查看: 3710|回復(fù): 0
單片機(jī)+DS18B20溫度檢測及報(bào)警裝置設(shè)計(jì)論文與相關(guān)資料下載
ID:428163 發(fā)表于 2018-11-17 13:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
在日常生活及工業(yè)生產(chǎn)過程中,經(jīng)常要用到溫度的檢測及控制,溫度是生產(chǎn)過程和科學(xué)實(shí)驗(yàn)中普遍而且重要的物理參數(shù)之一。在生產(chǎn)過程中,為了高效地進(jìn)行生產(chǎn),必須對它的主要參數(shù),如溫度、壓力、流量等進(jìn)行有效的控制。溫度控制在生產(chǎn)過程中占有相當(dāng)大的比例。溫度測量是溫度控制的基礎(chǔ),技術(shù)已經(jīng)比較成熟。傳統(tǒng)的測溫元件有熱電偶和二電阻。而熱電偶和熱電阻測出的一般都是電壓,再轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的溫度,這些方法相對比較復(fù)雜,需要比較多的外部硬件支持。
本文采用美國DALLAS半導(dǎo)體公司推出的一種改進(jìn)型溫度傳感器DS18B20作為檢測元件,溫度范圍為-55~125oC,最高分辨率可達(dá)0.0625oC。DS18B20可以直接讀出被測溫度值,而且采用三線制與單片機(jī)相連,減少了外部的硬件電路,具有低成本和易使用的特點(diǎn)。
本文介紹一種基于STC89C51單片機(jī)的溫度測量及報(bào)警電路,該電路采用DS18B20作為溫度監(jiān)測元件,測量范圍-55℃-~+125℃,使用液晶模塊顯示,能設(shè)置溫度報(bào)警上下限。正文著重給出了軟硬件系統(tǒng)的各部分電路,介紹了集成溫度傳感器DS18B20的原理,STC89C51單片機(jī)功能和應(yīng)用。該電路設(shè)計(jì)合理、功能實(shí)用、結(jié)構(gòu)簡單。
目    錄
引言
1  選題的背景和意義
1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1.2 設(shè)計(jì)目的
2  總體設(shè)計(jì)方案
2.1 方案闡述
2.2 基本思路
2.3 方案選擇與論證
2.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理
2.5 系統(tǒng)組成
3  硬件設(shè)計(jì)
3.1 硬件原理框圖
3.2 硬件結(jié)構(gòu)及原理
4  軟件設(shè)計(jì)
4.1 軟件編寫工具
4.2 總體設(shè)計(jì)
4.3 主程序流程
4.4 程序分析
5  制板流程
6  系統(tǒng)調(diào)試
6.1 硬件調(diào)試
6.2 軟件調(diào)試
6.3 調(diào)試結(jié)果
7  結(jié)論              21
謝 辭
參考文獻(xiàn)
附  錄
引言
溫度是一個(gè)十分重要的物理量,對它的測量與控制有著十分重要的意義。隨著現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展及人們對生活環(huán)境要求的提高,人們也迫切需要檢測與控制溫度。在人類的生活環(huán)境中,溫度扮演者極其重要的角色。無論你生活在哪里,從事什么工作,無時(shí)無刻不在與溫度打著交道。自18世紀(jì)工業(yè)革命以來,工業(yè)發(fā)展對是否能掌握溫度有著絕對的聯(lián)系。在冶金、鋼鐵、石化、水泥、玻璃、醫(yī)藥等等行業(yè),可以說幾乎80%的工業(yè)部門都不得不考慮著溫度的因素。
信息科學(xué)和微電子技術(shù)的飛速發(fā)展給控制領(lǐng)域帶來了巨大的飛躍;控制技術(shù)更加趨向自動(dòng)化和智能化,為無數(shù)的使用者帶來了方便。在控制領(lǐng)域里,溫度是一個(gè)常見的名詞,然而它所帶來的技術(shù)問題和所起的作用卻是非同一般的。在控制領(lǐng)域中,對溫度的控制有著舉足輕重的作用。例如陶瓷的燒烤,只有控制住溫度的適度,才能制作出一個(gè)完美的藝術(shù)品,否則只是一件廢品;還有如釀酒的過程,也需要對溫度進(jìn)行控制。可見,在生活的許許多多的方面都有著對溫度進(jìn)行感知和控制的需要。
1  選題的背景和意義
隨著社會(huì)的發(fā)展特別是工業(yè)的發(fā)展,人民生活的改善,安全問題變得更加重要。目前,在許多情況下,都需要對環(huán)境的溫度進(jìn)行限定,其中包括人的生活工作環(huán)境、儀器設(shè)備的工作環(huán)境以及動(dòng)植物的生長環(huán)境等。如果環(huán)境溫度超過或者低于限制值,必定對所處環(huán)境的人或設(shè)備造成影響,甚至給個(gè)人和社會(huì)造成巨大的損失。
因此,在某些特定環(huán)境內(nèi)使用溫度報(bào)警器來對溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并做到超溫報(bào)警,而使用單片微型計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制溫度報(bào)警系統(tǒng)則是其中的一種重要方式。
主要是了解了單片機(jī)微型計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制的溫度測量報(bào)警系統(tǒng)的歷史與現(xiàn)狀,根據(jù)現(xiàn)實(shí)生活的需要以及已掌握的理論知識,制定出單片微型計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制的溫度報(bào)警系統(tǒng)硬件、軟件的設(shè)計(jì)方案,把溫度傳感器這個(gè)單獨(dú)的器件,配以一些其他電路,讓它實(shí)現(xiàn)探測溫度、顯示溫度、并且超高溫、低溫報(bào)警,并進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)證方案的可行性,最終完成設(shè)計(jì)。
(1)溫度檢測:通過傳感器和系統(tǒng)連接,能實(shí)時(shí)準(zhǔn)確檢測到現(xiàn)場溫度。
(2)溫度顯示:把現(xiàn)場實(shí)時(shí)檢測到的溫度值顯示出來。
(3)報(bào)警溫度設(shè)定和報(bào)警:根據(jù)需要可以設(shè)置報(bào)警溫度,并且當(dāng)達(dá)到報(bào)警溫度時(shí) 會(huì)發(fā)出報(bào)警提示。
1.2 設(shè)計(jì)目的
(1)通過對溫度報(bào)警電路的設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試,掌握溫度報(bào)警電路的工作原理和運(yùn)算放大器在實(shí)際電子電路中的應(yīng)用。
(2)學(xué)會(huì)運(yùn)用keil軟件編寫程序,提高分析程序的能力。
