查看: 14077|回復(fù): 17
STC15F104W單片機(jī)PWM信號(hào)輸出源碼 呼吸燈模塊可做電機(jī)調(diào)速 調(diào)光燈
ID:284341 發(fā)表于 2018-11-18 11:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC15F104W可編程開發(fā) 呼吸燈模塊 電機(jī)調(diào)速 PWM信號(hào)輸出 調(diào)光燈
【簡(jiǎn)要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高15mm
二、 主要芯片:?jiǎn)纹瑱C(jī)STC15104W 繼電器 光耦
三、 工作電壓:寬電壓輸入直流6V至24V。
四、特點(diǎn):
電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機(jī),運(yùn)行速度快,單片機(jī)預(yù)留UART接口,客戶可以自己更改程序,或者實(shí)現(xiàn)通信功能,我們提供參考資料和例程。具有信號(hào)指示燈,電源指示燈,輸入指示燈,輸出指示燈。
2、板子自身功耗小于3W
3、最大切換電流40A以內(nèi),控制電壓30V以內(nèi)
4、最大控制負(fù)載60W ,加裝散熱片最大控制負(fù)載100W
5、無機(jī)械觸點(diǎn),使用壽命長。
6、電器絕緣電阻100M
7、芯片耐壓100V
8、雙路輸入具有光電隔離,輸入信號(hào)默認(rèn)NPN輸入(低電平有效) 需要PNP輸入需要特別聲明。
9、電路具有,防反接保護(hù),續(xù)流保護(hù),壓敏保護(hù)
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場(chǎng)合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、燈光控制,電機(jī)控制,電磁閥控制
單片機(jī)源程序如下(PWM輸出10K - 帶掉電記憶-20檔):
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實(shí)現(xiàn)功能:通信控制
  4. 使用芯片:STC15F104W
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環(huán)境:Keil 4.0
  8. 作者:張新春
  9. *********************************************************************/
  10. /********************************************************************/
  11. #include<reg52.h>                 //庫文件
  12. #include <intrins.H>
  13. #define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
  14. #define uint  unsigned int        //宏定義整型變量
  15. /********************************************************************
  16.                             寄存器設(shè)置
  17. *********************************************************************/
  18. sfr IAP_DATA  =0xc2;         //數(shù)據(jù)寄存器
  19. sfr IAP_ADDRH =0xc3;         //地址寄存器
  20. sfr IAP_ADDRL =0xc4;         //地址寄存器
  21. sfr IAP_CMD   =0xc5;     //命令寄存器
  22. sfr IAP_TRIG  =0xc6;          //觸發(fā)寄存器
  23. sfr IAP_CONTR =0xc7;     //擦除寄存器
  24. /********************************************************************
  25.                             命令定義
  26. *********************************************************************/
  27. #define CMD_IDLE     0            //EEPROM無操作
  28. #define CMD_READ     1            //讀取字節(jié)
  29. #define CMD_PROGRAM  2            //寫入字節(jié)
  30. #define CMD_ERASE    3            //擦除字節(jié)
  31. /********************************************************************
  32.                        編程周期由晶振決定
  33. *********************************************************************/
  34. //#define ENABLE_IAP 0X80         //編程周期由晶振決定(如果<30MHZ選用此項(xiàng))
  35. //#define ENABLE_IAP 0X81         //編程周期由晶振決定(如果<24MHZ選用此項(xiàng))
  36. //#define ENABLE_IAP 0X82         //編程周期由晶振決定(如果<20MHZ選用此項(xiàng))
  37.   #define ENABLE_IAP 0X83         //編程周期由晶振決定(如果<12MHZ選用此項(xiàng))
  38. //#define ENABLE_IAP 0X84         //編程周期由晶振決定(如果<6MHZ選用此項(xiàng))
  39. //#define ENABLE_IAP 0X85         //編程周期由晶振決定(如果<3MHZ選用此項(xiàng))
  40. //#define ENABLE_IAP 0X86         //編程周期由晶振決定(如果<2MHZ選用此項(xiàng))
  41. //#define ENABLE_IAP 0X87         //編程周期由晶振決定(如果<1MHZ選用此項(xiàng))
  42. #define IAP_ADDRESS1 0X0000         //內(nèi)部EEPROM地址
  43. #define IAP_ADDRESS2 0X0200
  44. /********************************************************************
