查看: 3357|回復(fù): 0
單片機(jī)心形萬年歷設(shè)計(jì)資料(源碼+PCB+電路報(bào)告)
ID:426726 發(fā)表于 2018-11-15 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的心形萬年歷原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)書
1.時(shí)間:2018572018518
2. 實(shí)訓(xùn)單位:河南工學(xué)院
3. 實(shí)訓(xùn)目的:熟悉電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制作全過程
4. 實(shí)訓(xùn)任務(wù):
解電路的工作原理,會(huì)繪制電路原理圖;
能夠根據(jù)功能需要進(jìn)行元器件布局操作;
會(huì)根據(jù)電路板約束條件完成電路板布線工作;
掌握電路板的制作過程,訓(xùn)練動(dòng)手能力
電子元器件,會(huì)用萬用表測量元器件,完成電路板的焊接工作;
會(huì)根據(jù)功能需要編寫單片機(jī)程序;
掌握電子產(chǎn)品軟硬件調(diào)試過程會(huì)檢修電子產(chǎn)品,排除故障
作好實(shí)訓(xùn)筆記,對(duì)自己所發(fā)現(xiàn)的疑難問題及時(shí)請教解決;
聯(lián)系自己專業(yè)知識(shí),體會(huì)電子產(chǎn)品制作過程,總結(jié)自己的心得體會(huì);
參考相關(guān)的書籍、資料,認(rèn)真完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告。
實(shí)訓(xùn)報(bào)告
一、前言:
二、原理圖及功能和原理說明
三、電路板圖及繪制方法
四、電路板制作步驟及照片
五、電路板焊接步驟及照片
、單片機(jī)程序的編寫
、電路通電調(diào)試過程及照片
、心得體會(huì)
特殊要求說明
――-紅色文字為說明,寫報(bào)告時(shí)請先刪除!
  • 本次“綜合實(shí)訓(xùn)”時(shí)間為2【第10-11周】。要求:完成電路板的制作、程序的編寫、通電調(diào)試和報(bào)告的書寫等工作。
  • 實(shí)訓(xùn)地點(diǎn):實(shí)字3號(hào)樓
102房間【嵌入式系統(tǒng)開發(fā)實(shí)驗(yàn)室:講課、編程
111(東)房間【電路板制作實(shí)訓(xùn)室】:制板、焊接
  • 實(shí)訓(xùn)任務(wù)設(shè)計(jì)制作一款與樣機(jī)具有相似功能的萬年歷,并且完成單片機(jī)程序的編寫工作。
  • 特別提示:
  • 電子實(shí)訓(xùn)報(bào)告在周五午交給班級(jí)負(fù)責(zé)人,以班級(jí)為單位交給老師。報(bào)告格式統(tǒng)一,不允許擅自改動(dòng)封面,不允許用參考資料的樣式;
  • 制作過程中,注意保留各個(gè)步驟的照片。
  • 實(shí)訓(xùn)任務(wù)要求上交以下2部分內(nèi)容:
  • 通電調(diào)試成功的制作產(chǎn)品;
  • 打印的紙質(zhì)“實(shí)訓(xùn)報(bào)告”;
  • 時(shí)間安排相對(duì)靈活,鼓勵(lì)提前完成實(shí)訓(xùn)任務(wù),嚴(yán)禁滯后。
參考資料
    •        頂層跳線
    •        裝配圖頂視圖
    •        參考電路板圖(頂視圖
    •        參考原理
電路板制作步驟和注意事項(xiàng)
  • 繪制PCB圖;
  • 打印:用激光打印機(jī)在熱轉(zhuǎn)印紙上打印電路板圖;
  • 打磨:將覆銅板用細(xì)砂紙打磨光亮,一邊打磨一邊用水龍頭沖洗;
【打磨要輕,目的是:只磨去表層氧化膜,盡量不要傷害到銅,磨后要光亮如鏡】
  • 轉(zhuǎn)印:晾干覆銅板,使用“熱轉(zhuǎn)印機(jī)”將電路板圖轉(zhuǎn)印到覆銅板上;
轉(zhuǎn)印機(jī)的溫度設(shè)置在190-200℃之間】
  • 修圖:覆銅板上斷掉的油墨線,用油性筆填涂完整;
  • 腐蝕:將圖形完整的覆銅板放入FeCl3溶液中,將沒有被覆蓋的銅腐蝕掉;
FeCl3溶液時(shí)要用溫水,水要少,溶液濃度要高,這樣反應(yīng)速度才會(huì)快先腐蝕再打孔
  • 沖洗:取出腐蝕好的覆銅板要及時(shí)沖洗干凈;
  • 打孔:先用Φ0.8的鉆頭打孔,然后將元件引腳較粗的焊盤孔用適當(dāng)?shù)拇筱@頭擴(kuò)大孔直徑;
  • 可焊性處理:用砂紙?jiān)谒堫^沖洗下打磨掉覆銅板上的油墨,晾干電路板后,涂上一層松香水(松香的酒精飽和溶液),起到助焊的作用;
  • 插裝:插裝元器件時(shí)一般按照從低到高、從小到大的順序;并且要注意每個(gè)元器件的極性和方向;一般要求元器件要貼板插裝到底;
  • 焊接:通常一邊插裝一邊焊接,每個(gè)元件先焊一個(gè)引腳,觀察器件位置和高低合適后再將其它引腳逐一焊牢。焊接后要及時(shí)剪去引腳的多余部分;
  • 檢查;
  • 通電調(diào)試;
  • 編寫程序。
裝配焊接時(shí)注意事項(xiàng)
  • 焊接前一定要檢查電路板是否有斷線和短路的現(xiàn)象,處理后再插裝和焊接;
【用“透光法”或萬用表確定是否斷線和短路,這是判斷電路板是否能用的依據(jù)】
  • 部分焊盤孔不足夠大時(shí),一定要用較大的鉆頭重新打孔;
【元件引腳粗細(xì)是判斷是否需要擴(kuò)大焊盤內(nèi)徑的依據(jù)】
  • 焊接前,電路板要進(jìn)行“易焊性”處理【輕輕打磨干凈、涂松香水】;
  • 電路板設(shè)計(jì)有跳線時(shí),不能忘記要最先焊接上;
  • 觀察裝配圖,搞清楚“頂視圖”“底視圖”的區(qū)別;
  • 插裝前要熟悉每一個(gè)元器件,插裝時(shí)要注意元器件數(shù)值和極性【萬用表】;
  • 一般,元器件要緊貼電路板插裝焊接;
  • 焊接要采用“五步法”,確!皾櫇、擴(kuò)散、冶金結(jié)合”的焊接過程;
  • 焊后的元器件引腳要及時(shí)剪除,剩余引腳長度不大于2mm;
  •         焊接完成后,嚴(yán)禁立即通電。一定要先檢查。
檢查項(xiàng):漏焊、連焊、虛焊、元件極性、元件數(shù)值等
  •         制定和熟悉通電調(diào)試方案,然后再通電,第一次通電不要安裝單片機(jī)。