(3)進(jìn)一步熟悉STC89C52RC單片機(jī)外部引腳的線路連接方法。
(4)熟悉LCD1602使用方法。
(5)學(xué)會(huì)使用Proteus仿真軟件對設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行仿真,驗(yàn)證電路功能是否正確。
(6)學(xué)會(huì)使用DXP制作電路圖。
(7)熟悉制作電路板的流程。
2  總體設(shè)計(jì)方案2.1 方案闡述
通過分析可以知道,所要設(shè)計(jì)溫度檢測與報(bào)警裝置的溫度測量范圍為-55~125℃,在lcd上并能設(shè)置上下限報(bào)警溫度,超過或低于限制溫度發(fā)出報(bào)警提示。該系統(tǒng)主要由溫度測量和數(shù)據(jù)采集兩部分電路組成,實(shí)現(xiàn)的方法有很多種,下面將列出兩種在日常生活中和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中經(jīng)常用到的實(shí)現(xiàn)方案。
2.2 基本思路
利用單片機(jī)的P2.5、P2.6、P2.7作為LCD1602的控制位,P0口作為數(shù)據(jù)位控制LCD1602,用LCD1602顯示被測量溫度的數(shù)值、上下限報(bào)警溫度;P3.4、P3.5 、P3.6、P3.7口控制手動(dòng)控制按鍵,用來調(diào)節(jié)上下限報(bào)警溫度;P2.0口作為18b20的接入端;
P2.口作為蜂鳴器的接入端。
2.3. 方案選擇與論證
對采集的溫度數(shù)值正確的顯示是程序設(shè)計(jì)的核心,其測量的結(jié)果要求準(zhǔn)確度高,測量過程要方便。
方案一:采用熱電偶溫差電路測溫,溫度檢測部分可以使用低溫?zé)崤�,熱電偶由兩個(gè)焊接在一起的異金屬導(dǎo)線所組成,熱電偶產(chǎn)生的熱電勢由兩種金屬的接觸電勢和單一導(dǎo)體的溫差電勢組成。將兩種不同材料的導(dǎo)體或半導(dǎo)體A和B連接起來,構(gòu)成一個(gè)閉合回路,就構(gòu)成熱電偶.溫度t端為感溫端稱為測量端, 溫度t0端為連接儀表端稱為參比端或冷端,當(dāng)導(dǎo)體A和B的兩個(gè)執(zhí)著點(diǎn)t和t0之間存在溫差時(shí),就在回路中產(chǎn)生電動(dòng)勢EAB(t,t0), 因而在回路中形成電流,這種現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng)".這個(gè)電動(dòng)勢稱為熱電勢,熱電偶就是利用這一效應(yīng)來工作的.熱電勢的大小與t和t0之差的大小有關(guān).當(dāng)熱電偶的兩個(gè)熱電極材料已知時(shí),由熱電偶回路熱電勢的分布理論知熱電偶兩端的熱電勢差可以用下式表示:
    EAB(t,t0)=EAB(t)-EAB(t0)
    式中 EAB(t,t0)-熱電偶的熱電勢;
    EAB(t)-溫度為t時(shí)工作端的熱電勢;
    EAB(t0)-溫度為t0時(shí)冷端的熱電勢.
    從上式可看出!當(dāng)工作端的被測介質(zhì)溫度發(fā)生變化時(shí),熱電勢隨之發(fā)生變化,因此,只要測出EAB(t,t0)和知道EAB(t0)就可得到EAB(t),將熱電勢送入顯示儀表進(jìn)行指示或記錄,或送入微機(jī)進(jìn)行處理,即可獲得測量端溫度t值。數(shù)據(jù)采集部分則使用帶有A/D 通道的單片機(jī),在將隨被測溫度變化的電壓或電流采集過來,進(jìn)行A/D 轉(zhuǎn)換后,就可以用單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理,在顯示電路上,就可以將被測溫度顯示出來。熱電偶的優(yōu)點(diǎn)是工作溫度范圍非常寬,且體積小,但是它們也存在著輸出電壓小、容易遭受來自導(dǎo)線環(huán)路的噪聲影響以及漂移較高的缺點(diǎn),并且這種設(shè)計(jì)需要用到A/D 轉(zhuǎn)換電路,感溫電路比較麻煩。
系統(tǒng)主要包括對A/D0809 的數(shù)據(jù)采集,自動(dòng)手動(dòng)工作方式檢測,溫度的顯示等,這幾項(xiàng)功能的信號通過輸入輸出電路經(jīng)單片機(jī)處理。此外還有復(fù)位電路,晶振電路,啟動(dòng)電路等。故現(xiàn)場輸入硬件有手動(dòng)復(fù)位鍵、A/D 轉(zhuǎn)換芯片,處理芯片為52芯片,執(zhí)行機(jī)構(gòu)有4 位數(shù)碼管、報(bào)警器等。
方案二:采用數(shù)字溫度芯片DS18B20 測量溫度,輸出信號全數(shù)字化。便于單片機(jī)處理及控制,省去傳統(tǒng)的測溫方法的很多外圍電路。且該芯片的物理化學(xué)性很穩(wěn)定,它能用做工業(yè)測溫元件,此元件線形較好。在0—100 攝氏度時(shí),最大線形偏差小于1 攝氏度。DS18B20 的最大特點(diǎn)之一采用了單總線的數(shù)據(jù)傳輸,由數(shù)字溫度計(jì)DS18B20和微控制器STC89C52RC構(gòu)成的溫度測量裝置,它直接輸出溫度的數(shù)字信號,可直接與計(jì)算機(jī)連接。這樣,測溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就比較簡單,體積也不大。采用單片機(jī)控制,軟件編程的自由度大,
可通過編程實(shí)現(xiàn)各種各樣的算術(shù)算法和邏輯控制,而且體積小,硬件實(shí)現(xiàn)簡單,安裝方便。既可以單獨(dú)對多DS18B20控制工作,還可以與PC 機(jī)通信上傳數(shù)據(jù),下圖為18b20的溫度與數(shù)據(jù)的關(guān)系。
圖1 溫度與數(shù)據(jù)關(guān)系圖
該系統(tǒng)利用STC89C52RC芯片控制溫度傳感器DS18B20進(jìn)行實(shí)時(shí)溫度檢測并顯示,能夠?qū)崿F(xiàn)快速測量環(huán)境溫度,并可以根據(jù)需要設(shè)定上下限報(bào)警溫度。以此來對某些時(shí)間點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),利用鍵盤來進(jìn)行調(diào)時(shí)和溫度查詢。
從以上兩種方案,容易看出方案一的測溫裝置可測溫度范圍寬、體積小,且復(fù)雜,線性誤差較大,適合實(shí)驗(yàn)。方案二的測溫裝置電路簡單、精確度較高、實(shí)現(xiàn)方便、軟件設(shè)計(jì)也比較簡單,故本次設(shè)計(jì)采用了方案二。
2.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理
利用溫度傳感器DS18B20可以直接讀取被測溫度值,進(jìn)行轉(zhuǎn)換的特性,模擬溫度值經(jīng)過DS18B20處理后轉(zhuǎn)換為數(shù)字值,然后送到單片機(jī)中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并與設(shè)置的溫度報(bào)警限比較,超過限度后通過揚(yáng)聲器報(bào)警。同時(shí)處理后的數(shù)據(jù)送到LCD中顯示。
