查看: 24656|回復(fù): 54
0.96寸IIC12864OLED最強(qiáng)單片機(jī)例程,通俗易懂,方便引用
ID:163705 發(fā)表于 2018-11-16 11:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
此例程在該模塊贈(zèng)送資料的基礎(chǔ)上,新增
32x32字體顯示函數(shù),
64x64字體顯示函數(shù),
文字和數(shù)字反碼顯示函數(shù)(可用于設(shè)置位置顯示)
變量顯示示例(可用于顯示程序中定義的變化的變量)
十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)字符串并顯示示例
附件中共兩個(gè)程序,一個(gè)用于程序存儲(chǔ)器較小的單片機(jī)上使用(如STC89C52),
一個(gè)用于程序存儲(chǔ)器13K以上的單片機(jī)上使用。
此程序親測(cè)可用于STC全系列單片機(jī)(12T和STC1T),STC1T顯示時(shí)刷新速度更快。
0.96寸IIC12864OLED最強(qiáng)例程.zip
192.84 KB, 下載次數(shù): 1161, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏36 分享淘帖 頂7 踩
來(lái)自 2#
ID:626079 發(fā)表于 2020-4-3 07:57 | 只看該作者
這個(gè)程序我用STC589C52, 會(huì)卡死, 我卡死的地方在于SPRINTF這個(gè)函數(shù)。去掉就可以了。但這個(gè)的精華個(gè)人覺(jué)得就在于用了SPRINTF函數(shù),我不明白為啥我用這個(gè)SPRINTF會(huì)卡死。 沒(méi)辦法,只好找的這個(gè)論壇別的可用的。 程序差不多。這個(gè)屏我看著高手們做的程序都頭暈,他們太歷害了,努力向他們學(xué)……
來(lái)自 3#
ID:88256 發(fā)表于 2020-5-30 16:19 | 只看該作者
之前沒(méi)有用過(guò)OLED,在淘寶下單一個(gè)0.96寸(驅(qū)動(dòng)芯片:SH1106(可兼容SSD1306))的時(shí)候剛好看到這個(gè)帖子,所以干脆就不用賣家提供的測(cè)試程序而直接用這個(gè)的,OLED一次點(diǎn)亮,但是最后面有一、兩列豎線,8頁(yè)都有,本以為是程序沒(méi)有處理好(故意設(shè)坑的程序也是有遇到的),但看了下程序沒(méi)有問(wèn)題,帖子里也沒(méi)人反應(yīng)有這個(gè)現(xiàn)象,難道是OLED生成就這樣的?但很快就否定了。
上賣家頁(yè)面看帶圖的評(píng)價(jià)里是正常的,那就肯定是程序的問(wèn)題,翻看到另一個(gè)賣家里的介紹,里面的一個(gè)內(nèi)容讓我注意到了(就不把圖片里的文字打出來(lái)了,大家自己看圖),這個(gè)說(shuō)得很明白,那就百度查找翻看指令,好像沒(méi)有列偏移的,直接改設(shè)置坐標(biāo)的程序,整行顯示的正常了,顯示半行的后面還有,肯定是清屏的還需要改,于是又改了全屏、清屏、初始化里的內(nèi)容,這才一切正常。
之間百度指令時(shí),設(shè)置列地址時(shí),有的說(shuō)列地址是1到128,也有的認(rèn)為是0到127(針對(duì)1306驅(qū)動(dòng)),有這爭(zhēng)論是因?yàn)樵O(shè)置坐標(biāo)子函數(shù)的最后一句 OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);     對(duì) |0x01 有人發(fā)出疑問(wèn),之前沒(méi)看指令介紹時(shí)我也不理解,看了指令認(rèn)為是編寫(xiě)錯(cuò)誤,指令里并不要求列地址低四位里的D0必須為1,那么|0x01就是畫(huà)蛇添足,也滿足不了加一的目的(D0為0有效果,為1就不變),這個(gè)歡迎大家討論一下。我是認(rèn)為列地址是0到127的,先不說(shuō)都是習(xí)慣地址從0開(kāi)始的,就大家初始化時(shí)列地址低四位是送0x00而不是0x01就能說(shuō)明問(wèn)題,而且英文版里的資料也是這樣寫(xiě)的,雖然我看不懂英文。     剛才還說(shuō)到了全屏和清屏子函數(shù),里面的是OLED_WrCmd(0x01);  也就是說(shuō)列地址低四位是送0X01,而不是0X00,真有點(diǎn)自相矛盾啊
老眼昏花了,對(duì)于0.96寸的6*8字符都看不清了,就不對(duì)是0X00還是0X01進(jìn)行驗(yàn)證了,一列的差別對(duì)我來(lái)說(shuō)真的不容易看到,希望有人有興趣驗(yàn)證一下。另外,樓主既然掛上最強(qiáng)的例程,先不說(shuō)這幾個(gè)還未定論的數(shù)據(jù),至少程序要能選擇是SH1106還是SSD1306的驅(qū)動(dòng),免得驅(qū)動(dòng)不同還得改好幾個(gè)地方。
再次謝謝樓主分享的程序!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:334500 發(fā)表于 2018-11-30 13:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:371527 發(fā)表于 2018-12-4 21:54 | 只看該作者
學(xué)習(xí)參考
ID:109763 發(fā)表于 2019-1-2 18:04 | 只看該作者
謝謝分享,我已經(jīng)下載學(xué)習(xí)中,感謝。
ID:57536 發(fā)表于 2019-1-2 18:49 | 只看該作者
好教材,支持!
