查看: 3905|回復: 10
請教:如何一個mcu推動兩個TFT顯示屏
ID:415064 發(fā)表于 2018-11-15 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
如何一個mcu推動兩個TFT顯示屏,兩個顯示屏顯示的數(shù)據(jù)是一樣的,也不需要觸摸功能,只顯示就好
ID:427312 發(fā)表于 2018-11-15 20:26 | 顯示全部樓層
使用地址編碼對顯示屏進行選中,
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-15 21:35 | 顯示全部樓層
通讀顯示器的通訊協(xié)議
ID:415064 發(fā)表于 2018-11-23 15:33 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-11-15 21:35
通讀顯示器的通訊協(xié)議
可以詳細下嗎?
xiaomage214 發(fā)表于 2018-11-15 20:26
使用地址編碼對顯示屏進行選中,
可以詳細下嗎
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-20 16:53 | 顯示全部樓層
如果兩個顯示屏的驅(qū)動IC是一樣的, 可以把DB0~7,CS,RD,WD,CS,RESET 全部并聯(lián)起來. 顯示一個屏的單片機, 可以帶動2個屏的.
如果兩個顯示屏驅(qū)動IC不一樣, CS信號可以分別接兩個屏, 其他信號還是并聯(lián). 分別拉低兩個顯示屏CS, 分別寫入屏的initial code, 分別刷屏. 也是可以的.
ID:229502 發(fā)表于 2024-9-20 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先樓主會驅(qū)動一個顯示屏
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-21 09:05 | 顯示全部樓層
只要2屏的分辯率、協(xié)議都一樣,可以把它們的相同管腳并聯(lián)在一起,同時連接到MCU即可,就當是驅(qū)動一個屏。這個我試過了,沒問題的。前題是2個屏都必需是好的,如果一個屏的接口有問題,可能會影響到另一個屏。
2屏的分辯率、協(xié)議不一樣,那就要分別驅(qū)動,按各自實際的協(xié)議來接線MCU。這種情況就復雜多了。因你沒給出其它信息,比如,并口屏8位、16位,串口3線、4線,mipi屏,RGB屏==。。。。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-9-21 11:48 | 顯示全部樓層
簡單講,MCU到顯示屏的數(shù)據(jù)線可以復用的
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-21 23:02 | 顯示全部樓層
TFT屏的數(shù)據(jù)、控制線并聯(lián)在一起即可。
ID:628113 發(fā)表于 2024-9-23 16:18 | 顯示全部樓層
如果 顯示屏 沒有輸出腳 (RD 或者 SDO)的話,上面說的直接并接可行, 我也實際驗證過。
如果 屏存在 輸出腳, 那也非常簡單, 在兩個屏的CS之間,接一個非門(或簡單一個NPN管),這樣
反轉(zhuǎn)一下 CS  , 數(shù)據(jù)輸出兩次,也 不需要 多占 CPU腳。
