查看: 2770|回復(fù): 0
如何正確選擇常用的開關(guān)電源芯片?
ID:382911 發(fā)表于 2018-11-15 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
選擇常用開關(guān)電源芯片不僅僅要考慮滿足電路性能的要求及可靠性,還要考慮它的體積、重量、延長(zhǎng)電池壽命及成本等問題。
采用LDO的最佳條件
當(dāng)要求輸出電壓中紋波、噪聲特別小的場(chǎng)合,輸入輸出電壓差不大,輸出電流不大于100mA時(shí)采用微功耗、低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器是最合適的,適合大多數(shù)便攜式產(chǎn)品應(yīng)用。
需負(fù)電源時(shí)盡量采用電荷泵
便攜式儀器中往往需要負(fù)電源,由于所需電流不大,采用電荷泵IC組成電壓反轉(zhuǎn)電路最為簡(jiǎn)單,若要求噪聲小或要求輸出穩(wěn)壓時(shí),可采用帶LDO線性穩(wěn)壓器的電荷泵IC。
不要追求高精度、功能全的最新器件
電源IC的精度一般為±2%~±4%,精度高的可達(dá)±0.5%~±1%,要根據(jù)電路的要求選擇合適的精度,這樣可降低生產(chǎn)成本。功能較全的器件價(jià)格較高,所以無需關(guān)閉電源功能的或產(chǎn)品中無微處理器(μP)或微控制器(μC)的則無需選擇帶關(guān)閉電源功能或輸出電源工作狀態(tài)信號(hào)的器件,這樣不僅可降低成本,并且尺寸更小。
不要“大馬拉小車”
電源IC最主要的三個(gè)參數(shù)是,輸入電壓VIN、輸出電壓Vo及最大輸出電流Iomax。根據(jù)產(chǎn)品的工作電流來選擇:較合適的是工作電流最大值為電源IC最大輸出電流Iomax的70~90%。
ID:514450 發(fā)表于 2019-5-14 14:35
深圳市驪微電子科技以電源方案服務(wù)中小功率電源廠家,有著5V 1A、5V 2A、12V 2A系列電源方案,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的方案服務(wù),你可以搜索驪微電子進(jìn)一步了解。
