查看: 2255|回復(fù): 3
如果有三塊NRF24L01模塊在一起工作,主機和叢機是怎么識別的?
ID:425672 發(fā)表于 2018-11-13 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請問一下,如果有三塊NRF24L01模塊在一起工作,其中作為主機的那個想要發(fā)送數(shù)據(jù)到特定的另一個從機,請問他們是怎樣識別的,是通過數(shù)據(jù)包嗎?還是說用其他辦法?
ID:425825 發(fā)表于 2018-11-13 17:13 | 顯示全部樓層
每個 NRF24L01 可以設(shè)定不同的地址,然后就能區(qū)別分開
ID:109943 發(fā)表于 2018-11-13 21:18 | 顯示全部樓層
信道和地址,都可以區(qū)分,201有100多個信道,如果是地址,那就更多了,如果是廣播式的發(fā)送,那地址完全可以自定義。
ID:426030 發(fā)表于 2018-11-13 21:56 | 顯示全部樓層
首先要設(shè)置相同的工作頻率和對應(yīng)的工作模式才能通訊,而且這個模塊只能采用半雙工通訊模式,也就是說在同一時刻只能一個模塊發(fā)送消息,其他的模塊接收消息。一般都是所有模塊在發(fā)送完畢和初始時都要設(shè)置為接收模式,盡量保證不沖突。