ID:328121 發(fā)表于 2019-1-29 08:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:106010 發(fā)表于 2019-2-26 21:07 | 只看該作者
不錯(cuò),謝謝分享
ID:166005 發(fā)表于 2019-3-23 08:25 | 只看該作者
謝謝分享,好東西啊
ID:291815 發(fā)表于 2019-4-6 13:43 | 只看該作者
剛好學(xué)學(xué)
ID:272346 發(fā)表于 2019-5-7 17:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:304428 發(fā)表于 2019-5-7 20:05 | 只看該作者
啥都別說(shuō)了,就佩服你們這樣的人
ID:202803 發(fā)表于 2019-6-1 09:33 | 只看該作者
先謝樓主
ID:124903 發(fā)表于 2019-6-15 23:00 | 只看該作者
ID:472844 發(fā)表于 2019-7-20 18:48 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:159139 發(fā)表于 2019-7-21 14:58 | 只看該作者
謝謝分享,下來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:159139 發(fā)表于 2019-7-21 15:00 | 只看該作者
ID:557300 發(fā)表于 2019-8-10 13:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:602896 發(fā)表于 2019-8-23 22:00 | 只看該作者
這個(gè)能用來(lái)測(cè)試超聲波么
ID:138343 發(fā)表于 2019-9-10 09:50 | 只看該作者
謝謝分享,iic只要兩個(gè)數(shù)據(jù)線可以節(jié)省io,正在找stc單片機(jī)驅(qū)動(dòng)iic的方法,感謝分享
ID:198286 發(fā)表于 2019-9-10 21:11 | 只看該作者
不知道樓主搞過(guò)SSD1305沒(méi)有,這個(gè)芯片的那個(gè)寶很少
ID:601357 發(fā)表于 2019-9-16 14:14 | 只看該作者
xi謝謝樓主分享 拿來(lái)學(xué)習(xí)
ID:65480 發(fā)表于 2019-9-17 21:56 | 只看該作者
下來(lái)學(xué)習(xí)一下,謝謝分享!
ID:97097 發(fā)表于 2019-9-26 14:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)備用
ID:64765 發(fā)表于 2019-10-1 20:29 | 只看該作者
好資料,下載學(xué)習(xí),謝謝分享。
ID:590645 發(fā)表于 2019-10-15 16:02 | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)中。
ID:629195 發(fā)表于 2019-10-24 02:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:535176 發(fā)表于 2019-10-28 15:51 | 只看該作者
STC8a8k怎么用不了啊
ID:654644 發(fā)表于 2019-12-19 21:56 | 只看該作者
好好,太好了謝謝
ID:71535 發(fā)表于 2019-12-20 19:40 | 只看該作者
不錯(cuò),可以分享一下設(shè)計(jì),學(xué)習(xí)一下
ID:648592 發(fā)表于 2019-12-28 23:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:600695 發(fā)表于 2019-12-29 13:42 | 只看該作者
雖然沒(méi)看懂但也覺(jué)得不錯(cuò)
ID:106422 發(fā)表于 2019-12-30 12:32 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:125704 發(fā)表于 2020-4-1 20:26 | 只看該作者
感謝樓主分享。
ID:166145 發(fā)表于 2020-4-1 23:50 | 只看該作者
多謝,已經(jīng)下載,學(xué)習(xí)中
ID:305511 發(fā)表于 2020-4-2 17:13 | 只看該作者
非常好啊,謝謝!
ID:705318 發(fā)表于 2020-4-2 17:37 | 只看該作者
我也用不了,你現(xiàn)在可以了嗎
ID:705640 發(fā)表于 2020-4-12 09:28 | 只看該作者
謝謝分享
ID:216341 發(fā)表于 2020-4-12 20:27 | 只看該作者
謝謝分享,在學(xué)習(xí)這個(gè)屏幕,小字體都搞定了,自己嘗試寫(xiě)個(gè)大字體32×32的,一直亂碼。下載下來(lái)學(xué)習(xí)一下!
ID:688460 發(fā)表于 2020-5-2 11:20 | 只看該作者
樓主強(qiáng)大!威武!為你點(diǎn)贊!
