查看: 3682|回復(fù): 2
單片機(jī)用4個(gè)按鈕控制4種不同花樣的LED燈 然后加什么程序進(jìn)入死循環(huán)
ID:426611 發(fā)表于 2018-11-14 19:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-15 08:29 | 只看該作者
在原地踏步或反復(fù)執(zhí)行。
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-15 11:02 | 只看該作者
給你寫(xiě)個(gè)程序,經(jīng)仿真無(wú)誤。按鍵和LED端口可按實(shí)際電路修改。
#include<reg52.h>
uchar code table1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar code table2[]={0x18,0x24,0x42,0x81,0x18,0x24,0x42,0x81};
uchar code table3[]={0x81,0x42,0x24,0x18,0x81,0x42,0x24,0x18};
uchar code table4[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
uint  Cnt250us=0;
uchar key=0;
void Timer0Init()                //250微秒@11.0592MHz
        TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x1A;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x1A;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
void delay(uint xms)     //延時(shí)子函數(shù)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
void key_scan()        //按鍵檢測(cè)子函數(shù)
        uchar x;
        static bit sign=0;
        x=P1&0x0f;
        if(x!=0x0f)         //檢測(cè)鍵是否被按下
                delay(10);
                if((x!=0x0f)&&(sign==0))
                        sign=1;
                        x=P1&0x0f;
                        switch(x)
                                case 0x0e: key=1; break;
                                case 0x0d: key=2; break;
                                case 0x0b: key=3; break;
                                case 0x07: key=4; break;
        else sign=0;
void key_service()    //按鍵服務(wù)程序
        static uchar i=0;
        if(key!=0)
                switch(key)
                        case 1:
                                P2=~table1;
                                break;
                        case 2:
                                P2=~table2;
                                break;
                        case 3:
                                P2=~table3;
                                break;
                        case 4:
                                P2=~table4;
                                break;
                i++;
                if(i>=8)
                        i=0;
        Timer0Init();
                key_scan();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        Cnt250us++;
                        if(Cnt250us>=1000)
                                Cnt250us=0;
                                key_service();
