查看: 3746|回復(fù): 0
FLEXFORCE 薄膜壓力傳感器的程序
ID:428527 發(fā)表于 2018-11-18 07:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int sensorPin = 0;
int value = 0;
float value_kg = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  value = analogRead(sensorPin);
  //轉(zhuǎn)化為kg
  if(value<45)
    value = 45;
   * 以下是針對25lbs傳感器的校準方法
  校準方法:
  使用前
  1、使用前,需要對傳感器進行激活,加一個12.5kg力在傳感器上,持續(xù)3秒,如此重負4-5次
  2、給傳感器施加滿量程的力,即11.34kg,調(diào)節(jié)反饋電阻阻值(推薦阻值為20K),使傳感器輸出電壓為3-4V(不推薦調(diào)到5V,以防止超量程測量)
  正式校準
  1、給傳感器加一個1/3的測試重量,即3.63kg,放置一定時間,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,記錄此時的ADC數(shù)據(jù)。
  2、給傳感器加一個2/3的測試重量,即7.26kg,放置一定時間,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,記錄此時的ADC數(shù)據(jù)。
  3、給傳感器加一個滿量程的測試重量,即11.34kg,放置一定時間,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,記錄此時的ADC數(shù)據(jù)。
  4、結(jié)合其中兩點數(shù)據(jù),計算出y=kx+b中的比例系數(shù)k,以及常數(shù)b。
  5、根據(jù)得出的方程以及采集到的ADC數(shù)值,即可計算出一個未知物體的重量。
  value_kg = (value-45)*0.0177;//單位是kg,根據(jù)公式y(tǒng)=kx+b得出
  Serial.println(value_kg,2);
  delay(500);
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