2.5系統(tǒng)組成
本課題以是STC89C52RC單片機(jī)為核心設(shè)計(jì)的一種數(shù)字溫度控制系統(tǒng),系統(tǒng)整體硬件電路包括,傳感器數(shù)據(jù)采集電路,溫度顯示電路,上下限報(bào)警調(diào)整電路,單片機(jī)主板電路等組成。
系統(tǒng)框圖主要由主控制器STC89C52RC、單片機(jī)復(fù)位、報(bào)警按鍵設(shè)置、時(shí)鐘振蕩、LCD顯示、溫度傳感器組成。
3  硬件設(shè)計(jì)3.1硬件原理框圖
溫度檢測與報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)由主控制器STC89C52RC、單片機(jī)復(fù)位、報(bào)警溫度按鍵設(shè)置、時(shí)鐘振蕩、LCD1602顯示、溫度傳感器及蜂鳴器組成。
原理框圖如圖2所示:
圖 2 原理框圖
3.2硬件結(jié)構(gòu)及原理3.2.1 STC89C52RC單片機(jī)工作電路
本設(shè)計(jì)的核心是單片機(jī)電路,考慮到需要一個(gè)中斷輸入,存儲(chǔ)容量、外部接口對單片機(jī)端口的需要以及兼顧到節(jié)約成本的原則,選用了常用的STC89C52RC單片機(jī)。STC89C52RC是低功耗、高性能、經(jīng)濟(jì)的8位CMOS微處理器,工作頻率為0—40MHz,內(nèi)置8K字節(jié)可編程只讀閃存,512位的內(nèi)部RAM,16位可編程I/O總線。它采用Atmel公司的非易儲(chǔ)器制造技術(shù),與MCS-51的指令設(shè)置和芯片引腳可兼容。STC89C52RC可以按照常規(guī)方法進(jìn)行編程,也可以在線編程。其將通用的微處理器和Flash存儲(chǔ)器結(jié)合在一起,特別是可反復(fù)擦寫的Flash存儲(chǔ)器可有效地降低開發(fā)成本。STC89C52RC工作的最簡單的電路是其外圍接一個(gè)晶振和一個(gè)復(fù)位電路,給單片機(jī)接上電源和地,單片機(jī)就可以工作了。
STC89C52RC各管腳功能如下:
VCC:供電電壓。
GND:接地。
P0口:P0口為一個(gè)8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P0口的管腳第一次寫1時(shí),被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的低八位。在FIASH編程時(shí),P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),P0輸出原碼,此時(shí)P0外部必須接上拉電阻。
P1口:P1口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時(shí),將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí),P1口作為低八位地址接收。
P2口:P2口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個(gè)TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時(shí),其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時(shí),P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲(chǔ)器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí),P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時(shí),它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫時(shí),P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí)接收高八位地址信號和控制信號。
P3口:P3口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個(gè)TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。
P3口也可作為STC89C52RC的一些特殊功能口,如下表所示。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P3口也接收一些控制信號。
表3.2.1 P3口第二功能
   引腳號
                第二功能
P3.0
RXD(串行輸入)
P3.1
TXD(串行輸出)
P3.2
(外部中斷0)
P3.3
(外部中斷1)
P3.4
T0(定時(shí)器0外部輸入)
P3.5
T1 (定時(shí)器1外部輸入)
P3.6
(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通)
P3.7
  RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí),要保持RST腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間。
ALE/PROG:當(dāng)訪問外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的低位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時(shí),ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),將跳過一個(gè)ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時(shí), ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。
/PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號。在由外部程序存儲(chǔ)器取指期間,每個(gè)機(jī)器周
期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。
/EA/VPP:當(dāng)/EA保持低電平時(shí),則在此期間外部程序存儲(chǔ)器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。注意加密方式1時(shí),/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時(shí),此間內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。
XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。
XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。
圖3 STC89C52RC工作電路
3.2.2 STC89C52RC復(fù)位電路
在上電或復(fù)位過程中,控制CPU的復(fù)位狀態(tài):這段時(shí)間內(nèi)讓CPU保持復(fù)位狀態(tài),而不是一上電或剛復(fù)位完畢就工作,防止CPU發(fā)出錯(cuò)誤的指令、執(zhí)行錯(cuò)誤操作,也可以提高電磁兼容性能。無圖3 STC89C52RC工作電路論用戶使用哪種類型的單片機(jī),總要涉及到單片機(jī)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)。
而單片機(jī)復(fù)位電路設(shè)計(jì)的好壞,直接影響到整個(gè)系統(tǒng)工作的可靠性。許多用戶在設(shè)計(jì)完單片機(jī)系統(tǒng),并在實(shí)驗(yàn)室調(diào)試成功后,在現(xiàn)場卻出現(xiàn)了“死機(jī)”、“程序走飛”等現(xiàn)象,這主要是單片機(jī)的復(fù)位電路設(shè)計(jì)不可靠引起的。
單片機(jī)在啟動(dòng)時(shí)都需要復(fù)位,以使CPU及系統(tǒng)各部件處于確定的初始狀態(tài), 并從初態(tài)開始工作。89系列單片機(jī)的復(fù)位信號是從RST引腳輸入到芯片內(nèi)的施密特觸發(fā)器中的。當(dāng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)時(shí),且振蕩器穩(wěn)定后,如果RST引腳上有一個(gè)高電平并維持2個(gè)機(jī)器周期(24個(gè)振蕩周期)以上,則CPU就可以響應(yīng)并將系統(tǒng)復(fù)位。
圖4 復(fù)位電路
復(fù)位電路通常采用上電自動(dòng)復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式。上電自動(dòng)復(fù)位是通過外部復(fù)位電路的電容充電來實(shí)現(xiàn)的。只要VCC的上升時(shí)間不超過1ms,就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上電復(fù)位。除了上電復(fù)位外,有時(shí)還需要按鍵手動(dòng)復(fù)位。按鍵手動(dòng)復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中電平復(fù)位是通過RST端經(jīng)電阻與電源VCC接通而實(shí)現(xiàn)的。兼有上電復(fù)位和按鈕復(fù)位的電路。在單片機(jī)設(shè)計(jì)中,若有外部擴(kuò)展的I/O接口電路需初始復(fù)位,如果它們的復(fù)位端和MCS-51單片機(jī)的復(fù)位端相連,復(fù)位電路中的R、C參數(shù)要受到影響,這時(shí)復(fù)位電路中的R、C參數(shù)要統(tǒng)一考慮以保證可靠的復(fù)位。如果單片機(jī)MCS-51單片機(jī)與外圍I/O接口電路的復(fù)位電路和復(fù)位時(shí)間不完全一致,單片機(jī)初始化程序不能正常運(yùn)行,外                           圍/O接口電路的復(fù)位也可以不和MCS-51單片機(jī)復(fù)位端相連,僅采用獨(dú)立的上電復(fù)位電路。一般來說,單片機(jī)的復(fù)位速度比外圍I/O快些。若RC上電復(fù)位電路接MCS-51單片機(jī)和外圍電路復(fù)位端,則能使系統(tǒng)可靠地同步復(fù)位。為保證系統(tǒng)可靠復(fù)位,在初始化程      序中應(yīng)用到一定的復(fù)位延遲時(shí)間。復(fù)位電路軟件程序跑飛或者硬件發(fā)生錯(cuò)誤的時(shí)候產(chǎn)生一個(gè)復(fù)位信號,控制MCS-51單片機(jī)從0000H單元開始執(zhí)行程序,重新執(zhí)行軟件程序。此電路的輸出端RESET接在單片機(jī)的復(fù)位引腳。
3.2.3 STC89C52RC時(shí)鐘電路
時(shí)鐘在單片機(jī)中非常重要,單片機(jī)各功能部件的運(yùn)行都是以時(shí)鐘頻率為基準(zhǔn)。時(shí)鐘頻率直接影響單片機(jī)的速度,時(shí)鐘電路的質(zhì)量也直接影響單片機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。常用的時(shí)鐘電路有兩種方式,一種是內(nèi)部時(shí)鐘方式,另一種為外部時(shí)鐘方式。內(nèi)部時(shí)鐘方式電路圖如圖5所示:
圖5 時(shí)鐘電路
MCS-51單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)用與構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,該高增益反相放大器的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個(gè)引腳接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,就構(gòu)成一個(gè)穩(wěn)定的自激振蕩器電路。電路中的電容C1和C2典型值通常選擇為20PF左右。對外接電容的值雖然沒有嚴(yán)格的要求,但是電容的大小會(huì)影響振蕩器頻率的高低、振蕩器的穩(wěn)定性和起振的快速性。晶體的振蕩頻率的范圍通常是在1.2MHz—12MHz之間。晶體的頻率越高,則系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率也就越高,單片機(jī)的運(yùn)行速度也就越快。為了提高溫度穩(wěn)定性,應(yīng)采用溫度穩(wěn)定性能好的NPO高頻電容。MCS-51單片機(jī)常選擇振蕩頻率12MHz的石英晶體。外部時(shí)鐘方式是使用外部振蕩脈沖信號,常用于多片MCS-51單片機(jī)同時(shí)工作,以便于同步。對外部脈沖信號只要求高電平的持續(xù)時(shí)間大于20us,一般為低于12MHz的方波。外部的時(shí)鐘源直接接到XTAL2端,直接輸入到片內(nèi)的時(shí)鐘發(fā)生器上。由于XTAL2的邏輯電平不是TTL的,因此要外接一個(gè)4.7k~10k的上拉電阻。這次的設(shè)計(jì)采用MCS-51的內(nèi)部時(shí)鐘方式。因?yàn)橥獠繒r(shí)鐘方式是用外部振蕩脈沖信號,用于多片MCS-51單片機(jī)同時(shí)工作。在這次設(shè)計(jì)中只用一個(gè)MCS-51單片機(jī),不需要振蕩脈沖信號。
3.2.4 STC89C52RC按鍵電路
