在Altium designer 6及更高版本如Altium Designer Winter 9、altium designer summer 9都會(huì)有這樣的問題,在Altium DXP2004里面是沒有這種情況的。這個(gè)并不是軟件的問題,而是我們使用者的問題,因?yàn)榱?xí)慣了以前的早期版本,思維沒有很好的轉(zhuǎn)過來,我覺得現(xiàn)在的新版本在條理上更加清晰,在設(shè)計(jì)上更加合理,有機(jī)會(huì)不妨大家試試,是否與我有相同的感受。 1、現(xiàn)在以Altium Designer Winter 09為例,我們來看看這個(gè)問題,在PCB中進(jìn)行鋪地的時(shí)候,所有的過孔都是十字連接的,沒有像PROTEL 99SE和DXP2004里面那樣只有焊盤(PAD)才是十字連接的而過孔跟鋪地是直接連接的。如下圖: 2、解決方法如下,點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”----“規(guī)則”;如下圖: 3、跳出如下界面: 4、在“polygon connection style ”選項(xiàng)上面點(diǎn)擊右鍵,彈出右鍵菜單,再點(diǎn)擊“新建規(guī)則”,結(jié)果如下圖: 5、彈出如下對(duì)話框: 6、在“polygon connection style”選項(xiàng)下,鼠標(biāo)左鍵單擊剛polygonconnection框: 7、選中“高級(jí)的(詢問)” ,點(diǎn)擊“詢問助手”,跳出如下對(duì)話框: 8、刪除“all”,在“PCB functions”----“object type checks”----雙擊“IsVia”自動(dòng)完成添加,然后點(diǎn)擊“OK”,如下圖: 9、在下面對(duì)話框中,“約束”----“關(guān)聯(lián)類型”----選擇“direct connect”項(xiàng),點(diǎn)擊“確定”,完成; 9、然后重新鋪一下地就可以了,看看效果吧。
全部資料51hei下載地址:
