查看: 42518|回復(fù): 26
Multisim實(shí)用基礎(chǔ)教程(共42頁(yè)pdf下載)
ID:428046 發(fā)表于 2018-11-17 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一 1、啟動(dòng)操作,啟動(dòng) Multisim 以后,出現(xiàn)以下界面,如圖 1 所示。
圖 1
2、Multisim 打開(kāi)后的界面如圖 2 所示: 主要有菜單欄,工具欄,縮放欄,設(shè)計(jì)欄,仿真欄,工程欄,元件欄,儀器
欄,電路圖編輯窗口等部分組成。
圖 2
3、選擇文件/新建/原理圖,即彈出圖 3 所示的主設(shè)計(jì)窗口。
圖 3
二、Multisim10常用元件庫(kù)分類(lèi)
圖 1
1.點(diǎn)擊“放置信號(hào)源”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框中的“系列”欄如圖 2 所示。
圖 2
(1).  選中“電源(POWER_SOURCES)”,其“元件”欄下內(nèi)容如圖 3 所示:
圖 3
(2). 選中“信號(hào)電壓源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”欄下內(nèi)容 如圖 4 所示:
圖 4
(3). 選中“信號(hào)電流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”欄下內(nèi)容 如圖 5 所示:
圖 5
(4).  選中“控制函數(shù)塊(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”欄下內(nèi)容 如圖 6 所示:
圖 6
(5).  選中“電壓控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”欄下內(nèi) 容如圖 7 所示:
圖 7
(6). 選中“電流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”欄下 內(nèi)容如圖 8 所示:
圖 8
2.  點(diǎn)擊“放置模擬元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框中“系列”欄如圖 9  所示。
圖 9
(1).  選中“模擬虛擬元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”欄中僅有虛擬比較 器、三端虛擬運(yùn)放和五端虛擬運(yùn)放 3 個(gè)品種可供調(diào)用。
(2).  選中“運(yùn)算放大器(OPAMP)”。其“元件”欄中包括了國(guó)外許多公司提供的多 達(dá) 4243 種各種規(guī)格運(yùn)放可供調(diào)用。
(3).  選中“諾頓運(yùn)算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”欄中有 16 種規(guī)格諾 頓運(yùn)放可供調(diào)用。
(4).  選中“比較器(COMPARATOR)”,其“元件”欄中有 341 種規(guī)格比較器可供 調(diào)用。
(5).  選中“寬帶運(yùn)放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”欄中有 144 種規(guī)格寬帶運(yùn) 放可供調(diào)用,寬帶運(yùn)放典型值達(dá) 100MHz,主要用于視頻放大電路。
(6).  選中“特殊功能運(yùn)放(SPECIAL_FUNCTION)”,其“元件”欄中有 165 種規(guī) 格特殊功能運(yùn)放可供調(diào)用,主要包括測(cè)試運(yùn)放、視頻運(yùn)放、乘法器/除法器、前 置放大器和有源濾波器等。
3.點(diǎn)擊“放置基礎(chǔ)元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框中“系列”欄如圖 10 所示。
圖 10
(1).  選中“基本虛擬元件庫(kù)(BASIC_VIRTUAL)”,其“元件”欄中如圖 11 所示。
圖 11
(2).  選中“額定虛擬元件(RATED_VIRTUAL)”,其“元件”欄中如圖 12 所示。
圖 12
(3).  選中“三維虛擬元件(3D_VIRTUAL)”,其“元件”欄中如圖 13 所示。
圖 13
(4).  選中“電阻(RESISTOR)”,其“元件”欄中有從“1.0Ω 到 22MΩ”全系列電阻可 供調(diào)用。
(5). 選中 “ 貼片電阻 (RESISTOR_SMT)” ,其 “ 元件 ” 欄中有從 “0.05Ω 到
20.00MΩ”系列電阻可供調(diào)用。
(6).  選中“排阻(RPACK)”,其“元件”欄中共有 7 種排阻可供調(diào)用。
(7).  選中“電位器(POTENTIOMETER)”,其“元件”欄中共有 18 種阻值電位器 可供調(diào)用。
(8).  選中“電容器(CAPACITOR)”,其“元件”欄中有從“1.0pF 到 10µF”系列電容可 供調(diào)用。
(9).  選中“電解電容器(CAP_ELECTROLIT)”,其“元件”欄中有從“0. 1µF 到 10F”
系列電解電容器可供調(diào)用。
(10).  選中“貼片電容(CAPACITOR_SMT)”,其“元件”欄中有從“0.5pF 到 33nF”系 列電容可供調(diào)用。
(11).  選中“貼片電解電容(CAP_ ELECTROLIT_SMT)”,其“元件”欄中有 17 種貼 片電解電容可供調(diào)用。
(12). 選中“可變電容器(VARIABLE_CAPACITOR)”,其“元件”欄中僅有 30pF、
100pF 和 350pF 三種可變電容器可供調(diào)用。
(13).  選中“電感(INDUCTOR)”,其“元件”欄中有從“1.0µH 到 9.1H”全系列電感可 供調(diào)用。
(14).  選中“貼片電感(INDUCTOR_SMT)”,其“元件”欄中有 23 種貼片電感可供調(diào) 用。
(15).  選中“可變電感器(VARIABLE_ INDUCTOR)”,其“元件”欄中僅有三種可變 電感器可供調(diào)用。
(16).  選中“開(kāi)關(guān)(SWITCH)”,其“元件”欄中如圖 14 所示。
圖 14
(17).  選中“變壓器(TRANSFORMER)”,其“元件”欄中共有 20 種規(guī)格變壓器可 供調(diào)用。
(18). 選中“非線性變壓器(NON_LINEAR_TRANSFORMER)”,其“元件”欄中 共有 10 種規(guī)格非線性變壓器可供調(diào)用。
(19).  選中“負(fù)載阻抗(Z_LOAD)”,其“元件”欄中共有 10 種規(guī)格負(fù)載阻抗可供 調(diào)用。
(20).  選中“繼電器(RELAY)”,其“元件”欄中共有 96 種各種規(guī)格直流繼電器可 供調(diào)用。
(21).  選中“連接器(CONNECTORS)”,其“元件”欄中共有 130 種各種規(guī)格連接 器可供調(diào)用。
(22).  選中“雙列直插式插座(SOCKETS)”,其“元件”欄中共有 12 種各種規(guī)格插 座可供調(diào)用。
4.  點(diǎn)擊“放置三極管”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 15 所示。
圖 15
(1).  選中“虛擬晶體管(TRANSISTORS_VIRTUAL)”,其“元件”欄中共有 16 種 規(guī)格虛擬晶體管可供調(diào)用,其中包括 NPN 型、PNP 型晶體管;JFET 和 MOSFET 等。
(2).  選中“雙極型 NPN 型晶體管(BJT_NPN)”,其“元件”欄中共有 658 種規(guī)格 晶體管可供調(diào)用。
(3).  選中“雙極型 PNP 型晶體管(BJT_PNP)”,其“元件”欄中共有 409 種規(guī)格晶 體管可供調(diào)用。
(4).  選中“達(dá)林頓 NPN 型晶體管(DARLINGTON_NPN)”,其“元件”欄中有 46
種規(guī)格達(dá)林頓管可供調(diào)用。
(5).  選中“達(dá)林頓 PNP 型晶體管(DARLINGTON_PNP)”,其“元件”欄中有 13
(6). 選中“集成達(dá)林頓管陣列(DARLINGTON_ARRAY)”,其“元件”欄中有 8
種規(guī)格集成達(dá)林頓管可供調(diào)用。
(7).  選中“帶阻 NPN 型晶體管(BJT_NRES)”,其“元件”欄中有 71 種規(guī)格帶阻
NPN 型晶體管可供調(diào)用。
(8).  選中“帶阻 PNP 型晶體管(BJT_PRES)”,其“元件”欄中有 29 種規(guī)格帶阻
PNP 型晶體管可供調(diào)用。
(9).  選中“晶體管陣列(BJT_ARRAY)”,其“元件”欄中有 10 種規(guī)格晶體管陣列 可供調(diào)用。
(10).  選中“絕緣柵雙極型三極管(IGBT)”,其“元件”欄中有 98 種規(guī)格絕緣柵雙 極型三極管可供調(diào)用。
(11).  選中“MOS 門(mén)控開(kāi)關(guān)(IGBT)”,其“元件”欄中有 98 種規(guī)格 MOS 門(mén)控制的 功率開(kāi)關(guān)可供調(diào)用。
(12).  選中“N 溝道耗盡型 MOS 管(MOS_3TDN)”,其“元件”欄中有 9 種規(guī)格
MOSFET 管可供調(diào)用。
(13).  選中“N 溝道增強(qiáng)型 MOS 管(MOS_3TEN)”,其“元件”欄中有 545 種規(guī)格
MOSFET 管可供調(diào)用。
(14).  選中“P 溝道增強(qiáng)型 MOS 管(MOS_3TEP)”,其“元件”欄中有 157 種規(guī)格
MOSFET 管可供調(diào)用。
(15).  選中“N 溝道耗盡型結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管 (JFET_N)”,其“元件”欄中有 263 種規(guī) 格 JFET 管可供調(diào)用。
(16).  選中“P 溝道耗盡型結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管(JFET_P)”,其“元件”欄中有 26 種規(guī)格
JFET 管可供調(diào)用。
(17).  選中“N 溝道 MOS 功率管(POWER_MOS_N)”,其“元件”欄中有 116 種規(guī) 格 N 溝道 MOS 功率管可供調(diào)用。
(18).  選中“P 溝道 MOS 功率管 (POWER_MOS_P)”,其“元件”欄中有 38 種規(guī) 格 P 溝道 MOS 功率管可供調(diào)用。
(19).  選中“UJT 管(UJT)”,其“元件”欄中僅有 2 種規(guī)格 UJT 管可供調(diào)用。
(20).  選中“帶有熱模型的 NMOSFET 管(THERMAL_MODELS)”,其“元件”欄 中僅有一種規(guī)格 NMOSFET 管可供調(diào)用。
5.點(diǎn)擊“放置二極管”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 16 所示。
圖 16
(1).  選中“虛擬二極管元件(DIODES_VIRTUAL)”,其“元件”欄中僅有 2 種規(guī)格 虛擬二極管元件可供調(diào)用,一種是普通虛擬二極管,另一種是齊納擊穿虛擬二極 管。
(2). 選中“普通二極管(DIODES)”,其“元件”欄中包括了國(guó)外許多公司提供的
807 種各種規(guī)格二極管可供調(diào)用。
(3). 選中“齊納擊穿二極管(即穩(wěn)壓管)(ZENER)”,其“元件”欄中包括了國(guó)外許 多公司提供的 1266 種各種規(guī)格穩(wěn)壓管可供調(diào)用。
(4).  選中“發(fā)光二極管(LED)”,其“元件”欄中有 8 種顏色的發(fā)光二極管可供調(diào) 用。
(5).  選中“全波橋式整流器(FWB)”,其“元件”欄中有 58 種規(guī)格全波橋式整流 器可供調(diào)用。
(6).  選中“肖特基二極管(SCHOTTKY_DIODES)”,其“元件”欄中有 39 種規(guī)格 肖特基二極管可供調(diào)用。
(7).  選中“單向晶體閘流管(SCR)”,其“元件”欄中共有 276 種規(guī)格單向晶體閘
流管可供調(diào)用。
(8).  選中“雙向開(kāi)關(guān)二極管(DIAC)”,其“元件”欄中共有 11 種規(guī)格雙向開(kāi)關(guān)二 極管(相當(dāng)于兩只肖特基二極管并聯(lián))可供調(diào)用。
(9).  選中“雙向晶體閘流管(TRIAC)”,其“元件”欄中共有 101 種規(guī)格雙向晶體 閘流管可供調(diào)用。
(10).  選中“變?nèi)荻䴓O管(VARACTOR)”,其“元件”欄中共有 99 種規(guī)格變?nèi)荻䴓O 管可供調(diào)用。
(11).  選中“PIN 結(jié)二極管(PIN_DIODES)(即 Positive-Intrinsic-Negetive 結(jié)二極 管)”,其“元件”欄中共有 19 種規(guī)格 PIN 結(jié)二極管可供調(diào)用。
6.  點(diǎn)擊“放置晶體管-晶體管邏輯(TTL)”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 17
所示。
圖 17
(1).  選中“74STD 系列”,其“元件”欄中有 126 種規(guī)格數(shù)字集成電路可供調(diào)用。
(2).  選中“74S 系列”,其“元件”欄中有 111 種規(guī)格數(shù)字集成電路可供調(diào)用。
(3).  選中“低功耗肖特基 TTL 型數(shù)字集成電路(74LS)”,其“元件”欄中有 281
(4).  選中“74F 系列”,其“元件”欄中有 185 種規(guī)格數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (5).  選中“74ALS 系列”,其“元件”欄中有 92 種規(guī)格數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (6).  選中“74AS 系列”,其“元件”欄中有 50 種規(guī)格數(shù)字集成電路可供調(diào)用。
7.  點(diǎn)擊“放置互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如 圖 18 所示。
圖 18
(1).  選中“CMOS_5V 系列”,其“元件”欄中有 265 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (2).  選中“74HC_2V 系列”,其“元件”欄中有 176 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (3).  選中“CMOS_10V 系列”,其“元件”欄中有 265 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (4).  選中“74HC_4V 系列”,其“元件”欄中有 126 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (5).  選中“CMOS_15V 系列”,其“元件”欄中有 172 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。
(6).  選中“74HC_6V 系列”,其“元件”欄中有 176 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (7).  選中“TinyLogic_2V 系列”,其“元件”欄中有 18 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (8).  選中“TinyLogic_3V 系列”,其“元件”欄中有 18 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (9).  選中“TinyLogic_4V 系列”,其“元件”欄中有 18 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。 (10).  選中“TinyLogic_5V 系列”,其“元件”欄中有 24 種數(shù)字集成電路可供調(diào)
用。
(11).  選中“TinyLogic_6V 系列”,其“元件”欄中有 7 種數(shù)字集成電路可供調(diào)用。
8.  點(diǎn)擊“放置機(jī)電元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 19 所示。
圖 19
(1).  選中“檢測(cè)開(kāi)關(guān)(SENSING_SWITCHES)”,其“元件”欄中有 17 種開(kāi)關(guān)可供 調(diào)用,并可用鍵盤(pán)上的相關(guān)鍵來(lái)控制開(kāi)關(guān)的開(kāi)或合。
