查看: 3987|回復(fù): 0
4N25雙路光電隔離模塊PCB源文件 差分信號(hào)光電隔離 放大 縮小功能
ID:284341 發(fā)表于 2018-11-18 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4N25雙路光電隔離模塊 差分信號(hào)光電隔離 差分信號(hào)放大 縮小模塊
此工業(yè)級(jí)板的作用是,將輸入信號(hào)通過(guò)光耦和輸出信號(hào)進(jìn)行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時(shí)也可以轉(zhuǎn)換信號(hào)電壓。電路輸入信號(hào)和輸出信號(hào)均有指示燈。輸入信號(hào)兼容高電平和低電平信號(hào),輸出信號(hào)高電平。
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
功能描述:
此工業(yè)級(jí)板的作用是,將輸入信號(hào)通過(guò)光耦對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行光電隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時(shí)也可以轉(zhuǎn)換信號(hào)電壓并且可以增加信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力。電路輸入信號(hào)和輸出信號(hào)均有指示燈。輸入信號(hào)兼容高電平和低電平信號(hào),輸出信號(hào)PNP型高電平有效。最高響應(yīng)頻率 72KHZ 。
板子尺寸:長(zhǎng)72mmX49mmX12mm
二、主要器件光耦、三極管、端子
三、工作電壓:輸出端3.3~24V  輸入端由限流電阻決定。一般3.324V特殊電壓聯(lián)系淘寶銷售。
四、板子功耗:小于400mA  (輸出最大驅(qū)動(dòng)1W負(fù)載)
五、特點(diǎn):
         1、具有4輸入及輸出信號(hào)指示功能
         2、4輸入信號(hào)高電平及其低電平均可使用。
         3輸出端高電平有效NPN。
         4、輸出端由三極管驅(qū)動(dòng),可直接接PLC或者繼電器。
         5具有2個(gè)對(duì)稱的安裝孔。
         6、最高響應(yīng)頻率 72KHZ
         7、可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導(dǎo)軌上。
GYJ-0149_兩路輸入輸出光電隔離板差分信號(hào)隔離原理圖及PCB圖.pdf
259.91 KB, 下載次數(shù): 44, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0149_兩路輸入輸出光電隔離板差分信號(hào)隔離DXP資料.rar
455.65 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
