x00)
  426.                                         miao = 0x5a;
  427.                                 if((miao & 0x0f) == 0x00)
  428.                                         miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
  429.                                 miao -- ;
  430.                         }
  431.                 }
  432.                 if(menu_2 == 4)                  //設(shè)置星期
  433.                 {
  434.                         if(key_can == 3)        //加
  435.                         {
  436.                             week+=0x01;
  437.                                 if((week & 0x0f) >= 0x0a)
  438.                                         week = (week & 0xf0) + 0x10;
  439.                                 if(week >= 0x08)
  440.                                         week = 1;
  441.                         }
  442.                         if(key_can == 4)        //減
  443.                         {
  444.                                 if(week == 0x01)
  445.                                         week = 0x08;
  446.                                 if((week & 0x0f) == 0x00)
  447.                                         week = (week | 0x0a) - 0x10;
  448.                                 week -- ;
  449.                         }
  450.                 }
  451.                 if(menu_2 == 5)                  //設(shè)置年
  452.                 {
  453.                         if(key_can == 3)        //加
  454.                         {
  455.                             nian+=0x01;
  456.                                 if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
  457.                                         nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
  458.                                 if(nian >= 0x9a)
  459.                                         nian = 1;
  460.                         }
  461.                         if(key_can == 4)        //減
  462.                         {
  463.                                 if(nian == 0x01)
  464.                                         nian = 0x9a;
  465.                                 if((nian & 0x0f) == 0x00)
  466.                                         nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
  467.                                 nian -- ;
  468.                         }
  469.                 }
  470.                 if(menu_2 == 6)                  //設(shè)置月
  471.                 {
  472.                         if(key_can == 3)        //加
  473.                         {
  474.                             yue+=0x01;
  475.                                 if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
  476.                                         yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
  477.                                 if(yue >= 0x13)
  478.                                         yue = 1;
  479.                         }
  480.                         if(key_can == 4)        //減
  481.                         {
  482.                                 if(yue == 0x01)
  483.                                         yue = 0x13;
  484.                                 if((yue & 0x0f) == 0x00)
  485.                                         yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
  486.                                 yue -- ;
  487.                         }
  488.                 }
  489.                 if(menu_2 == 7)                  //設(shè)置日
  490.                 {
  491.                         if(key_can == 3)        //加
  492.                         {
  493.                     ri+=0x01;
  494.                         if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
  495.                                 ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
  496.                         if(ri >= 0x32)
  497.                                 ri = 0;
  498.                         }
  499.                         if(key_can == 4)        //減
  500.                         {
  501.                                 if(ri == 0x01)
  502.                                         ri = 0x32;
  503.                                 if((ri & 0x0f) == 0x00)
  504.                                         ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
  505.                                 ri -- ;
  506.                         }
  507.                 }
  508.                 write_sfm2_ds1302(1,2,shi);           //顯示時
  509.                 write_sfm2_ds1302(1,5,fen);           //顯示分
  510.                 write_sfm2_ds1302(1,8,miao);           //顯示秒
  511.                 write_sfm1(1,14,week);           //顯示星期
  512.                 write_sfm2_ds1302(2,3,nian);           //顯示年
  513.                 write_sfm2_ds1302(2,6,yue);           //顯示月
  514.                 write_sfm2_ds1302(2,9,ri);           //顯示日
  515.                 switch(menu_2)           // 光標(biāo)顯示
  516.                 {
  517.                         case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
  518.                         case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
  519.                         case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
  520.                         case 4:  write_guanbiao(1,14,1); break;
  521.                         case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  522.                         case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
  523.                         case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
  524.                 }
  525.                 write_time();           //把時間寫進(jìn)去
  526.         }
  527.         if(menu_1 == 2)
  528.         {
  529.                 if(menu_2 == 1)                  //設(shè)置速度
  530.                 {
  531.                         if(key_can == 3)        //加
  532.                         {
  533.                                 bj_shudu++;
  534.                                 if(bj_shudu >= 99)
  535.                                         bj_shudu = 99;
  536.                         }
  537.                         if(key_can == 4)        //減
  538.                         {
  539.                                 if(bj_shudu != 0)
  540.                                         bj_shudu -- ;
  541.                         }
  542.                 }
  543.                 if(menu_2 == 2)                  //把總量程清零
  544.                 {
  545.                         if(key_can == 3)
  546.                         {
  547.                                 zong_lc= 0;
  548.                         }
  549.                         if(key_can == 4)
  550.                         {
  551.                                 zong_lc= 0;
  552.                         }
  553.                 }
  554.                 write_sfm2(1,7,bj_shudu);   //顯示報警速度
  555.                 write_sfm7(2,4,zong_lc);   //顯示
  556.