(2).  選中“瞬時(shí)開(kāi)關(guān)(MPMENTARY_SWITCHES)”,其“元件”欄中有 6 種開(kāi)關(guān) 可供調(diào)用,動(dòng)作后會(huì)很快恢復(fù)原來(lái)狀態(tài)。
(3).  選中“接觸器(SUPPLEMENTARY_CONTACTS)”,其“元件”欄中有 21 種 接觸器可供調(diào)用。
(4).  選中“定時(shí)接觸器(TIMED_CONTACTS)”,其“元件”欄中有 4 種定時(shí)接觸 器可供調(diào)用。
(5).  選中“線圈與繼電器(COILS_RELAYS)”,其“元件”欄中有 55 種線圈與繼 電器可供調(diào)用。
(6).  選中“線性變壓器(LINE_TRANSFORMER)”,其“元件”欄中有 11 種線性 變壓器可供調(diào)用。
(7).  選中“保護(hù)裝置(PROTECTION_DEVICES)”,其“元件”欄中有 4 種保護(hù)裝 置可供調(diào)用。
(8).  選中“輸出設(shè)備(OUTPUT_DEVICES)”,其“元件”欄中有 6 種輸出設(shè)備可 供調(diào)用。
9.點(diǎn)擊“放置指示器”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 20 所示。
圖 20
(1).  選中“電壓表(VOLTMETER)”,其“元件”欄中有 4 種不同形式的電壓表可 供調(diào)用。
(2).  選中“電流表(AMMETER)”,其“元件”欄中也有 4 種不同形式的電流表可 供調(diào)用。
(3).  選中“探測(cè)器(PROBE)”,其“元件”欄中有 5 種顏色的探測(cè)器可供調(diào)用。
(4).  選中“蜂鳴器(BUZZER)”,其“元件”欄中僅有 2 種蜂鳴器可供調(diào)用。
(5).  選中“燈泡(LAMP)”,其“元件”欄中有 9 種不同功率的燈泡可供調(diào)用。
(6).  選中“虛擬燈泡(VIRTUAL_LAMP)”,其“元件”欄中只有 1 種虛擬燈泡可 供調(diào)用。
(7).  選中“十六進(jìn)制顯示器(HEX_DISPLAY)”,其“元件”欄中有 33 種十六進(jìn)制 顯示器可供調(diào)用。
(8).  選中“條形光柱(BARGRAPH)”,其“元件”欄中僅有 3 種條形光柱可供調(diào) 用。
10.點(diǎn)擊“放置雜項(xiàng)元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 21 所示。
圖 21
(1).  選中“其它虛擬元件(MISC_VIRTUAL)”,其“元件”欄內(nèi)容如圖 22 所示。
圖 22
(2).  選中“傳感器(TRANSDUCERS)”,其“元件”欄中有 70 種傳感器可供調(diào)用。
(3).  選中“光電三極管型光耦合器(OPTOCOUPLER)”,其“元件”欄中有 82 種 傳感器可供調(diào)用。
(4).  選中“晶振(CRYSTAL)”,其“元件”欄中有 18 種不同頻率的晶振可供調(diào)用。
(5).  選中“真空電子管(VACUUM_TUBE)”,其“元件”欄中有 22 種電子管可供 調(diào)用。
(6).  選中“熔絲(FUSE)”,其“元件”欄中有 13 種不同電流的熔絲可供調(diào)用。
(7).  選中“三端穩(wěn)壓器(VOLTAGE_REGULATOR)”,其“元件”欄中有 158 種不 同穩(wěn)壓值的三端穩(wěn)壓器可供調(diào)用。
(8).  選中“基準(zhǔn)電壓組件(VOLTAGE_REFERENCE)”,其“元件”欄中有 106 種 基準(zhǔn)電壓組件可供調(diào)用。
(9).  選中“電壓干擾抑制器(VOLTAGE_SUPPRESSOR)”,其“元件”欄中有 118
種電壓干擾抑制器可供調(diào)用。
(10).  選中“降壓變壓器(BUCK_CONVERTER)”,其“元件”欄中只有 1 種降壓 變壓器可供調(diào)用。
(11).  選中“升壓變壓器(BOOST_CONVERTER)”,其“元件”欄中也只有 1 種升 壓變壓器可供調(diào)用。
(12).  選中“降壓/升壓變壓器(BUCK_ BOOST_CONVERTER)”,其“元件”欄中 有 2 種降壓/升壓變壓器可供調(diào)用。
(13). 選中“有損耗傳輸線(LOSSY_TRANSMISSION_LINE)”、“無(wú)損耗傳輸線 子              1(LOSSLESS              _LINE_TYPE1)” 和 “無(wú) 損 耗 傳 輸 線              2(LOSSLESS
_LINE_TYPE2)”,其“元件”欄中都只有 1  個(gè)品種可供調(diào)用。
(14).  選中“濾波器(PILTERS)”,其“元件”欄中有 34 種濾波器可供調(diào)用。
(15).  選中“場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)器(MOSFET_DRIVER)”,其“元件”欄中有 29 種場(chǎng)效 應(yīng)管驅(qū)動(dòng)器可供調(diào)用。
(16).  電源功率控制器(POWER_SUPPLY_CONTROLLER)中的“元件”欄中有 3
種電源功率控制器可供調(diào)用。
(17).  選中“混合電源功率控制器(MISCPOWER)”,其“元件”欄中有 32 種混合 電源功率控制器可供調(diào)用。
(18).  選中“網(wǎng)絡(luò)(NET)”,其“元件”欄中有 11 個(gè)品種可供調(diào)用。
(19).  選中“其它元件(MISC)”,其“元件”欄中有 14 個(gè)品種可供調(diào)用。
11.點(diǎn)擊“放置雜項(xiàng)數(shù)字電路”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 23 所示。
圖 23
(1).  選中“TIL 系列器件(TIL)”,其“元件”欄中有 103 個(gè)品種可供調(diào)用。
(2).  選中“數(shù)字信號(hào)處理器件(DSP)”,其“元件”欄中有 117 個(gè)品種可供調(diào)用。 (3).  選中“現(xiàn)場(chǎng)可編程器件(FPGA)”,其“元件”欄中有 83 個(gè)品種可供調(diào)用。 (4).  選中“可編程邏輯電路(PLD)”,其“元件”欄中有 30 個(gè)品種可供調(diào)用。
(5).  選中“復(fù)雜可編程邏輯電路(CPLD)”,其“元件”欄中有 20 個(gè)品種可供調(diào)用。
(6).  選中“微處理控制器(MICROCONTROLLERS)”,其“元件”欄中有 70 個(gè)品 種可供調(diào)用。
(7).  選中“微處理器(MICROPROCESSORS)”,其“元件”欄中有 60 個(gè)品種可供 調(diào)用。
(8).  選中“用 VHDL 語(yǔ)言編程器件(VHDL)”,其“元件”欄中有 119 個(gè)品種可供 調(diào)用。
(9).  選中“用 Verilog HDL 語(yǔ)言編程器件(VERILOG_HDL)”,其“元件”欄中有
10 個(gè)品種可供調(diào)用。
(10).  選中“存貯器(MEMORY)”,其“元件”欄中有 87 個(gè)品種可供調(diào)用。
(11).  選中“線路驅(qū)動(dòng)器件(LINE_DRIVER)”,其“元件”欄中有 16 個(gè)品種可供調(diào) 用。
(12).  選中“線路接收器件(LINE_RECEIVER)”,其“元件”欄中有 20 個(gè)品種可 供調(diào)用。
(13).  選中“無(wú)線電收發(fā)器件(LINE_TRANSCEIVER)”,其“元件”欄中有 150 個(gè) 品種可供調(diào)用。
12.點(diǎn)擊“放置混合雜項(xiàng)元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 24 所示。
圖 24
(1).  選中“混合虛擬器件(MIXED_VIRTUAL)”,其“元件”欄如圖 25 所示。
圖 25
(2).  選中“555 定時(shí)器(TIMER)”,其“元件”欄中有 8 種 LM555 電路可供調(diào)用。
(3).  選中“A/D、D/A 轉(zhuǎn)換器(ADC_DAC)”,其“元件”欄中有 39 種轉(zhuǎn)換器可供 調(diào)用。
(4).  選中“模擬開(kāi)關(guān)(ANALOG_SWITCH)”,其“元件”欄中有 127 種模擬開(kāi)關(guān) 可供調(diào)用。
(5).  選中“多頻振蕩器(MULTIVIBRATORS)”,其“元件”欄中有 8 種振蕩器可 供調(diào)用。