按鍵是實(shí)現(xiàn)人機(jī)對話的比較直觀的接口,可以通過按鍵實(shí)現(xiàn)人們想讓單片機(jī)做的不同的工作。常用的鍵盤接口分為獨(dú)立式鍵盤接口和矩陣式鍵盤接口。獨(dú)立式鍵盤接口就是各鍵相互獨(dú)立,每個(gè)按鍵各接一根輸入線,一根輸入線上的按鍵工作狀態(tài)不影響其他輸入線的工作狀態(tài)。通過檢測輸入電平狀態(tài)可以很容易判斷哪個(gè)按鍵被按下了。獨(dú)立式按鍵電路配置靈活,軟件實(shí)現(xiàn)簡單。但每個(gè)按鍵需占用一根輸入口線,在按鍵數(shù)量較多時(shí),需要較多的輸入口線而且電路結(jié)構(gòu)繁雜,故此種鍵盤適用于按鍵較少或操作速度較高的場合。而矩陣式鍵盤有行線和列線組成,按鍵位于行,列的交叉點(diǎn)上,適用于按鍵較多的場合。下圖就是一種比較典型的獨(dú)立按鍵電路,在按鍵沒有按下的時(shí)候,I/O口采集到的是高電平,當(dāng)按鍵按下去的時(shí)候,I/O口采集到的是低電平。
3.2.5 STC89C52RC顯示電路
1602字符型LCD模塊的應(yīng)用非常廣泛,而各種液晶廠家均有提供幾乎都是同樣規(guī)格的1602模塊或兼容模塊,盡管各廠家的對其各自的產(chǎn)品命名不盡相同;1602字符型LCD
模塊最初采用的LCD控制器采用的是HD44780,在各廠家生產(chǎn)的1602模塊當(dāng)中,基本上也都采用了與之兼容的控制IC,所以從特性上基本上是一樣的;當(dāng)然,很多廠商提供了不同的字符顏色、背光色之類的顯示模塊。
圖6 液晶顯示電路
表3.2.5 LCD管腳功能
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
Data I/O
2
VDD
電源正極
10
D3
Data I/O
3
VL
液晶顯示偏壓信號
11
D4
Data I/O
4
RS
數(shù)據(jù)/命令選擇端(H/L)
12
D5
Data I/O
5
R/W
讀/寫端(H/L)
13
D6
Data I/O
6
E
使能信號
14
D7
Data I/O
7
D0
Data I/O
15
BLA
電源背光正極
8
D1
Data I/O
16
BLK
電源背光負(fù)極
3.2.6 DS18B20
DS18B20的讀寫時(shí)序和測溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時(shí)的延時(shí)時(shí)間由2s 減為750ms。 DS18B20測溫原理:低溫度
系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計(jì)數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振 隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入。計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個(gè)基數(shù)值。計(jì)數(shù)器1對 低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時(shí),溫度寄存器的值將加1,計(jì)數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計(jì)數(shù)器1重 新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈
沖信號進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時(shí),停止溫度寄存器值的累加,此時(shí)溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。
圖7 DS18B20
DS18B20功能特點(diǎn):
(1)采用單總線技術(shù),與單片機(jī)通信只需要一根I/O線,在一根線上可以掛接多個(gè)DS18B20。
(2)每只DS18B20具有一個(gè)獨(dú)有的,不可修改的64位序列號,根據(jù)序列號訪問地應(yīng)的器件。
(3)低壓供電,電源范圍從3~5V,可以本地供電,也可以直接從數(shù)據(jù)線上竊取電源(寄生電源方式)。
(4)測溫范圍為-55℃~+125℃,在-10℃~85℃范圍內(nèi)誤差為±0.5℃。
(5)可編輯數(shù)據(jù)為9~12位,轉(zhuǎn)換12位溫度時(shí)間為750ms(最大)。
(6)用戶可自設(shè)定報(bào)警上下限溫度。
(7)報(bào)警搜索命令可識別和尋址哪個(gè)器件的溫度超出預(yù)定值。
(8) DS18B20的分辯率由用戶通過EEPROM設(shè)置為9~12位。
(9) DS18B20可將檢測到溫度值直接轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,并通過串行通信的方式與主控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
DS18B20有4個(gè)主要的數(shù)據(jù)部件:
(1) 光刻ROM中的64位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。64位光刻ROM的排列是:開始8位 (28H)是產(chǎn)品類型標(biāo)號,接著的48位是該DS18B20自身的序列號,最后8位是前面56位的循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用 是使每一個(gè)DS18B20都各不相同,這樣就可以實(shí)現(xiàn)一根總線上掛接多個(gè)DS18B20的目的。
(2) DS18B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以12位轉(zhuǎn)化為例:用16位符號擴(kuò)展的二進(jìn)制補(bǔ)碼讀數(shù)形式提供,以 0.0625℃/LSB形式表達(dá),其中S為符號位。
(3) DS18B20溫度傳感器的存儲(chǔ)器 DS18B20溫度傳感器的內(nèi)部存儲(chǔ)器包括一個(gè)高速暫存RAM和一個(gè)非易失性的可電擦除的EEPRAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器 TH、TL和結(jié)構(gòu)寄存器。
(4) 配置寄存器。
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)及功能:
DS18B20的內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要包括:寄生電源,溫度傳感器,64位ROM和單總線接口,存放中間數(shù)據(jù)的高速暫存器RAM,用于存儲(chǔ)用戶設(shè)定溫度上下限值的TH和TL觸發(fā)器,存儲(chǔ)與控制邏輯,8位循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC)發(fā)生器等7部分。
溫度的讀�。�
DS18B20在出廠時(shí)以配置為12位,讀取溫度時(shí)共讀取16位,所以把后11位的2進(jìn)制轉(zhuǎn)化為10進(jìn)制后在乘以0.0625便為所測的溫度,還需要判斷正負(fù)。前5個(gè)數(shù)字為符號位,當(dāng)前5位為1時(shí),讀取的溫度為負(fù)數(shù);當(dāng)前5位為0時(shí),讀取的溫度為正數(shù)。
DS18B20的初始化:
(1)先將數(shù)據(jù)線置高電平“1”。
(2)延時(shí)(該時(shí)間要求的不是很嚴(yán)格,但是盡可能的短一點(diǎn))。
(3)數(shù)據(jù)線拉到低電平“0”。
(4)延時(shí)750微秒(該時(shí)間的時(shí)間范圍可以從480到960微秒)。
(5)數(shù)據(jù)線拉到高電平“1”。
(6)延時(shí)等待(如果初始化成功則在15到60毫秒時(shí)間之內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)由DS18B20所返回的低電平“0”。據(jù)該狀態(tài)可以來確定它的存在,但是應(yīng)注意不能無限的進(jìn)行等待,不然會(huì)使程序進(jìn)入死循環(huán),所以要進(jìn)行超時(shí)控制
(7)若CPU讀到了數(shù)據(jù)線上的低電平“0”后,還要做延時(shí),其延時(shí)的時(shí)間從發(fā)出的高電平算起(第(5)步的時(shí)間算起)最少要480微秒。
(8)將數(shù)據(jù)線再次拉高到高電平“1”后結(jié)束。
DS18B20的寫操作:
(1)數(shù)據(jù)線先置低電平“0”。
(2) 延時(shí)確定的時(shí)間為15微秒。
(3) 按從低位到高位的順序發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)。
(4)延時(shí)時(shí)間為45微秒。
(5)將數(shù)據(jù)線拉到高電平。
(6) 重復(fù)上(1)到(6)的操作直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。
(7) 最后將數(shù)據(jù)線拉高。
DS18B20的讀操作:
(1)將數(shù)據(jù)線拉高“1”。            (2)延時(shí)2微秒。
(3)將數(shù)據(jù)線拉低“0”。            (4)延時(shí)15微秒。
(5)將數(shù)據(jù)線拉高“1”。            (6)延時(shí)15微秒。
(7)延時(shí)30微秒。
圖8  DS18B20電路
3.2.7 蜂鳴器
蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,采用直流電壓供電,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車電子設(shè)備、電話機(jī)、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。 蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。蜂鳴器在電路中用字母“H”或“HA”(舊標(biāo)準(zhǔn)用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
圖9 蜂鳴器                             圖10  蜂鳴器電路圖
4  軟件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)智能溫度報(bào)警系統(tǒng)由溫度采集、信號處理、溫度監(jiān)測、輸出控制四部分組成。它通過預(yù)先設(shè)在單片機(jī)中的高低溫度值來對非常溫度值進(jìn)行報(bào)警,也可以通過安檢的控制對溫度進(jìn)行高低的設(shè)定最低可以由0℃開始進(jìn)行溫度的設(shè)定,從DSI8B20 采集到的溫度經(jīng)信號調(diào)理電路處理后直接送入單片機(jī)進(jìn)行刷新。微控制器根據(jù)信號數(shù)據(jù)及設(shè)定的各種控制參數(shù),按照嵌入的軟件控制規(guī)律執(zhí)行計(jì)算與處理,自動(dòng)顯示溫度值、輸出相應(yīng)的控制信號,并根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)輸出正常、報(bào)警等信號,同時(shí)將各種數(shù)據(jù)通過數(shù)碼管進(jìn)行顯示監(jiān)控。
4.1 軟件編寫工具
軟件編寫工具選用美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng)Keil C51,與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢。
4.2 總體設(shè)計(jì)
該溫度檢測的軟件設(shè)計(jì)采用C51語言編程。系統(tǒng)程序由主程序、溫度設(shè)定子程序、溫度采集子程序、溫度刷新子程序、液晶顯示程序和按鍵子程序等部分組成(程序流程圖如圖12所示)。
圖11  系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)流程
4.3 主程序流程
主程序的主要功能是負(fù)責(zé)溫度的實(shí)時(shí)顯示、讀出并處理DS18B20的測量的當(dāng)前溫度值,其程序流程見圖13所示:
圖12  主程序流程
4.4  程序分析4.4.1 讀出溫度子程序
讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節(jié),在讀出時(shí)需進(jìn)行CRC校驗(yàn),校驗(yàn)有錯(cuò)時(shí)不進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)的改寫。
程序如下:
void ReadTemperature(void)
   unsigned char L=0;
   unsigned char H=0;
   Init_DS18B20();
   WriteOneChar(0xCC);//跳過讀序號列號的操作
   WriteOneChar(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  delay_18B20(100);
   Init_DS18B20();
   WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器前兩個(gè)就是 溫度
   L=ReadOneChar();
   H=ReadOneChar();
   if(H>0xf8)                    //高位前五位為1時(shí)溫度是負(fù)
                            L=~L+1;
                            H=~H;
