簡(jiǎn)易智能家居系統(tǒng) 一、任務(wù)和要求 1、任務(wù) 設(shè)計(jì)并制作一套簡(jiǎn)易智能家居系統(tǒng)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示。 2、要求 1)51單片機(jī)(終端結(jié)點(diǎn))能實(shí)現(xiàn)溫度的測(cè)量,并能將溫度在LCD顯示器上顯示; 2)51單片機(jī)(終端結(jié)點(diǎn))能檢測(cè)有無(wú)火災(zāi)發(fā)生,并將火警送LCD顯示器上顯示; 3)51單片機(jī)(終端結(jié)點(diǎn))能實(shí)現(xiàn)對(duì)D1、D2、D3三盞LED燈的開(kāi)關(guān)的控制,并將燈的工作狀態(tài)送LCD顯示器顯示; 4)51單片機(jī)通過(guò)串口WIFI模塊連接,把WIFI模塊設(shè)置成透?jìng)鞴ぷ髂J剑琖IFI模塊通過(guò)路由器連接上所在的網(wǎng)絡(luò); 5)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手將計(jì)算機(jī)設(shè)置成TCP SERVER,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手實(shí)現(xiàn)溫度的采集與顯示、火警狀態(tài)顯示、LED燈工作狀態(tài)的顯示,并能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手控制LED燈的工作; 6)用有人手機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手將手機(jī)設(shè)置成TCP SERVER,實(shí)現(xiàn)用手機(jī)顯示溫度、火警狀態(tài)、LED燈的工作狀態(tài),并能通過(guò)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手控制LED燈的工作。 7)將終端結(jié)點(diǎn)的工作狀態(tài)上傳到ONENET物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。 二、溫度的采集、火警檢測(cè)與LED燈的控制 功能要求:本模塊以51單片機(jī)為核心,用溫度傳感器DS18B20測(cè)量溫度,通過(guò)火災(zāi)傳感器檢測(cè)有無(wú)火災(zāi)發(fā)生,用獨(dú)立按鍵開(kāi)關(guān)三盞LED燈,并將溫度和LED燈的工作狀態(tài)在LCD1602上顯示。 - 普中51單片機(jī)實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)儀介紹
1)獨(dú)立按鍵 2)1602LCD顯示器接口 3)LED模塊 分別用單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上的K1、K2、K3這三個(gè)按鍵模擬開(kāi)關(guān),用開(kāi)發(fā)板上的D5、D6、D7三個(gè)LED模擬三盞燈。其程序流程圖如下: 字符型液晶顯示模塊是一種專門(mén)用于顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等點(diǎn)陣式 LCD,目前常用 16*1, 16*2,20*2 和 40*2 行等的模塊。本設(shè)計(jì)中用的顯示器為L(zhǎng)CD1602 字符型液晶顯示器,是一種16*2的顯示器。為例,其實(shí)物如下圖;1602LCD 分為帶背光和不帶背光兩種,基控制器大部分為 HD44780,帶背光的比不帶背光的厚,是否帶背光在應(yīng)用中并無(wú)差別。其詳細(xì)資料請(qǐng)看“LCD1602中文資料”。
在本設(shè)計(jì)中,為同學(xué)們提供了LCD1602的驅(qū)動(dòng)文件lcd.c和lcd.h,可調(diào)用的函數(shù)及功能如下: void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //誤差 0us void Read_Busy(); //忙檢測(cè)函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止 void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd); //寫(xiě)命令 void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat); //寫(xiě)數(shù)據(jù) void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y); //坐標(biāo)顯示 void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str); //顯示字符串 void InitLcd1602(); //1602初始化 - 溫度傳感器DS18B20原理與編程應(yīng)用