  557.                 switch(menu_2)           // 光標(biāo)顯示
  558.                 {
  559.                         case 1:  write_guanbiao(1,6,1);  break;
  560.                         case 2:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  561.                 }
  562.         }
  563.         if(menu_1 == 3)
  564.         {
  565.                 if(key_can == 3)        //加
  566.                 {
  567.                         s_zhijing++;
  568.                         if(s_zhijing >= 999)
  569.                                 s_zhijing = 999;
  570.                 }
  571.                 if(key_can == 4)        //減
  572.                 {
  573.                         if(s_zhijing != 0)
  574.                                 s_zhijing -- ;
  575.                 }
  576.                 zhijing = s_zhijing ;
  577.                 write_sfm2(2,5,s_zhijing);                //顯示
  578.         }
  579. }
  580. /****************報警函數(shù)***************/
  581. void clock_h_l()
  582. {
  583.         if(shudu >= bj_shudu)
  584.         {
  585.                 beep = ~ beep;           //蜂鳴器報警
  586.         }
  587.         else
  588.         {
  589.                 beep = 1;
  590.         }
  591. }
  592. /******************主程序**********************/
  593. void main()
  594. {
  595.         init_1602();      //1602初始化
  596.         init_int0();
  597.         time_init();          //定時器0初始化程序
  598.         while(1)
  599.         {
  600.                 key();                         //按鍵程序
  601.                 if(key_can < 10)
  602.                 {
  603.                         key_with();
  604.                 }
  605.                 read_time();                  //讀時間
  606.                 init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
  607.                 clock_h_l();        //報警函數(shù)
  608.                 write_sfm2(1,3,shudu);//顯示速度,單位米每秒
  609.                 write_sfm4(2,3,juli_z/1000);//顯示里程,單位千米每小時
  610.         }
  611. }
  612. /*********************外部中斷0中斷服務(wù)程序************************/
  613. void int0() interrupt 0
  614. {
  615.         f_hz ++;
  616. }
  617. /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
  618. void time0_int() interrupt 1
  619. {
  620.         TH0 = (65536-50000)/256;
  621.   TL0 = (65536-50000)%256;
  622.         count ++;
  623.         if(count == 20)//定時一秒
  624.         {
  625.                 EX0 = 0;//關(guān)閉外部中斷
  626.                 count = 0;//清空計數(shù)
  627.                 //1s = 1 / 1000000us;          // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
  628.                 speed_m = (f_hz * zhijing * 3.14) / 2 ;        //算出來的是m/s
  629.                 speed_km = speed_m * 3.6 ;        //(帶個小數(shù)點(diǎn)) km/s
  630.                 shudu = (uint)speed_km;
  631.                 juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ;        //總路程km
  632.                 zong_lc += speed_m;
  633.                 f_hz = 0;//圈數(shù)清零
  634.                 TH0 = 0x3c;//重新賦值
  635.     TL0 = 0xb0;
  636.                 EX0 = 1;//打開外部中斷
  637.         }
  638. }
  639. /*************定時器1中斷服務(wù)程序***************/
  640. void time1_int() interrupt 3
  641. {
  642.         TH0 = 0x3c;
  643.         TL0 = 0xb0;     // 50ms
  644.         count1++;
  645.         if(count1  == 20)
  646.         {
  647.                 count1 = 0;
  648.                 flag_lc=1;
  649.                 TH0 = 0x3c;
  650.           TL0 = 0xb0;
  651.         }
  652. }
電機(jī)測速.rar (83.33 KB, 下載次數(shù): 202)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:377455 發(fā)表于 2019-5-4 19:19 | 顯示全部樓層
大佬,下載完打不開仿真怎么辦
ID:389243 發(fā)表于 2019-5-19 19:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:505380 發(fā)表于 2020-2-18 15:21 | 顯示全部樓層
995585764 發(fā)表于 2019-5-4 19:19
大佬,下載完打不開仿真怎么辦
我也打不開
ID:298008 發(fā)表于 2020-2-19 16:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。!
ID:706083 發(fā)表于 2020-3-11 16:03 | 顯示全部樓層
這個程序和電路運(yùn)行仿真后LCD只能顯示2位數(shù)的速度吧,有方法讓其顯示三位數(shù)的速度么
ID:733382 發(fā)表于 2020-4-20 12:53 | 顯示全部樓層
lindeijun1 發(fā)表于 2020-2-19 16:39
謝謝樓主分享。!
你下完可以打開嗎
