查看: 7620|回復(fù): 1
Altium Designer電路CAD實踐分項實驗指導(dǎo)書(Word文檔下載)
ID:427205 發(fā)表于 2018-11-15 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CAD電路,計算機輔助電路設(shè)計書,里面有詳細流程介紹如何使用
電路CAD實踐分項實驗指導(dǎo)書
目  錄
實驗一 認(rèn)識PROTEL DXP 2004
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗二 原理圖設(shè)計基礎(chǔ)
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗三 單管放大電路原理圖繪制
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗四  原理圖繪制——震蕩器和積分器
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗五 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路原理圖
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗六 洗衣機控制電路原理圖
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗七  原理圖報表輸出
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗八 制作數(shù)碼管原理圖元件庫
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗九  PCB設(shè)計基礎(chǔ)
一、實驗?zāi)康?/font>
二、實驗內(nèi)容:
三、實驗操作步驟
四 思考題
實驗十 裝載元器件封裝庫和導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十一 單管放大電路PCB設(shè)計
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十二  手動布線
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十三 自動布局和布線
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十四  洗衣機控制電路PCB板
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容:
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十五  手工繪制雙列直插元件封裝
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十六  繪制數(shù)碼管PCB元件庫封裝
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
實驗十七 PCB報表輸出
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
實驗十八  電路仿真
一 實驗?zāi)康?/font>
二 實驗內(nèi)容
三 實驗步驟
四 思考題
綜合實訓(xùn)項目
一 LED
二 AC-DC電路
三Keyboard鍵盤電路
四optoisolator(光敏電路)
五Full adder(全加器電路)
六 lowpass(低通濾波器電路)
七 Serial comm串行通信電路
八 Seven-segment電路
九 輸出電壓可調(diào)電源電路7805
十 Display
實驗一 認(rèn)識Protel DXP 2004
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 認(rèn)識Altium Designer6的窗口界面
2 熟悉Altium Designer6的環(huán)境參數(shù)和文檔管理方式。
二 實驗內(nèi)容
初步認(rèn)識Altium Designer6窗口界面,創(chuàng)建PCB 項目文件,新建原理圖和PCB文件,文件的保存、打開與關(guān)閉方法。
三 實驗步驟
1 認(rèn)識Altium Designer6窗口界面
雙擊桌面DXP圖標(biāo),或單擊開始/所有程序/Protel DXP。啟動后主窗口界面如圖1所示
圖1 DXP主窗口界面
2 創(chuàng)建一個PCB設(shè)計項目
方法一:在設(shè)計窗口的Pick a Task區(qū)中點擊Print Circuit Board Design,如圖2所示,單擊New Blank PCB Project,如圖3 所示
圖2   PCB設(shè)計                                  圖3 新建PCB設(shè)計項目
方法二:在Files面板中的New區(qū)點擊Blank Project (PCB)。如圖3所示。如果這個面板未顯示,點擊設(shè)計管理面板底部的Files標(biāo)簽。
   圖3 新建PCB項目文件                       圖4 新建PCB Project
     方法三:執(zhí)行菜單命令File/New/Project/PCB Project后,Projects面板就會出現(xiàn)一個新建項目文件。如圖4所示。PCB Project1.PrjPCB,與“nodocuments added”文件夾一起列出。
3 保存項目文件
執(zhí)行菜單命令File/Save Project,將彈出一個保存文檔對話框,如圖5所示。在對話框選擇項好目文件存放的位置,在對話框下面的“文件名(N)”欄中鍵入“項目一后(實際應(yīng)用時項目名稱可根據(jù)用戶需要命名,可以是中文名),單擊按鈕即可。
保存項目文件后,Projects面板中的項目文件名會由默認(rèn)的“PCB_Project1.PrjPCB”變?yōu)樾骆I入的文件名,如圖6所示。
圖5  保存文檔對話框                                       圖6 保存后的項目文件
如果不是第一次創(chuàng)建的項目,若想對其重新命名,可先在Projects面板中選中目標(biāo)項目,再執(zhí)行File/Save Project As。。菜單命令。
4 關(guān)閉和打開PCB設(shè)計項目
1)在Projects面板中,用鼠標(biāo)右鍵單擊需關(guān)閉的項目文件名。在彈出的命令菜單中選擇“Close Project”選項,即可關(guān)閉該項目,如圖7所示。
2)執(zhí)行菜單命令File/Open Project,可以打開已有的項目。也可以在Files面板中選擇“Open a Project”選項打開已有的項目。
5 啟動原理圖編輯器
1)執(zhí)行菜單命令File/New/Schematic,啟動原理圖編輯器,進入原理圖編輯狀態(tài)窗口,如圖8所示。
2)系統(tǒng)默認(rèn)的文件名為“Sheet1.SchDoc”。執(zhí)行菜單命令File/Save,在彈出的對話框中,選擇合適的路徑并輸入新的文件名“電路原理圖一”,單擊“保存”。這時在Projects面板中,可以看到一個名為“電路原理圖一.SchDoc”原理圖文件已加入到項目“項目一.PRJPCB”當(dāng)中了,如圖9所示。
圖7  關(guān)閉設(shè)計項目       圖8  原理圖編輯狀態(tài)窗口             圖9 保存后的原理圖文件
提示:如果你想添加到一個項目文件中的原理圖圖紙已經(jīng)作為自由文件夾被打開,那么在Projects面板的Free Documents單元schematic document文件夾上右擊,并選擇Add to Project。現(xiàn)在這個原理圖圖紙就列表在Projects標(biāo)簽中的緊挨著項目名下的Schematic Sheets文件夾下,并連接到項目文件。
6 啟動 PCB編輯器
1)執(zhí)行菜單命令File/New/PCB,即可啟動PCB編輯器,進入到PCB編輯狀態(tài)窗口,如圖10所示。
2)執(zhí)行菜單命令File/Save,在彈出的對話框中,選擇合適的路徑并輸入具有文件名, “電路板圖一”,單擊“保存”。這時在Projects面板中,可以看到一個名為“電路板圖一.PcbDoc”的PCB文件已加入到項目“項目一.PRJPCB”當(dāng)中了,如圖11所示。
圖10  PCB編輯狀態(tài)窗口     圖11 保存后的PCB文件      圖12 自由PCB文件
同樣也可以建立自由PCB文件,具體操作方法如下:在設(shè)計者未打開任何設(shè)計項目時,執(zhí)行菜單命令File\New\PCB,即啟動了PCB編輯器,并自動生成自由PCB文件(Free PCBs),保存后它不隸屬于任何項目,如圖12所示。
7 不同編輯器之間切換
鼠標(biāo)單擊標(biāo)簽,可以在不同的文件之間自由切換。也可以單擊Projects面板中的文件名實現(xiàn)文件的自由切換。如圖13所示。
圖13  單擊標(biāo)簽或文件名在不同的文件之間自由切換
圖 14  關(guān)閉文件
要關(guān)閉其中的任何一個文件,可以在標(biāo)簽上單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的快捷菜單中選擇Close選項,即可關(guān)閉相應(yīng)文件。如圖14所示。
四 思考題
1  Altium Designer6主要有那幾部分組成?各部分的功能是什么?
2  如何進入原理圖編輯器和PCB編輯器?
3 面板窗口有什么功能?
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 熟悉原理圖編輯器的窗口界面。
2 認(rèn)識原理圖編輯器菜單以及工具欄。
3 掌握原理圖圖樣設(shè)置。
二 實驗內(nèi)容
創(chuàng)建原理圖文件并設(shè)置其圖樣。
三 實驗步驟
1 新建PCB項目文件
1)新建PCB項目文件,并重命名保存為“項目二”
2 新建原理圖文件
2)執(zhí)行菜單命令File/Save命名為“ZDQ.SCHDOC” 保存。
3 原理圖圖樣設(shè)置
1)執(zhí)行菜單Design/Document Options,彈出如圖1所示對話框。
圖1 Document Options對話框                     圖2  自定義圖紙大小
2)在Sheet Options標(biāo)簽,找到Standard Styles欄。點擊輸入框旁的箭頭將看見一個圖紙樣式的列表。使用滾動欄來向上滾動到A4樣式并點擊選擇。如果自己有特殊要求,用鼠標(biāo)左鍵單擊“Use Custom Style”前的復(fù)選框,使它前面的方框里出現(xiàn)“√”符號,即表示選中Custom Style。
在“Custom Style”欄中有5個設(shè)置框,其名稱和意義如表1所示。
表1  “Custom Style”欄中各設(shè)置框的名稱和意義
對話框名稱
對話框意義
Custom Width
自定義圖樣寬度
Custom Height
自定義圖樣高度
X Region Count
X軸參考坐標(biāo)分格
Y Region Count
Y軸參考坐標(biāo)分格
Margin Width
邊框的寬度
3)單擊Sheet Color更改顏色,可以改為白色,如圖3所示
4)點擊OK按鈕關(guān)閉對話框,更新圖紙大小。
圖 3 修改原理圖圖樣參數(shù)
4 選擇View /Fit Document。將文件全部顯示在可視區(qū),
提示:對于選擇View /Fit Document菜單項的熱鍵就是在按了V鍵后按D鍵。許多子菜單,諸如Edit /DeSelect菜單,是可以直接調(diào)用的。要激活Edit /DeSelect /All菜單項,你只需要按X鍵(用于直接調(diào)用DeSelect菜單)及A鍵。
5 利用Document Options對話框,設(shè)置三張不同風(fēng)格的原理圖。
四 思考題
1 原理圖的設(shè)計步驟有那些?
2 原理圖常用工具欄有哪些?
3 如何設(shè)置原理圖圖樣時打開Document Options對話框共有哪幾種方法?
4 說明Wire 與Line 的區(qū)別?
實驗三 單管放大電路原理圖繪制
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 熟悉原理圖設(shè)計步驟。
2 掌握原理圖編輯器菜單以及工具欄的基    本使用。
3 掌握原理圖元件庫的使用。
二 實驗內(nèi)容
繪制如圖單管放大電路原理圖
三 實驗步驟
1 新建項目文件
1)執(zhí)行菜單命令File/New/Project/PCB Project,執(zhí)行完后在Project工作面板中將出現(xiàn)如圖1所示項目文件。
2)執(zhí)行菜單命令File/Project Save AS 彈出保存路徑菜單,確定保存路徑和輸入項目文件名為“單管放大電路” 保存。如圖2所示。
圖1 新建項目文件                            圖2 保存項目文件
2 新建原理圖文件
1)執(zhí)行菜單File/New/Schematic,Project工作面板的項目文件下新建一個原理圖文件Sheet1.Schdoc,保存為“單管放大電路.Schdoc”保存后效果如圖3所示。
圖3 新建并命名原理圖文件                  圖4 原理圖圖紙設(shè)置對話框
3 原理圖圖紙設(shè)置
執(zhí)行菜單Design/Document Options,彈出Document Options對話框。如圖4所示,圖紙類型設(shè)置為A4,顯示標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題欄,可視柵格、捕捉柵格均設(shè)置為10,電氣柵格設(shè)置為8。
4 裝載原理圖元件庫
    單管放大電路中所包含的元件類型有:電阻、電容、三極管。這些常用的元件在集成庫
Miscellaneous Devices.IntLib中都可以找到。默認(rèn)情況下,創(chuàng)建原理圖文件時,該庫會自動加載,若在庫列表中無此元件庫,可通過下面方法加載。
  • Libraries工作面板上單擊,彈出如圖5所示對話框。
  • 單擊選項下方按鈕,選擇添加Miscellaneous Devices.IntLib,單擊打開添加庫完成,如圖6所示。
圖5 添加元件庫                      圖6 添加Miscellaneous Devices.IntLib
5 放置調(diào)整元件
1)在Miscellaneous Devices.IntLib中,在元件庫中查找電阻如圖7所示。
單擊放置電阻R1,光標(biāo)變?yōu)槭?/div>
2)此時按下Tab,設(shè)置元件屬性,主要是:標(biāo)號(Designator)、標(biāo)示值(Value)。Conpoment一般設(shè)置不可見。如圖9所示。放置完畢后如圖8所示。
3)然后依次查找并放置無極性電容(Cap)、電解電容(Cap Pol2)、三極管NPN(2N3904或NPN)、三極管PNP(2N390或PNP)。如圖9所示
圖 7放置電阻                        圖8 電阻屬性設(shè)置
圖9 放置及調(diào)整元件
6 連接導(dǎo)線。
1)單擊菜單Place/Wire,如圖10�;蛘咴趫D紙內(nèi)單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇Place/Wire
原理圖編輯器處于連線狀態(tài)。鼠標(biāo)變?yōu)槭中巍H鐖D11所示。
圖10 導(dǎo)線菜單                            圖11 連線狀態(tài)
2)移動鼠標(biāo)指針至連線起點,單擊鼠標(biāo)左鍵,確定導(dǎo)線起點。
3)拖動鼠標(biāo)到連線終點時,單擊鼠標(biāo)左鍵確定。結(jié)束本次連線。此時仍處于連線狀態(tài),如需退出,可單擊ESC鍵。
7 電源和接地符號
1)單擊連線工具欄的快捷按鈕,光標(biāo)變?yōu)槭中巍?/div>
2)此時按下              Tab鍵彈出其屬性對話框,如圖12所示。
  • 單擊確定退出
  • 用類似方法放置接地符號
8 保存。完成后如圖13所示
圖13 單管放大電路原理圖
四 思考題
1 如何在元件庫中查找元件?
2 常用的電阻、電容、二極管等在哪個元件庫中?
3 甲乙類放大電路如下圖所示,試畫出它的原理圖。
實驗四  原理圖繪制——震蕩器和積分器一 實驗?zāi)康?/strong>
1 熟練并掌握原理圖編輯器菜單以及工具欄的使用。
2 掌握常用原理圖元件庫的使用。
二 實驗內(nèi)容
繪制如圖振蕩器和積分器電路原理圖
                                圖1  “振蕩器和積分器”電路原理圖
三 實驗步驟
1創(chuàng)建原理圖設(shè)計文件
創(chuàng)建項目文件并命名保存為My PCB Project.PRJPCB,在此項目文件下新建原理圖文件并命名為ZDQ.SCHDOC,打開該文件,進入原理圖編輯平面,如圖2所示。
圖2 ZDQ.SCHDOC原理圖編輯平面
2設(shè)置圖樣參數(shù)
在原理圖設(shè)計窗口單擊右鍵,屏幕上出現(xiàn)如圖3所示的快捷菜單,單擊“Document Option…”,或者通過菜單欄中的“Design\Document Option”,彈出 “文檔選項”對話框。如圖4所示。圖紙大小設(shè)置為A4,其余均默認(rèn)。
圖3 設(shè)置圖樣的快捷菜單命令          圖4 “文檔選項”對話框
3載入元件庫
“振蕩器和積分器”電路原理圖中所使用的元件,如表1所示。
表1 “振蕩器和積分器”電路原理圖所用元件列表
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
標(biāo)示值
元件封裝
R1
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R2
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R3
RES2
10kΩ
AXIAL0.4
R4
RES2
10kΩ
AXIAL0.4
R5
RES2
0.5kΩ
AXIAL0.4
C1
Cap
0.1μF
RAD0.3
C2
Cap
0.1μF
RAD0.3
U1
MC1455P1
Motorola Analog Timer Circuit.IntLib
555
DIP8
U2
LF351N
Motorola Amplifier Operational Amplifier .IntLib
351N
DIP8
VCC
電源工具欄
12V
VDD
電源工具欄
-12V
GND
電源工具欄
參照前面所學(xué),依次添加Miscellaneous Devices.IntLib、Motorola Analog Timer Circuit.IntLibMotorola Amplifier Operational Amplifier .IntLib三個元件庫。
4. 放置元件
1)單擊“Wiring” 工具欄內(nèi)的放置元件按鈕,會出現(xiàn)如圖5所示 “Place Part”對話框。
在對話框欄中填入要放置的元件在元件庫的名稱“RES2”,標(biāo)號 “R1”,元件注釋“1k”,元件封裝“AXIAL-0.4”。單擊下部的“OK”,元件即可出現(xiàn)在原理圖樣畫面上,移動鼠標(biāo)可拖動元件移動,把元件安放到合適的位置,也可以按下鍵盤上的Tab鍵對元件進行屬性編輯。依此方法可繼續(xù)放置其他4個電阻,另外兩個電容、MC1455P1定時器和運放LF351N等元件。
提示:通過按X鍵可使元件左右翻轉(zhuǎn),按Y鍵可使元件上下翻轉(zhuǎn),按空格鍵使元件沿逆時針方向旋轉(zhuǎn)。通過這些操作
5編輯元件屬性
放置到原理圖上的元件,還可以對它們的有關(guān)屬性進行編輯,編輯的方法是:雙擊要編輯的元件符號,會彈出元件屬性“Component Properties”對話框,如圖6所示。
圖5 放置元件對話框                 圖6  “Component Properties”對話框
對電阻R1的編輯:“Designator”欄填寫“R1” ;“Library Ref”欄填寫“RES2”;“Footprint”欄可填寫“AXIA-L0.4”; “value”欄填寫“1k”等。其他元件也以類似方法填寫。
6 放置電源和接地符號
1) 單擊菜單欄View\toolbars\Power Objects命令,或者單擊工具欄中的圖標(biāo),光標(biāo)變?yōu)槭譅睿聪耇ab鍵,在彈出的“Power Port”對話框中將“VCC”改為“+15V”,移動光標(biāo)拖動電源符號到圖樣上適當(dāng)位置,單擊左鍵將“+15V”位置固定。
2) 用同樣的方法放置電源“-15V”和接地符號。
3) 放置好元件和電源并進行位置調(diào)整后的電路原理圖,如圖7所示。
圖7  放置元件和電源的電路原理圖
7 連線
執(zhí)行菜單命令View\Fit All Objects,使原理圖中的所有元件都清晰地顯示在編輯平面上。單擊連線工具欄按鈕開始連線。
8 放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號
1)單擊“Wiring”工具欄內(nèi)的放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號按鈕,光標(biāo)變?yōu)槭譅�,如圖8所示。
2)按下鍵盤上的Tab按鈕,在彈出如圖9所示的“Net Label”對話框中進行修改為“OUT1”,單擊“OK”按鈕,再將光標(biāo)移到放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號的的MC1455P1的第3腳的導(dǎo)線上,放置位置如圖1所示。單擊鼠標(biāo)左鍵定位。
3)用同樣的方法可以放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號OUT2。
圖8  放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號                            圖9  放置輸出點屬性對話框
9. 畫圖案和放置文字
1)放置矩形,單擊菜單Place/Drawing Tolls/Rectangle,光標(biāo)變?yōu)槭譅畈熘粋€矩形圖形,移動光標(biāo)到合適位置單擊左鍵,接著沿水平方向移動鼠標(biāo)調(diào)節(jié)矩形寬度,沿垂直方向移動鼠標(biāo)改變矩形高度,單擊左鍵完成所畫矩形。
2)放置字符。單擊Place/Drawing Tolls/按鈕,光標(biāo)變成十字狀,此時按下Tab鍵,屏幕出現(xiàn)圖10所示的文字編輯對話框,在對話框“Text”欄中填入文字“ZDQ.SCHDOC”,單擊“Font”欄改變編輯文字的字體和大小。將光標(biāo)移到合適的位置單擊左鍵,完成文字放置,然后單擊右鍵退出放置圖形狀態(tài)。繪制完畢的“ZDQ.SCHDOC”原理圖如圖10所示。
10 保存
單擊工具欄中的存盤圖標(biāo)或執(zhí)行菜單命令File\Save。,繪制完成后如圖11所示。
圖10  文字編輯對話框圖          圖11 繪制完畢的“ZDQ.SCHDOC”原理圖
四 思考題
1 如何添加刪除元件庫?
2 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號有什么作用?如何放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號?
3 在原理圖編輯平面上放置元件有哪幾種方法?
4 如何對放置的元件進行屬性編輯?
5 時基555組成電路如下圖所示,試畫出它的原理圖。
注意:時基電路在Motorola公司的Motorola Analog Timer Circuit庫中。
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號的放置;總線與分支線的放置;輸入輸出端口的放置。
2 掌握元件對象的整體編輯以及排列。
二 實驗內(nèi)容
繪制如圖1模數(shù)轉(zhuǎn)換電路。
三 實驗步驟
1 新建項目文件
  新建一個名為模數(shù)轉(zhuǎn)換電路.PrjPCB的文件。
2 新建原理圖文件
  新建一個名為AD.SchDoc的原理圖文件。
3 放置元件     放置如圖2所示的所有文件。
表1 庫元件名稱
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
DS80C310-MCL
U1
Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib
ADC0809N
U2
TI Converter Analog to Digital.IntLib
SN74LVC373ADBLE
U4
TI Logic Latch.IntLib
SN74LVC02AD
U3
TI Logic Gate2.IntLib
SN74LS74AN
U5
TI Logic Flip-Flop.IntLib
其它元件
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
圖2 放置元件、電源、底線
4 放置總線
單擊工具菜單,或者單擊菜單Place/Bus,繪制總線。如圖3所示
圖3 繪制總線
5 放置分支線
單擊工具菜單,或者單擊菜單Place/Bus Entry,繪制總線分支。如圖4所示
圖4 繪制分支線
6 放置分支上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號
單擊工具菜單,或者單擊菜單Place/Net Lable放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號。如圖5所示
圖5  放置分支上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號
7 放置其余導(dǎo)線、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號
  利用導(dǎo)線和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號工具,放置其余需要連接的導(dǎo)線和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,如圖6所示。
圖6 放置其余導(dǎo)線和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號
8 放置I/0端口
單擊工具菜單,或者單擊菜單Place/Port,放置I/0端口。如圖7所示
圖7 放置I/0端口
9 添加說明性文字
10 保存,繪制完成后如圖8所示。
圖8 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路原理圖
四 思考題
1 總線分支有何作用?如何繪制?
2 如何放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號?
3 如何修改I/O端口的屬性?
4 優(yōu)先編碼器組成的電路如下圖所示,試畫出它的原理圖。
實驗六 洗衣機控制電路原理圖一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握層次原理圖的繪制方法。
2 理解原理圖模塊化的設(shè)計方法;菜單的基本使用;工具欄的使用。
二 實驗內(nèi)容
繪制洗衣機控制電路原理圖,包括復(fù)位、晶振模塊,CPU模塊,顯示模塊,控制模塊。
三 實驗步驟
1 新建工程項目文件
1)單擊菜單File/New/PCB Project ,新建工程項目文件。
2)單擊菜單File/Save Project保存工程文件,并命名為“洗衣機控制電路.PrjPCB”。
2 繪制母圖
1)在洗衣機控制電路.PrjPCB工程文件中,單擊菜單File/New/Schematic,新建原理圖文件。
2)單擊菜單File/Save As,將新建的原理圖文件保存為“洗衣機控制電路.SchDoc
3) 單擊菜單Place/Sheet Symbol,或單擊Wring工具欄中的按鈕,如圖1所示,修改其屬性,依次放置復(fù)位、晶振模塊,CPU模塊,顯示模塊,控制模塊四個方塊電路,放置如圖2所示
    圖1 方塊電路屬性                                圖2 放置四個方塊電路
4)單擊菜單Wring工具欄的按鈕,放置方塊電路端口,并修改其屬性,
如圖3設(shè)置RST端口,圖4設(shè)置P10端口,依次設(shè)置,完成后效果如圖5所示
圖3 RES端口                              圖4  P10端口
圖5 放置方塊電路端口
5)連線。根據(jù)各方塊電路電氣連接關(guān)系,用導(dǎo)線或總線將端口連接起來,如圖6所示,并添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號屬性修改如圖7所示。完成后的母圖效果如圖8所示。
圖 6  連線                                     圖7 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號屬性修改
3 創(chuàng)建及繪制子圖
1)在母圖中,單擊菜單Design/Create Sheet From Symbol,此時鼠標(biāo)變?yōu)槭中巍?/div>
2)將十字光標(biāo)移到復(fù)位 晶振模塊方塊電路內(nèi),如圖9所示。
3)單擊鼠標(biāo)左鍵,系統(tǒng)將彈出如圖10所示對話框,單擊“No”按鈕,生成子圖,且自動布置與該方塊電路相對應(yīng)的I/0端口,如圖11所示
圖 8 完成后的母圖
圖9 移動光標(biāo)到方塊電路內(nèi)
圖10  轉(zhuǎn)換端口方向?qū)υ捒?nbsp;                         圖11  自動生成的I/0端口
4)繪制復(fù)位晶振模塊電路子圖。
其用到的元件如下表1所示。
繪制完成后的效果如圖12所示。
表1 復(fù)位晶振模塊電路元件列表
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
元件類型或標(biāo)示值
元件封裝
R1
RES2
270Ω
AXIAL0.4
R2
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
C1
Cap
22pF
RAD0.3
C2
Cap
22pF
RAD0.3
C3
Cap Pol2
22μF
POLAR0.8
S1
SW-PB
SPST-2
Y1
XTAL
BCY-W2/D3.1
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
圖12  復(fù)位 晶振電路
5)用類似的方法創(chuàng)建其它模塊電路子圖
   各模塊電路所用元件列表如表2、表3、表4所示
   各模塊電路繪制完成后效果如圖14、圖15、圖16所示。
表1 CPU模塊電路元件列表
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
元件類型或標(biāo)示值
元件封裝
DS80C310-MCL
U1
DIP40B
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
提示:DS80C310-MCL可以通過搜索功能來查找,搜索格式如圖13所示,并添加其元件庫
圖13 DS80C310-MCL元件搜索                      圖14 CPU電路模塊
表3 顯示模塊電路元件列表
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
元件類型或標(biāo)示值
元件封裝
DS1
Dpy Yellow-CA
LEDDIP-10/C5.08RHD
R3
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R4
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R5
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R6
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R7
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R8
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R9
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
R10
RES2
1kΩ
AXIAL0.4
VCC
電源工具欄
圖15 顯示電路模塊
表4 控制模塊電路元件列表
元件在圖中標(biāo)號
元件圖形樣本名
所在元件庫
元件類型或標(biāo)示值
元件封裝
K1
Relay-SPDT
DIP-P5/X1.65
P1
Header 3
Miscellaneous Connectors.IntLib
HDR1X3
P2
Header 3
HDR1X3
VCC
電源工具欄
圖16 控制電路模塊
6)一張完整的層次原理圖繪制完畢
提示:層次原理圖完成后,若想要從母圖的某一端口直接切換到子圖的同一端口,或者從子圖的某一端口直接切換到某圖的同一端口,必須現(xiàn)將母圖進行編譯操作。
單擊菜單 Project/Compile all project,選擇菜單Tools/Up/down Hierarchy,此時鼠標(biāo)變?yōu)槭中螤�,在某一端口雙擊即可實現(xiàn)切換。
四 思考題
1 繪制層次原理圖的方法有那些?
2 方塊電路端口與I/O端口有何區(qū)別?
3 層次原理圖比較普通原理圖有何優(yōu)點?
4 如何實現(xiàn)母圖與子圖之間的切換?
實驗七  原理圖報表輸出一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握網(wǎng)絡(luò)表的生成;理解網(wǎng)絡(luò)表的含義。
2 熟悉原理圖報表的輸出。
二 實驗內(nèi)容
    如圖所示振蕩器和積分器電路原理圖 ,輸出網(wǎng)絡(luò)表、打印原理圖、輸出元件清單、輸出元件交叉參考報表、輸出元件庫、庫元件報表。          圖1  “振蕩器和積分器”電路原理圖
三 實驗步驟
1 產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表
1)打開項目文檔“振蕩器和積分器.PrjPcb”及相應(yīng)的原理圖文檔“ZDQ.Schdoc”。
2)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)列表選項。執(zhí)行菜單命令Project/Project Options,單擊頂部的標(biāo)簽,顯示“Options”標(biāo)簽頁內(nèi)容,Net Identifier Scope選項,指定網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識的認(rèn)定范圍,單擊按鈕可從下拉列表中選取一個選項,如圖2所示。
圖2  選擇網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識的認(rèn)定范圍
在圖2中選擇“Automatic (Based on project)”選項,其他采用默認(rèn)值。
3)執(zhí)行菜單命令Design/Netlist From Project/Protel,立即在本項目路徑下產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表文件,雙擊該網(wǎng)絡(luò)表文件,即可查看網(wǎng)絡(luò)表內(nèi)容,如圖3所示。
4)完成后在“Projects”面板中生成的“ZDQ.NET”文件
圖3 網(wǎng)絡(luò)表文件                  圖4 “Projects”面板中的“ZDQ1.NET”文件
2 產(chǎn)生元件列表
1)打開原理圖文件,執(zhí)行Reports/Bill of Material命令。
2)執(zhí)行該命令后,系統(tǒng)會彈出如圖5所示項目的BOM(Bill of Material)窗口,在此窗口可以看到原理圖的元件列表。
3) 如果單擊按鈕,則可以生成預(yù)覽元件報告,如圖6所示。
4) 如果單擊按鈕,則可以將元件報表導(dǎo)出,此時系統(tǒng)會彈出導(dǎo)出項目的元件表對話框,選擇設(shè)計者需要導(dǎo)出的一個類型即可。
5) 如果單擊按鈕,系統(tǒng)會打開Excel應(yīng)用程序,并生成.xsl為擴展名的元件報表文件,如圖7所示。
圖5 項目的BOM 窗口                 圖6  生成預(yù)覽元件報告
圖7  Excel元件報表文件
提示:在圖5的窗口中,單擊右鍵,將彈出快捷菜單,如圖8所示�?蓮目旖莶藛沃羞x擇命令來操作,其中:Export Grid Contents為導(dǎo)出命令;Create Repot為生成元件報告命令;Bom-Grouped By Footprint為由元件封裝進行分組命令;Bom-Grouped By Command Field為由命令域進行分組命令。
圖8  元件列表的快捷菜單
3 產(chǎn)生元件交叉參考表
1)執(zhí)行Reports\Component Cross Reference命令。
2)執(zhí)行該命令后,系統(tǒng)會彈出如圖9所示項目的元件交叉參考表窗口,在此窗口可以看到原理圖的元件列表。
3)如果單擊按鈕,則可以生成預(yù)覽元件交叉參考表報告。
圖9 項目的元件交叉參考表窗口
4 打印原理圖
1)打開原理圖文件,執(zhí)行File/Print Previe…命令。彈出如圖10所示的打印預(yù)覽界面。
圖10  打印預(yù)覽界面                     圖11顯示整個打印頁的打印預(yù)覽
2)單擊打印預(yù)覽界面左下方的目錄按鈕,隱藏左方的“縮略圖“標(biāo)示,顯示整個打印頁的打印預(yù)覽,如圖11 所示。
分別單擊寬度(100%比例按鈕),觀察打印輸出的結(jié)果?
3)關(guān)閉圖11,在圖1所示的原理圖中選擇全部對象。單擊移動工具 將繪制的對象向下放偏左的位置移動。
4)單擊打印預(yù)覽界面,顯示整個打印頁的打印預(yù)覽,如圖12所示。
5)單擊打印按鈕,彈出打印機配置對話框,如圖13所示。
6)打印機打印輸出。
圖12   整個打印頁的打印預(yù)覽                圖13 打印機配置對話框
四 思考題
1. 網(wǎng)絡(luò)表有什么作用?在Protel DXP原理圖編輯中,執(zhí)行什么命令可生成網(wǎng)絡(luò)表?
2. 產(chǎn)生單個原理圖文檔的網(wǎng)絡(luò)表與項目文檔的網(wǎng)絡(luò)表,在操作方法上有何區(qū)別?
3. 網(wǎng)絡(luò)表有哪些格式?標(biāo)準(zhǔn)格式是什么?說明網(wǎng)絡(luò)表標(biāo)準(zhǔn)格式中是如何表達原理圖的結(jié)構(gòu)的?
4. 元件列表有什么實際意義?它與元件交叉參考表有什么區(qū)別?
5. 說明使用打印機打印原理圖文件的操作方法。
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握原理圖元件庫的制作過程。
2 熟悉菜單和工具欄的基本使用。
二 實驗內(nèi)容
繪制如下圖所示的數(shù)碼管原理圖元件庫。
三 實驗步驟
1 新建原理圖元件庫文件
  首先需創(chuàng)建原理圖元件庫文件,選擇菜單File/New/Schematic Library,進入元件庫編輯器,如圖1所示。
圖1 新建一個原理圖元件庫文件
2 保存新建原理圖元件庫文件
單擊保存按鈕,彈出保存文件對話框,現(xiàn)將新建元件庫命名為MySchlib.Schlib,并保存在E盤根目錄下。
3 定義元件屬性
選擇元件編輯器工作面板中的SCH Library中的按鈕(或雙擊默認(rèn)文件Component_1),彈出屬性對話框,如圖2所示。
修改其屬性:Designator  默認(rèn)元件編號     DS?
            Comment   默認(rèn)注釋         DPY_8-SEG
            Library Ref  元件庫中的型號   DPY_8-SEG
其它參數(shù)不變,修改完后,然后單擊確定按鈕。修改后效果如圖3所示
圖2設(shè)置元件屬性對話框                              圖3 數(shù)碼管元件屬性
4 繪制元件外形
1)繪制矩形外框
單擊菜單Place/Rectangle 繪制矩形。放置時,首先單擊鼠標(biāo)左鍵,確定矩形的第一個頂點,然后拖動鼠標(biāo)至適當(dāng)大小,單擊鼠標(biāo)左鍵,確定矩形的對角頂點。放置后的矩形如圖4所示。雙擊矩形可以修改其屬性,包括邊框線寬、顏色等,如圖5所示。
圖4 放置后的矩形                                    圖5 修改元件外形屬性
2)繪制數(shù)碼管筆畫
數(shù)碼管筆畫由七段導(dǎo)線和一個圓點組成,選用畫導(dǎo)線和畫圓工具放置,放置的方法和放置矩形方法類似,放置完畢后的效果如圖6所示
5 放置元件引腳
單擊菜單Place/,放置時按下Tab鍵,彈出修改元件屬性對話框,如圖7所示。
圖6 數(shù)碼管外形                                  圖7 修改元件引腳屬性對話框
修改其屬性如下:
Display Name:引腳顯示名稱 共十個引腳依次輸入e、d、com、c、dp、b、a、com、f和g。
Designator:引腳序號,在這里依次輸入1、2、3、…、10。
Electrical Type:除3腳和8腳選用Power外,其余引腳均選用Input。
Length30mil。如圖8所示1引腳屬性
提示:放置元件引腳時須將引腳名稱對準(zhǔn)元件,即有十字標(biāo)注一端朝外,否則,沒有電氣連接。正確放置方法如圖9所示。放置后效果如圖10所示。
圖8   1引腳屬性                                         圖9 放置元件引腳
圖10 放置完引腳后的數(shù)碼管元件                          圖11 元件重命名對話框
6元件重命名
單擊菜單Tools/Rename Component 彈出元件重名對話框,輸入 DPY_8-SEG,如圖11所示。
7 保存原理圖元件庫
單擊保存按鈕,一個完整的元件庫就制作完畢了。
四 思考題
1 簡述制作原理圖元件庫的基本過程?
2 創(chuàng)建原理圖元器件有那幾種方法?
實驗九  PCB設(shè)計基礎(chǔ)一、實驗?zāi)康?/strong>
1 熟悉印制電路板的結(jié)構(gòu)及基本元素
2 熟練掌握 PCB 編輯器
3 學(xué)會規(guī)劃電路板及電氣定義
二、實驗內(nèi)容:
1.建立PCB圖文檔
2.參數(shù)設(shè)置
3.印制板圖的規(guī)劃
三、實驗操作步驟
1 新建 PCB 文件
方法一:執(zhí)行菜單命令“File\New\PCB
方法二:使用PCB向?qū)?chuàng)建新的PCB文件
1)單擊Protel DXP工作區(qū)底部的按鈕,即彈出如圖1所示的“Files”面板。
圖1 “Files”面板                       圖2  啟動PCB向?qū)?/div>
    2)在“Files”面板的“New from Template”單元單擊PCB Board Wizard命令,啟動PCB向?qū)�。如圖2所示。
    3)單擊按鈕,出現(xiàn)度量單位對話框。默認(rèn)的度量單位為英制(Imperial),。也可以選擇公制單位(Metric)。二者的換算關(guān)系為:1inch=25.4mm。
    4) 單擊按鈕,選擇自定義電路板的輪廓和尺寸,即選擇“Custom”。
5) 單擊按鈕,顯示自定義電路板對話框,如圖5所示。設(shè)置PCB為2in×1.5in矩形的電路板。
      圖5  自定義電路板選項                               圖6  電路板層數(shù)設(shè)置對話框
    6) 單擊按鈕,顯示電路板層數(shù)設(shè)置對話框,如圖6所示。設(shè)置信號層(Signal Layers)數(shù)和電源層(Power Planes)數(shù)。設(shè)置了兩個信號層,不需要電源層。
7) 單擊按鈕,向?qū)э@示導(dǎo)孔類型選擇對話框,圖7所示,選擇穿透式導(dǎo)孔(Thruhole Vias)
8)單擊按鈕,設(shè)置元件和布線技術(shù)對話框,如圖8所示。
9)單擊按鈕,屏幕顯示如圖9所示的導(dǎo)線/導(dǎo)孔尺寸設(shè)置對話框。主要設(shè)置導(dǎo)線的最小寬度、導(dǎo)孔的尺寸和導(dǎo)線之間的安全距離等參數(shù)。
10) 單擊按鈕, PCB向?qū)瓿?/div>
  圖7  導(dǎo)孔類型選擇對話框  圖8  設(shè)置元件和布線技術(shù)對話框 圖9  導(dǎo)線/導(dǎo)孔尺寸設(shè)置對話框
11) 單擊關(guān)閉該向?qū)�。�?zhí)行菜單命令File\Save As,將新的PCB文件重新命名,用*.PcbDoc表示,并給出文件保存的路徑。本例子的文件名為振蕩器和積分器.PcbDoc。如圖12所示。
圖12  由向?qū)傻腜CB                          圖13  右鍵菜單
提示:如果創(chuàng)建或打開的是自由文檔,在Projects面板的Free Documents單元用鼠標(biāo)右鍵單擊振蕩器和積分器.PcbDoc文件,彈出如圖13所示的右鍵菜單。執(zhí)行添加到設(shè)計項目命令(Add to Project[振蕩器和積分器.PrjPCB
4 規(guī)劃電路板
1)板層設(shè)置    Design\ Broad Layers & Colors…,或在PCB編輯窗口單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出快捷菜單中選擇Options\Broad Layers & Colors…命令,就可以看到如圖14所示的“Broad Layers”板層設(shè)置對話框。
2)PCB圖紙設(shè)置     Design\Broad Options…,或在PCB編輯窗口單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出快捷菜單中選擇Design\Broad Options…命令,就彈出如圖15所示的“Broad Options”對話框。印制電路板的選項設(shè)置包括移動?xùn)鸥瘢⊿nap Grid)設(shè)置、電氣柵格(Electrical Grid)設(shè)置、可視柵格(Visible Grid)設(shè)置、計量單位和圖紙大小設(shè)置等。
圖14 “Broad Layers”對話框                   圖15 “Broad Options”對話框
3)定義電路板形狀及尺寸
a) 將光標(biāo)移至編輯區(qū)下面的工作層標(biāo)簽上的“Keep Out Layer”(禁止布線層),單擊鼠標(biāo)左鍵,將禁止布線層設(shè)置為當(dāng)前工作層。
b) 單擊放置工具欄上的布線按鈕,也可以執(zhí)行 Place \ Interactive Routing命令或先后按下P、T字母鍵。
   c) 在編輯區(qū)中適當(dāng)位置單擊鼠標(biāo)左鍵,開始繪制第一條邊。
   d) 移動光標(biāo)到合適位置,單擊鼠標(biāo)左鍵,完成第一條邊的繪制。依次繪線,最后繪制一個封閉的多邊形。這里是一個矩形,如圖16所示。
          圖16  電路板形狀
5) 單擊鼠標(biāo)右鍵或按下Esc鍵取消布線狀態(tài)。
要查看印制電路板的大小Reports\Board Information命令,如圖21所示。也可以先后按下R和B鍵。
四 思考題
1  PCB板有哪些工作層面?各有何作用?
2  電路板的電氣邊界有何作用?應(yīng)繪制在哪個層面?
實驗十 裝載元器件封裝庫和導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握元器件封裝庫的操作
2 熟悉常見元器件封裝庫
3了解網(wǎng)絡(luò)表的含義,掌握網(wǎng)絡(luò)與元器件的裝入
二 實驗內(nèi)容
1 元器件封裝庫操作
2 振蕩器和積分器電路原理圖的網(wǎng)絡(luò)表導(dǎo)入
三 實驗步驟
1元件封裝庫的操作
1)裝入元件庫
打開ZDQ.PcbDoc文件,進入PCB編輯環(huán)境。執(zhí)行Design\Add/Remove Library…,或單擊控制面板上的Libraries,打開元件庫瀏覽器,再單擊“Libraries”按鈕,即可彈出如圖1示的“Availalble Library”對話框。單擊添加Miscellaneous Devices.IntLib,如圖2所示,然后單擊按鈕完成該操作。
          圖1添加元件庫                             圖2  “瀏覽元件庫”對話框
2) 瀏覽元件庫 Design\Browse Components命令,執(zhí)行該命令后,系統(tǒng)會彈出“瀏覽元件庫”對話框,
單擊“Libraries”按鈕,則可以進行元件庫的裝載操作。
單擊“Search”按鈕,則系統(tǒng)彈出“搜索元件庫”對話框。
單擊“Place”按鈕可以將選中的元件封裝放置到電路板。
3)搜索元件庫
方法1:在Miscellaneous Devices.IntLib庫中查找“AXIAL”,在Library面板空白處輸入“*AXIAL*”,如圖3所示。
方法2:單擊Library面板“搜索”按鈕,如圖4選中“Available Libraries”時,則在已經(jīng)裝載的元件庫中查找;當(dāng)選中“Libraries on path”時,則在指定的目錄中進行查找。
在空白處輸入“DIP-8“封裝,如圖5所示。
單擊按鈕,搜索結(jié)果如圖6。
注意:搜索格式需“(Name like '*DIP-8*')“,其中DIP-8為封裝名稱
圖3 元件封裝瀏覽器                             圖4 元件搜索
        圖5 搜索DIP-8封裝                                     圖6 搜索結(jié)果
2   導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表
裝載元件庫以后,就可以往PCB文檔裝入網(wǎng)絡(luò)與元件了。網(wǎng)絡(luò)與元件的裝入過程實際上是將原理圖設(shè)計的數(shù)據(jù)裝入到PCB的過程。
   1) 打開設(shè)計好的振蕩器和積分器原理圖文件,如圖7所示。
   2) 打開已經(jīng)創(chuàng)建的振蕩器和積分器PCB文件,如圖8所示。
圖7振蕩器和積分器原理圖                               圖8  振蕩器和積分器PCB圖
3) 執(zhí)行命令Design\Import Changes From命令,系統(tǒng)會彈出如圖9所示的對話框。
單擊按鈕,如果有效,將在右邊Check爛對應(yīng)位置打勾,否則將顯示紅色錯誤標(biāo)識。
單擊按鈕,如果執(zhí)行成功,Status下Done列表欄將被鉤選,結(jié)果如圖10所示
圖9 更改命令管理對話框           圖10  顯示所有修改過的結(jié)果
單擊按鈕,可將更新后的結(jié)果生成報表。
單擊按鈕,關(guān)閉該對話框。最后生成結(jié)果如圖11。
圖11 元件和網(wǎng)絡(luò)添加到PCB編輯器
四 思考題
1 如何在指定目錄下查找元器件封裝并添加該元器件庫?
2 如何導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表,若裝載不成功應(yīng)如何修改?
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握PCB設(shè)計流程,手動布局以及自動布線的方法;
2 理解導(dǎo)向生成PCB的方法以及布線規(guī)則的設(shè)置;
3了解PCB布局的方法。
二 實驗內(nèi)容
設(shè)計單管放大電路的PCB板。
圖1 單管放大電路原理圖                       圖2 單管放大電路PCB圖
三 實驗步驟
1 新建和設(shè)置PCB文件
1)單擊Files工作面板中New From template選項下的PCB Board Wizard選項,如圖3所示。
2)單擊NEXT 按鈕,啟動向?qū)Чぞ�。如圖4所示。
3)單擊NEXT 按鈕,彈出選擇度量單位對話框,如圖5所示。
4)單擊NEXT 按鈕,彈出PCB類型對話框,如圖6所示。
5)單擊NEXT 按鈕,彈出設(shè)置電路板參數(shù)對話框,設(shè)置為5000mil*4000mil的矩形形狀。電路板四角不需要裁剪。如圖7所示。
6)單擊NEXT 按鈕,彈出設(shè)置電路板布線信號層數(shù)對話框,如圖8所示。
7)單擊NEXT 按鈕,彈出選擇過孔類型對話框,如圖9所示。
8)單擊NEXT 按鈕,彈出選擇PCB板元件類型對話框,選擇Through-hole components
選擇One Track單選項。
9)單擊NEXT 按鈕,彈出設(shè)置導(dǎo)線和過孔屬性對話框,默認(rèn)設(shè)置。
圖4啟動向?qū)Чぞ?nbsp;                                    圖5 選擇度量單位對話框
圖6  PCB類型對話框                               圖7  電路板參數(shù)對話框
圖 8  電路板布線信號層數(shù)對話框                           圖9 選擇過孔類型對話框
10)單擊 按鈕,啟動PCB編輯器。 如圖10所示
11)單擊保存按鈕,將新建的PCB文件命名為單管放大電路.PcbDoc。
2 裝載元件封裝庫
單管放大電路所包含的元件類型均在,Miscellaneous Devices .IntLlib中。若在Libraries面板無該庫,則需添加添該庫,方法同實驗十類似
3 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表
  在PCB編輯器中單擊菜單Design/Inport Changes From 單管放大電路.PrjPCB,將原理圖網(wǎng)絡(luò)表信息全部加載到PCB板文件中。方法類似實驗十
4 PCB板布局
導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表后,所有元件已經(jīng)更新到PCB板上,如圖11所示。
圖 11 裝載網(wǎng)絡(luò)表時元件的布局情況
5 手動調(diào)整布局
  直接采用手動調(diào)整元件位置,如圖12所示,也可采用其它位置,可根據(jù)自己情況而定。
圖 12 手動布局后PCB板
5 自動布線
1)設(shè)置布線規(guī)則
a設(shè)置線寬執(zhí)行菜單Design/Rules,彈出PCB Rules and Constriaints Editor對話框,增加一個新的Width選項,并命名為W_VCC,點擊Net選項,下拉列表框選擇VCC,在Constraint中定義導(dǎo)線寬度Preferred、Minimum、Maximum的值均為20mil。如圖13所示。
用類似方法,再增加一個名為W_GND,同樣GND網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線寬為20mil。
b 設(shè)置布線層  單擊Routing Layers,設(shè)置只允許在Bottom Layer布線。如圖14所示
圖 13 增加導(dǎo)線寬度              圖14布線層設(shè)置
2)運行自動布線
單擊菜單Auto Route/All,彈出Situs Routing Strategies對話框,然后單擊Route All按鈕,布線完成后效果如圖15所示。
圖15 自動布線完成后PCB圖
四 思考題
1 如何設(shè)置布線規(guī)則?
2 簡述PCB板設(shè)計的流程。
實驗十二  手動布線
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 熟悉手動布線以及拆除布線的方法
2 掌握手動布線的技巧。
二 實驗內(nèi)容
手工布線振蕩器和積分器PCB圖。
三 實驗步驟
    1 打開未布線的振蕩器和積分器PCB圖。如圖1。執(zhí)行菜單命令Place\Interactive Routing 后,光標(biāo)將變成十字形狀,表示處于導(dǎo)線放置模式。
    2 檢查文檔工作區(qū)底部的層標(biāo)簽,看TopLayer標(biāo)簽是否是被激活的當(dāng)前工作層。可以按數(shù)字鍵盤上的*鍵切換到底層或者頂層而不需要退出導(dǎo)線放置模式,這個鍵僅在可用的信號層之間切換。也可以在執(zhí)行放置導(dǎo)線命令前,使用鼠標(biāo)在底部的層標(biāo)簽上點擊需要激活的層。先設(shè)置當(dāng)前層為頂層(TopLayer),即先在頂層布線。
    3 將光標(biāo)放在R2的2號焊盤上,單擊鼠標(biāo)左鍵或按ENTER鍵固定導(dǎo)線的第一個點。
    4 移動光標(biāo)到C1的2號焊盤。。
    5將光標(biāo)放在C1的2號焊盤的中間,然后單擊鼠標(biāo)左鍵或按ENTER鍵,此時第一段導(dǎo)線變?yōu)榧t色,表示它已經(jīng)放在頂層了。
    6將光標(biāo)重新定位在C1的2號焊盤上,會有一條實心紅色線段從前一條線段延伸到這個焊盤,單擊鼠標(biāo)左鍵放置這條紅色實心線段。這樣就完成了兩個元件引腳之間的連接。
7完成了第一個網(wǎng)絡(luò)的布線后,單擊鼠標(biāo)右鍵或按Esc鍵表示已完成了這條導(dǎo)線的放置。光標(biāo)仍然是一個十字形狀,表示仍然處于導(dǎo)線放置模式,準(zhǔn)備放置下一條導(dǎo)線。完成的PCB頂層布線如圖2所示。
圖2 完成的PCB頂層布線
8然后按數(shù)字鍵盤上的*鍵切換到底層。接著在底層完成剩余的布線。最后按兩次Esc鍵或單擊鼠標(biāo)右鍵兩次退出放置導(dǎo)線狀態(tài)。圖3所示為完成手動布線的PCB板。
圖3 完成手動布線的PCB板
    手動布線時應(yīng)注意以下幾點:
1單擊鼠標(biāo)左鍵(或按ENTER鍵),放置實心顏色的導(dǎo)線段�?招木€段表示導(dǎo)線的look-ahead部分,放置好的導(dǎo)線段和所在的層顏色一致。
2按SPACE鍵可以切換要放置的導(dǎo)線的Horizontal(水平)/Vertical(垂直)和45°放置模式。
    3 何時間按END鍵可以重畫屏幕。
4任何時間按快捷V、F鍵,可重畫屏幕并顯示所有對象。
5按Back Space鍵取消放置的前一段導(dǎo)線。
四 思考題
1 如何進行手動布線操作?
