查看: 9282|回復: 4
ne555+74LS390數(shù)字跑表設計 PCB封裝+原理圖+論文
ID:425109 發(fā)表于 2018-11-16 11:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計要求
1. 量程在00分00.00秒~~59分59.99秒即時間以1小時為一個周期;
2. 具有‘分’、‘秒’、‘1/100秒’的十進制數(shù)字顯示;
3. 要有外部開關,控制計數(shù)器的直接清零、啟動和暫停/連續(xù)計時功能;
4. 用7位數(shù)碼管顯示分、秒;
5. 畫出部分和整體的電路圖,以及元器件及參數(shù)選擇。
工作原理
1.利用555計時器構成能產(chǎn)生特定脈沖的多謝振蕩器,產(chǎn)生100Hz的脈沖信號,滿足數(shù)字跑表的脈沖需求;
2.用多功能計數(shù)器產(chǎn)生一百進制和六十進制,實現(xiàn)數(shù)字跑表的計數(shù)功能;
3.利用各種門電路的組合,實現(xiàn)數(shù)字跑表的啟動、暫停和清零;
4.利用譯碼器和數(shù)碼管實現(xiàn)譯碼及顯示功能。
3.    結(jié)構框圖
系統(tǒng)框圖如圖1-1
方案設計
數(shù)字跑表的核心部件是計數(shù)器,給出合理的時鐘脈沖從而實現(xiàn)最低位的計數(shù)以及對高位的進位。時序脈沖源由555定時器構成的多諧振蕩器,設置特定的參數(shù)可以產(chǎn)生頻率為100Hz的時序脈沖,為計數(shù)器提供時序脈沖,使之進行計數(shù)。計數(shù)器由3對74LS390雙十計數(shù)器芯片組成,通過芯片間的連接實現(xiàn)百分秒、秒、分計時電路,量程在00分00.00秒~~59分59.99秒,把小數(shù)點后面的兩位設計成一百進制的計數(shù)器,秒數(shù)和分鐘數(shù)分別設計成60進制的計數(shù)器數(shù),計數(shù)器輸出連接譯碼器,譯碼器再連接7位數(shù)碼管顯示的數(shù)碼管,從左到右分別為分十位,分個位,秒十位,秒個位,百分秒十位,百分秒個位。邏輯門控制構成RS觸發(fā)器,通過實現(xiàn)電路的通斷控制計數(shù)器的啟動/暫停及清零。
接通電源后,直接顯示計時器啟動,SW1處于低點平,SW2處于高電平。開關SW2接高電平(上端),電路即開始計時,將開關SW2接低電平(下端),電路就暫停計時,清零開關SW1接高電平(下端),計時清零且停止,顯示器顯示“0”。這樣就實現(xiàn)了數(shù)字跑表的各項基本功能。
仿真操作步驟及使用說明
一.各部件說明:
1). 開關SW1為啟動\清零端,開關SW2為開始\暫停端,開關為人為控制。
2).電平顯示從左到右分別為分十位,分個位,秒十位,秒個位,百分秒十位,百分秒十位。
二.操作說明:
1).開始時SW1置高電平(下端),開關SW2置高電平(上端),此時六個顯示器都處于“00 00 00”狀態(tài),表示跑表已啟動,計時未開始。
2). 把SW1置低電平(上端)即開始計時。
3).SW2置低電平(下端)表示暫停,SW2置高電平(上端)即可實現(xiàn)繼續(xù)計時。
4).任何時候SW1置高電平(下端)就可以實現(xiàn)清零功能(清零同時跑表停止,若要重新計時則將SW1置低電平(上端))。
5). 當計時到59分59秒99微妙時,在下一個時序脈沖到來后顯示器顯示“ 00 00
00”,完成一個計時循環(huán),并且系統(tǒng)自動跳到下一個計時循環(huán)。
開關SW1        開關SW2        電平顯示器        狀態(tài)
高(下)        低(下)        全零        跑表未啟動
低(上)        低(下)        全零        跑表啟動,未計時
低(上)        高(上)        跑表跳動        開始計時
低(上)        低(下)        某一數(shù)字        暫停
高(下)        ×        全零        清零