【第一次通電時(shí)一定要先用萬用表測量單片機(jī)底座的40腳和20電壓值和極性,
否則安裝上單片機(jī)后,可能會(huì)燒壞單片機(jī)!
  •         確定電路板的確沒有問題后,再將寫過程序的單片機(jī)安裝到底座上通電。
  1. #include "time.h"
  2. Time_Typedef Time=
  3. {
  4.         0,        //中斷標(biāo)志
  5.         0,        //50ms計(jì)數(shù)
  6.
  7.         0,        //秒
  8.         0,        //分
  9.         12,        //時(shí)
  10.
  11.         14,        //日
  12.         4,        //月
  13.         18        //年
  14. };
  15. void Timer0_Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
  16. {
  17. //        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  18. //        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  19.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  20.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  21.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  23.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  24.
  25.         ET0 =1;
  26.         EA =1;
  27. }
  28. void Init_Time()
  29. {
  30.         Timer0_Init();
  31. }
  32. void Update_Time()
  33. {
  34.         if(Time.Count ==20)                        //一秒時(shí)間
  35.         {
  36.                 Time.Count =0;
  37.
  38.                 Time.Second ++;
  39.                 if(Time.Second ==60)        //一分鐘
  40.                 {
  41.                         Time.Second =0;
  42.                         Time.Minute ++;
  43.                         if(Time.Minute ==60)//小時(shí)
  44.                         {
  45.                                 Time.Minute =0;
  46.                                 Time.Hour ++;
  47.                                 if(Time.Hour ==24)//一天
  48.                                 {
  49.                                         Time.Hour =0;
  50.                                         Time.Dat ++;
  51.                                         if(Time.Dat >31)//一月
  52.                                         {
  53.                                                 Time.Dat =1;
  54.                                                 Time.Month ++;
  55.                                                 if(Time.Month >12)        //一年
  56.                                                 {
  57.                                                         Time.Month =1;
  58.                                                         Time.Year ++;
  59.                                                         if(Time.Year >99)Time.Year =0;
  60.                                                 }
  61.                                         }
  62.                                 }
  63.                         }
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void EX0_INT() interrupt 1
  68. {
  69.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  70.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值 50ms
  71.
  72.         Time.Flag =1;
  73.         Time.Count ++;
  74. }
全部資料51hei下載地址:
心形萬年歷.rar (8.74 MB, 下載次數(shù): 40)
