查看: 6736|回復(fù): 4
PCB設(shè)計(jì)軟件之Protel 99 SE過(guò)孔蓋油怎樣設(shè)置?
ID:411125 發(fā)表于 2018-11-13 09:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.Design---Rules
2.Manufacturing---Solld mask expansion
3.雙擊上圖點(diǎn)亮Solder Mask Expansion ③ 區(qū)域
4.對(duì)應(yīng)修改④和⑤
名詞簡(jiǎn)義
過(guò)孔蓋油,即導(dǎo)通孔(via)的焊環(huán)上面用油墨覆蓋。
過(guò)孔開(kāi)窗:即導(dǎo)通孔(via)的焊環(huán)裸露(如元件焊盤(pán)一樣裸露出來(lái))上錫,一般可用于調(diào)試測(cè)量信號(hào),缺點(diǎn)是容易造成短路。
過(guò)孔的處理方式
第一種,開(kāi)窗,就是跟焊盤(pán)一樣能很容易上錫 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):上錫
第二種,蓋油,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):過(guò)錫爐及手工焊接過(guò)孔上不沾錫視合格。
  這是工藝決定的,為什么會(huì)出現(xiàn)過(guò)孔感覺(jué)沒(méi)蓋油的原因如下:因?yàn)樽韬赣褪且簯B(tài)的,過(guò)孔中間又是空的,在阻焊環(huán)上的
阻焊油經(jīng)過(guò)烤的過(guò)程中很容易油進(jìn)入過(guò)孔,從而導(dǎo)致過(guò)孔發(fā)黃的情況發(fā)生,這種情況受阻焊油的濃度,烤爐及用力度有關(guān),
所以會(huì)出現(xiàn)有的上面能出現(xiàn)綠色,而有的出現(xiàn)發(fā)黃。
第三種,塞油, 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),不透光 上面一定要有油 第二種工藝存在這種問(wèn)題,而對(duì)于像bga的過(guò)孔,要求是比較苛刻的,
所以有了塞油這種工藝,是對(duì)第二種的一種重要補(bǔ)充,塞油的工藝做法是,先把過(guò)孔全孔塞上油,堵往過(guò)孔,這樣阻焊環(huán)
上的油,就不會(huì)流入過(guò)孔,而達(dá)到了不會(huì)出現(xiàn)過(guò)孔發(fā)黃的現(xiàn)象
ID:354282 發(fā)表于 2018-11-13 15:38 | 只看該作者
這個(gè)不可以過(guò)孔蓋油嗎
ID:411125 發(fā)表于 2018-11-28 10:12 | 只看該作者
jefelee 發(fā)表于 2018-11-13 15:38
這個(gè)不可以過(guò)孔蓋油嗎
ID:411125 發(fā)表于 2018-11-28 10:13 | 只看該作者
這個(gè)不可以過(guò)孔蓋油嗎
個(gè)別設(shè)計(jì)與批量性設(shè)置的問(wèn)題
ID:82419 發(fā)表于 2019-5-11 07:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不是可以全局編輯嗎
