查看: 3201|回復(fù): 4
數(shù)字式調(diào)頻收音機(jī)設(shè)計(jì)
ID:378110 發(fā)表于 2018-11-17 19:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)容摘要:本文利用數(shù)字鎖相頻率合成技術(shù)構(gòu)成收音機(jī)的電調(diào)諧部分,完成收音機(jī)的調(diào)臺(tái)、選臺(tái)、搜索與存儲(chǔ)等功能。本文著重介紹了SONY公司生產(chǎn)的收音機(jī)集成芯片CXA1019S構(gòu)成的FM調(diào)頻電路、頻率合成器芯片BU2614構(gòu)成的鎖相環(huán)電路和MCS-51系列單片機(jī)及其外圍電路組成的鍵盤(pán)、顯示和存儲(chǔ)電路。
    關(guān)鍵詞:調(diào)頻  本振頻率  鎖相環(huán)   頻率合成器   單片機(jī)
              第一章
收音機(jī)的發(fā)展經(jīng)歷了從分立元件到集成化的過(guò)程,但作為收音機(jī)的重要組成部分調(diào)諧電路和本振電路一直采用了傳統(tǒng)的電容、電感手動(dòng)調(diào)臺(tái)方式。近些年來(lái),隨著無(wú)線電通信技術(shù)的迅速發(fā)展,鎖相環(huán)和頻率合成技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。由于鎖相環(huán)具有跟蹤特性、窄帶濾波特性和瑣定狀態(tài)無(wú)剩余頻差存在。因此在頻率合成技術(shù)中采用鎖相環(huán)路可以產(chǎn)生頻率度和準(zhǔn)確度很高的振蕩信號(hào)源,F(xiàn)在利用這種振蕩信號(hào)源產(chǎn)生的頻率作為收音機(jī)電路的調(diào)諧頻率和本振頻率,則可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化收音。利用單片機(jī)控制鎖相環(huán)路中的分頻數(shù)就可以改變振蕩信號(hào)源的輸出頻率,以達(dá)到調(diào)臺(tái)的目的。本設(shè)計(jì)的要求主要包括以下幾個(gè)方面:
1 接收FM信號(hào)頻率范圍88MHZ~108MHZ。
2 調(diào)制信號(hào)頻率范圍100HZ~15000HZ,最大頻偏75KHZ。
3 最大不失真輸出功率≥100mW(負(fù)載阻抗8Ω)。
4 接收機(jī)靈敏度≤1mW。
5 鏡像抑制性能優(yōu)于20Db。
6 能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的自動(dòng)搜臺(tái)、手動(dòng)調(diào)臺(tái)、存臺(tái)和頻率顯示等功能。
第二章  方案設(shè)計(jì)與論證
調(diào)頻收音機(jī)一般包括:天線、前端輸入回路、混頻、本振、中放、解調(diào)、放大和輸入等部分,本設(shè)計(jì)中高放、混頻、中放、解調(diào)等電路采用SONY公司生產(chǎn)的FM/AM收音機(jī)集成芯片CXA1019S;自動(dòng)調(diào)諧、程控搜索、電臺(tái)載頻顯示等功能由自動(dòng)調(diào)諧、程控搜索、電臺(tái)載頻顯示等功能由鎖相頻率合成器芯片BU2614、MCS-51系列單片機(jī)及相應(yīng)的外圍電路配合完成。采用專用的芯片可以使整個(gè)系統(tǒng)體積小、重量輕、可靠性好、靈敏度高、功耗低。
2.1  整機(jī)電路方案的設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)是利用頻率合成技術(shù)來(lái)完成收音機(jī)的電調(diào)諧,通過(guò)BU2614的串行口與單片機(jī)通信來(lái)改變分頻比,用BU2614內(nèi)部的分頻器和鑒頻鑒相器,與CXA1019S的本振VCO構(gòu)成數(shù)控鎖相環(huán),通過(guò)改變分頻比來(lái)改變接收的頻點(diǎn)。選臺(tái)和頻率顯示、存臺(tái)等由單片機(jī)AT89C52和MAX7219、93C46芯片配合完成。系統(tǒng)框圖如圖-1:
數(shù)字式調(diào)頻收音機(jī)設(shè)計(jì)論文資料.rar
84.91 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:175749 發(fā)表于 2019-1-3 15:32 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主要完整程序嗎
ID:588117 發(fā)表于 2020-8-27 14:16 | 只看該作者
電路過(guò)時(shí)了,我設(shè)計(jì)的DSP產(chǎn)品效果不錯(cuò),在亞馬遜銷得不錯(cuò)
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-27 15:52 | 只看該作者
個(gè)人認(rèn)為別人愿意將自己的的成果拿出來(lái)分享就是一種很好的品行,所謂什么過(guò)時(shí)只不過(guò)是一種驕傲罷了
ID:588117 發(fā)表于 2021-2-24 10:48 | 只看該作者
現(xiàn)在都是DSP全波段收音機(jī),mcu+收音機(jī)芯片成本不用3元