13.點(diǎn)擊“放置射頻元件”按鈕,彈出對(duì)話(huà)框的“系列”欄如圖 26 所示。
圖 26
(1). 選中“射頻電容器(RF_CAPACITOR)”和“射頻電感器(RF_INDUCTOR)”, 其“元件”欄中都只有 1 個(gè)品種可供調(diào)用。
(2).  選中“射頻雙極結(jié)型 NPN 管(RF_BJT_NPN)”,其“元件”欄中有 84 種 NPN
管可供調(diào)用。
(3).  選中“射頻雙極結(jié)型 PNP 管(RF_BJT_PNP)”,其“元件”欄中有 7 種 PNP 管 可供調(diào)用。
(4).  選中“射頻 N 溝道耗盡型 MOS 管(RF_MOS_3TDN)”,其“元件”欄中有 30
種射頻 MOSFET 管可供調(diào)用。
(5).  選中“射頻隧道二極管(TUNNEL_DIODE)”,其“元件”欄中有 10 種射頻隧 道二極管可供調(diào)用。
(6).  選中“射頻傳輸線(STRIP_LINE)”,其“元件”欄中有 6 種射頻傳輸線可供調(diào) 用。
至此,電子仿真軟件 Multisim8.0 的元件庫(kù)及元器件全部介紹完畢,對(duì)讀者在 創(chuàng)建仿真電路尋找元件時(shí)有一定的幫助。這里還有幾點(diǎn)說(shuō)明:
1.關(guān)于虛擬元件,這里指的是現(xiàn)實(shí)中不存在的元件,也可以理解為它們的元 件參數(shù)可以任意修改和設(shè)置的元件。比如要一個(gè) 1.034Ω 電阻、2.3μF 電容等不規(guī) 范的特殊元件,就可以選擇虛擬元件通過(guò)設(shè)置參數(shù)達(dá)到;但仿真電路中的虛擬元 件不能鏈接到制版軟件 Ultiboard 8.0的 PCB 文件中進(jìn)行制版,這一點(diǎn)不同于其 它元件。
2.與虛擬元件相對(duì)應(yīng),我們把現(xiàn)實(shí)中可以找到的元件稱(chēng)為真實(shí)元件或稱(chēng)現(xiàn)實(shí) 元件。比如電阻的“元件”欄中就列出了從 1.0Ω 到 22MΩ 的全系列現(xiàn)實(shí)中可以找 到的電阻,F(xiàn)實(shí)電阻只能調(diào)用,但不能修改它們的參數(shù)(極個(gè)別可以修改,比如
晶體管的 β 值)。凡仿真電路中的真實(shí)元件都可以自動(dòng)鏈接到 Ultiboard 8.0 中進(jìn) 行制版。
3.電源雖列在現(xiàn)實(shí)元件欄中,但它屬于虛擬元件,可以任意修改和設(shè)置它的 參數(shù);電源和地線也都不會(huì)進(jìn)入 Ultiboard7 的 PCB 界面進(jìn)行制版。
4.關(guān)于額定元件,是指它們?cè)试S通過(guò)的電流、電壓、功率等的最大值都是有 限制的稱(chēng)額定元件,超過(guò)它們的額定值,該元件將擊穿和燒毀。其它元件都是理 想元件,沒(méi)有定額限制。
5.關(guān)于三維元件,電子仿真軟件 Multisim8.0 中有 23 個(gè)品種,且其參數(shù)不能 修改,只能搭建一些簡(jiǎn)單的演示電路,但它們可以與其它元件混合組建仿真電路。
三、Multisim界面菜單工具欄介紹
軟件以圖形界面為主,采用菜單、工具欄和熱鍵相結(jié)合的方式,具有一般 Windows 應(yīng)用軟件的界面風(fēng)格,用戶(hù)可以根據(jù)自己的習(xí)慣和熟悉程度自如使用。 菜單欄。
菜單欄位于界面的上方,通過(guò)菜單可以對(duì) Multisim 的所有功能進(jìn)行操作。 不難看出菜單中有一些與大多數(shù) Windows 平臺(tái)上的應(yīng)用軟件一致的功能選
項(xiàng),如 File,Edit,View,Options,Help。此外,還有一些 EDA 軟件專(zhuān)用的選 項(xiàng),如 Place,Simulation,Transfer 以及 Tool 等。
1. File                            File 菜單中包含了對(duì)文件和項(xiàng)目的基本操作以及打印等命令。 命令              功能
New              建立新文件
Open              打開(kāi)文件
Close              關(guān)閉當(dāng)前文件
Save              保存
Save As              另存為
New Project              建立新項(xiàng)目
Open Project              打開(kāi)項(xiàng)目
Save Project              保存當(dāng)前項(xiàng)目 Close Project                關(guān)閉項(xiàng)目 Version Control                           版本管理 Print Circuit              打印電路
Print Report              打印報(bào)表 Print Instrument                            打印儀表 Recent Files              最近編輯過(guò)的文件
Recent Project              最近編輯過(guò)的項(xiàng)目
Exit              退出 Multisim
2. Edit              Edit 命令提供了類(lèi)似于圖形編輯軟件的基本編輯功能,用于對(duì)電 路圖進(jìn)行編輯。
命令              功能
Undo              撤消編輯
Cut              剪切 Copy                 復(fù)制 Paste                 粘貼 Delete                           刪除
Select All              全選
Flip Horizontal              將所選的元件左右翻轉(zhuǎn)
Flip Vertical              將所選的元件上下翻轉(zhuǎn)
90 ClockWise              將所選的元件順時(shí)針 90 度旋轉(zhuǎn)
90 ClockWiseCW              將所選的元件逆時(shí)針 90 度旋轉(zhuǎn)
Component Properties              元器件屬性
3.View              通過(guò) View 菜單可以決定使用軟件時(shí)的視圖,對(duì)一些工具欄和 窗口進(jìn)行控制。
命令              功能
Toolbars              顯示工具欄 Component Bars              顯示元器件欄 Status Bars                            顯示狀態(tài)欄
Show Simulation Error Log/Audit Trail              顯示仿真錯(cuò)誤記錄信息窗口
Show XSpice Command Line Interface              顯示 Xspice 命令窗口
Show Grapher              顯示波形窗口
Show Simulate Switch              顯示仿真開(kāi)關(guān)
Show Grid              顯示柵格
Show Page Bounds              顯示頁(yè)邊界
Show Title Block and Border              顯示標(biāo)題欄和圖框
Zoom In                            放大顯示 Zoom Out                            縮小顯示 Find              查找
4.Place              通過(guò) Place 命令輸入電路圖。 命令              功能
Place Component                            放置元器件 Place Junction                             放置連接點(diǎn) PlaceBus              放置總線
Place Input/Output              放置輸入/出接口 Place Hierarchical Block              放置層次模塊 PlaceText              放置文字
