查看: 5360|回復(fù): 1
STM32雙輪自平衡智能競(jìng)速小車全套設(shè)計(jì)資料 AHRS運(yùn)動(dòng)控制源代碼
ID:114903 發(fā)表于 2018-11-16 19:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM32 兩輪車 雙輪自平衡車 藍(lán)牙遙控 智能競(jìng)速小車全套資料
這是我 之前做的平衡小車,要做到平衡控制主要還是得理解它的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。
底盤(pán)鈑金3D圖及加工說(shuō)明:
厚度 3mm
鋁板
表面噴砂氧化本色處理
折彎后要保證和3D模型相同
00 - 原理圖及PCB
01 - 運(yùn)動(dòng)控制MCU源代碼(STM32F103RCT6)
02 - 姿態(tài)解算MCU源代碼(STM32F103C8T6)
03 - 安卓藍(lán)牙遙控器APK及源碼
04 - 整體BOM表格
05 - PCB BOM表格
06 - 上層和中層亞克力3D圖及CAD圖
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /* main.c file
  2. 編譯環(huán)境:MDK-Lite  Version: 4.23
  3. 測(cè)試: 本程序已在第七實(shí)驗(yàn)室的mini IMU上完成測(cè)試
  4. 功能:
  5. 1.初始化各個(gè)傳感器,
  6. 2.運(yùn)行姿態(tài)解算和高度測(cè)量
  7. 3.將解算的姿態(tài)和各個(gè)傳感器的輸出上傳到 MiniIMU AHRS 測(cè)試軟件
  8. 4.響應(yīng) PC發(fā)送的命令
  9. ------------------------------------*/
  10. /*----------------------------------------------------------------
  11. 修改備忘:
  12. 1/去掉氣壓傳感器數(shù)據(jù)接口
  13. 2/保持幀格式
  14. 3/數(shù)據(jù)輸出頻率調(diào)整為20hz
  15. 4/調(diào)整機(jī)頭方向
  16. 5/保留陀螺儀標(biāo)零偏
  17. 6/去掉UART1數(shù)據(jù)輸出
  18. 7/只輸出姿態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)算幀
  19. 8/在數(shù)據(jù)融合時(shí)去掉磁力計(jì)的影響
  20. 9/上電數(shù)據(jù)即可用,不用等待
  21. ----------------------------------------------------------------*/
  22. #include "common.h"  //包含所有的驅(qū)動(dòng) 頭文件
  23. //上傳數(shù)據(jù)的狀態(tài)機(jī)
  24. #define REIMU  0x01 //上傳解算的姿態(tài)數(shù)據(jù)
  25. #define REMOV  0x02        //上傳傳感器的輸出
  26. #define REHMC  0x03        //上傳磁力計(jì)的標(biāo)定值
  27. #define Upload_Speed  100   //數(shù)據(jù)上傳速度  單位 Hz
  28. #define upload_time (1000000/Upload_Speed)  //計(jì)算上傳的時(shí)間。單位為us
  29. int16_t ax, ay, az;
  30. int16_t gx, gy, gz;
  31. int16_t hx, hy, hz;
  32. int32_t Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
  33. uint32_t system_micrsecond;
  34. int16_t hmcvalue[3];
  35. u8 state= REIMU;  //發(fā)送特定幀 的狀態(tài)機(jī)
  36. /**************************實(shí)現(xiàn)函數(shù)********************************************
  37. *函數(shù)原型:                int main(void)
  38. *功  能:                主程序
  39. *******************************************************************************/
  40. int main(void)
  41. {
  42.         int16_t Math_hz=0;
  43.         unsigned char PC_comm; //PC 命令關(guān)鍵字節(jié)
  44.         float ypr[3]; // yaw pitch roll
  45.         /* 配置系統(tǒng)時(shí)鐘為72M 使用外部8M晶體+PLL*/
  46.     //SystemInit();
  47.         delay_init(72);                //延時(shí)初始化
  48.     Initial_LED_GPIO();        //初始化STM32-SDK板子上的LED接口
  49.         Initial_PWMLED();
  50.         Initial_UART2(115200L);
  51.         load_config();  //從flash中讀取配置信息 -->eeprom.c
  52.         IIC_Init();         //初始化I2C接口
  53.         delay_ms(300);        //等待器件上電
  54.         //UART1_Put_String("Initialize...\r\n");
  55.         IMU_init(); //初始化IMU和傳感器
  56.         system_micrsecond=micros();
  57.         while(1){        //主循環(huán)
  58.
  59.         //delay_ms(1); //延時(shí),不要算那么快。
  60.         IMU_getYawPitchRoll(ypr); //姿態(tài)更新
  61.         Math_hz++; //解算次數(shù) ++
  62. //-------------上位機(jī)------------------------------
  63.         //是否到了更新 上位機(jī)的時(shí)間了?
  64.         if((micros()-system_micrsecond)>upload_time){
  65.         switch(state){
  66.         case REIMU:
  67.         UART2_ReportIMU((int16_t)(ypr[0]*10.0),(int16_t)(ypr[1]*10.0),
  68.         (int16_t)(ypr[2]*10.0),Altitude/10,Temperature,Pressure/10,Math_hz*Upload_Speed);
  69.         Math_hz=0;
  70. //        state = REMOV; //更改狀態(tài)。
  71.         break;
  72.         case REMOV:
  73.         MPU6050_getlastMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  74.         HMC58X3_getlastValues(&hx,&hy,&hz);
  75.         UART2_ReportMotion(ax,ay,az,gx,gy,gz,hx,hy,hz);
  76.         state = REIMU;
  77.         if(HMC5883_calib)state = REHMC; //需要發(fā)送當(dāng)前磁力計(jì)標(biāo)定值
  78.         break;
  79.         default:
  80.         UART2_ReportHMC(HMC5883_maxx,HMC5883_maxy,HMC5883_maxz,
  81.                  HMC5883_minx,HMC5883_miny,HMC5883_minz,0);//發(fā)送標(biāo)定值
  82.         state = REIMU;
  83.         break;
  84.         }//switch(state)
  85.         system_micrsecond=micros();         //取系統(tǒng)時(shí)間 單位 us
  86.         LED_Change();        //LED1改變亮度
  87.         }
  88. //--------------------------------------------------
  89.         //處理PC發(fā)送來(lái)的命令
  90.         if((PC_comm=UART2_CommandRoute())!=0xff)
  91.         {
  92.         switch(PC_comm){ //檢查命令標(biāo)識(shí)
  93.         case Gyro_init:                        MPU6050_InitGyro_Offset(); break; //讀取陀螺儀零偏
  94.         case High_init:                                 break;                //氣壓高度 清零
  95.         case HMC_calib_begin:        HMC5883L_Start_Calib();        break; //開(kāi)始磁力計(jì)標(biāo)定
  96.         case HMC_calib:                HMC5883L_Save_Calib();        break;   //保存磁力計(jì)標(biāo)定
  97.         }
  98.         }// 處理PC 發(fā)送的命令
  99.         }//主循環(huán) while(1) 結(jié)束
  100. }  //main
  101. //------------------End of File----------------------------
STM32 兩輪車 雙輪自平衡車 藍(lán)牙遙控 智能競(jìng)速小車全套資料.rar (15.28 MB, 下載次數(shù): 90)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:693716 發(fā)表于 2020-3-5 23:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,最近很癡迷這個(gè)平衡車相關(guān)資料