1)DS18B20概述 DS18B20是單線數(shù)字溫度傳感器,即“一線器件”,其采用單總線的接口方式 與微處理器連接時(shí) 僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與 DS18B20 的雙向通訊。 單總線具有經(jīng)濟(jì)性好,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,使用方便等優(yōu)點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。 測(cè)量溫度范圍寬,測(cè)量精度高 DS18B20 的測(cè)量范圍為 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C 范圍內(nèi),精度為 ± 0.5°C 。 其主要特點(diǎn)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作時(shí)序請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)“數(shù)字溫度傳感器DS18B20的應(yīng)用”P(pán)PT。 2)DS18B20進(jìn)行一次溫度的轉(zhuǎn)換 (1)主機(jī)先作個(gè)復(fù)位操作, (2)主機(jī)再寫(xiě)跳過(guò)ROM的操作(CCH)命令, (3)然后主機(jī)接著寫(xiě)個(gè)轉(zhuǎn)換溫度的操作命令,后面釋放總線至少一秒,讓DS18B20完成轉(zhuǎn)換的操作。在這里要注意的是每個(gè)命令字節(jié)在寫(xiě)的時(shí)候都是低字節(jié)先寫(xiě),例如CCH的二進(jìn)制為11001100,在寫(xiě)到總線上時(shí)要從低位開(kāi)始寫(xiě),寫(xiě)的順序是“零、零、壹、壹、零、零、壹、壹”。整個(gè)操作的總線狀態(tài)如下圖。 3)讀取DS18B20的溫度 讀取RAM內(nèi)的溫度數(shù)據(jù)。同樣,這個(gè)操作也要接照三個(gè)步驟。 (1)主機(jī)發(fā)出復(fù)位操作并接收DS18B20的應(yīng)答(存在)脈沖。 (2)主機(jī)發(fā)出跳過(guò)對(duì)ROM操作的命令(CCH)。 (3)主機(jī)發(fā)出讀取RAM的命令(BEH),隨后主機(jī)依次讀取DS18B20發(fā)出的從第0一第8,共九個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)。如果只想讀取溫度數(shù)據(jù),那在讀完第0和第1個(gè)數(shù)據(jù)后就不再理會(huì)后面DS18B20發(fā)出的數(shù)據(jù)即可。同樣讀取數(shù)據(jù)也是低位在前的。整個(gè)操作的總線狀態(tài)如下圖: 4)18B20的驅(qū)動(dòng)程序 本設(shè)計(jì)中使用DS18B20的驅(qū)動(dòng)程序ds18b20.c和ds18b20.h,文件中提供了如下的函數(shù)。 void Delay_OneWire(unsigned int t);//單總線延時(shí)函數(shù) void Write_DS18B20(unsigned char dat);//通過(guò)單總線向DS18B20寫(xiě)一個(gè)字節(jié) unsigned char Read_DS18B20(void);//從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié) bit init_ds18b20(void);//DS18B20設(shè)備初始化 5)18B20測(cè)溫流程圖 要點(diǎn): 1、在讀取溫度數(shù)據(jù)時(shí),是低8位在前,高8位在后,需要將這兩個(gè)數(shù)據(jù)合并為一個(gè)數(shù)據(jù); 2、讀取的溫度是補(bǔ)碼形式表示的,需將轉(zhuǎn)換成原碼; 3、求實(shí)際溫度公式:temp=tp*0.0625*100+0.5(tp為浮點(diǎn)開(kāi)數(shù)據(jù),temp為無(wú)符號(hào)整形數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)為實(shí)際溫度的100倍),乘上100是為溫度小數(shù)后保留2位,加上0.5起校正數(shù)據(jù)的作用。 4、將溫度數(shù)據(jù)存入數(shù)組時(shí),需將各位數(shù)據(jù)分離開(kāi)來(lái),再存入數(shù)組,例: datatemp[0] = temp / 10000+0x30; datatemp[1] = temp % 10000 / 1000+0x30; - 通過(guò)串口助手用單個(gè)字符控制LED燈工作