Place Text Description Box              打開(kāi)電路圖描述窗口,編輯電路圖描述文字
Replace Component              重新選擇元器件替代當(dāng)前選中的元器件
Place as Subcircuit              放置子電路
Replace by Subcircuit              重新選擇子電路替代當(dāng)前選中的子電路
5.Simulate              通過(guò) Simulate 菜單執(zhí)行仿真分析命令。 命令              功能
Run              執(zhí)行仿真
Pause              暫停仿真
Default Instrument Settings              設(shè)置儀表的預(yù)置值 Digital Simulation Settings              設(shè)定數(shù)字仿真參數(shù)Instruments                            選用儀表(也可通過(guò)工具欄選擇) Analyses              選用各項(xiàng)分析功能
Postprocess              啟用后處理
VHDL Simulation              進(jìn)行 VHDL 仿真
Auto Fault Option              自動(dòng)設(shè)置故障選項(xiàng)
Global Component Tolerances              設(shè)置所有器件的誤差
6.Transfer 菜單              Transfer 菜單提供的命令可以完成 Multisim 對(duì)其它 EDA
軟件需要的文件格式的輸出。 命令              功能
Transfer to Ultiboard      將所設(shè)計(jì)的電路圖轉(zhuǎn)換為 Ultiboard(Multisim 中的 電路板設(shè)計(jì)軟件)的文件格式
Transfer to other PCB Layout      將所設(shè)計(jì)的電路圖以其他電路板設(shè)計(jì)軟件 所支持的文件格式
Backannotate From Ultiboard      將在 Ultiboard 中所作的修改標(biāo)記到正在編 輯的電路中
Export Simulation Results to MathCAD                            將仿真結(jié)果輸出到 MathCAD Export Simulation Results to Excel              將仿真結(jié)果輸出到 Excel
Export Netlist              輸出電路網(wǎng)表文件
7.Tools              Tools 菜單主要針對(duì)元器件的編輯與管理的命令。 命令              功能
Create Components                              新建元器件 Edit Components              編輯元器件 CopyComponents                            復(fù)制元器件 Delete Component                            刪除元器件
Database Management      啟動(dòng)元器件數(shù)據(jù)庫(kù)管理器,進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的編輯管 理工作
Update Component              更新元器件
8.Options              通過(guò) Option 菜單可以對(duì)軟件的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行定制和設(shè)置。 命令              功能
Preference              設(shè)置操作環(huán)境 Modify Title Block              編輯標(biāo)題欄 Simplified Version              設(shè)置簡(jiǎn)化版本
Global Restrictions              設(shè)定軟件整體環(huán)境參數(shù)
Circuit Restrictions              設(shè)定編輯電路的環(huán)境參數(shù)
9.Help                            Help 菜單提供了對(duì) Multisim 的在線幫助和輔助說(shuō)明。 命令              功能
Multisim Help                            Multisim 的在線幫助 Multisim Reference              Multisim 的參考文獻(xiàn) ReleaseNote              Multisim 的發(fā)行申明
About Multisim              Multisim 的版本說(shuō)明 三、工具欄
Multisim10 提供了多種工具欄,并以層次化的模式加以管理,用戶(hù)可以通過(guò) View 菜單中的選項(xiàng)方便地將頂層的工具欄打開(kāi)或關(guān)閉,再通過(guò)頂層工具欄中的 按鈕來(lái)管理和控制下層的工具欄。通過(guò)工具欄,用戶(hù)可以方便直接地使用軟件的 各項(xiàng)功能。
頂層的工具欄有:Standard 工具欄、Design 工具欄、Zoom 工具欄,Simulation
工具欄。
1.Standard 工具欄包含了常見(jiàn)的文件操作和編輯操作,如下圖所示:
2.Design 工具欄作為設(shè)計(jì)工具欄是 Multisim 的核心工具欄,通過(guò)對(duì)該工作 欄按鈕的操作可以完成對(duì)電路從設(shè)計(jì)到分析的全部工作,其中的按鈕可以直接開(kāi) 關(guān)下層的工具欄:Component 中的 Multisim Master 工具欄,Instrument 工具欄。
(1)作為元器件(Component)工具欄中的一項(xiàng),可以在 Design 工具欄中 通過(guò)按鈕來(lái)開(kāi)關(guān) Multisim Master 工具欄。該工具欄有 14 個(gè)按鈕,每個(gè)每一個(gè)按 鈕都對(duì)應(yīng)一類(lèi)元器件,其分類(lèi)方式和 Multisim 元器件數(shù)據(jù)庫(kù)中的分類(lèi)相對(duì)應(yīng), 通過(guò)按鈕上圖標(biāo)就可大致清楚該類(lèi)元器件的類(lèi)型。具體的內(nèi)容可以從 Multisim 的在線文檔中獲取。
這個(gè)工具欄作為元器件的頂層工具欄,每一個(gè)按鈕又可以開(kāi)關(guān)下層的工具 欄,下層工具欄是對(duì)該類(lèi)元器件更細(xì)致的分類(lèi)工具欄。以第一個(gè)按鈕 為例。通 過(guò)這個(gè)按鈕可以開(kāi)關(guān)電源和信號(hào)源類(lèi)的 Sources 工具欄如下圖所示:
(2)Instruments 工具欄集中了 Multisim 為用戶(hù)提供的所有虛擬儀器儀表, 用戶(hù)可以通過(guò)按鈕選擇自己需要的儀器對(duì)電路進(jìn)行觀測(cè)。
3.用戶(hù)可以通過(guò) Zoom 工具欄方便地調(diào)整所編輯電路的視圖大小。
4.Simulation 工具欄可以控制電路仿真的開(kāi)始、結(jié)束和暫停。
multisim 虛擬儀器及其使用教程: 對(duì)電路進(jìn)行仿真運(yùn)行,通過(guò)對(duì)運(yùn)行結(jié)果的分析,判斷設(shè)計(jì)是否正確合理,
是 EDA 軟件的一項(xiàng)主要功能。為此,Multisim 為用戶(hù)提供了類(lèi)型豐富的虛擬儀 器,可以從 Design 工具欄®Instruments 工具欄,或用菜單命令(Simulation/ instrument)選用這 11 種儀表,如下圖所示。在選用后,各種虛擬儀表都以面板 的方式顯示在電路中。
下面將 11 種虛擬儀器的名稱(chēng)及表示方法總結(jié)如下表: 菜單上的表示方法
