TD303導(dǎo)航協(xié)議
TD1030是一款高性能、高集成度的BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS衛(wèi)星定位導(dǎo)航授時(shí)芯片。該芯片采用了射頻基帶一體化設(shè)計(jì),單片集成了DC-DC、 LDO、電源管理、 POR、射頻處理、衛(wèi)星定位導(dǎo)航授時(shí)數(shù)字基帶處理、 32位RISC CPU、RAM、FLASH存儲(chǔ)、Watchdog、Timer、RTC、天線狀態(tài)檢測(cè)與短路保護(hù)電路等。 TD1030芯片可通過不同的硬件外圍配置:采用內(nèi)部集成DCDC供電、使用內(nèi)部ROM來提供低功耗解決方案;同樣也可通過不同的硬件外圍配置:內(nèi)部集成DCDC旁路、使用內(nèi)部ROM、無源天線、單時(shí)鐘的設(shè)置來提供低成本解決方案。
最小BOM應(yīng)用可以選擇DCDC、LDO、LNA內(nèi)部集成及內(nèi)部ROM方案,該解決方案不支持firmware升級(jí)能力。 如需要組合導(dǎo)航功能、輸出原始觀測(cè)量等功能的需求請(qǐng)選擇flash解決方案,該解決方案支持firmware升級(jí)功能。 應(yīng)用上TD1030芯片支持多種選擇方式:
可選擇是否使用芯片內(nèi)部集成 DCDC給TD1030芯片供電
可選擇RTC 晶振或內(nèi)部時(shí)鐘
可選擇內(nèi)部集成天線檢測(cè)電路
可選擇外部SQI flash或SIP集成flash,推薦優(yōu)先考慮SIP集成flash方案,成本更低,空間尺寸更小。
2018-11-13 14:48 上傳
3.1.4 工作模式
TD1030芯片支持持續(xù)定位模式、睡眠模式和待機(jī)模式。
持續(xù)定位模式是捕獲引擎全程打開,當(dāng)搜索到所有衛(wèi)星信息和星歷數(shù)據(jù)后,將自動(dòng)切換到跟蹤模式,以減少工作電流,也就是當(dāng)獲取到有效的位置信息、獲取全部的歷書數(shù)據(jù)、有效的衛(wèi)星位置信息后開始進(jìn)入跟蹤模式。 睡眠模式是保留 RTC 備份區(qū)正常工作外,內(nèi)核電路有電,但是內(nèi)核部分時(shí)鐘關(guān)閉,其他功能模塊電源和時(shí)鐘全部關(guān)閉。進(jìn)入睡眠模式后,可以通過外部喚醒管腳(詳細(xì)見“3.5.8喚醒管腳”章節(jié))和定時(shí)器喚醒,為支持熱啟動(dòng)和溫啟動(dòng)功能,要求主電掉電后必須備份區(qū)一直有電。
待機(jī)模式是只保留 RTC備份區(qū)正常工作,其他功能模塊電源和時(shí)鐘全部關(guān)閉,只支持上電恢復(fù)工作。為支持熱啟動(dòng)和溫啟動(dòng)功能,要求主電掉電后必須備份區(qū)一直有電,若需快速定位,建議接備份電。
3.2 時(shí)鐘
一個(gè)干凈和穩(wěn)定的時(shí)鐘源是保證 GNSS定位導(dǎo)航性能的關(guān)鍵,因此方案設(shè)計(jì)時(shí)請(qǐng)考慮高穩(wěn)定度的參考時(shí)鐘源。 為了保證能得到更好系統(tǒng)時(shí)鐘質(zhì)量,穩(wěn)定的電源供電無疑是基本需求。TCXO支持由外部供電和芯片VLDO_TCXO_O供電兩種方式。若通過外部直接給 TCXO供電,需考慮給 TCXO供電能力要達(dá)到4mA以上,紋波在輸入電壓的5%之內(nèi)為佳;若通過芯片 VLDO_TCXO_O輸出給時(shí)鐘源供電,則需要注意在VLDO_TCXO_O 輸出加不小于2.2uF的濾波電容,且在應(yīng)用中請(qǐng)確認(rèn)選用的 TCXO器件工作功耗不可過高,需在VLDO_TCXO_O 的供電能力范圍。 時(shí)鐘源是個(gè)溫度敏感器件,PCB layout布局時(shí),需考慮將TCXO盡量遠(yuǎn)離發(fā)熱源端,如遠(yuǎn)離片外DCDC。為了避免引入噪聲,TCXO的時(shí)鐘輸出到T3芯片的參考時(shí)鐘輸入端信號(hào)走線盡可能的短,并盡可能有地包圍,更詳細(xì)的描述請(qǐng)見本文檔PCB layout注意事項(xiàng)“3.8.2布線”章節(jié)。