功能說(shuō)明: 編程時(shí),用變量receivedata接收串口助手發(fā)送過(guò)來(lái)的單個(gè)字符數(shù)據(jù),分別用字符a、c和e打開(kāi)D1、D2和D3燈,分別用字符b、d和f關(guān)閉D1、D2和D3燈,其程序流程圖如下: 功能說(shuō)明: 編程時(shí),用字符數(shù)組receivedata接收串口助手發(fā)送過(guò)來(lái)的字符串?dāng)?shù)據(jù),分別用字符串d1on、d2on和d3on打開(kāi)D1、D2和D3燈,分別用字符串在d1off、d2off和d3off關(guān)閉D1、D2和D3燈,其程序流程圖參考用單個(gè)字符控制LED燈工作的流程圖。 1、ESP8266WIFI模塊簡(jiǎn)介 ESP8266是一個(gè)完整且成體系的WIFI網(wǎng)絡(luò)解決方案,能夠搭載軟件應(yīng)用,或通過(guò)另一個(gè)應(yīng)用處理器卸載所有WIFI網(wǎng)絡(luò)功能。本設(shè)計(jì)中我們使用的ESP8266是串口型WIFI,速度比較低,不能用來(lái)傳輸圖像或者視頻這些大容量的數(shù)據(jù),主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)量傳輸比較少的場(chǎng)合,比如溫度信息,一些傳感器的開(kāi)關(guān)量等。雖然傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量比較少,但也能一次傳輸幾千字節(jié)的數(shù)據(jù),而且通信非常穩(wěn)定,可以滿足大多數(shù)應(yīng)用。 ESP8266-WIFI模塊支持STA/AP/STA+AP三種工作模式。 STA模式:ESP8266模塊通過(guò)路由器連接互聯(lián)網(wǎng),手機(jī)或電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。 AP模式:默認(rèn)模式,ESP8266模塊作為熱點(diǎn),實(shí)現(xiàn)手機(jī)或電腦直接與模塊通信,實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)無(wú)線控制。 STA+AP模式:兩種模式的共存模式,即可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)控制可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫切換,方便操作。 ESP8266-WIFI模塊僅在單連接狀態(tài),支持透?jìng)髂J剑═CP CLIENT透?jìng)骱蚒DP透?jìng)鳎?/font> 3、引腳排列 3、模塊和單片機(jī)開(kāi)發(fā)板的連接 GND:接地 GPIO16:其實(shí)是RST,低電平復(fù)位,所以為了正常工作,連接開(kāi)發(fā)板3.3V電源 VCC:接單片機(jī)開(kāi)發(fā)板VCC UTXD、URXD:前者接單片機(jī)或USB轉(zhuǎn)串口模塊的RXD,后者接TXD。單片機(jī)P3.0為RX,P3.1為T(mén)X。特別注意當(dāng)用單片機(jī)開(kāi)發(fā)板串口測(cè)試WIFI模塊時(shí),模塊的UTXD、URXD要分別和單片機(jī)串口的TX和RX連接。 GPIO2、GPIO0:懸空 CH_PD:連接開(kāi)發(fā)板3.3V電源 三、WIFI模塊AT指令的測(cè)試 1、WIFI模塊的AT指令測(cè)試 特別提示:通過(guò)串口用AT指令測(cè)試WIFI模塊時(shí),模塊的UTXD、URXD要分別和單片機(jī)串口的TX和RX連接。 測(cè)試AT指令時(shí),首先打開(kāi)串口助手,如下圖: 設(shè)置串口號(hào)和波特率,波特率一般為115200或9600,本次實(shí)驗(yàn)所用模塊已統(tǒng)一設(shè)置成為2400,在串口助手勾發(fā)送新行(如下圖所示),然后發(fā)送AT,如果先出現(xiàn)OK則說(shuō)明該模塊能正常工作。 關(guān)于AT指令的測(cè)試,請(qǐng)同學(xué)參考文檔“AT指令集018.pdf”對(duì)AT指令進(jìn)行測(cè)試。 2、WIFI模塊通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)通信的AT指令 1)重啟wifi模塊 指令:AT+RST 返回:OK 2)設(shè)置WIFI模塊的工作模式 指令:AT+CWMODE=3//設(shè)置模塊為透?jìng)鞴ぷ髂J?/font> 返回:OK 3)登錄路由器 指令:AT+CWJAP="TP-LINK_ym2","12345678"//登錄路由器,路由wifi用戶名和密碼 返回:WIFI CONNECTED WIFI GOT IP 4)連接TCP服務(wù)器(wifi模塊作為客戶端,計(jì)算機(jī)作為服務(wù)器,要先打開(kāi)監(jiān)聽(tīng)) 首先要打開(kāi)軟件網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手,協(xié)議類型為T(mén)CP Server,點(diǎn)擊開(kāi)始監(jiān)聽(tīng)。
