你可以用這個(gè)
static局部變量
普通的局部變量在棧空間上分配,這個(gè)局部變量所在的函數(shù)被多次調(diào)用時(shí),每次調(diào)用這個(gè)局部變量在棧上的位置都不一定相同。局部變量也可以在堆上動(dòng)態(tài)分配,但是記得使用完這個(gè)堆空間后要釋放之。
static局部變量中文名叫靜態(tài)局部變量。它與普通的局部變量比起來有如下幾個(gè)區(qū)別:
1)位置:靜態(tài)局部變量被編譯器放在全局存儲區(qū).data(注意:不在.bss段內(nèi))),所以它雖然是局部的,但是在程序的整個(gè)生命周期中存在。
2)訪問權(quán)限:靜態(tài)局部變量只能被其作用域內(nèi)的變量或函數(shù)訪問。也就是說雖然它會(huì)在程序的整個(gè)生命周期中存在,由于它是static的,它不能被其他的函數(shù)和源文件訪問。
3)值:靜態(tài)局部變量如果沒有被用戶初始化,則會(huì)被編譯器自動(dòng)賦值為0,以后每次調(diào)用靜態(tài)局部變量的時(shí)候都用上次調(diào)用后的值。這個(gè)比較好理解,每次函數(shù)調(diào)用靜態(tài)局部變量的時(shí)候都修改它然后離開,下次讀的時(shí)候從全局存儲區(qū)讀出的靜態(tài)局部變量就是上次修改后的值。
以下是一些示例程序:
file1.h如下:
#include <stdio.h>
void printStr();
file1.c的內(nèi)容如下:
#include "file1.h"
void printStr()
int normal = 0;
static int stat = 0; //this is a static local var
printf("normal = %d ---- stat = %d\n",normal, stat);
normal++;
stat++;
為了便于比較,我定義了兩個(gè)變量:普通局部變量normal和靜態(tài)局部變量stat,它們都被賦予初值0;
file2.c中調(diào)用file1.h:
#include "file1.h"
int main()
printStr();
printStr();
printStr();
printStr();
printf("call stat in main: %d\n",stat);
return 0;
這個(gè)調(diào)用會(huì)報(bào)錯(cuò),因?yàn)閒ile2.c中引用了file1.c中的靜態(tài)局部變量stat,如下:
[liujx@server235 static]$ gcc -Wall file2.c file1.c -o file2
file2.c: In function ‘main’:
file2.c:9: 錯(cuò)誤:‘stat’ 未聲明 (在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
file2.c:9: 錯(cuò)誤:(即使在一個(gè)函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個(gè)未聲明的標(biāo)識符在其
file2.c:9: 錯(cuò)誤:所在的函數(shù)內(nèi)只報(bào)告一次。)
編譯器說stat未聲明,這是因?yàn)樗床坏絝ile1.c中的stat,下面注掉這一行:
#include "file1.h"
int main()
printStr();
printStr();
printStr();
printStr();
// printf("call stat in main: %d\n",stat);
return 0;
[liujx@server235 static]$ ./file2
normal = 0 ---- stat = 0
normal = 0 ---- stat = 1
normal = 0 ---- stat = 2
normal = 0 ---- stat = 3
運(yùn)行如上所示?梢钥闯觯瘮(shù)每次被調(diào)用,普通局部變量都是重新分配,而靜態(tài)局部變量保持上次調(diào)用的值不變。
需要注意的是由于static局部變量的這種特性,使得含靜態(tài)局部變量的函數(shù)變得不可重入,即每次調(diào)用可能會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié)果。這在多線程編程時(shí)可能會(huì)成為一種隱患。需要多加注意。 |