3.2.1 TCXO
TCXO指標(biāo)要求見“應(yīng)用外圍器件選擇”說明。
3.2.1.1 TCXO 應(yīng)用電路
2018-11-13 14:50 上傳
2018-11-13 14:50 上傳
TCXO支持由外部供電和芯片內(nèi)部的 VLDO_TCXO_O供電兩種方式:
方式一:如果外部條件允許,支持由外部直接給 TCXO供電,如與 VDD_IO_IN相同的供電,此時(shí)需考慮TCXO的工作電壓和 VDD_IO_IN的工作電壓要相匹配,避免出現(xiàn)兩者電壓不一致(例如 VDD_IO_IN為 3.3V 而TCXO器件為
2.8V)的情況。
方式二:為了提供更好的電給 TCXO,一般采用VLDO_TCXO_O輸出給TCXO器件供電,供電電壓可由軟件配置
輸出。
除了可以通過 VLDO_TCXO_O端給 TCXO供電外,也可以通過該管腳控制TCXO的使能或禁能(要求 TCXO帶有使能端口),如圖3-7所示。此時(shí),要考慮 VLDO_TCXO_O端口的電壓要低于 TCXO的供電電壓,一般推薦配置的電壓值為 TCXO供電電壓的 80%~90%。
方案應(yīng)用中,為提高 TCXO的兼容性,參考電路在 TCXO的輸出端增加1nF的隔直電容。
3.2.1.2 TCXO 選用型號(hào)推薦
選擇 TCXO的時(shí)候,必須首先考慮基本指標(biāo),詳細(xì)見“應(yīng)用外圍器件選擇”說明,一般建議使用0.5PPM初始頻率誤差的 TCXO,對(duì)于選取的TCXO, 需要小心留意它在需要的最高最低工作溫度下是否穩(wěn)定。
3.2.2 RTC
為了支持熱啟動(dòng)、溫啟動(dòng)、星歷推算等功能,當(dāng)主電源掉電后為保存系統(tǒng)數(shù)據(jù)、星歷數(shù)據(jù)等,此時(shí)需要 RTC 域保持有電源及時(shí)鐘。RTC時(shí)鐘支持外部接 32.768KHz 晶體方案、單時(shí)鐘支持 RTC 方案和RTC使用外部時(shí)鐘方案。 TCXO指標(biāo)要求見“應(yīng)用外圍器件選擇”說明。
2018-11-13 14:50 上傳
為更低成本考慮,該方案的 RTC 時(shí)鐘從內(nèi)部電路的TCXO進(jìn)行分頻得到 26KHz,此時(shí)只支持 TCXO參考時(shí)鐘為26MHz 的情況,其他頻率的TCXO不支持。當(dāng)使用“單時(shí)鐘支持 RTC”方案時(shí),RTC_I管腳必須接地,RTC_O管腳懸空。
為保證系統(tǒng)能支持熱啟動(dòng)、溫啟動(dòng)功能,得到 26KHz 相關(guān)的分頻電路必須保持供電,當(dāng)VDD_IO_IN掉電時(shí),該供電部分由 V_BACKUP_IN(備份電源)供電,此時(shí),睡眠、待機(jī)功耗會(huì)加大。
3.2.2.3 RTC使用外部時(shí)鐘
本芯片支持使用外部時(shí)鐘,輸入給 RTC_I端口,頻率為32.768KHz。信號(hào)幅度大于100mV,最大為 990mV,方波輸入,duty約50%。
3.2.2.4 RTC 晶體選用型號(hào)推薦
詳細(xì)見“應(yīng)用外圍器件選擇”說明。
3.3 復(fù)位
3.3.1 硬件復(fù)位
RESETn管腳為硬件復(fù)位管腳,內(nèi)部集成上拉電阻,電平標(biāo)準(zhǔn)為 VDD_IO電平,當(dāng)該管腳為低時(shí),復(fù)位有效,最小復(fù)位脈沖為4uS。當(dāng)不使用時(shí),將該管腳懸空。