指令: AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.100",8080 返回:Connect OK 執(zhí)行以上指令后,wifi模塊就會(huì)連接到計(jì)算機(jī)的TCP Server,在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手上的連接對(duì)象欄就會(huì)出現(xiàn)WIFI模塊的IP地址及端口號(hào),如下圖所示:
5)使能透?jìng)髂J?/font> 指令:AT+CIPMODE=1 返回:OK 6)透?jìng)靼l(fā)送數(shù)據(jù) 指令:AT+CIPSEND 返回:>(在此提示下可以發(fā)送數(shù)據(jù)) 7)退出透?jìng)鲾?shù)據(jù)發(fā)送 指令:+++(去掉串口助手中發(fā)送新行選項(xiàng)) 返回:返回到AT指令模式 執(zhí)行了以上的AT指令以后,用串口調(diào)試助手和網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手就可以實(shí)現(xiàn)WIFI模塊通過(guò)路由器和計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信了。 3、WIFI模塊和手機(jī)進(jìn)行通信(WIFI模塊作為客戶端,手機(jī)作為服務(wù)器) 4)連接TCP服務(wù)器(wifi模塊作為客戶端,手機(jī)作為服務(wù)器,要先打開(kāi)監(jiān)聽(tīng)) 首先在手機(jī)上安裝有人網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手的APP,打開(kāi)APP如下圖所示:
選擇tcp server,點(diǎn)擊配置,設(shè)置手機(jī)的端口號(hào),再點(diǎn)擊激活后,會(huì)在手機(jī)屏幕上顯示手機(jī)的IP和端口號(hào),請(qǐng)一定記住IP和端口號(hào),輸入以下指令。 指令: AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.122",5000//手機(jī)的IP和端口號(hào) 返回:CONNECT OK 執(zhí)行以上指令后,網(wǎng)絡(luò)助手上會(huì)顯示wifi模塊的IP和端口號(hào),如下圖:
5)使能透?jìng)髂J?/font> 指令:AT+CIPMODE=1 返回:OK 6)透?jìng)靼l(fā)送數(shù)據(jù) 指令:AT+CIPSEND 返回:>(在此提示下可以發(fā)送數(shù)據(jù)) 7)退出透?jìng)鲾?shù)據(jù)發(fā)送 指令:+++(去掉串口助手中發(fā)送新行選項(xiàng)) 返回:返回到AT指令模式 4、多連接 server 目前 AT Demo ESP8266作為服務(wù)器, 需建立多連接作為服務(wù)器, 需建立多連接即可以連接多個(gè)client。 以下為 ESP 8266 作為 softAP建立 TCP 服務(wù)器的舉例 服務(wù)器的舉例 : 1) 設(shè)置 wifi 模式: AT+CWMODE=3// 設(shè)置為 AP+station共存模式 響應(yīng): OK 2) 重啟生效 AT+RST 響應(yīng): OK 3) 啟動(dòng)多連接 AT+CIPMUX=1 響應(yīng): OK 4) 建立 server AT+CIPSERVER=1 //默認(rèn)端口 333 333 響應(yīng) :OK 5) PC 連入設(shè)備 softAP ,PC作client 連接設(shè)備。 連接設(shè)備。 注意, ESP8266 作為 server 有超時(shí)機(jī)制, 如果連接建立后超時(shí)機(jī)制, 如果連接建立后一段 時(shí)間內(nèi)無(wú)數(shù)據(jù)來(lái)往, server 會(huì)將 client 踢掉。請(qǐng)?jiān)?PC 工具連上 ESP8266 后建立一個(gè) 2s 的循環(huán)數(shù)據(jù)發(fā)送,用于保持連接。 6) 發(fā)送數(shù)據(jù) AT+CIPSEND=0,4 // 0是設(shè)備的通信號(hào),4表示四個(gè)字節(jié) 響應(yīng): SEND OK 7) 接收數(shù)據(jù) +IPD,n:xxxxxxxxxx // n表示通信號(hào) ,xxxxx 為數(shù)據(jù)