2 如何加寬電源線和地線寬度?
實驗十三 自動布局和布線
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握PCB設(shè)計流程以及自動布線的方法
2 熟悉Design Rule的含義以及設(shè)置
二 實驗內(nèi)容
自動布局以及布線振蕩器和積分器電路。
三 實驗步驟
1.自動布局
1)打開實驗九保存的ZDQ.PcbDoc文件。執(zhí)行命令Tools/omponent Placement /utoPlacer。 執(zhí)行該命令后,將彈出如圖1所示的自動布局對話框。
該電路元件少,連接也少,選擇Cluster Placer布局方式,然后單擊按鈕,系統(tǒng)出現(xiàn)如圖2所示的畫面,該圖為元件自動布局完成后的狀態(tài)。
提示:在布局過程中,如果想中途終止自動布局過程,可以單擊菜單Tools\Component Placement \Stop Auto Placer,終止自動布局。
圖1 自動布局對話框                    圖2 自動布局完成后的狀態(tài)
2)手工調(diào)整元器件的布局
進行位置調(diào)整,首先應(yīng)選取元件,然后對元件進行排列、移動、旋轉(zhuǎn)和對齊等操作。調(diào)整后如圖3所示。
圖3 元件排列后PCB布局
3)添加“焊盤屬性”網(wǎng)絡(luò)連接
a)執(zhí)行菜單命令Place\Pad,或單擊放置工具欄中按鈕,按下鍵盤上的Tab,設(shè)置如圖4所示。
b) 在“焊盤屬性”設(shè)置對話框中,選擇焊盤為矩形形狀,大小為200mil*60mil
單擊下面的按鈕,移動鼠標(biāo)將焊盤放置到PCB的合適位置。圖5所示為放置了焊盤的PCB板。
圖4 “焊盤屬性”設(shè)置對話框           圖5  放置了焊盤的PCB板
2 自動布線
在自動布線之前,首先設(shè)置布線規(guī)則。由于該電路PCB板較簡單,布線規(guī)則設(shè)置也較簡單,只需將電源網(wǎng)絡(luò)(+15V,-15V)和接地網(wǎng)絡(luò)(GND)導(dǎo)線寬度增加到20mil。
1)設(shè)置布線規(guī)則
a)Width線寬 單擊菜單Design\Rules,打開Routing選項列表,選擇Width選項,增加一個新的Width選項,如圖6,命名為W_V+,在where the first object matches區(qū)域中選中“Net”選項,下拉選項選擇+15V,在Constraint區(qū)中定義導(dǎo)線寬度Preferred、Minimum、和Maximum的值均為20mil,如圖7設(shè)置
   用類似的方法,再增加兩個新的Width選項,分別命名為W_V-,W_G。下拉選項選擇-15V和GND網(wǎng)絡(luò)。在Constraint區(qū)中定義導(dǎo)線寬度Preferred、Minimum、和Maximum的值均為20mil。設(shè)置好后的效果如圖8所示。
圖6 PCB design rule 對話框                     圖7 設(shè)置W_V+線寬
b)設(shè)置布線層  單擊菜單Design\Rules,打開Routing選項列表,選擇Routing Layer選項,如圖9所示設(shè)置,完成后點擊按鈕,點擊退出Design Rule設(shè)置。
圖8設(shè)置好的線寬                  圖9  布線層設(shè)置
2 運行自動布線
單擊菜單Auto Route\ALL,彈出一個布線信息框,如圖然后單擊 按鈕,進行自動布線,布線完成后的效果如圖11所示。
圖10 布線信息框
圖11 自動布線后效果圖
四 思考題
1 在設(shè)置布線規(guī)則時,優(yōu)先權(quán)設(shè)置有何作用?
2 簡述PCB板設(shè)計基本流程。
3 設(shè)計如圖實驗五模數(shù)轉(zhuǎn)換電路PCB
實驗十四  洗衣機控制電路PCB板
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握利用向?qū)陆ㄒ蟮腜CB板
2 熟練掌握自動布局和手動布局
3 掌握Design Rule的設(shè)置
4 掌握印制電路板的設(shè)計流程
二 實驗內(nèi)容:
洗衣機印制板圖的規(guī)劃設(shè)計和繪制
三 實驗步驟
1 新建PCB板
   利用向?qū)Чぞ呱梢粔K120mm*100mm的PCB板,效果如圖1所示,具體可參考實驗六。
注意:為了符合我們習(xí)慣,在PCB板度量單位設(shè)置為“公制單位”如圖2所示。
     圖1 新建PCB板                            圖2  選用公制單位
2 裝入網(wǎng)絡(luò)表和PCB封裝
在PCB板的工作界面下,單擊菜單Design/Import Changes From(洗衣機控制電路.PrjPCB),裝入網(wǎng)絡(luò)表和元件封裝,如圖3所示,裝入后的PCB板效果如圖4所示。
圖3  載入網(wǎng)絡(luò)表                圖4 裝入網(wǎng)絡(luò)表和元件封裝后的PCB板
3 手動布局
手動調(diào)整元件位置,調(diào)整后的PCB板如圖5所示。
圖5 手動布局結(jié)果
4 設(shè)置布線規(guī)則
1)單擊菜單Design/Rules,彈出布線規(guī)則設(shè)置對話框。
雙擊選項Design Rules/Electrical下面的子文件,單擊Clearance選項,設(shè)置最小安全間距為0.5mm,如圖6所示。點擊“Apply”應(yīng)用。
圖6 布線間最小間距
2)選中Width,單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇New Rule選項,添加布線寬度,分別添加地網(wǎng)絡(luò)(Net GND)和電源網(wǎng)絡(luò)(Net VCC)布線寬度為2mm,如圖7所示地網(wǎng)絡(luò)設(shè)置線寬為2mm,設(shè)置完成后效果如圖8所示。
5 自動布線
單擊菜單Auto Route/All,開始自動布線。布線完成后效果如圖9所示
圖7 設(shè)置地網(wǎng)絡(luò)線寬                  圖 8 設(shè)置線寬完成后
圖9 自動布線完成后的PCB板
四 思考題
1 與布線相關(guān)的設(shè)計規(guī)則有那些?
2 如何加寬電源線和地線寬度?
3 對印制電路板進行敷銅和補淚滴有什么意義?應(yīng)如何操作?
實驗十五  手工繪制雙列直插元件封裝
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握手工繪制元件封裝庫的流程。
2 熟悉手工繪制元件封裝菜單和工具欄的基本使用。
二 實驗內(nèi)容
手工繪制如下圖1所示雙列直插元件DIP16封裝
三 實驗步驟
  • 新建元件封裝庫
單擊菜單File/New/ Library /PCB Library,進入元件庫編輯器。
2  新建元件
執(zhí)行菜單命令Tools/New Component,彈出如圖1所示的界面,。然后單擊     按鈕取消元件封裝向?qū)�,進入手工制作環(huán)境,這時庫里面會出現(xiàn)一個默認(rèn)名為“PCB COMPONENT_1-DUPLICATE”的空元件封裝,如圖2所示。
圖1  元件封裝向?qū)?nbsp;                                  圖2  庫中顯示空元件封裝名
光標(biāo)指到該封裝名稱處,單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的菜單中執(zhí)行Rename命令,再在隨后彈出如圖3的對話框中更改封裝名稱為“DIP16”,然后單擊 按鈕,此時庫中顯示輸入新元件封裝名稱“DIP16”。
3 設(shè)置元件封裝參數(shù)
1) 執(zhí)行菜單命令Tools/Library Options,系統(tǒng)將彈出圖 4所示的封裝庫參數(shù)設(shè)置對話框。
2) 在該對話框中,板面參數(shù)分組設(shè)置:
  【Measurement Unit】(度量單位):用于設(shè)置系統(tǒng)度量單位。系統(tǒng)提供了兩種度量單位,即Imperial(英制)和Metric(公制),系統(tǒng)默認(rèn)為英制。
    【Snap Grid】(柵格):用于設(shè)置移動?xùn)鸥�。移動�(xùn)鸥裰饕糜诳刂乒ぷ骺臻g中的對象移動時的柵格間距,用戶可以分別設(shè)置X、Y向的柵格間距。
【Component Grid】(元件柵格):用于設(shè)置元件移動的間距。
     【Electrical Grid】(電氣柵格):主要用于設(shè)置電氣柵格的屬性。
     【Visible Grid】(可視柵格):用于設(shè)置可視柵格的類型和柵距。
【Sheet Position】(圖紙位置):該操作選取項用于設(shè)置圖紙的大小和位置。
                                 圖4  封裝庫參數(shù)設(shè)置對話框
4 放置元件
1) 確定基準(zhǔn)點。
執(zhí)行菜單Edit/Jump/Location命令,系統(tǒng)將彈出如圖5所示的對話框,在X/Y-Location編輯框中輸入原點坐標(biāo)值(0,0),單擊“OK”按鈕,光標(biāo)指向原點位置。這是因為在元件封裝編輯時,需要將基準(zhǔn)點設(shè)定在原點位置。
2)放置焊盤。
單擊繪圖工具欄中的 按鈕,光標(biāo)變?yōu)槭�,中間帶有一個焊盤,隨著光標(biāo)的移動,焊盤跟著移動。移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤�,單擊鼠�?biāo)將其定位。相鄰焊盤間距為100 mil,兩列焊盤之間的間距為300 mil。根據(jù)尺寸要求,連續(xù)放置16個焊盤,如圖6所示。
圖5  位置設(shè)置對話框                      圖6  在圖紙上放置焊盤
3)修改焊盤屬性。
放置焊盤時,如按Tab鍵可進入如圖7所示的焊盤屬性對話框,以便設(shè)置焊盤的屬性。
4) 放置外輪廓線。
將工作層面切換到頂層絲印層,即Top Overlay層。單擊繪圖工具欄中的按鈕,光標(biāo)變?yōu)槭�。將光�?biāo)移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤�,單擊鼠�?biāo)左鍵確定元件封裝外形輪廓線的起點,隨之繪制元件的外形輪廓,如圖8所示。
5)繪制圓弧。
單擊繪圖工具欄中的按鈕,在外形輪廓線上繪制圓弧。圓弧的參數(shù)為半徑25 mil,起始角270°,終止角90°。執(zhí)行命令后,光標(biāo)變?yōu)槭�。將光�?biāo)移動到適當(dāng)?shù)奈恢煤螅葐螕羰髽?biāo)左鍵確定圓弧的中心,然后移動鼠標(biāo)并單擊右鍵確定圓弧的半徑,最后確定圓弧的起點和終點。繪制完的圖形如圖9所示。
圖7  焊盤屬性對話框                         圖8  繪制外輪廓后的圖形
5 設(shè)置元件封裝的參考點
   為了標(biāo)記一個PCB元件用作元件封裝,需要設(shè)定元件的參考坐標(biāo),
   執(zhí)行Edit/Set Reference子菜單中的相關(guān)命令。其中有Pin1、Center】和【Location】三條命令。如果執(zhí)行Pin1命令,則設(shè)置引腳1為元件的參考點;如果執(zhí)行Center命令,則表示將元件的幾何中心作為元件的參考點;如果執(zhí)行Location命令,則表示由用戶選擇一個位置作為元件的參考點。通常設(shè)定Pin1(即元件的引腳1)為參考坐標(biāo)。
四 思考題
1 簡述制作PCB元件庫的基本過程?