3.3.2 軟件及WatchDog復(fù)位
芯片還支持軟件復(fù)位、WatchDog復(fù)位,硬件端口不可見。
通常在 GPS波段,單級(jí)LNA 較難達(dá)到 20dB以上的增益,高于20dB 的增益通常需要用兩級(jí)或多級(jí) LNA級(jí)聯(lián)得到。一般而言,前級(jí)的 LNA 增益越大, 后級(jí)的放大器噪聲系數(shù)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響越小,所以選取前級(jí) LNA 時(shí)基本原則是增益越大越好,噪聲系數(shù)越小越好。需要注意的是芯片外部的 LNA總增益不得大于一個(gè)門限值,超過這個(gè)門限值,將可能導(dǎo)致后級(jí)的電路工作性能變差。
一般來說,為改善射頻鏈路前端噪聲系數(shù)、抑制帶外噪聲,提升GNSS的性能,通常在前端增加外部 LNA 和 SAW濾波器,如圖3-17所示。
SAW在前還是LNA 在前的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比見表格3-8 所示。
2018-11-13 14:51 上傳
對(duì)于LNA而言,前級(jí)如果加入SAW濾波器, 插損會(huì)對(duì)信號(hào)有所衰減,但對(duì)噪聲影響不大,所以,會(huì)造成整體載噪比下降。但這種方案的好處在于對(duì)于輸入的強(qiáng)烈?guī)飧蓴_,效果比較好,常用于使用環(huán)境比較嚴(yán)苛的條件下。 如果LNA在前, 信號(hào)經(jīng)過放大以后,再經(jīng)過SAW濾波器, 則插損帶來的影響可以忽略, 但LNA通常是寬帶的, 對(duì)衛(wèi)星信號(hào)帶外的噪音也會(huì)一并放大,噪聲經(jīng)過LNA放大后,SAW只有提供-40dB左右的帶外抑制能力, 對(duì)于較強(qiáng)的帶外干擾信號(hào),LNA輸出可能飽和導(dǎo)致后級(jí)無法正常工作。假設(shè)LNA對(duì)于-18dBm強(qiáng)度的帶外干擾信號(hào)會(huì)飽和, 前面加一個(gè)帶外抑制-40dB的SAW,就能確保LNA在22dBm強(qiáng)度的帶外干擾信號(hào)下不會(huì)飽和。 相比較而言,SAW在前級(jí)對(duì)于帶外干擾的抑制效果沒有SAW在LNA前級(jí)的效果好。
3.5 IO 接口
總共有 20個(gè) GPIO,由VDD_IO_IN 供電,即GPIO的電平標(biāo)準(zhǔn)直接與 VDD_IO_IN 關(guān)聯(lián),即支持 3.3V的GPIO,使用時(shí)需注意提供相對(duì)應(yīng)電壓(即VDD_IO_IN 電壓)值。所有GPIO默認(rèn)為input,且內(nèi)部上拉;上拉功能可以通過軟件配置進(jìn)行設(shè)置。
由于芯片管腳限制,GPIO功能結(jié)合系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì),GPIO與 SQI flash 接口、通信接口、配置接口、外部中斷輸入、授時(shí)信號(hào)、天線檢測(cè)、外部管腳喚醒、車速檢測(cè)脈沖功能等進(jìn)行復(fù)用。
由于選用的數(shù)字 IO不支持防倒灌功能,在實(shí)際方案開發(fā)和應(yīng)用中,需要明確與本芯片 UART、SPI、I2C通信的主機(jī)端口掉電后的信號(hào)狀態(tài),當(dāng)上位機(jī)要控制本芯片的主電源掉電時(shí),應(yīng)先把這些與本芯片有連接的端口設(shè)置為高阻態(tài),以防止本芯片在關(guān)閉后還一直消耗上位機(jī)的電。
3.5.1 特殊定義管腳
包含三類特殊定義:
1. GPIO[5:0] 配置管腳功能;
2. GPIO[10] 通信切換功能;
