查看: 36830|回復(fù): 34
PMOS開(kāi)關(guān)電路不能完全關(guān)斷?
ID:74777 發(fā)表于 2018-11-13 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
使用單片機(jī)控制一個(gè)MOS管(小功率MOS管:SI2301)開(kāi)關(guān)電路,在I/O口為高電平時(shí),+3.3VB處為+3.3V,在I/O口電壓為低電平時(shí),MOS管不能完全斷開(kāi),測(cè)試+3.3VB處電壓為+2.6V。
電路圖
電路圖
SI2301參數(shù)
SI2301參數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-13 17:43 | 顯示全部樓層
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-13 18:23 | 顯示全部樓層
R5兩端電壓是多少
ID:74777 發(fā)表于 2018-11-14 11:09 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-11-13 18:23
R5兩端電壓是多少
R5兩端的電壓為0
這個(gè)也不行,沒(méi)什么改善
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-14 12:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-11-14 14:03 編輯
九零后大將 發(fā)表于 2018-11-14 11:09
你把Q1的G極對(duì)地短接看Q1是否能完全導(dǎo)通,再把+3.3VA與Q1的G極直接連接看是否能完全截止,否則就是Q1有問(wèn)題或電路中有其他通路。
ID:74777 發(fā)表于 2018-11-14 13:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-11-14 12:59
你把Q1的G極對(duì)地短接看Q1是否能完全導(dǎo)通,否則就是Q1的低壓驅(qū)動(dòng)特性不能滿足設(shè)計(jì)要求。我最低用4.5V驅(qū)動(dòng)P ...
G極對(duì)地可以完全導(dǎo)通,測(cè)量電壓是3.3V。
ID:96682 發(fā)表于 2018-11-14 16:38 | 顯示全部樓層
要想電氣上完全處于關(guān)斷狀態(tài),就得用繼電器/接觸器這類的器件
ID:283954 發(fā)表于 2018-11-14 17:25 | 顯示全部樓層
Q:測(cè)試+3.3VB處電壓為+2.6V
所謂關(guān)斷還是會(huì)有微小漏電的,因此3.3VB處如果沒(méi)有任何負(fù)載,就量出+2.6V,試試接上一點(diǎn)負(fù)載,就會(huì)量出零伏特啦。
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-14 18:05 | 顯示全部樓層
九零后大將 發(fā)表于 2018-11-14 13:55
還有一種情況,Q1的D極懸空無(wú)負(fù)載,導(dǎo)通時(shí)測(cè)量到3.3V也未必代表完全導(dǎo)通,截止時(shí)也同樣可以測(cè)量到電壓,讀數(shù)值取決于測(cè)量工具的內(nèi)阻。
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-14 20:04 | 顯示全部樓層
跟100歐沒(méi)有關(guān)系,量的時(shí)候輸出最好接個(gè)K級(jí)別的負(fù)載,你應(yīng)該是沒(méi)有認(rèn)真的看數(shù)據(jù)手冊(cè),注意DS兩個(gè)引腳,你對(duì)著我這個(gè)線路焊,應(yīng)該是可以的 QQ截圖20181114195949.png
ID:283954 發(fā)表于 2018-11-14 21:09 | 顯示全部樓層
根據(jù)我的想像,用單片機(jī)來(lái)控制Pmos是不必用任何電阻或任何晶體管的,MOS本身是個(gè)電壓控制元件,不是電流控制的元件,因此把PMOS 的G直接接到任何單片機(jī)的接口,只要輸出是高電位就截止,低電位就導(dǎo)通,不會(huì)有電流流進(jìn)G,所以無(wú)需電阻限流,我也剛畫(huà)了一個(gè)底板就是用這樣的辦法開(kāi)關(guān)6402PMOS的,但還未實(shí)驗(yàn),誰(shuí)若有時(shí)間實(shí)驗(yàn)一下看對(duì)不對(duì)。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:96682 發(fā)表于 2018-11-15 12:43 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2018-11-14 21:09
根據(jù)我的想像,用單片機(jī)來(lái)控制Pmos是不必用任何電阻或任何晶體管的,MOS本身是個(gè)電壓控制元件,不是電流控 ...