四、WIFI模塊通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)通信的編程實(shí)現(xiàn) 特別提示:?jiǎn)纹瑱C(jī)開(kāi)發(fā)板通過(guò)串口發(fā)送AT指令測(cè)試WIFI模塊時(shí),模塊的UTXD、URXD要分別和單片機(jī)串口的RX和TX連接。 用單片機(jī)發(fā)送相應(yīng)的AT指令程序語(yǔ)句如下: uart_sendstring("AT+RST\r\n"); delay(50); uart_sendstring("AT+CWMODE=3\r\n"); delay(20); uart_sendstring("AT+CWJAP=\"TP-LINK_ym2\",\"12345678\"\r\n"); delay(50); uart_sendstring("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.110\",8080\r\n"); delay(20); uart_sendstring("AT+CIPMODE=1\r\n");//使能透?jìng)髂J?/font> delay(20); uart_sendstring("AT+CIPSEND\r\n");//透?jìng)靼l(fā)送數(shù)據(jù) delay(20)注意:如用定時(shí)器0定時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),串口中斷優(yōu)先級(jí)一定要高于定時(shí)器0中斷。 五、WIFI模塊和手機(jī)進(jìn)行通信的編程實(shí)現(xiàn) 用單片機(jī)發(fā)送相應(yīng)的AT指令程序語(yǔ)句如下: uart_sendstring("AT+RST\r\n"); delay(50); uart_sendstring("AT+CWMODE=3\r\n"); delay(20); uart_sendstring("AT+CWJAP=\"手機(jī)熱點(diǎn)名\",\"密碼\"\r\n"); delay(50); uart_sendstring("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.1.122\",5000\r\n");//wifi作為 TCP client,手機(jī)作為T(mén)CP服務(wù)器, 連接 TCP server: delay(50); uart_sendstring("AT+CIPMODE=1\r\n");//使能透?jìng)髂J?/font> delay(20); uart_sendstring("AT+CIPSEND\r\n");//透?jìng)靼l(fā)送數(shù)據(jù) delay(20); 六、基于ONENET的簡(jiǎn)易智能家居系統(tǒng) OneNET是由中國(guó)移動(dòng)打造的PaaS物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)。平臺(tái)能夠幫助開(kāi)發(fā)者輕松實(shí)現(xiàn)設(shè)備接入與設(shè)備連接,快速完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部署。OneNET物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)已經(jīng)應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)控、遠(yuǎn)程抄表、智慧農(nóng)業(yè)、智能家電、智能硬件、節(jié)能減排、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、物流跟蹤等多種商業(yè)領(lǐng)域。 到目前為止平臺(tái)支持的公開(kāi)接入?yún)f(xié)議主要包括HTTP、EDP、MQTT,、MODBUS、JT/T808五種,本設(shè)計(jì)采用HTTP接入ONENET。 1、用網(wǎng)絡(luò)助手連接ONENET,上傳數(shù)據(jù)到ONENET 1)注冊(cè)O(shè)NENET用戶 進(jìn)入ONENET主頁(yè)( https://open.iot.10086.cn/),如下圖,注冊(cè)帳號(hào)。
2)進(jìn)入開(kāi)發(fā)者中心,創(chuàng)建產(chǎn)品