3. GPIO[12] safeboot使能功能。
GPIO[5:0]為配置管腳功能。GPIO[5]為配置使能,GPIO[4:2]為 TCXO的類型配置,GPIO[1]為 DCDC 的使用配置。
3.8 PCB Layout注意事項(xiàng)
3.8.1 焊盤設(shè)計(jì)
QFN40/QFN36 的元器件封裝,封裝底面金屬為整個(gè)芯片的大地,layout時(shí)建議在元器件封裝的地端位置上加入過孔,并 PCB 板其他層上增加一層地,有利于增加散熱效果。PCB上焊接芯片管腳的器件封裝 pin要稍微大于芯片管腳實(shí)際面積,以確保焊接時(shí)有足夠的接觸面積。 QFN40 封裝的機(jī)械特性,詳細(xì)見《TD1030芯片手冊(cè)》。
3.8.2 布線
為達(dá)到 GNSS最佳性能,PCB layout的布局布線方面需要考慮以下方面:
電源:
內(nèi)部集成DCDC旁路時(shí)要求:當(dāng)不使用 DCDC時(shí)(即 DCDC 旁路),需將DCDC_IN 和 DCDC_OUT 短接。由于DCDC_IN與DCDC_OUT 短路,DCDC_IN 流過的電流比較大,PCB layout時(shí)需要注意該走線阻抗要盡量短。
V_CORE 要求:該電源連接LDO_CORE和 LDO_RF的輸入端,是整個(gè)芯片的主要耗電端,其中 LDO_CORE供電給內(nèi)核電源,LDO_RF供電給RF 域供電。為能提供一個(gè)低噪聲的電源,V_CORE 輸入端 PCB layout走線要確保阻抗小于0.2歐姆。
時(shí)鐘:
TCXO是溫度敏感器件,注意避免高溫區(qū)。在 PCB layout時(shí)要特別注意接地、屏蔽和信號(hào)干擾方面,以確保鏈路上的干凈,為減少干擾,走線時(shí)要靠近芯片輸入端,時(shí)鐘輸入信號(hào)建議有地包圍,且 PCB其他層盡量不要有信號(hào)穿過。
如果通過VLDO_TCXO_O給TCXO供電,其濾波電容(C2)應(yīng)靠近TCXO器件。
射頻前端:
很重要的一點(diǎn)是為達(dá)到GNSS最佳性能,PCB layout的布局方面需要注意在接收信號(hào)鏈路相關(guān)的地方,關(guān)鍵包含RF信號(hào)、LNA、天線本身等,在layout時(shí)要特別注意接地、屏蔽和信號(hào)干擾方面,以確保鏈路上的干凈,為減少干擾,走線時(shí)RF連接天線到RF_IN 輸入端要盡可能的短,以避免帶來更多的干擾。
走線50 歐姆的阻抗必須優(yōu)先保證,其次包地線要有連續(xù)。
需要確保RF環(huán)路電路遠(yuǎn)離系統(tǒng)板上的數(shù)字電路區(qū)域,要遠(yuǎn)離 TCXO和32.768KHz晶體,在RF走線區(qū)其他層面上不能有其他信號(hào)走線穿過,同時(shí)需要有地包圍減少?gòu)臄?shù)字地串?dāng)_進(jìn)來的干擾,并確保做好明確的阻抗要求。
同時(shí)需要注意,RF接收部分對(duì)溫度變化引起的性能破壞非常敏感,RF鏈路盡可能遠(yuǎn)離系統(tǒng)的熱發(fā)生
外加LNA器件走線要求:為了得到干凈的信號(hào),減少板內(nèi)信號(hào)輻射和其他地方竄進(jìn)來的干擾,走線盡
量短且走直線,如圖3-23所示。如果因?yàn)镻CB 布局的限制,走線無法走直線,則不能走“U”型甚“回”型走線,必須“L”型走線,如圖3-24所示。匹配電路器件擺放,要靠近芯片,串聯(lián)網(wǎng)絡(luò)必須無分叉。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
N303-3雙模導(dǎo)航定位軟件協(xié)議.pdf
(3.44 MB, 下載次數(shù): 57)
2018-11-13 08:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