記得前輩講過(guò):搞這行業(yè)的不怕無(wú)知的和老司機(jī),就怕一知半解的
想象這事能解決就好辦了
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-15 20:33 | 顯示全部樓層
事情是這樣子的:理論上來(lái)說(shuō)是你說(shuō)的那樣,MOS是不用什么電流來(lái)驅(qū)動(dòng)的
但實(shí)際上,只有在開(kāi)和關(guān)這樣的狀態(tài)下不用電流,上幾十KHZ開(kāi)關(guān)頻率的話,它就像一個(gè)三極管一樣了,電流越大的管子越就要電流驅(qū)動(dòng),當(dāng)頻率到100KHZ的時(shí)候,MOS如果是串聯(lián)了一個(gè)1K電阻和不串聯(lián)電阻,MOS輸出的電流是完全不一樣的.
因?yàn)橛薪Y(jié)電容的存在,你隨便找一個(gè)DC_DC電路,只要是用到MOS管的,都是電流驅(qū)動(dòng)的
你也知道MOS管是電壓驅(qū)動(dòng)型的,所以,很多時(shí)候它是比較容易壞的,加個(gè)限流電阻要相對(duì)安全很多
特別是PMOS管,輸出接的是容性或者感性負(fù)載的時(shí)候,如果是單片機(jī)先斷電,電壓會(huì)加在單片機(jī)的IO上,有的單片機(jī)是這樣子的:單片機(jī)沒(méi)有上電的時(shí)候,你是不能給IO加電壓,輸出會(huì)擊穿的
以上不是我想象的,是我遇見(jiàn)過(guò)的問(wèn)題
PMOS型號(hào)是AO3401,單片機(jī)是:PCM131S,工作頻率是:152KHZ,這樣,就有了上面的問(wèn)題了
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-15 21:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
R5兩端的電壓為0
MOS管控制腳下拉個(gè)大點(diǎn)K的電阻不知是否可行,相信沒(méi)有單片機(jī)這電路也會(huì)有2.6V.還有某些地方要加電容。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:283954 發(fā)表于 2018-11-15 21:46 | 顯示全部樓層
又長(zhǎng)知識(shí)了,我只考慮用PMOS來(lái)作為個(gè)別模塊的電源開(kāi)關(guān)來(lái)達(dá)到省電的目的,確實(shí)是個(gè)好東西,導(dǎo)通時(shí)電阻很小,又不必用到電阻占用地方,若是以后有你所說(shuō)的用來(lái)作高頻率開(kāi)關(guān),那你的經(jīng)驗(yàn)就必須參考了,另外我還認(rèn)為可以用NMOS 2n7002來(lái)代替那個(gè)NPN管,節(jié)省電流。
ID:155507 發(fā)表于 2018-11-15 22:02 | 顯示全部樓層
從理論上說(shuō),MOS管的輸入電阻很大,所以這個(gè)電阻絕不是為了提升輸入電阻或者限流作用。
在低頻條件下,這個(gè)電阻有點(diǎn)安慰性質(zhì),不接也罷。
但在高頻時(shí),情況就變了,MOSFET的輸入阻抗將降低,而且在某個(gè)頻率范圍內(nèi)將變成負(fù)阻,會(huì)發(fā)生振蕩。
為改變控制脈沖的前后沿陡度和防止震蕩,減小集電極的電壓尖峰,應(yīng)在柵極串上合適的電阻 Rg .當(dāng) Rg 增大時(shí),導(dǎo)通時(shí)間延長(zhǎng),損耗發(fā)熱加劇; Rg 減小時(shí), di/dt 增高,可能產(chǎn)生誤導(dǎo)通,使器件損壞.應(yīng)根據(jù)管子的電流容量和電壓額定值以及開(kāi)關(guān)頻率來(lái)選取 Rg 的數(shù)值.通常在幾歐至幾十歐之間 ( 在具體應(yīng)用中,還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況予以適當(dāng)調(diào)整 ) .另外為防止門極開(kāi)路或門極損壞時(shí)主電路加電損壞器件,建議在柵源間加入一電阻 Rge ,阻值為 10 k Ω左右.