3)創(chuàng)建設(shè)備 請(qǐng)記住設(shè)備的ID號(hào)和產(chǎn)品的APIKEY
4)計(jì)算作為T(mén)CP客戶端,上傳數(shù)據(jù)到ONENET ONENET云平臺(tái)HTTP接入?yún)f(xié)議服務(wù)器IP:183.230.40.33,端口號(hào):80
發(fā)送數(shù)據(jù)的格式指令如下,指令格式不能有錯(cuò),否則云平臺(tái)接收不到數(shù)據(jù)。 POST /devices/32161187/datapoints?type=3 HTTP/1.1(紅色的為設(shè)備的ID號(hào)) api-key: 87fKUPvenMiyB8lXgng=u0OY5eU= (產(chǎn)品的唯一APIKEY ) Host: api.heclouds.com Content-Length: 15(回車換行) (回車換行) {wendu":23}(回車換行) 數(shù)據(jù)發(fā)送成功以后,可以在ONENET平臺(tái)觀察到上傳的數(shù)據(jù),如下圖:
如果想通過(guò)網(wǎng)頁(yè)來(lái)瀏覽上傳的數(shù)據(jù),可以通過(guò)應(yīng)用管理,創(chuàng)建應(yīng)用的方式創(chuàng)建應(yīng)用,并通過(guò)網(wǎng)址來(lái)訪問(wèn)。
2、把wifi模塊作為T(mén)CP客戶端,通過(guò)串口助手把數(shù)據(jù)上傳到ONENET 1)wifi模塊登錄路由器,登錄ONENET 此步驟和前面所學(xué)的wifi模塊登錄計(jì)算機(jī)作為T(mén)CP服務(wù)器完全相同,這里不再贅述。 2)通過(guò)串口助手把數(shù)據(jù)上傳到ONENET 因?yàn)橐淮伟l(fā)多條指令,所以使用一次發(fā)送多條指令的XCOM串口助手。如下圖
ONENET平臺(tái)一樣可以接收到上傳的數(shù)據(jù)。 3)通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的上傳 (1)登錄ONENET函數(shù) - void tcpserverlogin(void)
- uart_sendstring("AT+RST\r\n");
- delay(50);
- uart_sendstring("AT+CWMODE=3\r\n");
- delay(50);
- uart_sendstring("AT+CWJAP=\"TP-LINK_ym2\",\"12345678\"\r\n");
- delay(100);
- uart_sendstring("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");
- delay(50);
- uart_sendstring("AT+CIPMODE=1\r\n");//使能透?jìng)髂J?br />
- delay(20);
- uart_sendstring("AT+CIPSEND\r\n");//透?jìng)靼l(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(20);
- (2)上傳數(shù)據(jù)函數(shù)
- void senddata(void)
- uart_sendstring("POST /devices/32161187/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");
- delay20ms();
- uart_sendstring("api-key:87fKUPvenMiyB8lXgng=u0OY5eU=\r\n");
- delay20ms();
- uart_sendstring("Host:api.heclouds.com\r\n");
- delay20ms();
- uart_sendstring("Content-Length:15\r\n");
- delay20ms();
- uart_sendstring("\r\n");
- delay20ms();
- uart_sendstring("{\"wendu\":");
- delay20ms();
- uart_sendstring(wd);//12.6
- uart_sendstring("}\r\n");
- delay20ms();
- delay(100);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
物聯(lián)網(wǎng)綜合設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo).docx
(1.18 MB, 下載次數(shù): 68)
2018-11-17 20:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
51 下載積分: 黑幣 -5