  45.                             初始定義
  46. *********************************************************************/
  47. uint sec; //定義計(jì)數(shù)值,每過1/10 秒,sec 加一
  48. uchar keycnt=0;//按下次數(shù)值
  49. uint tcnt; //鍵值判斷
  50. uchar PWM=0;
  51. bit  write=0;
  52. /********************************************************************
  53.                             I/O定義
  54. *********************************************************************/
  55. sbit OUT1=P3^3;         //定義單片機(jī)P3口的第3位 (即P3.3)
  56. sbit IN1=P3^4;
  57. sbit IN2=P3^5;
  58. /********************************************************************
  59.                             延時(shí)函數(shù)
  60. *********************************************************************/
  61. void delay(uchar t)
  62. {
  63.   uchar i,j;
  64.    for(i=0;i<t;i++)
  65.    {
  66.             for(j=13;j>0;j--);
  67.          { ;
  68.          }
  69.    }
  70. }
  71. /********************************************************************
  72.                             操作函數(shù)
  73. *********************************************************************/
  74. void IapIdle()
  75. {
  76. IAP_CONTR=0;
  77. IAP_CMD=0;
  78. IAP_TRIG=0;
  79. IAP_ADDRH=0X80;
  80. IAP_ADDRL=0;
  81. }
  82. /********************************************************************
  83.                             讀取一個(gè)字節(jié)函數(shù)
  84. *********************************************************************/
  85. uchar IapReadByte(uint addr)
  86. {
  87. uchar dat;
  88. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  89. IAP_CMD=CMD_READ;
  90. IAP_ADDRL=addr;
  91. IAP_ADDRH=addr>>8;
  92. IAP_TRIG=0X5A;
  93. IAP_TRIG=0XA5;
  94. _nop_();
  95. _nop_();
  96. _nop_();
  97. dat=IAP_DATA;
  98. IapIdle();
  99. return dat;
  100. }
  101. /********************************************************************
  102.                             寫入一個(gè)字節(jié)函數(shù)
  103. *********************************************************************/
  104. void IapProgramByte(uint addr,uchar dat)
  105. {
  106. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  107. IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
  108. IAP_ADDRL=addr;
  109. IAP_ADDRH=addr>>8;
  110. IAP_DATA=dat;
  111. IAP_TRIG=0X5A;
  112. IAP_TRIG=0XA5;
  113. _nop_();
  114. _nop_();
  115. _nop_();
  116. IapIdle();
  117. }
  118. /********************************************************************
  119.                             擦除一個(gè)字節(jié)函數(shù)
  120. *********************************************************************/
  121. void IapEraseSector(uint addr)
  122. {
  123. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  124. IAP_CMD=CMD_ERASE;
  125. IAP_ADDRL=addr;
  126. IAP_ADDRH=addr>>8;
  127. IAP_TRIG=0X5A;
  128. IAP_TRIG=0XA5;
  129. _nop_();
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. IapIdle();
  133. }
  134. /********************************************************************
  135.                             按鍵掃描函數(shù)
  136. *********************************************************************/
  137. void KEY() //按鍵掃描程序
  138. {
