單片機源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define uchar unsigned char
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
- uchar i;
- unsigned char irtime; //紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口 P1^0-P1^3
- sbit B1=P1^1;
- sbit C1=P1^2;
- sbit D1=P1^3;
- #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
- #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
- #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
- #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
- #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
- unsigned int o;
- unsigned char Speed;
- uS延時函數(shù),含有輸入參數(shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入參數(shù) unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- void Ir_work(void);
- void Ircordpro(void);
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- void delay(uchar z)
- uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
- case 0x44:
- Speed=2; //數(shù)字越小,轉速越大,力矩越小
- o=256;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
- Coil_OFF //步進電機參數(shù)
- while(o--) //正向
- Coil_AB1 //遇到Coil_AB1 用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
- DelayMs(Speed); //改變這個參數(shù)可以調整電機轉速 ,
- Coil_BC1
- DelayMs(Speed);
- Coil_CD1
- DelayMs(Speed);
- Coil_DA1
- DelayMs(Speed);
- break;//電源 顯示相應的按鍵值
- case 0x40:
- while(o--)//反向
- Coil_DA1 //遇到Coil_AB1 用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
- Coil_CD1
- DelayMs(Speed);
- Coil_BC1
- DelayMs(Speed);
- Coil_AB1
- DelayMs(Speed);
- case 0x07:
- o=20;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
- while(o--) //正向
- Coil_BC1
- DelayMs(Speed);
- Coil_CD1
- DelayMs(Speed);
- Coil_DA1
- DelayMs(Speed);
- case 0x15:
- while(o--)//反向
- Coil_CD1
- DelayMs(Speed);
- Coil_BC1
- DelayMs(Speed);
- Coil_AB1
- DelayMs(Speed);
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標志
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i, j, k,cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value=value|0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
- void main(void)
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時器
- while(1)//主循環(huán)
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數(shù)字等
- Ir_work();
復制代碼
51紅外控制步進電機.zip
(29.21 KB, 下載次數(shù): 101)
2018-11-13 06:57 上傳
點擊文件名下載附件