2 繪制元件外輪廓線時,若選擇Top layer層,該元件庫能否正常使用,為什么?
3 繪制如圖DIP-8封裝庫
實驗十六  繪制數(shù)碼管PCB元件庫封裝一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握PCB元件庫的制作;PCB元件庫的調(diào)用;焊盤、過孔大小與實物尺寸關(guān)系。
二 實驗內(nèi)容
制作數(shù)碼管PCB元件庫,新建一個PCB元件庫文件,然后繪制滿足實物要求的圖形和放置引腳,再保存。再在文件中調(diào)用。
三 實驗步驟
方法一:向?qū)Чぞ呃L制
1 新建PCB元件庫文件
2 新建元件
單擊菜單Tools /New Component,啟動向?qū)Чぞ�,如圖2所示。
3 選擇元件模型
單擊NEXT按鈕,彈出選擇元件模型與尺寸對話框,選擇Dual in line Package(DIP);元件尺寸單位選擇英寸。如圖3所示
圖2啟動向?qū)Чぞ?nbsp;                                       圖3選擇元件模型
4 設(shè)置過孔、焊盤直徑
單擊NEXT按鈕,彈出設(shè)置過孔焊盤直徑對話框,過孔直徑35mil,焊盤直徑60mil。如圖4所示。
5 設(shè)置焊盤間距離
單擊NEXT按鈕,彈出設(shè)置焊盤間距離對話框,同一列焊盤之間的距離設(shè)置為100mil,兩列焊盤之間的距離設(shè)置為600mil。如圖5所示
6 設(shè)置元件輪廓屬性
單擊NEXT按鈕,彈出設(shè)置焊盤間距離對話框,默認(rèn)設(shè)置。圖6所示
7 選擇元件中焊盤數(shù)目
單擊NEXT按鈕,彈出設(shè)置選擇元件中焊盤數(shù)目對話框,數(shù)碼管共有10個引腳。如圖7所示。
     圖4設(shè)置過孔、焊盤直徑                               圖5設(shè)置焊盤間距離
圖6設(shè)置元件輪廓屬性                        圖7選擇元件中焊盤數(shù)目
8 設(shè)定元件庫名稱
單擊NEXT按鈕,彈出設(shè)定元件庫名稱對話框,在名稱欄中輸入 LED8。如圖8所示。
圖8設(shè)定元件庫名稱                        圖9確認(rèn)完成
9 確認(rèn)完成
單擊NEXT按鈕,彈出完成操作對話框。單擊Finish按鈕,如圖9所示。確定完成所有操作。完成后的PCB元件庫模型如圖10所示。
10 旋轉(zhuǎn)  整體旋轉(zhuǎn)90度
1)選擇整個PCB元件庫圖形
2)執(zhí)行旋轉(zhuǎn)命令,單擊菜單Edit/Move/Rotate Selection,彈出旋轉(zhuǎn)角度對話框,輸入90,單擊OK按鈕,完成后如圖11所示。
11 修改引腳焊盤名稱
依次將鼠標(biāo)移到焊盤上,雙擊鼠標(biāo)左鍵,設(shè)置焊盤屬性對話框,逐一修改焊盤名稱。如圖13所示。
圖10 向?qū)瓿珊蟮姆庋b                                   圖11 旋轉(zhuǎn)90度
圖12 旋轉(zhuǎn)后效果                                  圖13 修改焊盤名稱
                          圖14 修改后效果
12 修改輪廓線
利用直線和圓弧工具重新繪制輪廓線,修改后的PCB元件庫如圖15所示
圖15 修改后效果
13 保存  單擊菜單File/Save,保存PCB元件庫文件。
四 思考題
1 繪制如圖SOP20-duplicate所示封裝庫
實驗十七 PCB報表輸出一 實驗?zāi)康?/strong>
1 了解PCB報表的含義。
2 熟悉PCB報表的輸出的方法。
3 掌握PCB圖紙的打印。
二 實驗內(nèi)容
按要求生成元件清單、元件交叉參考表、項目文件層次報表、生成網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)表。
三 實驗步驟
  1  生成元件清單
1) 執(zhí)行菜單命令 Reports/Bill Of Materials,或者執(zhí)行菜單命令Reports/Project Reports/Bill Of Materials, 系統(tǒng)直接彈出如圖1所示的對話框。
2)執(zhí)行菜單命令 Reports\Simple BOM,系統(tǒng)同時生成文件格式為“*.BOM”和“*.CSV”的簡易元件清單,分別如圖2和圖3所示。
圖1 Bill Of Materials              圖2  文件格式為“*.BOM”的元件清單
圖3 文件格式為“*.CSV”的元件清單
2  生成元件交叉參考表
執(zhí)行菜單命令Reports\Project Reports\Component Cross Reference,如圖4所示。
3  生成項目文件層次報表
執(zhí)行菜單命令Reports/Project Reports/Report Project Hierarchy,生成如圖5所示的項目文件層次報表。
圖4 元件交叉參考表對話框
4  生成網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)表
網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)表列出電路板中每一條網(wǎng)絡(luò)的長度。執(zhí)行菜單命令Reports/Netlist Status,系統(tǒng)生成報表文件“*.rep”,如圖6所示。
       圖5 生成項目文件層次報表                    圖6  生成網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)表
5   其他報表
   1) Measure Distance
Measure Distance命令用于測量任意兩點間的距離。單擊菜單命令Reports/Measure Distance后,光標(biāo)變成十字形狀,將光標(biāo)移動到合適位置,單擊鼠標(biāo)左鍵確定一個測量起始端,然后移動光標(biāo)到另一個測量端點上,在兩個端點之間出現(xiàn)一條直線。單擊鼠標(biāo)確定測量距離,系統(tǒng)顯示測量結(jié)果,如圖7所示。
2Measure Primitives
   執(zhí)行菜單命令Reports/Measure Primitives , Measure Primitives命令用于測量電路板上焊盤、連線和導(dǎo)孔間的距離。例如測量焊盤間的距離。
3Measure SelectedObjects
Measure Selected Objects命令用于測量電路板上被選中的焊盤、連線和導(dǎo)孔等任意二者之間的距離。以測量焊盤與導(dǎo)線之間的距離來說明其用法。
1)執(zhí)行菜單命令Edit\Toggle Selection后,光標(biāo)變?yōu)槭譅�,移動光�?biāo)到一個自由焊盤上,將出現(xiàn)一個八角形,單擊鼠標(biāo)左鍵,選擇焊盤。此時鼠標(biāo)又變成了十字形狀光標(biāo),按照同樣的方法選擇一條導(dǎo)線,單擊右鍵結(jié)束連續(xù)選擇組件狀態(tài)。
2)執(zhí)行菜單命令Reports\Measure Selected Objects后,系統(tǒng)則顯示出被選中的兩個組件之間距離,如圖8所示。
圖8  被選中的兩個組件之間距
6  PCB圖打印輸出
1)執(zhí)行File/PageSetup命令,系統(tǒng)將彈出如圖9所示的PCB打印屬性對話框。
設(shè)置各項參數(shù)。在這個對話框中需要設(shè)置打印機類型、選擇目標(biāo)圖形文件類型、設(shè)置顏色等
  2)打印機設(shè)置
執(zhí)行File/Print命令,系統(tǒng)將彈出如圖10所示的“打印機配置”對話框。
圖9  PCB打印屬性對話框                          圖10 “打印機配置”對話框
設(shè)置打印機的配置,包括打印的頁碼、份數(shù)等,設(shè)置完畢后,單擊“OK”按鈕,
如果用鼠標(biāo)左鍵單擊圖9-29中的“Properties”按鈕,會出現(xiàn)如圖10所示的對話框,可以設(shè)置打印紙張的方向。
3) 打印預(yù)覽
單擊 “Preview”按鈕,則可以對打印的圖形進行預(yù)覽,如圖11即為PCB的打印預(yù)覽圖形。
圖11  PCB的打印預(yù)覽圖形
4) 打印
四 思考題
1. 將PCB圖生成網(wǎng)絡(luò)表有什么意義?
2. 元件報表有何作用?如何生成元件報表文件?
