查看: 4137|回復(fù): 0
SI24R2B引腳圖與電路原理圖 2.4G單發(fā)芯片資料下載
ID:351643 發(fā)表于 2018-11-16 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SI24R2是在SI24R1的基礎(chǔ)上,單獨分出來發(fā)射部分TX,成為一顆2.4G 單TX?膳cNRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。與SI24R1的性能對比上來講,SI24R2只是比SI24R1少了一個接收端的功能,另外發(fā)射端是完全一樣的。而且關(guān)斷功耗變的更低了,從原來的1500nA變?yōu)橹挥?00nA。其余幾乎都一樣,性價比也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比A7325,NRF2402更低。
二、SI24R2的功能概述:
SI24R2是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,專為低功耗無線場合設(shè)計,集成嵌入式發(fā)射基帶的無線發(fā)射芯片。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
SI24R2B引腳圖:
SI24R2采用GFSK/FSK數(shù)字調(diào)制與解調(diào)技術(shù)。數(shù)據(jù)傳輸速率與PA輸出功率都可以調(diào)節(jié),支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數(shù)據(jù)速率。高的數(shù)據(jù)速率可以在更短的時間完成同樣的數(shù)據(jù)收發(fā),因此可以具有更低的功耗。
SI24R2針對低功耗應(yīng)用場合進(jìn)行了特別優(yōu)化,在關(guān)斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關(guān)斷電流為小于500nA,在待機模式下,時鐘保持工作,電流為15uA,并且可以在最長130uS時間內(nèi)開始數(shù)據(jù)的收發(fā)。
SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通過SPI接口對少數(shù)幾個寄存器配置即可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的發(fā)射通信。
SI24R2B電路圖:
SI24R2具有非常低的系統(tǒng)應(yīng)用成本,只需要一個MCU和少量外圍無源器件即可以組成一個無線數(shù)據(jù)發(fā)射系統(tǒng),內(nèi)部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內(nèi)穩(wěn)定工作:數(shù)字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多種標(biāo)準(zhǔn)I/0電壓,可以與各種MCU端口直接連接。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SI24R2 PS1.1.pdf (4.16 MB, 下載次數(shù): 17)
