查看: 7116|回復(fù): 1
SI24R1一款2.4G低功耗技術(shù)支持
ID:351643 發(fā)表于 2018-11-16 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 DN13 于 2018-11-16 11:25 編輯
SI24R1廠家與您一起進(jìn)入Si24R1的世界:Si24R1是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,
專為低功耗無線場(chǎng)合設(shè)計(jì),集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎的無線收發(fā)器芯片。
SI24R1芯片工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個(gè)1MHz帶寬的信道。
   應(yīng)用領(lǐng)域:無線鼠標(biāo)、鍵盤、無線遙控、體感設(shè)備、有源RFID、NFC、
智能電網(wǎng)、智能家居、無線音頻、無線數(shù)據(jù)傳輸模塊、低功耗自組網(wǎng)無線傳感
網(wǎng)節(jié)點(diǎn)。
   (SI24R1與NRF24L01P兼容)
   1.SI24R1接受電流比01P大0.5mA,實(shí)際系統(tǒng)工作中,芯片絕大部分時(shí)間處于
Shutdown和Standby狀態(tài)下。所以,我們總的平均電流比NORDIC的小。
   2.SI24R1芯片支持更大功率輸出7dbm,NORDIC只有0dbm。
   3.靈敏度:    2Mbbs   -82dbm   -83dbm
                 1M      -85dbm   -87dbm
                 250k    -94dbm   -96dbm
             (設(shè)計(jì)注意事件)
SI24R1是一顆專為低功耗無線通信應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.4GRF芯片。
目前主要針對(duì)低功耗的校訊通、2.4G停車場(chǎng)、智能家居、無線音頻等領(lǐng)域。當(dāng)然
這顆芯片進(jìn)入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產(chǎn)
NRF24L01P的標(biāo)簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,
給很多客戶產(chǎn)生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產(chǎn)的東西總是會(huì)比國
外進(jìn)口的相差到哪里哪里,如此云云。其實(shí)在很多客戶在使用SI24R1的時(shí)候,通過
一定的控制與設(shè)計(jì),是可以發(fā)揮SI24R1自己獨(dú)特的特性功能的。不同芯片設(shè)計(jì)需要
不同的射頻布線以及MCU的控制,下面分享幾點(diǎn)SI24R1使用過程中的一些問題以及
解決辦法:
   1.進(jìn)入低功耗(關(guān)斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應(yīng)該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當(dāng)芯片處于關(guān)斷模式時(shí),芯片的數(shù)字輸入引腳
,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,不能為高阻狀態(tài)或高電平。否則由于輸入端累
積電荷,會(huì)導(dǎo)致 內(nèi)部電路不能關(guān)斷,而使得功耗增加。
   2.當(dāng)時(shí)用SI24R1號(hào)稱7dbm的發(fā)射功率的時(shí)候,距離好像沒有增加太多,而且無線
音頻客戶覺得會(huì)有很大的噪聲。
解決辦法:
友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,SI24R1規(guī)格書上也沒要求接
地,這是因?yàn)榘l(fā)射功率較低只有0dbm的情況,當(dāng)芯片發(fā)射功率大于0dbm以后,芯片
底部的金屬焊盤會(huì)有很多白噪聲到地,而NRF24L01+的參考設(shè)計(jì)金屬PAD下面有走3.3
V走線移除的話,那些噪聲會(huì)干擾到電源,從而會(huì)增加通信的丟包率以及通信距離。
有些網(wǎng)友在網(wǎng)上提出,使用SI24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個(gè)大電容去濾波
,這種做法是在一定的設(shè)計(jì)上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,
為達(dá)到更好的性能,特別是發(fā)射較大功率時(shí),建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3
V走線重新布線
深圳市動(dòng)能世紀(jì)科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成電路銷售的獨(dú)立分銷商,擁有18年的電子
元器件行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司一直致力于經(jīng)銷世界 著名廠商的電子元器件,專注于無線射頻收發(fā)、 USB-UART控制
、通訊數(shù)據(jù)傳輸、超低功耗MCU、 音頻解碼芯片,并自主代理國內(nèi)知名無線射頻芯片,提供
趙工:13682455391QQ:2355239042
Si24R1Datasheet.pdf
2.13 MB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
ID:58310 發(fā)表于 2020-3-25 15:45 | 顯示全部樓層
很實(shí)用