                            f=0;        //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
                            sdata = L/16+H*16;                    //整數(shù)部分
                  xiaoshu1 = (L&0x0f)*10/16;                             //小數(shù)第一位
                  xiaoshu2 = (L&0x0f)*100/16%10;              //小數(shù)第二位
//傳感器返回值除16得實(shí)際溫度值
//為了得到2位小數(shù)位,先乘100,再除16,考慮整型數(shù)據(jù)長度,
                  f=1;
4.4.2  顯示數(shù)據(jù)刷新子程序
顯示數(shù)據(jù)刷新子程序主要是對分離后的溫度顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行刷新操作,當(dāng)標(biāo)志位位為1時(shí)將符號顯示。
程序如下:
void display(unsigned int date)              //顯示溫度,
      if(date/100==0) //100度內(nèi)
         write_com(0x84);
         write_data(shuzu[date/10]);//十位
         write_com(0x85);
         write_data(shuzu[date%10]);//個(gè)位
         write_com(0x86);
         write_data(shuzu[13]);//小數(shù)點(diǎn)
         write_com(0x87);
         write_data(shuzu[xiaoshu1]);//小數(shù)點(diǎn)后一位
         write_com(0x88);
         write_data(shuzu[xiaoshu2]); //小數(shù)點(diǎn)后二位
         write_com(0x89);
         write_data(shuzu[12]);
      else if(date/100==1)                //100度上
         write_com(0x84);
         write_data(shuzu[date/100]);//百位
         write_com(0x85);
         write_data(shuzu[(date-100)/10]);//十位
         write_com(0x86);
         write_com(0x87);
         write_data(shuzu[13]);//點(diǎn)
         write_com(0x88);
         write_com(0x89);
         write_data(shuzu[xiaoshu2]);//小數(shù)點(diǎn)后二位
4.4.3  按鍵掃描子程序
第一步:平時(shí)沒有按鍵被觸發(fā)時(shí),不會(huì)執(zhí)行程序。
第二步:一旦有按鍵被按下,執(zhí)行去抖動(dòng)延時(shí),再判定。
第三步:如果按鍵按下的時(shí)間超過了去抖動(dòng)延時(shí),則觸發(fā)按鍵,馬上把按鍵值鎖定,防止按住按鍵不松手后一直觸發(fā)。
第四步:等按鍵松開后,自鎖不執(zhí)行,為下一次自鎖做準(zhǔn)備。
第五步:以上整個(gè)過程,就是識別按鍵IO口下降沿觸發(fā)的過程。
程序如下:
void key()                            //按鍵加減標(biāo)尺
   if(keym==0)//判定
     delay_50us(100);//延時(shí)
     if(keym==0)
       y++;//轉(zhuǎn)換加減的數(shù)值
       if(y==2)m=1;
       else if(y==3)m=5;//數(shù)值5
                 else if(y==4)m=10; //數(shù)值10
       else if(y>=5)y=1; //數(shù)值1
                 while(keym==0);//自鎖
   if(keyh==0)//上下限轉(zhuǎn)換按鍵
     delay_50us(100);
     if(keyh==0)
       o++;
                    if(o>=3)o=0;//1為上限選中,2為下限選中,0為隱藏
                   while(keyh==0);
/////調(diào)節(jié)上限溫度
   if(keyu==0&o==1)//上限加按鍵
     delay_50us(100);
     if(keyu==0&o==1)
        u=u+m; while(keyu==0);
   if(keyl==0&o==1) //上限減按鍵
      delay_50us(100);
      if(keyl==0&o==1)
        u=u-m; while(keyl==0);
//// 調(diào)節(jié)下限溫度
   if(keyu==0&o==2)//下限加按鍵
      delay_50us(100);
      if(keyu==0&o==2)
         l=l+m;while(keyu==0);
   if(keyl==0&o==2)//下限減按鍵
      delay_50us(100);
      if(keyl==0&o==2)
        l=l-m;while(keyl==0);
5  制板流程
(1)打印電路板將繪制好的電路板用轉(zhuǎn)印紙打印出來,注意滑的一面面向自己,一般打印兩張電路板,即一張紙上打印兩張電路板。在其中選擇打印效果最好的制作線路板。
(2)裁剪覆銅板用感光板制作電路板全程圖解 。覆銅板,也就是兩面都覆有銅膜的線路板,將覆銅板裁成電路板的大小,不要過大,以節(jié)約材料。
(3)預(yù)處理覆銅板用細(xì)砂紙把覆銅板表面的氧化層打磨掉,以保證在轉(zhuǎn)印電路板時(shí),熱轉(zhuǎn)印紙上的碳粉能牢固的印在覆銅板上,打磨好的標(biāo)準(zhǔn)是板面光亮,沒有明顯污漬。
(4)轉(zhuǎn)印電路板將打印好的電路板裁剪成合適大小,把印有電路板的一面貼在覆銅板上,對齊好后把覆銅板放入熱轉(zhuǎn)印機(jī),放入時(shí)一定要保證轉(zhuǎn)印紙沒有錯(cuò)位。一般來說經(jīng)過2-3次轉(zhuǎn)印,電路板就能很牢固的轉(zhuǎn)印在覆銅板上。熱轉(zhuǎn)印機(jī)事先就已經(jīng)預(yù)熱,溫度設(shè)定在160-200攝氏度,由于溫度很高,操作時(shí)注意安全!