對(duì)應(yīng)按鈕 儀器名稱(chēng) 電路中的儀器符號(hào) Multimeter              萬(wàn)用表
Function Generator              波形發(fā)生器
Wattermeter              瓦特表
Oscilloscape              示波器
Bode Plotter              波特圖圖示儀 Word Generator                                          字元發(fā)生器 LogicAnalyzer                            邏輯分析儀 Logic Converter                                          邏輯轉(zhuǎn)換儀
Distortion Analyzer                失真度分析儀 Spectrum Analyzer              頻譜儀 Network Analyzer             網(wǎng)絡(luò)分析儀
四、最簡(jiǎn)單的 RC高通濾波頻響仿真
1、通過(guò)點(diǎn)擊工具欄
2、畫(huà)個(gè)如下的電路:
3、畫(huà)的過(guò)程中要用到鼠標(biāo)右鍵來(lái)旋轉(zhuǎn)電阻:
4、仿真前的準(zhǔn)備工作: 添加個(gè)信號(hào)發(fā)生器(第三個(gè))
圖就成這樣了:
5、開(kāi)始仿真:點(diǎn)菜單“仿真”--“分析”--“交流分析”并且把參數(shù)設(shè)置好:
第二頁(yè)選擇要測(cè)試的電路位置(可多選)
最后點(diǎn)擊“仿真”按鈕,頻響相位圖就出來(lái)了:
工具欄有網(wǎng)格按鈕和放大鏡按鈕,自己試著玩吧。
五、基于 Multisim 10 的例 1
1、打開(kāi) Multisim 10 設(shè)計(jì)環(huán)境。選擇:文件-新建-原理圖。即彈出一個(gè)新的 電路圖編輯窗口,工程欄同時(shí)出現(xiàn)一個(gè)新的名稱(chēng)。單擊“保存”,將該文件命名, 保存到指定文件夾下。
這里需要說(shuō)明的是:1)文件的名字要能體現(xiàn)電路的功能,要讓自己一年后 看到該文件名就能一下子想起該文件實(shí)現(xiàn)了什么功能。
2)在電路圖的編輯和仿真過(guò)程中,要養(yǎng)成隨時(shí)保存文件的習(xí)慣。以免由于 沒(méi)有及時(shí)保存而導(dǎo)致文件的丟失或損壞。
3)文件的保存位置,最好用一個(gè)專(zhuān)門(mén)的文件夾來(lái)保存所有基于 Multisim 10
的例子,這樣便于管理。
2 、在繪制電路圖之前,需要先熟悉一下元件欄和儀器欄的內(nèi)容,看看 Multisim 10 都提供了哪些電路元件和儀器。由于我們安裝的是漢化版的,直接 把鼠標(biāo)放到元件欄和儀器欄相應(yīng)的位置,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出元件或儀表的類(lèi)型。詳 細(xì)描述我們?cè)谶@里就不說(shuō)了,大家自己體會(huì)一下。說(shuō)明:這個(gè)漢化版本漢化的不 徹底,并且還有錯(cuò)別字(像放置基礎(chǔ)原件被譯成放置基楚元件),我們姑且湊合 著用吧。
3、首先放置電源。點(diǎn)擊元件欄的放置信號(hào)源選項(xiàng),出現(xiàn)如下圖所示的對(duì)話(huà) 框。
1)“數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng),選擇“主數(shù)據(jù)庫(kù)”。
2)“組”選項(xiàng)里選擇“sources”
3)“系列”選項(xiàng)里選擇“POWER_SOURCES”
4)“元件”選項(xiàng)里,選擇“DC_POWER”
5)右邊的“符號(hào)”、“功能”等對(duì)話(huà)框里,會(huì)根據(jù)所選項(xiàng)目,列出相應(yīng)的說(shuō)明
4、選擇好電源符號(hào)后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,移動(dòng)鼠標(biāo)到電路編輯窗口,選擇 放置位置后,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可將電源符號(hào)放置于電路編輯窗口中,仿制完成后, 還會(huì)彈出元件選擇對(duì)話(huà)框,可以繼續(xù)放置,點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕可以取消放置。
5、我們看到,放置的電源符號(hào)顯示的是 12V。我們的需要可能不是 12V, 那怎么來(lái)修改呢?雙擊該電源符號(hào),出現(xiàn)如下所示的屬性對(duì)話(huà)框,在該對(duì)話(huà)框里, 可以更改該元件的屬性。在這里,我們將電壓改為 3V。當(dāng)然我們也可以更改元 件的序號(hào)引腳等屬性。大家可以點(diǎn)擊各個(gè)參數(shù)項(xiàng)來(lái)體驗(yàn)一下。
6、接下來(lái)放置電阻。點(diǎn)擊“放置基楚元件”(注意這個(gè)錯(cuò)別字,為了一致, 我用它漢化的字,便于大家查找)。,彈出如下圖所示對(duì)話(huà)框,
2)“組”選項(xiàng)里選擇“Basic”
3)“系列”選項(xiàng)里選擇“RESISTOR”
4)“元件”選項(xiàng)里,選擇“20K”
7、按上述方法,再放置一個(gè) 10K 的電阻和一個(gè) 100K 的可調(diào)電阻。放置完 畢后,如下圖。
8、我們可以看到,放置后的元件都按照默認(rèn)的擺放情況被放置在編輯窗口 中。例如電阻是默認(rèn)橫著擺放的,但實(shí)際在繪制電路過(guò)程中,各種元件的擺放情 況是不一樣的,比如我們想把電阻 R1 變成豎直擺放,那該怎樣操作呢。 我們可以通過(guò)這樣的步驟來(lái)操作,將鼠標(biāo)放在電阻 R1 上,然后右鍵點(diǎn)擊,這時(shí) 會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框,在對(duì)話(huà)框中可以選擇讓元件順時(shí)針或者逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) 90°。 如果元件擺放的位置不合適,想移動(dòng)一下元件的擺放位置,則將鼠標(biāo)放在元件上, 按住鼠標(biāo)左鍵,即可拖動(dòng)元件到合適位置。
9、放置電壓表。在儀器欄選擇“萬(wàn)用表”,將鼠標(biāo)移動(dòng)到電路編輯窗口內(nèi), 這是我們可以看到,鼠標(biāo)上跟隨著一個(gè)萬(wàn)用表的簡(jiǎn)易圖形符號(hào)。點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵, 將電壓表放置在合適位置。電壓表的屬性同樣可以雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行查看和修 改。
所有元件放置好后,如下圖所示:
10、下面就進(jìn)入連線步驟了。將鼠標(biāo)移動(dòng)到電源的正極,當(dāng)鼠標(biāo)指針變成 時(shí),表示導(dǎo)線已經(jīng)和正極連接起來(lái)了,單擊鼠標(biāo)將該連接點(diǎn)固定,然后移動(dòng)鼠標(biāo)
到電阻 R1 的一端,出現(xiàn)小紅點(diǎn)后,表示正確連接到 R1 了,單擊鼠標(biāo)左鍵固定, 這樣一根導(dǎo)線就連接好了。如下圖所示。如果想要?jiǎng)h除這根導(dǎo)線,將鼠標(biāo)移動(dòng)到 該導(dǎo)線的任意位置,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“刪除”即可將該導(dǎo)線刪除;蛘哌x中導(dǎo) 線,直接按“delete”鍵刪除。
11、按照前面第三步的方法,放置一個(gè)公共地線,然后如下圖所示,將各連 線連接好。
注意:在電路圖的繪制中,公共地線是必須的。
12、電路連接完畢,檢查無(wú)誤后,就可以進(jìn)行仿真了。點(diǎn)擊仿真欄中的綠色 開(kāi)始按鈕 。電路進(jìn)入仿真狀態(tài)。雙擊圖中的萬(wàn)用表符號(hào),即可彈出如下圖的 對(duì)話(huà)框,在這里顯示了電阻 R2 上的電壓。對(duì)于顯示的電壓值是否正確,我們可 以驗(yàn)算一下:根據(jù)電路圖可知,R2上的電壓值應(yīng)等于:(電源電壓*R2 的阻值)