這個(gè)Rg的值,你可以在datasheet中,Td on 和Td off一欄后面可以見(jiàn)到。
你可以直接使用這個(gè)數(shù)據(jù)。
ID:95022 發(fā)表于 2018-11-16 00:50 | 顯示全部樓層
G極接下接10K電阻,你接反了
ID:515926 發(fā)表于 2019-9-18 10:52 | 顯示全部樓層
2018年用SI2301搭了2個(gè)類型相似的電路,剛開(kāi)始工作還行,今年也發(fā)現(xiàn)Pmos不能完全關(guān)閉的現(xiàn)象,而且流通的電流越來(lái)越大了。
ID:149286 發(fā)表于 2019-9-18 11:45 | 顯示全部樓層
ID:364249 發(fā)表于 2020-2-12 23:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-15 20:33
但實(shí)際上,只有在開(kāi)和關(guān)這樣的狀態(tài)下 ...
你好,你說(shuō)的是PMOS管的柵極串聯(lián)電阻嗎?如果評(píng)率不高的話需要串聯(lián)多大的電阻,1K這樣子可以嗎?
ID:252935 發(fā)表于 2020-2-13 08:55 | 顯示全部樓層
關(guān)斷時(shí),漏極輸出的2.6V一直存在嗎??
還是持續(xù)一段時(shí)間后掉下去??
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-13 11:42 | 顯示全部樓層
mos管并一個(gè)二極管試下
ID:461486 發(fā)表于 2020-2-13 15:27 | 顯示全部樓層
R2和R5阻值太大。
ID:403593 發(fā)表于 2020-2-13 18:08 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下,這兩個(gè)4148在這里是什么作用?
ID:672205 發(fā)表于 2020-2-16 09:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
神奇的R5.
ID:385830 發(fā)表于 2020-5-2 12:36 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2020-2-13 18:08
隔離,隔離二極管兩側(cè)的電壓。
ID:881988 發(fā)表于 2022-1-11 16:59 | 顯示全部樓層
1.jpg 你好我的也是,PMOS,G低電平導(dǎo)通,正常輸出3.3v,高電平截止,但是D還是有2.6V;什么原因呢
ID:881988 發(fā)表于 2022-1-20 17:51 | 顯示全部樓層
mrluguan 發(fā)表于 2022-1-11 16:59
已解決,是芯片的IO和器件接了,然后IO狀態(tài)不確定可能拉高或拉低 導(dǎo)致形成回路;把負(fù)載和主控芯片io相接的 拉低以至于負(fù)載完全無(wú)電壓;
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-20 19:25 | 顯示全部樓層
是不是MOS管D,S極接錯(cuò)了?如果PMOS管的管腳接錯(cuò)有可能內(nèi)部寄生二極管導(dǎo)通出現(xiàn)你描述的情況
ID:1042039 發(fā)表于 2022-8-13 23:18 | 顯示全部樓層
要看看你板子的SOT23的腳位對(duì)不對(duì)
ID:796531 發(fā)表于 2022-8-14 12:16 | 顯示全部樓層
你這個(gè)是吧D S接反了出現(xiàn)的情況,因?yàn)镾I2301 DS間有個(gè)體二極管,所以無(wú)法關(guān)斷,出現(xiàn)2.6v電壓
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-14 15:33 | 顯示全部樓層
輸出對(duì)地接1K電阻試試。如果你用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量,2.6V/10M=0.26uA,這個(gè)漏電流很正常的。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 10:12 | 顯示全部樓層
是MOS管接反了,就會(huì)有一個(gè)二極管的壓降剛好是2.6V。
ID:470118 發(fā)表于 2022-8-15 14:42 | 顯示全部樓層
問(wèn)題是搞好了嗎
