查看: 6089|回復(fù): 3
51單片機(jī)比較兩數(shù)是否相同(接受串口數(shù)據(jù))
ID:426161 發(fā)表于 2018-11-14 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<string.h> //后面有一個(gè)比較函數(shù)
  4. #define uint unsigned int
  5. bit  UART_Flag=0;  //定義串口接收標(biāo)志位
  6. uchar str[50];   //定義一數(shù)組
  7. uchar length=0;  //數(shù)組長(zhǎng)度從0開始
  8. void init() //初始化uart
  9. {
  10.
  11.
  12.    TMOD=0X20;  //定時(shí)器1定時(shí)器方式  工作模式2,可自動(dòng)重載的8位計(jì)數(shù)器常把定時(shí)/計(jì)數(shù)器1以模式2作為串行口波特率發(fā)生器
  13. SCON=0X50; //選擇工作模式1使能接收,允許發(fā)送,允許接收
  14.     EA=1; //開總中斷
  15. ES=1;  //打開串口中斷
  16. ET1=0;  //打開定時(shí)器中斷
  17.        PCON=0X80; //8位自動(dòng)重載,波特率加倍
  18. TH1=0XFF;  //用22.1184 mhz波特率
  19. TL1=0XFF;
  20.
  21. TR1=1; //打開中時(shí)器
  22.
  23. }
  24. void UART_Putch(uchar dat)  //輸出一個(gè)字符
  25. {
  26. SBUF=dat; //把數(shù)據(jù)送給sbuf緩存器中
  27. while(TI!=1);//發(fā)送標(biāo)志位 TI如果發(fā)送了為1,沒發(fā)送為0,沒發(fā)送等待,到了退出循環(huán)
  28. TI=0;  //到了,TI清為0
  29. }
  30. void init1() interrupt 4  //uart中斷 ,4為串口中斷
  31. {
  32.   if(RI==1)  //收到數(shù)據(jù)
  33.   {
  34.      uchar m=SBUF; //m為計(jì)算機(jī)發(fā)送給串口的數(shù)據(jù),例,open //總體思想是,計(jì)算機(jī)通知串口,我要發(fā)數(shù)據(jù)了
  35.   RI=0;   //收到清0
  36.
  37.      if(m=='\r')   //判斷m這位數(shù)據(jù)有無(wú)\r
  38.        {
  39.        UART_Putch('\r');  //回車
  40.        UART_Putch('\n');  // 換行
  41.     str[length]='\0'; //數(shù)據(jù)最后位加0標(biāo)志位表示發(fā)完了數(shù)據(jù)
  42.     UART_Flag=1;  // 傳 完 標(biāo) 志 位
  43.         }
  44.    else if(m=='\n')
  45.   {
  46.   }
  47.      else if(m=='\b')//b表退格 //下面幾句表刪鋤
  48.        {
  49.          UART_Putch('\b');
  50.     UART_Putch('');
  51.    UART_Putch('\b');
  52.    length=length-1; //刪鋤了后總長(zhǎng)度減一
  53.        }
  54.
  55.
  56.      else
  57.      {
  58.      str[length++]=m; //比如m為open,先傳0后傳p,length加一
  59.   UART_Putch(m);    //輸出 比如open
  60.      }
  61.
  62. }
  63. }
  64. void check(char *str)  //計(jì)算機(jī)發(fā)一數(shù)據(jù),我來檢查,
  65. {
  66.    if( strcmp("open",str)==0 ) //比較兩數(shù)是否相同,相同為0,不同為1 //要加string.h頭文件
  67.    {
  68.        UART_Putch('o'); //計(jì)算機(jī)中寫入open我回復(fù)ok
  69.     UART_Putch('k');
  70.        UART_Putch('\r'); //回車是跑到這一行的最前      UART_Putch('\n'); //換行是跳到下一行
  71.   }
  72.    else if( strcmp("close",str)==0 )
  73.    {
  74.        UART_Putch('o');
  75.     UART_Putch('k');
  76.        UART_Putch('\r');
  77.        UART_Putch('\n');
  78.
  79.
  80.    }
  81.    else    //否則出錯(cuò)
  82.    {
  83.        UART_Putch('e');
  84.     UART_Putch('r');
  85.        UART_Putch('r');
  86.        UART_Putch('o');
  87.        UART_Putch('r');
  88.        UART_Putch('!');
  89.     UART_Putch('\r');
  90.     UART_Putch('\n');
  91.    }
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95.   init();
  96.   while(1)
  97.   {
  98.     if(UART_Flag==1)  //接收標(biāo)志位表示接收完成
  99.      {
  100.      check(str);//檢查
  101.      length=0; //長(zhǎng)度清0
  102.      UART_Flag=0;//標(biāo)志位清0
  103.   }
  104.   }
  105. }
ID:95613 發(fā)表于 2021-9-13 15:50 | 顯示全部樓層
后面函數(shù)在哪啊
ID:965912 發(fā)表于 2021-9-14 00:09 | 顯示全部樓層
沒有仿真學(xué)習(xí)下嗎
ID:875095 發(fā)表于 2021-9-15 00:11 | 顯示全部樓層
看著好累,就不能直接寫:
void serial_out(char* pchar)
   while(*pchar)
       SBUF = *pchar;
       while(TI == 0);
       TI = 0;