備注:表格中SW1置低電平,SW2置低電平的兩種狀態(tài)表示跑表剛啟動,電平顯示為全零的狀態(tài)與計時后暫停時電平顯示為某一數(shù)字的狀態(tài)。
元器件清單
元器件名稱
原理圖中的名稱
值參數(shù)
個數(shù)(單位:個)
555定時器
555定時器 U12
1
7段數(shù)碼管
LED1—LED6
6
4線-7線譯碼器
74HC4511 U1—U6
6
74LS390集成計數(shù)器
74LS390 U7—U9
6
與門芯片
74LS08 U10
2
兩輸入或門芯片
74LS32 U11
2
74LS00
74LS00 U13
1
電阻
R1、R2
3K/10K
2
電容
C1、C2
1μF
2
單刀雙擲開關
SW1、SW2
2
5.    制作過程
1.啟動Altium Designer 13;
2.文件→新建→原理圖,新建一個原理圖;
3.將Schematic.SchDoc保存為數(shù)字跑表.SchDoc;
4.文件→新建→庫→原理圖庫,新建一個原理圖庫;
5.將Schematic Library.SchLib保存為數(shù)字跑表.SchLib;
6.逐個進行制作元器件;
7.文件→新建→庫→PCB元件庫,新建一個PCB元件庫;
8.將PCB Library.PCBLib保存為數(shù)字跑表.PCBLib;
9.制作元器件封裝;
10.在SCH Library最下方的模型中點擊添加選項,將元器件與封裝一一對應添加上;
11.將添加好封裝的元器件添加入原理圖中,并進行連線;
12.文件→新建→PCB,新建一個PCB;
13.將PCB.PcbDoc保存為數(shù)字跑表.PcbDoc;
14.在原理圖界面選擇設計→Update PCB Document 數(shù)字跑表.PcbDoc→生效更改→執(zhí)行更改→確定,將制作好的原理圖直接調(diào)用至PCB板中并擺置整齊;
15.進行PCB布線。
8.    總結(jié)
這次的課程設計為時三周,成功地鍛煉了我們自己獨立思考的能力,使我受益匪淺。此次課程設計,在設計過程中遇到了一些問題,由于電路接線很復雜,這使我在查找錯誤和最后的PCB布線上遇到了很大的障礙。但經(jīng)過一次又一次的思考,一遍又一遍的檢查終于找出了原因所在,也暴露出了前期我在這方面的知識欠缺和經(jīng)驗不足,不過最終經(jīng)過我的排錯與最后電路整改,終于成功完成了此次設計。
通過這次數(shù)字跑表設計,本人在多方面都有所提高。通過這次設計提高了我綜合運用本專業(yè)所學課程的理論和生產(chǎn)實際知識進行實際的電路制作的能力,鞏固與擴充了數(shù)電課程所學的內(nèi)容,掌握了關于跑表的原理與設計理念,讓我對各種電路都有了大概的了解,也讓我對所學的知識有所加深,并且有了一次新的認識,同時各科相關的課程都有了全面的復習,獨立思考的能力也有了提高。
另外,此次設計后我對各種芯片的認識和理解更加熟練,而且對于查找相關知識的方法也掌握了不少,增強了我的實踐動手能力,使我深刻地認識到僅僅學習課本上的知識是遠遠不夠的,必須要多多動手,多多實踐,才能真正理解并掌握所學的知識,達到學以致用的目的。
課程設計是我們專業(yè)課程知識綜合應用的實踐訓練,是我們邁向社會,從事職業(yè)工作前一個必不少的過程,我今天認真的進行課程設計,就是為明天能穩(wěn)健地在社會中奔跑打下堅實的基礎。
全部資料51hei下載地址:
數(shù)字跑表.rar (1.28 MB, 下載次數(shù): 83)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:437074 發(fā)表于 2018-12-2 22:18 來自觸屏版 | 只看該作者
大神,有沒有仿真圖的???
ID:759042 發(fā)表于 2020-5-24 15:45 | 只看該作者
百分秒能實現(xiàn)?
ID:590011 發(fā)表于 2020-6-15 09:19 | 只看該作者
學習一下!
ID:1055705 發(fā)表于 2022-12-6 20:13 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,感覺這個計時器連接有錯誤啊