/(R1,R2,R3 的阻值之和)。則計(jì)算如下:(3.0*10*1000)/((10+20+50)*1000)
=0.375V,經(jīng)驗(yàn)證電壓表顯示的電壓正確。R3 的阻值是如何得來(lái)的呢?從圖中可 以看出,R3 是一個(gè) 100K 的可調(diào)電阻,其調(diào)節(jié)百分比為50%,則在這個(gè)電路中, R3 的阻值為 50K。
13、關(guān)閉仿真,改變 R2 的阻值,按照第十二步的步驟再次觀察 R2 上的電 壓值,會(huì)發(fā)現(xiàn)隨著 R2 阻值的變化,其上的電壓值也隨之變化。注意:在改變 R2 阻值的時(shí)候,最好關(guān)閉仿真。千萬(wàn)注意:一定要及時(shí)保存文件。
這樣我們大致熟悉了如何利用 Multisim 10 來(lái)進(jìn)行電路仿真。以后我們就可 以利用電路仿真來(lái)學(xué)習(xí)模擬電路和數(shù)字電路了。
六、利用 multisim 進(jìn)行電阻、電容、電感的電原理性分析
一、電阻的分壓、限流電阻演示 我們知道,電阻的作用主要是分壓、限流。現(xiàn)在我們利用 multisim 對(duì)這些特
性進(jìn)行演示和驗(yàn)證。
1、電阻的分壓特性演示 首先創(chuàng)建一個(gè)如下圖所示的電路,
2、打開(kāi)仿真,我們來(lái)觀察一下兩個(gè)電壓表各自測(cè)得的電壓值。如下圖所示。 我們可以看到,兩個(gè)電壓表測(cè)得的電壓都是 6V,根據(jù)這個(gè)電路的原理。我們同 樣可以計(jì)算出電阻 R1 和 R2 上的電壓均為 6V。在這個(gè)電路中,電源和兩個(gè)電阻 構(gòu)成了一個(gè)回路,根據(jù)電阻分壓原理,電源的電壓被兩個(gè)電阻分擔(dān)了,根據(jù)兩個(gè) 電阻的阻值,我們可以計(jì)算出每個(gè)電阻上分擔(dān)的電壓是多少。
同理,我們可以改變這兩個(gè)電阻的阻值,進(jìn)一步驗(yàn)證電阻分壓特性。
3、電阻限流特性演示和驗(yàn)證創(chuàng)建如下圖所示的電路,
4、這時(shí)需要將萬(wàn)用表作為電流表使用,雙擊萬(wàn)用表,彈出萬(wàn)用表的屬性對(duì) 話(huà)框,如下圖所示,點(diǎn)擊按鈕“A” ,這時(shí)萬(wàn)用表相當(dāng)于被撥到了電流檔。
5、開(kāi)始仿真,雙擊萬(wàn)用表,彈出電流值顯示對(duì)話(huà)框,在這里我們可以查看 電阻 R1 上的電流。如下圖
6、關(guān)閉仿真,修改電阻 R1 的阻值為 1K,再打開(kāi)仿真,觀察電流的變化情 況,如下圖所示,我們可以看到電流發(fā)生了變化。根據(jù)電阻值大小的不同,電流
大小也相應(yīng)的發(fā)生變化,從而驗(yàn)證了限流特性。 二、電容的隔直流通交流特性的演示和驗(yàn)證
我們知道電容的特性是隔直流、通交流。也就是說(shuō)電容兩端只允許交流信號(hào) 通過(guò),直流信號(hào)是不能通過(guò)電容的。下面我們就來(lái)演示和驗(yàn)證一下
1、電容的隔直流的特性演示和驗(yàn)證。創(chuàng)建如下電路圖,在這個(gè)電路中,我 們用直流電源加到電容的兩端,通過(guò)示波器觀察電路中的電壓變化。
2、由于我們已經(jīng)知道,在這個(gè)電路中是沒(méi)有電流通過(guò)的,所以用示波器只 能看到電壓為 0,測(cè)量出來(lái)的電壓波形跟示波器的 0 點(diǎn)標(biāo)尺重合了,不便于觀察, 為此我們雙擊示波器,如下圖所示,將 Y 軸的位置參數(shù)改為 1,這樣就便于觀察 了。
3、打開(kāi)仿真,如下圖所示,我們看到這條紅線就是示波器測(cè)得的電壓,可
以看到,這個(gè)電壓是 0,從而驗(yàn)證了電容的隔直流特性。
4、電容的通交流特性的演示,創(chuàng)建如下圖所示的電路圖,在本電路圖中, 我們將電源由直流電源換為交流電源,電源電壓和頻率分別為 6V,50Hz。同時(shí), 由于上面的試驗(yàn)中我們改變了示波器的水平位置,在這里需要將水平位置仍然改 為 0.
5、打開(kāi)仿真,雙擊示波器,觀察電路中的電壓變化。如下圖所示,從圖中 我們可以來(lái)看出,電路中有了頻率為 50Hz 的電壓變化。從而驗(yàn)證了電容的通交 流的特性。
三、電感的隔交流通直流的特性演示與驗(yàn)證
1、電感的通直流的特性演示與驗(yàn)證,創(chuàng)建如下電路圖。為了能更好的演示 效果,我們?cè)陔姼械膬啥朔謩e連接示波器的一個(gè)通道。通道A 測(cè)量電源經(jīng)過(guò)電 感后的電壓變化情況,通道 B 連接電源,觀察電源兩端的電源情況。為了便于 觀察,示波器兩個(gè)通道的水平位置進(jìn)行了不同設(shè)置。這是因?yàn)橹绷麟娫赐ㄟ^(guò)電感 后,其電壓情況沒(méi)有發(fā)生變化,示波器兩個(gè)通道的波形會(huì)重疊在一起。我們通過(guò) 調(diào)整兩個(gè)通道的水平位置,將這兩個(gè)波形分開(kāi),這樣能夠比較直觀的看到兩個(gè)通 道的波形。
2、打開(kāi)仿真,雙擊示波器,我們就可以看到 A,B 兩個(gè)通道上都有電壓, 這  就  驗(yàn)  證  了  電  感  的  通  直  流  特  性 。
3、電感隔交流特性分析。建立如下電路圖,將電源變?yōu)榻涣麟娫,頻率為
50MHz。
4、打開(kāi)仿真,雙擊示波器,可以看到示波器上沒(méi)有電壓,說(shuō)明電感將交流 電隔斷了。我們可以試著改變頻率的大小,可以發(fā)現(xiàn),在頻率較低的時(shí)候,電壓 是能夠通過(guò)電感的,但是隨著頻率的提高,電壓逐漸就被完全隔斷了,這根電感
的頻率特性是一致的。
四、二極管的特性分析與驗(yàn)證
1、二極管單向?qū)щ娦缘难菔九c驗(yàn)證,建立如下電路圖,這里我們用到了一 個(gè)新的虛擬儀器:函數(shù)信號(hào)發(fā)生器,顧名思義,函數(shù)信號(hào)發(fā)生器是一個(gè)可以發(fā)生 各種信號(hào)的儀器。它的信號(hào)是根據(jù)函數(shù)值來(lái)變化的,它可以產(chǎn)生幅值、頻率、占 空比都可調(diào)的波形,可以是正弦波、三角波、方波等。這里我們利用函數(shù)發(fā)生器 來(lái)產(chǎn)生電路的輸入信號(hào)。仿真前應(yīng)設(shè)置好函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的幅值,頻率、占空比、 偏移量以及波形型式。示波器的兩個(gè)通道一路用來(lái)檢測(cè)信號(hào)發(fā)生器波形,另一路 用來(lái)監(jiān)視信號(hào)經(jīng)過(guò)二極管后的波形變化情況。
2、打開(kāi)仿真,雙擊示波器查看示波器兩個(gè)通道的波形。如下圖所示,可以 看到,在信號(hào)經(jīng)過(guò)二極管前,是完整的正弦波,經(jīng)過(guò)二極管后,正弦波的負(fù)半周 消失了。這樣就證明了二極管的單向?qū)щ娦。我們可以試著把信?hào)發(fā)生器的波形
改為三角波、矩形波,然后再觀察輸出效果?梢缘贸鐾瑯拥慕Y(jié)論:二極管正向 偏置時(shí),電流通過(guò),反向偏置時(shí),電流截至。
3、我們嘗試將在電路中將二極管反過(guò)來(lái)安裝,然后觀察仿真效果。我們會(huì) 發(fā)現(xiàn),二極管反向安裝后,其輸出波形與正向安裝時(shí)的波形剛好相反。電路圖和 波        形        如        下        所        示        。
五、三極管的特性的演示與驗(yàn)證
1、三極管的電流放大特性。創(chuàng)建并繪制如下圖所示的電路圖。在本圖中, 我們使用 NPN 型三極管 2N1711 來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)。采用共射極放大電路接法;鶚O 和集電極分別連接電流表。另外注意,基極和集電極的電壓是不一樣的。
2、打開(kāi)仿真,雙擊兩個(gè)萬(wàn)用表(注意選擇電流檔)。我們可以看到,連接 在基極的電流表和連接在集電極的電流表顯示的電流值差別很大。這既說(shuō)明了: 在基極用一個(gè)很小的電流,就可以在集電極獲得比較大的電流。從而驗(yàn)證了三極 管的電流放大特性。
七、Multisim10仿真軟件快速入門(mén)教程:
1.1 數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖設(shè)計(jì)步驟 一般而言,數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖的設(shè)計(jì)可分為三個(gè)步驟。
1.根據(jù)邏輯功能要求確定輸入輸出關(guān)系
2.根據(jù)輸入輸出關(guān)系選擇邏輯器件
3.繪制原理圖
借用 Multisim10 提供的強(qiáng)大功能實(shí)現(xiàn)數(shù)字電子產(chǎn)品原理圖的繪制與仿真。
1.2 創(chuàng)建電路圖
1.啟動(dòng)操作
啟動(dòng) Multisim10 以后,出現(xiàn)以下界面,如圖 7-1 所示。
圖 7-1
啟動(dòng)后出現(xiàn)的窗口如圖 7-2 所示。
圖 7-2
選擇文件/新建/原理圖,即彈出圖 7-3 所示的主設(shè)計(jì)窗口。
圖 7-3
2.添加元件
打一開(kāi)元件庫(kù)工具欄,單擊需要的元件圖標(biāo)按鈕如圖 7-4,然后在主設(shè)計(jì)電路窗 口中適當(dāng)?shù)奈恢,再次單擊鼠?biāo)左鍵,所需要的元件即可出現(xiàn)在該位置上如圖
7-5 所示。
圖 7-4
圖 7-5
雙擊此元件,會(huì)出現(xiàn)該元件的對(duì)話(huà)框如圖 7-6 所示,可以設(shè)置元件的標(biāo)簽、編號(hào)、 數(shù)值和模型參數(shù)。
3.元件的移動(dòng)、選中元件,直接用鼠標(biāo)拖拽要移動(dòng)的元件;
4.元件的復(fù)制、刪除與旋轉(zhuǎn) 選中元件,用相應(yīng)的菜單、工具欄或單擊鼠標(biāo)右鍵彈出快捷菜單,進(jìn)行需要的操 作。
5.放置電源和接地元件
選擇“放置信號(hào)源按鈕”彈出如圖 7-7 的對(duì)話(huà)框,可選擇電源和接地元件。
6.導(dǎo)線的操作
(1)連接。鼠標(biāo)指向某元件的端點(diǎn),出現(xiàn)小圓點(diǎn)后按下鼠標(biāo)左鍵拖拽到另一個(gè) 元件的端點(diǎn),出現(xiàn)小圓點(diǎn)后松開(kāi)左鍵。
(2)刪除。選定該導(dǎo)線,單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的快捷菜單中單擊“delet”。
1.3 使用儀表
如圖 7-3 主設(shè)計(jì)窗口中,右側(cè)豎排的為儀表工具欄,常用的儀表有數(shù)字萬(wàn)用表、 函數(shù)發(fā)生器、示波器、波特圖儀等等,可根據(jù)需要選擇使用。
例 萬(wàn)用表的選用
(1)調(diào)用數(shù)字萬(wàn)用表 從指示部件庫(kù)中選中數(shù)字萬(wàn)用表,按選擇其它元件的方法放置在主電路圖中,雙 擊萬(wàn)用表符號(hào),彈出參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框如圖 7-8 所示。
(2)萬(wàn)用表設(shè)置
單擊萬(wàn)用表設(shè)置對(duì)話(huà)框中的“設(shè)置”彈出圖 7-9 萬(wàn)用表設(shè)置對(duì)話(huà)框,進(jìn)行萬(wàn)用表參 數(shù)及量程設(shè)置。
萬(wàn)用表參數(shù)及量程設(shè)置 其它儀表的使用同萬(wàn)用表類(lèi)似,不再累述。
1.4 實(shí)時(shí)仿真 三態(tài)門(mén)分時(shí)傳送電路,左上角菜單欄下方是仿真開(kāi)關(guān),用鼠標(biāo)左鍵單擊仿真開(kāi)關(guān), 就開(kāi)始實(shí)時(shí)仿真。
1-10 三態(tài)門(mén)分時(shí)傳送電路
1.5 保存文件
1.電路圖繪制完成,仿真結(jié)束后,執(zhí)行菜單欄中的“文件/保存”可以自動(dòng)按原文 件名將該文件保存在原來(lái)的路徑中。
2.單擊左上角菜單欄中的“文件/另存為”彈出對(duì)話(huà)框如圖 7-12 所示。
在對(duì)話(huà)框中選定保存路徑,并可以修改文件名保存。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共42頁(yè)):
Multisim-實(shí)用基礎(chǔ)教程.pdf (2.24 MB, 下載次數(shù): 394)
ID:360212 發(fā)表于 2018-12-19 08:06 | 顯示全部樓層
多謝
多謝
ID:449065 發(fā)表于 2018-12-19 15:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)
ID:492176 發(fā)表于 2019-3-16 19:18 | 顯示全部樓層
好書(shū)
ID:495549 發(fā)表于 2019-3-21 17:25 | 顯示全部樓層
初次接觸模電,學(xué)習(xí)中
ID:499678 發(fā)表于 2019-3-28 09:53 | 顯示全部樓層
實(shí)用,謝謝分享
ID:502974 發(fā)表于 2019-4-2 09:32 | 顯示全部樓層
多謝分享。。。。!
ID:582338 發(fā)表于 2019-7-16 16:26 | 顯示全部樓層
好帖要回 頂lz
ID:430221 發(fā)表于 2019-8-3 22:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)帖子的確不錯(cuò),謝謝樓主。
ID:41381 發(fā)表于 2019-8-25 15:18 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),看看
ID:608290 發(fā)表于 2019-9-6 09:43 | 顯示全部樓層
英文記不住啊,好難學(xué)
ID:141188 發(fā)表于 2019-9-27 21:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)
ID:622691 發(fā)表于 2019-10-12 09:39 | 顯示全部樓層
好書(shū),認(rèn)真學(xué)習(xí)一下啊!
ID:160475 發(fā)表于 2019-11-17 11:57 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。。。。。。。。。。
ID:689885 發(fā)表于 2020-2-4 12:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享 學(xué)習(xí) 學(xué)習(xí)
ID:34362 發(fā)表于 2020-2-5 13:52 | 顯示全部樓層
ID:13583 發(fā)表于 2020-2-6 22:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載后看了,講的非常詳細(xì),特別是對(duì)我這英語(yǔ)不行的,太實(shí)用了,謝謝樓主,你是個(gè)好人呀!
ID:701072 發(fā)表于 2020-3-2 11:53 | 顯示全部樓層
真心好,感謝樓主
ID:78773 發(fā)表于 2020-4-21 23:30 | 顯示全部樓層
丟----這就扣了5個(gè)積分
ID:762052 發(fā)表于 2020-5-26 22:58 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:778027 發(fā)表于 2020-6-13 12:04 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)哦
ID:588842 發(fā)表于 2020-6-17 10:15 | 顯示全部樓層
非常有用,學(xué)習(xí)了
ID:59185 發(fā)表于 2020-11-24 11:16 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的教程,很好很好
ID:47652 發(fā)表于 2020-11-24 22:10 | 顯示全部樓層
收藏,有時(shí)間學(xué)習(xí)。
ID:849009 發(fā)表于 2020-11-25 15:02 | 顯示全部樓層
初次接觸模電,學(xué)習(xí)中
ID:931537 發(fā)表于 2021-6-2 15:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)
ID:284903 發(fā)表于 2025-2-10 13:06 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),剛還在找
