僅供參考,需要的自取。
2018-11-15 03:09 上傳
2018-11-15 03:09 上傳
- //功能 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - × ÷ = 清零 表3-1 3.2 計(jì)算器的軟件設(shè)計(jì)
- #include<reg51.h> //頭文件
- #define uint unsigned int //
- #define uchar unsigned char
- sbit lcden=P2^3; //定義引腳
- sbit rs=P2^4;
- sbit rw=P2^0;
- sbit busy=P0^7;
- char i,j,temp,num,num_1;
- long a,b,c; //a,第一個(gè)數(shù) b,第二個(gè)數(shù) c,得數(shù)
- float a_c,b_c;
- uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號(hào)鍵按下,fuhao表征按下的是哪個(gè)符號(hào)
- uchar code table[]={ 7,8,9,0, 4,5,6,0, 1,2,3,0, 0,0,0,0};
- uchar code table1[]={
- 7,8,9,0x2f-0x30,
- 4,5,6,0x2a-0x30,
- 1,2,3,0x2d-0x30,
- 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
- void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
- uchar y;
- for(z;z>0;z--)
- for(y=0;y<110;y++);
- } void check() // 判斷忙或空閑
- do{
- P0=0xFF;
- rs=0; //指令
- rw=1; //讀
- lcden=0; //禁止讀寫(xiě)
- delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
- lcden=1; //允許讀寫(xiě)
- }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
- void write_com(uchar com) // 寫(xiě)指令函數(shù)
- P0=com; //com指令付給P0口
- rs=0;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void write_date(uchar date) // 寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
- P0=date;
- rs=1;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void init() //初始化
- num=-1;
- lcden=1; //使能信號(hào)為高電平
- write_com(0x38); //8位,2行
- write_com(0x0c); //顯示開(kāi),光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
- write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
- write_com(0x80); //檢測(cè)忙信號(hào)
- write_com(0x01); //顯示開(kāi),光標(biāo)關(guān),不閃爍
- num_1=0;
- i=0;
- j=0;
- a=0; //第一個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
- b=0; //第二個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
- c=0;
- flag=0; //flag表示是否有符號(hào)鍵按下,
- fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個(gè)符號(hào)
- void keyscan() // 鍵盤(pán)掃描程序
- P3=0xfe;
- if(P3!=0xfe)
- delay(20); //延遲20ms
- if(P3!=0xfe)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=0;
- break;
- case 0xd0:num=1;
- break;
- case 0xb0:num=2;
- break;
- case 0x70:num=3;
- break;
- while(P3!=0xfe);
- if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- if(flag==0)//沒(méi)有按過(guò)符號(hào)鍵
- a=a*10+table[num];
- else//如果按過(guò)符號(hào)鍵
- b=b*10+table[num];
- else//如果按下的是'/'
- flag=1;
- fuhao=4;//4表示除號(hào)已按
- i=table1[num];
- write_date(0x30+i);
- P3=0xfd;
- if(P3!=0xfd)
- delay(5);
- if(P3!=0xfd)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=4;
- break;
- case 0xd0:num=5;
- break;
- case 0xb0:num=6;
- break;
- case 0x70:num=7;
- break;
- while(P3!=0xfd);
- if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- else//如果按下的是'/'
- flag=1;
- fuhao=3;//3表示乘號(hào)已按
- i=table1[num];
- P3=0xfb; if(P3!=0xfb)
- delay(5);
- if(P3!=0xfb)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=8;
- break;
- case 0xd0:num=9;
- break;
- case 0xb0:num=10;
- break;
- case 0x70:num=11;
- break;
- while(P3!=0xfb);
- if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
- if(j!=0)
- write_com(0x01);
- j=0;
- else if(num==11)//如果按下的是'-'
- flag=1;
- fuhao=2;//2表示減號(hào)已按
- i=table1[num];
- P3=0xf7;
- if(P3!=0xf7)
- delay(5);
- if(P3!=0xf7)
- temp=P3&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=12;
- break;
- case 0xd0:num=13;
- break;
- case 0xb0:num=14;
- break;
- case 0x70:num=15;
- break;
- while(P3!=0xf7);
- switch(num)
- case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
- break;
- case 13:{ //按下的是"0"
- if(flag==0) //沒(méi)有按過(guò)符號(hào)鍵
- a=a*10;
- write_date(0x30);
- P1=0;
- else if(flag==1)//如果按過(guò)符號(hào)鍵
- b=b*10;
- write_date(0x30);
- break;
- case 14:{j=1;
- if(fuhao==1){write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個(gè)顯示處
- write_com(0x04); //設(shè)置從后住前寫(xiě)數(shù)據(jù),每寫(xiě)完一個(gè)數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
- c=a+b;
- while(c!=0)
- write_date(0x30+c%10);
- c=c/10;
- write_date(0x3d); //再寫(xiě)"="
- a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==2){write_com(0x80+0x4f); //光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個(gè)顯示處
- //(這個(gè)照理說(shuō)順序不對(duì),可顯示和上段一樣)
- if(a-b>0)
- c=a-b;
- else
- c=b-a;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- if(a-b<0)
- write_date(0x2d);
- else if(fuhao==3){write_com(0x80+0x4f);
- write_com(0x04);
- c=a*b;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- write_date(0x3d);
- else if(fuhao==4){write_com(0x80+0x4f);
- write_com(0x04);
- i=0;
- c=(long)(((float)a/b)*1000);
- while(c!=0)
- c=c/10;
- i++;
- if(i==3)
- write_date(0x2e);
- if(a/b<=0)
- write_date(0x30);
- write_date(0x3d);
- break;
- case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}
- break;
- main()
- init();
- while(1)
- keyscan();
計(jì)算器2.zip
(23.68 KB, 下載次數(shù): 100)
2018-11-14 16:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