  139. if(IN1==0){delay(10);if(IN1==0){delay(10);write=1;TR0=1;tcnt=0;while(!IN1);if(PWM!=20){PWM++;}if(PWM>=20){PWM=20;}}}
  140. if(IN2==0){delay(10);if(IN2==0){delay(10);write=1;TR0=1;tcnt=0;while(!IN2);if(PWM!=0){PWM--;}if(PWM<=0){PWM=0;}}}
  141. }
  142. /********************************************************************
  143.                             定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  144. *********************************************************************/
  145. void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  146. {
  147.         tcnt++; //每過200ust tcnt 加一
  148.         if(tcnt==PWM){ OUT1=1;}
  149.         if(tcnt==20){tcnt=0;OUT1=0;}
  150. }
  151. /********************************************************************
  152.                             主函數(shù)
  153. *********************************************************************/
  154. void main()
  155. {
  156.         TMOD=0x02; //定時(shí)器工作在方式2
  157.         TH0=0xff; //對(duì)TH0 TL0 賦值
  158.         TL0=0xff;
  159.         ET0=1;
  160.         EA=1;
  161.         PWM=IapReadByte(1);
  162.           sec=0;
  163.         TR0=1;
  164.         OUT1=0;
  165.         while(1)
  166.         {
  167.          KEY();
  168. if(write==1)
  169.   {
  170.    write=0;
  171.    IapEraseSector(IAP_ADDRESS1);  //擦除扇區(qū)
  172.    IapProgramByte(1,PWM);//寫入數(shù)據(jù)
  173.   }
  174.         }
  175. }
  176.
  177. /********************************************************************
  178.                               結(jié)束
  179. *********************************************************************/
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程(寬電壓供電)發(fā)貨資料.rar
5.08 MB, 下載次數(shù): 87, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程產(chǎn)品使用手冊(cè).pdf
1.17 MB, 下載次數(shù): 71, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程原理圖及PCB圖.pdf
282.71 KB, 下載次數(shù): 80, 下載積分: 黑幣 -5
PWM輸出10K - 帶掉電記憶-20檔.rar
432.22 KB, 下載次數(shù): 168, 下載積分: 黑幣 -5
測(cè)試程序.rar
29.93 KB, 下載次數(shù): 125, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏27 分享淘帖 頂 踩
ID:904581 發(fā)表于 2023-5-13 13:05 | 只看該作者
樓主下載不了,是什么原因?
ID:927615 發(fā)表于 2021-7-1 06:42 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能寫一個(gè)流水燈程序
ID:144176 發(fā)表于 2020-1-3 17:25 | 只看該作者
謝謝,感謝分享!
ID:96926 發(fā)表于 2019-10-29 20:33 | 只看該作者
感謝分享,先收藏。
ID:56665 發(fā)表于 2019-10-6 16:31 | 只看該作者
dfadfad 發(fā)表于 2018-11-25 21:22
你好,樓主,請(qǐng)問板子的文字注釋是用什么軟件加上去的
截屏成圖片文件,打開圖片在看圖軟件中加文字。
ID:617740 發(fā)表于 2019-10-1 08:26 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,對(duì)我來說稍深了點(diǎn)
ID:590244 發(fā)表于 2019-8-15 11:16 | 只看該作者
很好,分享了
ID:63317 發(fā)表于 2019-8-5 08:49 | 只看該作者
感謝分享!贊一個(gè)......
ID:594633 發(fā)表于 2019-8-4 00:10 | 只看該作者
感謝分享,先收藏。
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-15 12:59 | 只看該作者
感謝分享!贊!
ID:63317 發(fā)表于 2019-7-15 05:49 | 只看該作者
感謝分享!贊一個(gè)......
ID:211814 發(fā)表于 2019-4-6 15:26 | 只看該作者
感謝分享
ID:85733 發(fā)表于 2019-1-29 09:01 | 只看該作者
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)一下,很好用的單片機(jī)
ID:289218 發(fā)表于 2018-12-8 23:17 | 只看該作者
感謝分享!
ID:289218 發(fā)表于 2018-12-8 23:16 | 只看該作者
感謝分享!贊一個(gè)......
ID:382826 發(fā)表于 2018-12-4 15:20 | 只看該作者
收藏一下
ID:98894 發(fā)表于 2018-11-25 21:22 | 只看該作者