(5)腐蝕線路板先檢查一下電路板是否轉(zhuǎn)印完整,若有少數(shù)沒有轉(zhuǎn)印好的地方可以用黑色油性筆修補(bǔ)。然后就可以腐蝕了,等線路板上暴露的銅膜完全被腐蝕掉時(shí),將線路板從腐蝕液中取出清洗干凈,這樣一塊線路板就腐蝕好了。腐蝕液的成分為濃鹽酸、濃雙氧水、水,比例為1:2:3,在配制腐蝕液時(shí),先放水,再加濃鹽酸、濃雙氧水,若操作時(shí)濃鹽酸、濃雙氧水或腐蝕液不小心濺到皮膚或衣物上要及時(shí)用清水清洗,由于要使用強(qiáng)腐蝕性溶液,操作時(shí)一定注意安全!
(6)線路板鉆孔線路板上是要插入電子元件的,所以就要對線路板鉆孔了。依據(jù)電子元件管腳的粗細(xì)選擇不同的鉆針,在使用鉆機(jī)鉆孔時(shí),線路板一定要按穩(wěn),鉆機(jī)速度不能開的過慢,請仔細(xì)看操作人員操作。
(7)線路板預(yù)處理鉆孔完后,用細(xì)砂紙把覆在線路板上的墨粉打磨掉,用清水把線路板清洗干凈。水干后,用松香水涂在有線路的一面,為加快松香凝固,本文用熱風(fēng)機(jī)加熱線路板,只需2-3分鐘松香就能凝固。
(8)焊接電路板,最后把元器件焊接在電路板上,注意要盡量減少虛焊,空焊,連焊等現(xiàn)象。
6  系統(tǒng)調(diào)試6.1 硬件調(diào)試
(1)目測,檢查外部的各種元件或者電路是否有斷點(diǎn)。
(2)溫度檢測與報(bào)警裝置在沒通電的情況下,用數(shù)字萬用表的二極管檔檢查電路板線路是否導(dǎo)通或者短路。
(3)加電檢測,給電路板加電檢測所有的插座或者硬件的電源是否符合要求的值。
6.2 軟件調(diào)試6.2.1 仿真軟件
隨著科技的發(fā)展,“計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)”已成為許多設(shè)計(jì)部門重要的前期設(shè)計(jì)手段。它具有設(shè)計(jì)靈活,仿真的結(jié)果與測試結(jié)果較為接近。Proteus軟件是英國L阿寶center electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其他EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。該軟件功能強(qiáng)大。先在proteus上按照電路圖連接好電路圖,打開程序HEX文件進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果如下,lcd能正常顯示溫度和上下限溫度,按鍵可以準(zhǔn)確調(diào)節(jié)上下限溫度,仿真結(jié)果與理論接近。
                                圖13 仿真圖
6.3 調(diào)試結(jié)果
開啟電源,打開開關(guān),LCD1206顯示歡迎并開始測溫。當(dāng)溫度超過上限溫度或低于下限溫度時(shí)報(bào)警提示正常,以下是實(shí)時(shí)溫度的一些測量值,因1602的顯示屏大小不能設(shè)置到小數(shù)部分的報(bào)警溫度,只能設(shè)定到整數(shù)部分的報(bào)警溫度。
表6.3.1 溫度測試結(jié)果
溫度測量
溫度計(jì)溫度
10.3℃
23.6℃
31.2℃
42.1℃
54.3℃
62.1℃
73.8℃
測量值
10.2℃
23.3℃
31.0℃
41.8℃
54.8℃
61.5℃
74.1℃
相對誤差
0.9%
0.8%
0.6%
0.7%
0.9%
0.9%
0.4%
上限報(bào)警溫度測量
上限設(shè)定報(bào)警溫度
50℃
55℃
60℃
65℃
70℃
75℃
80℃
報(bào)警溫度
>=50.0℃
>=55.0℃
>=60.0℃
>=65.0℃
>=70.0℃
>=75.0℃
>=80.0℃
下限報(bào)警溫度測量
下限設(shè)定報(bào)警溫度
10
15
20
25
30
35
40
報(bào)警溫度
<=10.0℃
<=15.0℃
<=20.0℃
<=25.0℃
<=30.0℃
<=35.0℃
<=40.0℃
7  結(jié)論
該智能溫度報(bào)警系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。該智能溫度報(bào)警系統(tǒng)只是DS18B20在溫度控制領(lǐng)域的一個(gè)簡單實(shí)例,此外,還能廣泛地應(yīng)用于各種工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,如建筑,倉儲(chǔ)等行業(yè),特別是在蔬菜大棚的應(yīng)用上,本次設(shè)計(jì)雖然完成了,但是次設(shè)計(jì)也還是有些許不足的地方,與實(shí)際溫度計(jì)測量到的溫度還是有差距,因?yàn)槟芰Φ膯栴},該智能溫度報(bào)警系統(tǒng)精確度最高可達(dá)到相差0.1℃,最大誤差為1.5℃;能夠設(shè)定的上限溫度范圍為0℃到120℃,下限溫度為-50℃到99℃。
謝  辭
畢業(yè)設(shè)計(jì)是對本文知識運(yùn)用能力的一次全面的考核,也是對本文進(jìn)行科學(xué)研究基本功的訓(xùn)練,培養(yǎng)本文綜合運(yùn)用所學(xué)知識獨(dú)立地分析問題和解決問題的能力,為以后撰寫專業(yè)學(xué)術(shù)論文和工作打下良好的基礎(chǔ)。
本次設(shè)計(jì)能夠順利完成,首先要感謝母校,是她為本文提供了學(xué)習(xí)知識的土壤,使本文在這里茁壯成長;其次要感謝電子信息工程系的老師們,他們不僅教會(huì)本文專業(yè)方面的知識,而且教會(huì)本文做人做事的道理,也要感謝本次設(shè)計(jì)的指導(dǎo)老師。
原理圖
PCB
完整的Word格式文檔51黑下載地址(仿真+pcb+代碼):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-142007-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