3. 如何將PCB板圖分頁打印輸出?
實驗十八  電路仿真
一 實驗?zāi)康?/strong>
1 掌握常用仿真元件庫設(shè)置方法;菜單欄的基本使用;工具欄的基本使用。
2 理解激勵源設(shè)置方法。
3 了解常用波形管理命令。
二 實驗內(nèi)容
通過簡易整流穩(wěn)壓電路和雙穩(wěn)態(tài)電路仿真分析,培養(yǎng)以下能力:
1 能繪制仿真原理圖電路
2 能設(shè)置常用元件仿真參數(shù)
3 能設(shè)置電源、激勵源仿真參數(shù)
4 能分析仿真結(jié)果
三 實驗步驟
(一) 簡易整流穩(wěn)壓電路的仿真分析
1 設(shè)計仿真原理圖文件
繪制如圖1所示簡易整流穩(wěn)壓電路。
                         圖1 整流穩(wěn)壓電源
2 雙擊電路中的Vin元件,會彈出該元件屬性設(shè)置對話框,如圖2所示。
按下對話框中的按鈕,會出現(xiàn)該元件仿真模型參數(shù)設(shè)置對話框,單擊“Parameters”標(biāo)簽,在標(biāo)簽頁中設(shè)置正弦波激勵源Vin的幅值為170V,頻率為60Hz。
圖2  元件屬性設(shè)置對話框                        圖3  Vin參數(shù)設(shè)置對話框
3 執(zhí)行菜單命令Design/Simulate/Mixed Sim,彈出“Analyses Setup”對話框,如圖4所示。我們選擇對電路進行直流工作點分析和瞬態(tài)分析,觀察A、B、in和Out等4點的分析結(jié)果。
4 設(shè)置完以后,單擊按鈕開始仿真,不一會系統(tǒng)會彈出一個運行仿真的消息框“Message”,如圖5所示。若“Message”框的內(nèi)容無錯誤或警告提示,說明仿真運行成功。
圖5  運行仿真的消息框“Message”
當(dāng)仿真完成后,仿真器輸出“*.sdf ”文件,顯示仿真分析波形,圖7所示顯示的瞬態(tài)分析波形。當(dāng) “*.sdf ”文件處于打開時,通過菜單命令和工具欄可對顯示圖形及表格進行分析和編輯。
單擊下面的“Operation Point”標(biāo)簽,會顯示直流工作點分析結(jié)果,如圖8所示。
圖7  瞬態(tài)分析波形顯示               圖8直流工作點分析結(jié)果
5 在仿真的過程中,系統(tǒng)會同時創(chuàng)建SPICE網(wǎng)絡(luò)表。仿真分析后,仿真器就生成一個后綴為“.nsx”的文件,“.nsx”文件為原理圖的SPICE模式表示。如圖9所示。
打開“.nsx”文件,系統(tǒng)切換到仿真器界面,執(zhí)行Simulate/Run命令,即可實現(xiàn)電路仿真,當(dāng)仿真完成后,同樣是輸出“*.sdf ”文件,這種方式和直接從原理圖進行仿真生成的波形文件相同。
6 通過仿真結(jié)果完善原理圖設(shè)計。
輸出“*.sdf ”文件顯示了一系列的波形,借助這些波形,可以很方便地發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的不足和問題。從而,不必經(jīng)過實際的制板,就可修正原理圖存在的不足。
(二)雙穩(wěn)態(tài)電路仿真分析
數(shù)字電路與模擬電路不同,我們主要關(guān)心的是各數(shù)字節(jié)點的邏輯狀態(tài)(即邏輯電平)。
1繪制原理圖
由兩個對稱三極管和其他對稱的電阻、電容元件組成的雙穩(wěn)態(tài)電路,各元件都具有仿真屬性,繪制好的雙穩(wěn)態(tài)電路如圖10所示。
圖10 雙穩(wěn)態(tài)電路
2 雙擊電路中的V3元件,彈出該元件屬性設(shè)置對話框,如圖11所示。
  在對話框中,按下“Models for V3”欄中的按鈕,會出現(xiàn)該元件仿真模型參數(shù)設(shè)置對話框,單擊“Parameters”標(biāo)簽,在標(biāo)簽頁中設(shè)置脈沖源V3的有關(guān)數(shù)值,具體設(shè)置如圖12所示。
圖11  V3屬性設(shè)置對話框                    圖12  脈沖源V3的參數(shù)設(shè)置
3 執(zhí)行菜單命令Design\Simulate\Mixed Sim,彈出“Analyses Setup”對話框,如圖13所示。選擇對電路進行直流工作點分析和瞬態(tài)分析,觀察C1、C2兩點的分析結(jié)果。
4 設(shè)置完以后,單擊按鈕開始仿真,不一會系統(tǒng)會彈出一個運行仿真的消息框“Message”,如圖14所示。
圖13  “Analyses Setup”對話框             圖14 雙穩(wěn)態(tài)電路仿真分析消息框
當(dāng)仿真完成后,仿真器輸出“*.sdf ”文件,顯示仿真分析波形,圖15所示顯示的瞬態(tài)分析波形。
5 在仿真的過程中,系統(tǒng)會同時創(chuàng)建SPICE網(wǎng)絡(luò)表。仿真分析后,仿真器就生成一個后綴為“.nsx”的文件,“.nsx”文件為原理圖的SPICE模式表示。如圖16所示。
圖15 顯示的瞬態(tài)分析波形       圖16 仿真器生成的“.nsx”文件
6 設(shè)計者通過仿真結(jié)果完善原理圖設(shè)計。
四 思考題
1.  Protel DXP為設(shè)計者提供了哪幾個專用的仿真元件庫?
2.  什么是電路仿真?它所遵循的基本原則是什么?
3. Protel DXP仿真器可進行哪幾種仿真設(shè)置與分析?其中瞬態(tài)分析的主要內(nèi)容是什么?
4.  進行電路仿真的基本流程是什么?為了使仿真可靠運行,而需遵循的規(guī)則是什么?
5. 仿真器的輸出結(jié)果以文件的形式保存下來,如何把仿真結(jié)果在屏幕上顯示出來?
6. 設(shè)計一個十進制的8421BCD的計數(shù)器電路,并用SIM 99給予仿真。
綜合實訓(xùn)項目
一 LED
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
C1
RAD-0.3
Cap
1
DS1-DS8
LED-0
LED0
8
JP1
HDR1X10
Header 10
1
R1
SO-G16/G6.9
Res Pack3
1
U1
SO-G20
TPIC6B273DW
1
3 PCB圖
二 AC-DC電路
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
C1-C2
RB7.6-15
Cap Pol1
1
D1
DIODE-0.7
D Zener
1
D2
E-BIP-P4/D10
Bridge1
1
JP1
HDR1X2
Header 2
1
JP2
HDR1X2
Header 2
1
Q1
CAN-3/D5.8
ST Discrete BJT.IntLib
2N2222A
1
R1
AXIAL-0.4
Res2
1
T1
TRF_4
Trans Ideal
1
3 PCB圖
三Keyboard鍵盤電路
1 原理圖
2 元件清單
Description
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
Header, 8-Pin
JP1
HDR1X8
Header 8
1
Switch
S1-S16
SPST-2
SW-PB
16
3 PCB
四optoisolator(光敏電路)
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
JP1-JP2
HDR1X2
Header 2
2
Q1-Q4
BCY-W3/D4.7
FSC Discrete BJT.IntLib
2N4401
4
R1-R14
AXIAL-0.4
Res2
14
U1-U2
DIP-4
Optoisolator1
1
3 PCB
五Full adder(全加器電路)
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
JP1-JP23
HDR1X2
Header 2
1
U1-U3
DIP-14/D19.7
TI Logic Gate 2.IntLib
SN74LS00N
1
3 PCB
六 lowpass(低通濾波器電路)
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
AR1
CAN-8/D9.4
Op Amp
1
C1-C2
C3216-1206
Cap Semi
2
JP1-JP3
MHDR1X2
MHDR1X2
3
R1-R2
AXIAL-0.3
Res1
2
3 PCB
七 Serial comm串行通信電路
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
C1-C4
RAD-0.3
Cap
4
J1
DSUB1.385-2H9
D Connector 9
1
JP1
HDR1X6
Header 6
1
JP2
HDR1X3H
Header 3H
1
R1-R3
AXIAL-0.3
Res1
1
U1
DIP-16/D21.7
Maxim Communication Transceiver.IntLib
MAX232AEJE
1
3 PCB
八 Seven-segment電路
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
C1
RAD-0.3
Cap
1
DS1
DIP10
Dpy Red-CA
1
JP1
HDR1X9
Header 9
1
JP2
HDR1X2
Header 2
1
Q1-Q7
CAN-3/D5.8
2N2222A
7
R1-R7
AXIAL-0.3
Res1
7
U1
SO-G20/G7.1
SN74LVC373DW
1
3 PCB
1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
AR1
CAN-8/D9.4
Op Amp
1
C1-C3
RAD-0.3
Cap
3
R1-R4
AXIAL-0.3
Res1
4
Rp1- Rp2
VR3
Res Tap
2
U1
SO-G8
ST Power Mgt Voltage Regulator.IntLib
L78L05ABD
1
3 PCB
十 Display
  1 原理圖
2 元件清單
Designator
Footprint
Library Name
LibRef
Quantity
D1-D8
LED-0
LED0
8
JP1-JP4
HDR1X8
Header 8
4
R1-R8
AXIAL-0.3
Res1
8
U1
DIP-14/D19.7
SN74LS32N
1
U2
DIP-14/D19.7
SN74LS08N
1
U3
DIP-16/X1.5
TI Logic Decoder Demux.IntLib
SN74LS138N
1
U4
DIP-16/X1.5
SN74LS138N
1
U5
DIP-20/D25
TI Logic Buffer Line Driver.IntLib
SN74LS244N
1
U6
DIP-20/D25
SN74LS374N
1
3 PCB
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
參考_電路CAD實踐分項實驗指導(dǎo)書.doc (8.26 MB, 下載次數(shù): 19)
ID:474541 發(fā)表于 2020-3-25 08:50 | 只看該作者
感謝分享
