查看: 2908|回復(fù): 13
按鍵控制流水燈 仿真可以 板子上就不行了 請(qǐng)教各位大神
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-15 11:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit key1=P1^6;
sbit key2=P1^7;
char k;
char tt;
void delay(uint m)
        char i,j;
        for(i=m;i>0;i--)
                for(j=1000;j>0;j--);
void led1(void)//ÕyÏòμãááá÷Ë®μÆ
        P3=0XFE;
        delay(100);
        P3=0XFD;
        delay(100);
        P3=0XFB;
        delay(100);
        P3=0XF7;
        delay(100);
        P3=0XEF;
        delay(100);
        P3=0XDF;
        delay(100);
        P3=0XBF;
        delay(100);
        P3=0X7F;
        delay(100);
void led2(void)//·′Ïòμãááá÷Ë®μÆ
    P3=0X7F;
        delay(100);
        P3=0XBF;
        delay(100);
        P3=0XDF;
        delay(100);
        P3=0XEF;
        delay(100);
    P3=0XF7;
        delay(100);
        P3=0XFB;
        delay(100);
        P3=0XFD;
        delay(100);
        P3=0XFE;
        delay(100);
void main (void)//Ö÷oˉêy
    TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;//¿aÆô×üÖD¶Ï
        ET0=1;
        TR0=1;
        P1=0XFF;
    switch(k)
                        case 0:P1=0Xff;        break;
            case 1:led1();        break;
                        case 2:led2();        break;
void time(void) interrupt 1
if((0xF0&P1)!=0XF0)
        delay(100);
        if(key1==0)
                k=1;
        if(key2==0)
                k=2;
ID:295874 發(fā)表于 2018-11-15 14:43 | 只看該作者
暈死,定時(shí)器中斷里面還有delay(100),這不是開(kāi)玩笑嘛。
ID:381277 發(fā)表于 2018-11-15 17:41 | 只看該作者
兩個(gè)問(wèn)題:1)key1 ,key2 的互鎖問(wèn)題
                2)如樓上所說(shuō),定時(shí)器中斷里面還有delay(100)
改了就沒(méi)問(wèn)題了
ID:427238 發(fā)表于 2018-11-15 18:20 | 只看該作者
中斷里面根據(jù)key1和key2的狀態(tài)分別給k賦值1和2,跟while循環(huán)內(nèi)的switch判斷k等于0和1的情況明顯不相符,樓主還請(qǐng)細(xì)心點(diǎn)。
ID:427298 發(fā)表于 2018-11-15 20:06 | 只看該作者
代碼很有可能有問(wèn)題
ID:427297 發(fā)表于 2018-11-15 23:09 | 只看該作者
你這個(gè)中斷,是外部中斷,還是定時(shí)中斷?
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-16 13:54 | 只看該作者
liyongan_1985 發(fā)表于 2018-11-15 14:43
按鍵防抖用的  延遲函數(shù)會(huì)影響定時(shí)器中斷嗎?
ID:427689 發(fā)表于 2018-11-16 13:58 | 只看該作者
定時(shí)器里的延時(shí)不要
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-16 14:00 | 只看該作者
LiaoCJ 發(fā)表于 2018-11-15 18:20
中斷里面根據(jù)key1和key2的狀態(tài)分別給k賦值1和2,跟while循環(huán)內(nèi)的switch判斷k等于0和1的情況明顯不相符,樓 ...
等于0 代表燈全不亮   一開(kāi)始就給k賦值0了;
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-16 14:01 | 只看該作者
huozhe0930 發(fā)表于 2018-11-15 23:09
定時(shí)器中斷呢
ID:427689 發(fā)表于 2018-11-16 14:01 | 只看該作者
定時(shí)器里的延時(shí)不要
while里的判斷換到中斷服務(wù)函數(shù)里
while里面只要執(zhí)行程序 if(k)
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-16 14:02 | 只看該作者
ljx8940 發(fā)表于 2018-11-15 17:41
改 ...
謝謝  互鎖問(wèn)題怎么解決呢、  定時(shí)器中斷里為啥不能有延遲函數(shù)呢?  那個(gè)不是可以用作按鍵防抖嗎?
ID:425336 發(fā)表于 2018-11-17 08:59 | 只看該作者
nhmvvv 發(fā)表于 2018-11-16 14:01
定時(shí)器里的延時(shí)不要
是這樣嗎?也不行啊
void main (void)
    TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        P1=0XFF;
        k=0;
   if(k)
        if(key1==0)
                k=1;
        if(key2==0)
                k=2;
switch(k)
ID:427689 發(fā)表于 2018-11-17 14:33 | 只看該作者
xf是個(gè)小萌新 發(fā)表于 2018-11-17 08:59
是這樣嗎?也不行啊
void main (void)
if(k)里面寫(xiě)東西沒(méi)?  我只是舉個(gè)例子 你自己把led1什么的和判斷加上
