查看: 18125|回復(fù): 5
72V電動車降壓穩(wěn)壓IC 72V轉(zhuǎn)5V12V 1-3A降壓芯片電路圖
ID:31835 發(fā)表于 2018-11-15 10:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
森利威爾電子優(yōu)勢推出8-120V輸入電壓降壓芯片SL3036(內(nèi)置MOS管)SL3036D(內(nèi)置MOS管)SL3036H(內(nèi)置MOS管)SL3038(外置MOS管);
支持大電流低待機(jī)功耗高電壓降壓芯片,開機(jī)瞬間無過沖,過溫保護(hù)、過流保護(hù)優(yōu)越
     SL3036H是一款支持寬電壓輸入降壓恒壓芯片,芯片內(nèi)置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低靜態(tài)電流1個(gè)mA以內(nèi), 低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。支持大電流輸出,在輸入8-120V 時(shí)可支持輸出電流5V/1A;5V2A;5V3A。在輸入15-120V 時(shí)可支持輸出12V/1A;12V2A。
     SL3036H同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過設(shè)置CS 電阻可設(shè)置輸出恒流值。通過設(shè)置FB1 的分壓電阻可設(shè)置輸出恒壓值,輸出電壓范圍從4V 到30V可調(diào)。
     SL3036H采用固定頻率的PWM 控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會自動降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。內(nèi)部集成軟啟動以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
     SL3036H采用ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接VIN 引腳。
     SL3036H特點(diǎn):寬輸入電壓范圍:8V~120V,內(nèi)置功率MOS,輸出電壓從4V 到30V 可調(diào),支持輸出恒流,高效率:可高達(dá)98%,工作頻率:140KHz,內(nèi)置過溫保護(hù),內(nèi)置軟啟動,內(nèi)置輸出短路保護(hù)
典型應(yīng)用:72V轉(zhuǎn)5V1A降壓芯片,60V轉(zhuǎn)12V1A降壓IC,48V降壓5V1A/12V1A降壓芯片;80V降壓5V1A/5V2A降壓IC;85V降壓12V1A降壓芯片;90V降壓5V1.5A降壓IC,90V降壓12V1A降壓芯片;100V降壓5V1A降壓IC;100V降壓12V1A降壓芯片;110降壓5V1A降壓IC;110V降壓12V1A降壓芯片;120降壓5V1A降壓IC;120V降壓12V1A降壓芯片;
應(yīng)用領(lǐng)域:SL3036H廣泛應(yīng)用于電動車GPS定位器、電動車GPS追蹤器、電動車GPS防盜器、電動車防盜器、電動車報(bào)警器、電動車車載設(shè)備
電路原理圖
電路原理圖
ID:8093 發(fā)表于 2018-11-26 18:02 | 只看該作者
芯片不錯(cuò),做個(gè)記號
ID:238084 發(fā)表于 2018-11-30 13:39 | 只看該作者
這塊電源芯片看起來不錯(cuò),有沒有DEMO板, 弄塊測試一下
ID:31835 發(fā)表于 2018-12-15 09:54 | 只看該作者
sunmj 發(fā)表于 2018-11-26 18:02
芯片不錯(cuò),做個(gè)記號
好的,歡迎來電咨詢!
ID:31835 發(fā)表于 2018-12-15 09:55 | 只看該作者
foxpro2005 發(fā)表于 2018-11-30 13:39
你好,SL3036有DEMO板 可以提供做測試�?陕�(lián)系我索要。13684944822李生
ID:446662 發(fā)表于 2018-12-15 11:43 | 只看該作者
不錯(cuò)!
